Teraz jest 18 sty 2018, o 21:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 lis 2010, o 17:49
Silnik: 2.2 diesel
dziś wymieniłam samodzielnie (pomoc ochrony garażu) prawą żarówkę świateł mijania, zajęło mi to < 0.5 godziny, wymiana jest banalnie prosta,
nie trzeba opuszczać zderzaka, wystarczy odpiąć poziomą osłonę komory silnika - 3 spinki (przy wlewie płynu do spryskiwacza), i szczupła dłoń oczywiście,
Luca
PostNapisane: 7 lis 2010, o 07:18
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Nie zostaje mi nic tylko pogratulować sprawnej wymiany :-)
A na zachęte do dalszych prac naprawczych przy autku stawiam piwko.
I pamiętaj nie czas pracy a jakość się liczy.
PostNapisane: 7 lis 2010, o 10:13
Ochrona garażu ze szczupłymi dłońmi jest potrzebna inaczej z wymiany nici ;-)
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:22
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
a ja przedwczoraj wymienilem w serwisie, 40zl ale rece cenie bardziej :P
Przy okazji mieli tylko bosch pure light czyli dawniej standard i z ciekawosci popatrzylem w sieci czy sa cos warte. U nas nie sa najwyrazniej chodliwe, bo znalazlem tylko 2 aukcje. Pewnie dlatego, ze nie ma mega power zenon czy +1000. Natknalem sie na jakis test tych zarowek w UK (byc moze sponsorowany) chociaz zarowki bardzo ladnie swieca i tak:
The readings are dipped beam intensity (Lux) and main beam intensity (Lux) for the different types of light sources.
Factory OE H7 Halogen.....................91.........................48
Factory HID...........................................164......................131
Philips X-treme +80%........................102......................62
Halfords SuperBrilliance +50%..........90......................62
Halfords Standard H7...........................78.....................64
Osram Nighbreaker +90%................97........................63
Bosch Pure Light................................141......................55
Deeped beem to swiatla mijania, main beam to drogowe.
Fabrycznie zalozone byly zwykle Osramy, wytrzymaly ponad 2,5 roku.
PostNapisane: 8 lis 2010, o 11:10
Silnik: D4D, 1995, 116Km
a czy są może żarówki które nie są ksenonami a dają w miarę jasne białe światło?
I które można stosować w zwykłych lampach?
PostNapisane: 8 lis 2010, o 11:23
Pochwały: 23
Temat żarówek istnieje. Poszukaj
PostNapisane: 21 lis 2010, o 21:35
Dołączył(a): 8 lis 2010, o 16:17
Silnik: 2,0 116 km
Witam. Jasne ze są, żarówek jest bez liku. Ja wczoraj tez zająłem się lampami bo kiepsko świeciły. I ku mojemu zdziwieniu, wcale nie trzeba był ich oddawać do regeneracji ja to poleca większość. Mam ave z 2004 roku, czarne zaślepki z tyłu i okazało się, że odbłyśniki są metalowe, a nie jak to wiekszość pisze że plastikowe i są wypalone. A ja po prostu wyjąłem żarówki, delikatnie na szmatce owiniętej na długim imbusie wyczyściłem soczewki i założyłem żarówki. efekt rewelacyjny, jak będzie cieplej czyli na wiosnę zrobię ten sam manewr tylko dokładniej. A co do żarówek to polecam znanej firmy Osram ... Pozdrawiam
PostNapisane: 22 lis 2010, o 11:49
Dołączył(a): 8 kwi 2009, o 11:51
Silnik: D-4D 2.0 85kW
Co to za wyczyn. Mi wymiana żarówek zajmuje ok 15 minut. :cfaniak:
Fotografia ślubna
PostNapisane: 25 sty 2011, o 08:45
Pochwały: 19
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
A napiszesz jak wymienić z lewej strony ?
Mi padła dzisiaj co prawda z prawej strony (od kierowcy), ale jak pisał Kolega powyżej odepnę tą osłonę plastikową i mam nadzieję, że się uda.
Na przyszłość jednak chciałbym wiedzieć jak się zabrac do lewej strony :ok:
PostNapisane: 25 sty 2011, o 23:33
Pochwały: 19
Nie wiem co jest grane. Rano jechałem przed żoną i nie świeciło jej światło mijania po stronie kierowcy.
Teraz poszedłem do garażu i wymieniłem żarówkę nie sprawdzając wczesniej świateł - wydawała się dobra
Włożyłem nową ze sklepu - H7 55W, no name i efekt jest taki, że wogóle nie mam świateł mijania (nie sprawdzałem przed wymianą czy drugie świeci, ale rano świeciło)
Otworzyłem puszkę bezpieczników w komorze silnika i są ok. Wyjąłem i włożyłem przekaźniki
Długie działają
Co się stało ?
Rano żona będzie musiała jechać na pozycyjnych i halogenach
Wolałbym uniknąć jutro ASO :nie:
PostNapisane: 26 sty 2011, o 15:50
Dołączył(a): 4 lut 2010, o 09:22
Marka: byl_Avensis_T25
Model: jest_Superb_II_FL
Silnik: 2,0D-4D > 1.8TSI
Wymienia się tak jak z prawej, czyli ciężko.
Poza osłoną górną nic nie zdejmujesz i nie odkręcasz.
Miłej zabawy
Pozdrawiam Avemaniaków.
PostNapisane: 26 sty 2011, o 17:07
Pochwały: 19
Po wczorajszych wieczornych igraszkach już wiem o co kaman. Rzeczywiście z prawej strony łatwiej to zrobić.
Niestety jutro chyba samochód wyląduje w ASO z powodu niemania świateł mijania
Sprawdzę jeszcze wieczorem próbnikiem napięcie na bezpiecznikach (to te w komorze silnika z przodu wg instrukcji jak przypuszczam, oraz na kostkach)
Tak jak pisałem rano nie świeciło jedno a ja przed wymianą już nie sprawdzałem i po włożeniu nowej żarówki nie świecą oba. Kontrolka świateł się świeci, długie działają
Mam nadzieję, że to drobiazg jakiś tylko
PostNapisane: 29 sty 2011, o 02:14
mysle ze zwykly elektryk wystarczy
ten uklad jest prosty jak konstrukcja cepa
a a aso znajac zycie dostaniesz termin 4 dni i fakture na 600pln a tam sie jakis przekaznik zbiesil np
PostNapisane: 30 sty 2011, o 13:34
Pochwały: 19
Na raize jest tak że po wymianie dwóch żarówek wszystko działa. Zobaczymy
Bałem się czy to może nie przełącznik zespolony przy kierownicy. Kiedyś miałem Uniaka i tam nie było przekaźników w obwodzie i przełączniki w kierownicy notorycznie padały. Tu w Ave mam nadzieję, że jest to raczej rzadko spotykana usterka i raczej przełączniki nie padają.
A tak wogóle całkiem na marginesie to Avki miewają jakieś większe problemy z elektryką w całym tego słowa znaczeniu ?
PostNapisane: 30 sty 2011, o 15:40
generalnie nie... ale moze sie zdarzyc ze ktos zakupi w supercenie superokazje po powodzi i wtedy bedzie sie dzialo.
PostNapisane: 30 sty 2011, o 23:38
Pochwały: 19
No to oczywista oczywistość, ale że tak powiem fabrycznie to nie ? To cieszy
PostNapisane: 31 sty 2011, o 00:02
Albo trafi na łataną izolacją instalację, co wcale nie jest takie rzadkie w powypadkowych autach.
Jeżeli chodzi o kłopoty to będziesz miał je z reflektorami i braniem oleju.
PostNapisane: 31 sty 2011, o 00:10
Pochwały: 19
Dzięki za pocieszenie :ok:
Ale mam nadzieję, że nie bo short-block został wymieniony na gwarancji i lampy też :jupi:
:cfaniak: :cfaniak: :cfaniak: :cfaniak: :cfaniak: :cfaniak: :cfaniak:
Na razie jest ok poza bulgotaniem spod radia, przepaloną żarówką i ciężko wchodzącym kluczykiem w stacyjkę :piwo:
PostNapisane: 31 sty 2011, o 00:22
Lampy to się regeneruje co 2-3 lata. Wymiana nie ma nic do rzeczy bo pomaga tylko na wypalające się gniazda a matowienie odbłyśnika zostaje.
Wymiana short blocku w większości wypadków pomagał, choć tu widać nie -> viewtopic.php?f=21&t=7702&start=25
PostNapisane: 31 sty 2011, o 08:19
Pochwały: 19
A jaki koszt takiej imprezy ?
A takna marginesesie to czemu po takie regeneracji nie jest to trwalsze ?
PostNapisane: 31 sty 2011, o 21:01
150-200 od sztuki
podobno po regeneracji sa trwalsze lepiej napylona powloka. lampy w ave sa tandetne i na pewno nie pomaga im jazda na swiatlach 24h
PostNapisane: 31 sty 2011, o 22:31
Silnik: 1,8 VVTi LPG
To dobry jesteś bo ja jestem sprawny manualnie ale dojście to dramat. Szczególnie koło akumulatora.
jamela napisał(a):
ALLIANZ ubezpieczenia
PostNapisane: 31 sty 2011, o 23:30
Pochwały: 19
po prawej stronie przy aku to prostata. Tak jak pisal przedmowca trzeba odkrecic ta poziomą plastikową osłonę. Potem spoko. Ja zrobiłem to za pierwszym podejściem. Trochę zabawy ze zdjeciem plastikowej osłonki, ale da radę i nie trzeba jej całej wyciągać tylko wystarczy położyć w tym zagłebueniu na czas wyjęcia żarówki. Potem drobna zabawa z założeniwm. Teraz zrobiłbym to w 10 minut w garażu. Wiekszy problem widzę z lewej strony. Tam bez odgiecia zbiorniczka spryskiwacza make szanse aby ptworzyc dekielek. Powodzenia
PostNapisane: 1 lut 2011, o 09:06
Silnik: 2.0 1CDFTV
kwestia wprawy, bez odginania zbiorniczka też da radę w 5/10 minut, też zaraz szoruję do garażu bo z rańca jak odwoziłem żonkę to mi padła akuratnie - żarówka padła .... nie żonka ;-)
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 1 lut 2011, o 10:33
Pochwały: 19
Ale aż tak małej rączki nie mam
Jak patrzyłem bez odgięcia zbiorniczka nie da rady po prostu zdjąć plastikowego dekielka na osłonie żarówki
A jak Ty to robisz ? (w sensie z żarówką nie z żonką ;-) )
PostNapisane: 2 lut 2011, o 08:27
Silnik: 2.0 1CDFTV
:-) da, da się,dokładnie tak jak w instrukcji, fakt największy problem to odpięcie i potem włożenie w zaczepy plastikowego dekielka , ilość miejsca rzeczywiście minimalna ale łapy mam nie najmniejsze i daję radę, trzeba próbować , bo tak forumowo to trudno objaśnić, ale jest tam akuratnie wystarczające luka żeby pogmerać łapką, odpiąć i wyjąć osłonę - niepotrzebnie tę żonkę wtrąciłem, bo mi teraz dziwnie się kojarzy ... :nonono:
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 2 lut 2011, o 09:31
Pochwały: 19
:ok:
dzięki
jakby co będę próbował. Jesli się da to musi się udać :cfaniak:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 18:06
Dołączył(a): 27 sie 2009, o 21:36
jamela napisał(a):
Wymieniałem dzisiaj żarówki z lewą poszło super szybko. Ale z prawą próbowałem z 30 min i się poddałem. Żeby to zrobić trzeba mieć naprawdę mała rękę :) .Co za osioł zrobił tam wlew do płyny do spryskiwaczy, gdyby nie to.... Może w weekend zrobię drugie podejście
CARPE DIEM
PostNapisane: 4 kwi 2011, o 00:55
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Ja też to już studiowałem mi to chyba z 2 godziny zajęło, albo jestem taką łamagą, albo taki trudny dostęp. Ten wlew naprawdę przeszkadza.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 21 paź 2011, o 18:09
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Wymienione żarówki. Po przeczytaniu tych postów tez byłem załamany, że trzeba się tyle nagimnastykować. A cala operacja zajęła mi 15 minut. Także nie jest tak tragicznie.
