Teraz jest 24 wrz 2018, o 19:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 30 wrz 2011, o 18:26
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
Informacja dla wszystkich, ktorym ktos kiedys powiedzial ze nie da sie podpiac do TNS700 kamery cofania. Otoz da sie. Na dowod wystarczy wejsc do menu serwisowego nawigacji i zobaczyc ze jest tam komenda camera check, ktora jest nieaktywna, a aktywuje sie po podpieciu kamery.
Takze kazdemu kto kiedys marzyl o kamerze cofania w TNS700 odpowiadam - JEST TO MOZLIWE (od razu dodaje ze nie ponosze odpowiedzialnosci cywilnej za moja wypowiedz w swietle polskiego prawa).
Dowod?
Wlacz zaplon
1. Wcisnij przycisk MAP
2. Wcisnij przycisk DISPLAY
3. Zobaczysz dwa czarne paski: jeden na gorze, jeden na dole
4. Dotknij wysietlacz po lewej stronie pod gornym czarnym paskiem nastepnie po lewej stronie na dole nad dolnym czarnym paskiem - CZYNNOSC WYKONAC 3 KROTNIE
5. Jestes w MENU SERWISOWYM NAWIGACJI
6. Aby wyjsc, nalezy wrocic na strone glowna menu serwisowego po zabawie po czym przytrzymac przycisk DISPLAY.
HAVE FUN!
PostNapisane: 12 gru 2012, o 17:53
Dołączył(a): 23 lip 2012, o 21:32
Silnik: 1ADFTV
Wejście w tryb serwisowy nawigacji tns700 B9010, http://youtu.be/EyKyC1jtSik, faktycznie jest tam opcja odnośnie kamery "Camera check". Niedługo będę chciał sobie coś takiego zamontować. Jak będzie działać wrzucę jakiś film.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 18:56
Pochwały: 80
Model: T25 Luna Business
Też się za to biorę w najbliższym czasie :) Niech no tylko więcej luzu w robocie się zacznie :hahaha: Wyklikałem sposobem z linku i mam dostępną opcję "camera check" :)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 19:04
Silnik: 1ADFTV
:hahaha: to tak jak ja. Mam nadzieję, że będzie to bardziej użyteczniejsze niż czujniki parkowania :-D
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:53
nie mam czujników i założyłem kamerkę na tył i na przód też.
Dodatkowo z tyłu wymieniłem zarówki w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i w nocy nie ma problemu z parkowaniem.
Polecam
PostNapisane: 13 gru 2012, o 16:27
Silnik: 2.4 (2AZ-FSE)
fajnie, ale gdzie w B9010 podłączyć kamerę ? :-D na razie nie znalazłem złącza, które w innych wersjach TNS700 występuje (nie B9010)
PostNapisane: 13 gru 2012, o 19:55
Silnik: 1ADFTV
A kolego masz może jakieś fotki "tyłu" B9010, bo ja jeszcze nie rozkręcałem i nie wiem jak to wygląda. Widziałem na innym forum toyoty chyba ze 3 rodzaje wejść (różne navi np. B9013, B9008, B9005)gdzie można podłączyć kamerkę, może któreś będzie identyczne.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 09:56
polecam
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.ph ... 822.0.html
PostNapisane: 14 gru 2012, o 10:01
tutaj zdjęcie tyłu B9010:
http://board.toyota-forum.de/showthread.php?t=98857&page=1
nie widzę możliwości podłączenia kamery :-(
ale na podanym wyzej forum są bardzo cenne informacje....może jednak się da w B9010 :ok:
PostNapisane: 14 gru 2012, o 10:46
a ja widzę ;)
mam model 9013 i to wtyczke chyba e , ja podłączałem w dwa pierwsze piny z prawej strony, poszukaj moich postów o kamerze i tam jest tył mojego radia
tutaj ktoś opisywał do 9010 http://forum.toyotaklub.org.pl/index.ph ... 22.30.html - u mnie to nie działało
jak cos pisz, napewno pomogę
PostNapisane: 14 gru 2012, o 12:28
Pochwały: 92
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
Nie mam takiego radia, nie sprawdzałem, tylko znalazłem, Jeziorko może potwierdzi czy to tak?
zdjęcie pożyczone z publicznego imageshack.us ;-) oryginał http://img267.imageshack.us/img267/5580 ... awiony.jpg Link zamieszczany był na wspomnianym wcześniej forum. Nie przypisuję sobie jego autorstwa.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 12:53
Potwierdzam
U mnie tylko 10 i 20 jest wykorzystany
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:19
Silnik: 1ADFTV
Dzięki za pomocne linki koledzy
Jeziorko napisał(a):
Przeglądałem te forum, faktycznie jest tam dużo ciekawych informacji.
A co sądzicie o takiej kamerce:
http://allegro.pl/kamera-cofania-dedyko ... 39213.html,
albo takiej:
http://allegro.pl/kamera-cofania-dzien- ... 24692.html.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 13:44
Dołączył(a): 14 lut 2013, o 14:56
Ja chyba też zacznę szukać oryginalnej używanej kam na allegro
PostNapisane: 25 lut 2013, o 22:54
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 22:16
Model: avensis T25 Wagon1.8
Silnik: 1.8 petrol
Wczoraj zamontowalem cos takiegohttp://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=230877893595
Wyglada to tak
Załącznik:
Na zywo wyglada lepiej do tego mam monitor 4.3 cala.Naprawde wszystko dobrze z tylu widac.Zastanawialem sie dlugo nad kamera I czujnikami I nie zaluje decyzji. :-D
W przyszlosci mam zamiar dokupic tns 700 albo takie
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=350712520423&index=2&nav=SEARCH&nid=28014697633
Jutro moze wrzuce fotke jak kamera wyglada z tylu.Nic nie wiercilem wykorzystalem blaszke dolaczona do kamery I jedna ze srub nad tablica rejestracyjnej tam gdzie jest taki plastik.
PostNapisane: 14 cze 2013, o 17:49
Dołączył(a): 17 gru 2012, o 17:20
trochę odświeże temat.
Pomoże mi ktoś w znalezieniu kamerki do TNS 700? wszystko co znajduje jest pod Ravki.
z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 17 lip 2013, o 10:30
Silnik: 1ADFTV
No nic ja próbowałem, wczoraj podłączyć kamerkę cofania do B9010 zgodnie z opisami i dupa :( nie działa. Czy może komuś się udało to zrobić?
Pzdr,
PostNapisane: 17 lip 2013, o 11:41
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
kup oryginalna kamere i moze zadziala wtedy. kolega mial taki problem w aurisie - chinskiej na zaden sposob sie nie dalo, a oryginalna tak (mimo ze byla z rav4)
PostNapisane: 18 lip 2013, o 20:09
Silnik: 1ADFTV
A moim skromnym zdaniem, wydaje mi się, że nie da rady podłączyć kamerki do navi TNS 700 typ B9010, i czy to oryginalna będzie czy chinol. Może w w tej Ravce Twój kolega miał inny typ navi. Podłączyłem kamerkę wg wyżej opisanego zdjęcia. We wtyczce w którą to niby trzeba podłączyć kamerkę, brak jakiegokolwiek napięcia, tam niby gdzie powinno się podłączyć kamerkę oryginalną pod zasilanie 6V jest 0 po włączeniu biegu wstecznego. Na innym forum wyczytałem, że niby ta nawigacja nie ma procesora to obsługi video i dupa. Dzwoniłem też do serwisu Toyoty, facet powiedział mi, że na 100% nie jest pewien, ale raczej nie da rady podłączyć i nigdy się nie spotkał, żeby ten typ nawigacji miał podłączoną kamerkę.
No nic pozostają czujniki parkowania, a muszę coś założyć bo moja kobieta ostatnio pocałowała tyłem drzewo, żeby było śmieszniej parking był cały pusty a akurat wybrała miejsce pod drzewem no i zderzak lampa i klapa odczuły spotkanie :wleb:
PostNapisane: 18 lip 2013, o 21:26
Pochwały: 80
To dziwne co mówisz. Jak wchodzę w tryb serwisowy nawigacji to widzę opcję Camera. W Twojej tez to sie wyświetla.?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 21:40
Marka: sadasdas
Model: dasasdas
Silnik: asdasdas
mozesz kupic tez na allegro touch and go do aurisa, albo tns510 i bedzie pasowal idealnie w miejsce tns700 a w tamte dopniesz kamere
tns700 za 1000 sprzedasz spokojnie
PostNapisane: 18 lip 2013, o 21:59
Silnik: 1ADFTV
Wyświetla się, ale jest nieaktywne i mimo, że podłączam się pod wskazane piny to opcja kamery jest cały czas niedostępna. Gdzieś czytałem, że ta funkcja jest nieaktywna, jak się podłączy chinola. Myślę, że po prostu soft może ma w sobie opcje obsługi kamery a urządzenie nie. Tak samo tył nawigacji B9010 jest taki sam jak B9005 ale B9005 ma więcej gniazd z tyłu, o jedna więcej gdzie można podłączyć kamerę.
No chyba, że jest ktoś kto podłączył kamerę do B9010 to niech da znać, stawiam dużżżżego :piwo: :-D
PostNapisane: 18 lip 2013, o 22:02
Silnik: 1ADFTV
Wiem, że można :-). Jeszcze pomyślę, może przerzucę się na czujniki cofania, ostatnio widziałem czujniki montowane w tablicy rejestracyjnej, ciekawe jak to wygląda na żywca, no ale to już temat w innym dziale.
Pzdr,
PostNapisane: 18 lip 2013, o 22:55
Ja mam b9013 i kamerka działa sądzę że w b9010 powinna dzialać.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 23:09
Silnik: 1ADFTV
Spędziłem 2 popołudnia na podłączeniu i nic. Robiłem wszystko tak jak było opisywane. Korzystałem z trochę z forum: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.ph ... 22.30.html. W ostatnich postach, parę osób też pisało, że nie udało im się podłączyć do B9010. Może B9013 różni się od B9010.
Zrobiłem tak podłączyłem kabel sygnałowy tak jak na schemacie, kamerę zasiliłem z zapalniczki na stałe 12V no i nic. W menu serwisowym camera check cały czas była nieaktywna po podłączeniu przewodów. Jak wrzucałem wsteczny bieg nic się nie działo. Sprawdziłem też pin 9, gdzie niby podłącza się oryginalną kamerę (zasilanie), 6V tam nie było jak wrzucałem wsteczny bieg. Na pinie 20 jest cały czas napięcie ok 2,5V ale nie wiem czy to jakieś śmieci czy co, nie ma to nic wspólnego z wrzucaniem biegu wstecznego.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:16
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 22:09
Silnik: 2,2 D4D 150KM
Odgrzeję kotleta i jak z tą kamerką działa czy nie. Uporał się ktoś z tym. Zamierzam kupić kamerkę i nie ukrywam ,że też bym chciał obraz mieć na oryginalnej nawigacji.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 15:19
Czy jest na forum ktoś komu udało się podłączyć kamere do Tns700,tylko proszę nie piszcie że czytalem da się, bo ja przerobilem już chyba wszystkie mozliwosci i d..a.Jezeli ktoś faktycznie połączył niech wstawi dokladny opis, bo ja twierdze że z tym radiem kamera nie działa, sprawdzone praktycznie, chyba ze nie potrafie podłączyć, ale elektronika zajmuje sie juz kilkanascie lat.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 20:56
Gregor
ja jestem d...a elektronoczna i podlaczylem.
jaki masz konkretny model tns 700? Z prawej strony z przodu masz model
PostNapisane: 7 mar 2014, o 08:07
Tns 700 B9010
PostNapisane: 7 mar 2014, o 09:30
A masz zdjecie tylu tego radia?
