Teraz jest 18 gru 2018, o 19:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 13 sie 2014, o 22:46
To jest TNS 700 tylko jaki model B90...?
PostNapisane: 1 maja 2017, o 10:01
Dołączył(a): 1 maja 2017, o 09:57
Silnik: 2.0D 1AD D4D 126KM
odgrzewam temat. Przejrzałem forum to i inne. Próbuję nie mogę ustalić czy kamerka do radia TNS700 B9010 powinna być w systemie PAL czy NTSC? Mógłby któryś z kolegów podpowiedzi? Próbowałem ustalić u sprzedawców ale oni za duzo nie wiedzą..
PostNapisane: 14 maja 2017, o 20:35
Dziś zdjąłem z bólem listę nad tablicą. Zardzewiałe były 2 śruby M6. Trzeba bylo je rozwiercać pod kątem - 2h roboty. Planuje kupić z netu kamerkę tylko nie wiem czy PAL czy NTSC ? Podłączał ktoś?
PostNapisane: 21 maja 2017, o 22:15
Dołączył(a): 21 maja 2017, o 22:09
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Gandalf i co kupiles jakas kamerke podlaczyles, mam nawi tns 700 b9010 tez bym podlaczyl ale ciezka sprawa.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 18:18
Jeszcze nie kupiłem. Na razie chce zrobić światła dzienne jako mijania na 100%, tak, zeby manetka świateł była na AUTO. Pisze o tym w innym wątku.
Zanim kupie kamerkę, chce pożyczyć od kolegi kamerkę w systemie PAL i zobaczyć czy działa. Kolega się ociąga z przysieniem jej. Dam znać co wyszło.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 19:45
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Dzieki Gandalf za odpowiedz,napisz napewno ciekawi mnie czy dasz rade uruchomic te navigacje.przegladalem caly internet i nie wpadlem na nikogo kto by podlaczyl kamere cofania do tego radia,moze ty bedziesz pierwszy,powodzenia.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 10:41
W weekend zrobiłem probe. Podłączyłem pod piny:
20- "sygnał",
10 zwarłem z 19 i podałem "ekran".
Zamiast kamerki podłączyłem sygnał z wyjścia chincz z aparatu fotograficznego niestety nie zadziało. Kupił bym kamerkę ale nie wiem czy PAL czy NTSC?
Być może moja próba sie nie powiodła bo ekranu nie przyłożyłem do masy auta...
W menu serwisowym TNS700 B9010 mam sygnał z wstecznego. Widać ewidentnie jak wrzucam wsteczny REV -"ON".
Może któryś z kolegów wie jakie i gdzie kupić kontrpiny do złączki, tej co ma być wpięta kamerka?
PostNapisane: 20 cze 2017, o 21:35
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Gandalf ja kupilem na allegro taka wtyczke za 30 zlotych i wypiolem z tej wtyczki i po sztukowalem z kabelkami z kamery .Mozesz tak jak ciezko znalezdz te piny.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 21:55
Pod jakim hasłem tej sławetnej złączki nr.G szukałeś? Ja przejrzałem alle i znajduje tylko złączki TOYOTA->ISO.
Pytanie najważniejsze, czy kamerka zamontowałeś i działa?:D
PostNapisane: 21 cze 2017, o 10:03
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Gandalf chodzi ci o ta 20 pinowa czy ta centralnie od kamery tam ida 4 piny.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 10:13
W tego co czytałem to kamerę do TNS700 B9010 podłącza się do złączki 20pinowej (złączka E), wg. zasady:
20- "sygnał",
10 zewrzeć 19 i podać "ekran+masę".
A ty w TNS700 B9010 masz kamerkę pod inną złączkę podłączoną? Jesli tak to którą wg. rysunku i na które piny?
PostNapisane: 21 cze 2017, o 10:14
Janek - Czy tak masz podłączone?
PostNapisane: 21 cze 2017, o 10:16
Mała poprawka chodziło o złącze E a nie G. Mój błąd. Tak czy inaczej mi nie działa....
PostNapisane: 21 cze 2017, o 13:12
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Gandalf zla wiadomosc dla ciebie jeszcze nikt w 100% nie potwierdzil na wiekszosci forum ze mu sie udalo uzyskac obraz z kamery na tym radiu, a wielu probowalo.Tez mam te radio b9010 i dola bo cos mi sie wydaje ze nie ma szans ,tez na szybko probowalem podlaczyc z kamera w ramce rejestracyjnej i nic moze z originalna kamera pojdzie,ale nikt jesccze nie potwierdzil.Na otarcie lez zamowilem sobie wewnetrzne lusterko cofania z mozliwoscia podlaczenia 2 kamer,planuje kamere z przodu i z tyl.Kiedy to zrobie nie mam pojecia,ale ty Gandalf probuj dalej noz widelec uda ci sie uruchmic to radio z kamera,pisz jak cos tak wtyczka e ,ja kupilem na allegro taka wtyczke wycieta z avensisa ,szukaj wtyczki toyota ona ma 20 pin a nawet jak wiecej pinuw to tez pasuja do tej originalnej wtyczki od radia zeby powpinac pod 20 pin i te inne.
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 11:22
Silnik: 2.2D-Cat
Ten sygnał może być związany z przyciszaniem radia przy wrzuceniu biegu wstecznego żeby lepiej było słychać czujniki cofania, po wyrzuceniu wstecznego radio wraca do poprzedniego poziomu głośności.
Od kilku dni próbuję znaleźć jakieś wiadomości na temat kamerki i TNS ale niestety nie ma żadnego konkretnego potwierdzenia działania (jeden filmik z Corollą Verso ale tam jest chyba trochę inna wersja radia), nigdzie nie ma wiadomości o tym jak to podłączyć, żadnego zdjęcia, że u kogoś działa itp.
Nie pozostaje nic innego jak pogodzić się z tym, że TNS700 nie obsługuje kamerki, jakkolwiek by nie była podłączona, jedyna możliwość to zewnętrzny (dodatkowy ekran), zmiana radia na stację multimedialną lub zwykłe czujniki.
PostNapisane: 2 paź 2017, o 19:46
Po kolejnej weekendowej próbie podłączenia kamerki do B9010 - poległem, nie udało się.
Będę próbował kupić B9002 i tam wpiąć kamerkę. W Corollach Verso były takie Navi i kamerka działała (są filmy w necie).
Mam pytanie do forumowiczów - jakie koloru jest podświetlanie przycisków w B9002. Czy jest to jasno niebieski czy pomarańczowy. W necie nie mogłem zleźć informacji. Ale z tego co widziałem to Corolla Verso miała podświetlenie bursztynowe więc B9002 też może takie mieć.... Ma ktoś i mógbby zerknąć w nocy jaki kolor tego podświetlenia.
Do Avenis dobrze, żeby było pomarańczowe -bo całe podświetlenie takie....
PostNapisane: 9 paź 2017, o 18:19
Silnik: 2.2D-Cat
Wie ktoś które radio z oryginalnych to T25 na pewno obsłuży kamerkę cofania?
PostNapisane: 10 paź 2017, o 17:02
Silnik: 2AD
Widziałem u gościa wstawione B9002 a osobiście mam TNS510
Aktualizuje wszystkie nawigacje Toyota / Lexus najnowsze mapy 2018 /2019 ver.2 październik 2018 !
PostNapisane: 10 paź 2017, o 21:50
B9002 ma podsietlenie bursztynowe wiec trocje lipa do T25.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 21:52
Czy TNS510 pasuje u Ciebie w miejsce B9010-?
Czy kupowałeś jakaś specjalną redukcje?
PostNapisane: 11 paź 2017, o 07:19
Silnik: 2AD
Ogólnie wszystko pasowało idealnie tylko przejściówkę do anteny radiowej musiałem kupić : http://allegro.pl/adapter-antenowy-toyo ... 55751.html
PostNapisane: 11 paź 2017, o 09:06
Dzięki za info.
Powiedz jeszcze kolego gdzie/jakie kupiłeś piny do podłączenia sygnału z kamery na tej złącze 20pin wystającej z instalacji samochodu?
PostNapisane: 16 paź 2017, o 22:19
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Gandalf jak juz to zastanow sie nad tns 510 te inne daj sobie spokoj ,dosc ze drogie to jeszcze nikt nie da ci gwarancji ile laser poczyta bez problemow,ja ledwo co sprzedalem tns 700 b9010 i nigdy wiecej zadnej nawi na plyty z laserem za duzea kasa i duze ryzyko naprawy.Nad tns 510 tez bym sie zastanowil chcialem to kiedys kupic ale cena 1000 zl.do tego karta sd z aktualna mapa to 350 zl troche duzo i glowno na niej masz .Moze cos z innej polki .mam androida wszystko cacy poza dzwiekiem,chociaz ostatnio prowadzilem rozmowe z chincami i poradzili mi cos sprobowac aby usunac lekki szum w glosnikach.Po za tym szumem wszystko masz co android moze a tns 510 tylko to ze jest original a i jeszcze nie wiadomo czy originalnej kamery nie bedziesz musial kupic nastepne 300 zl.te stacje na androidzie lub windowsie dzialaja z kazda kamera ,ja mam za 80 zl. W ramce.masz pytania pisz
PostNapisane: 16 paź 2017, o 22:47
Też o tym myslelm. Obecnie widziałem TNS510 za 1250-1500zł - UŻYWANE :( w necie.
Do standardowej stacji 2din musiałbym tylko kupic ramkę redukcyjną (ok100zł) i kostki podłączeniowe (jakie dokładnie nie sprawdzałem)
W innym aucie mam zamiast fabrycznej navi- stacje pioniera. Fajnie ze kolor podświetlenia i tła można dostosować do istniejącej deski rozdzielczej.
Jakie navi polecasz na androidzie?
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:58
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Duzo ludzi chwali firme gms maja pare modeli do wyboru,maja strone po polsku sprzedaja w polsce cena jak tns 510 tylko funkcjonalnosz sto razy wieksza,zobacz sobie na internecie radio 2 din gms ,
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:21
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Jak patrze teraz na te originalne nawigacje tns to one sa 100 lat za murzynami szata graficzna strasznie uboga popatrz jak to wyglada na androidzie czy windowsie.Tns 510 ma tylko kamere cofania i bluethoth a mapy wyswietla ja stare gierki mam androida mam automape budynki w 3 d wyswietla szata graficzna jak nalezy w dzisiejszych czasach a nie jak przestazaly tns .Ja bym nie kupil juz dzisiaj tego starego bubla,zadziwiam sie z kad oni biora ceny tak wysokieza ten staroc jak np.tns 510 i te inne.Ja sprzedalem swojego zloma za 600 zl a to byl ten slawetny tns700 b 9010 co kamery nie uciagniestracilem na nim z 500 zl bo tez chcialem miec originalna toyoty a teraz to sie ciesze ze udalo sie sprzedaci 600 odzyskac,dolozylem 300 zl i mam chinca na androidzie ma swoje wady ale juz sie nie nudze jak czekam pod sklepem na zonke.pomysl nad tym ale to twoj wybor zapewne do tns 510 jeszcze bedziesz musial dokupic originalna kamere bo inna niepociagnie ,karte z mapami koszt zamknie sie w granicach 1500 _1700 zl za to kase masz do wyboru do koloru .pomysl i zastanow sie nie chop siu kasa utopiona jak ja z tns b9010 narazie
PostNapisane: 17 paź 2017, o 13:29
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Acha gandalf i zalezy w czym gustujesz super dzwiek to alpine i inne wiesz funkcjonalnosc to ta nizej polka ,chcesz super dzwiek zapomnij o androidzie ,chcesz funkcjonalnosc to android ,windows.ja mam z chin androida i ma jedna wade,ale jak pomysle ze za 900 zl.ma wade to mi sie chce smiac ,jak kupowalem toyote warta dyzo duzo wiecej to miala byc super a dzis wiem jaki to badziew i ma wiecej wad niz te radio z chin .
PostNapisane: 17 paź 2017, o 21:14
Silnik: 2AD
A ja polecam bardziej tns510 niż chińczyka. Kwestia kto do czego potrzebuje nav.
Jak kupiłem auto miałem oryginalnie B9010 szału nie było dlatego zmieniłem na chińczyka i to był mój największy błąd. Jakość dźwięku masakra z porównaniem do oryginału fale radiowe łapało tylko w mieście bluetooth działał jak chciał po za tym ciągłe zawiechy itp.. po 3 miesiącach męczarni sprzedałem i wstawiłem TNS510 udało mi się wyrwać za 800 na olx. Jestem z niej zadowolony tym bardziej że nie potrzebuje zbędnych bajerów. Dla mnie ma działać bez problemu nawi i bluetooth a i dźwięk jest o wiele lepszej jakości.
Kamerę wstawiłem za 30zl z aliexpress z liniami i nie prawda ze działa tylko oryginał. Nie ma też potrzeby kupna kart za 350 czy 400 sa o wiele tańsze sposoby na aktualizację.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 22:46
Model: Auris
Silnik: 1,6 132ps
Nowik to zesmy gandalowi niezle teraz namieszali,chlopina bedzie mial niezly orzech do zgryzienia.Nowik a jakiej firmy miales tego chinca i na jakim androidzie .
PostNapisane: 17 paź 2017, o 22:54
spoko daje rade. Dzieki za każde sugestie. Widziałem navi GMS - wyglądają całkiem spoko:)
1000zł na wymianę navi to sporo. Jeszcze rozważam w lusterku sygnał z kamy cofania - ale ten obraz taki mały...
