Teraz jest 24 sty 2019, o 02:40
PostNapisane: 24 paź 2010, o 14:07
Dołączył(a): 28 sty 2008, o 02:17
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Wydaje się, że są już posty w podobnym temacie ale ja mam nadal problem.
Po wizycie w autoryzowanym ASO zobaczyłem, że nie nie działa mi podświetlenie połowy panelu LCD gdzie komputer wyświetla statystyki. Jest mi niedobrze jak mam do nich jechać i prosić się o naprawę. Zaraz wymyślą że to nie oni - bo może to i prawda.
Myślałem, że temat jest prosty więc sam przystąpiłem do naprawy.
    1. Zdjąłem listwę ozdobną.
    2. Odkręciłem cały moduł w nadmuchami powietrza.
    3. Rozebrałem moduł wyświetlacza, w taki sposób, że w ręku pozostał mi LCD w metalowej obudowie.
    4. Wypiąłem taśmy sterujące.
Niestety metalowa obudowa panelu jest polutowana do płytki oraz dodatkowo blacha zagięta jest na płytkę. Nie wiem czy jest konieczne odlutowanie tych elementów czy jest jakiś inny myk na dotarcie do wnętrza panelu.
Bardzo poproszę o radę jak rozebrać i wylutować żaróweczki podświetlające panel.
Poproszę także o symbol żaróweczek najlepiej z namiarem gdzie kupić.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 14:27
a jakie masz auto?
PostNapisane: 24 paź 2010, o 14:37
Przepraszam nie napisałem o tym jakie mam auto. Toyota Avensis 2.0 benzyna VVTi z 2005 roku. Nie umiem określic jaki to jest model T25 czy T27 nie wiem jak to ustalić.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 14:46
t25.
robilem to u siebie i po wypieciu tasm lutownicy uzywalem tylko do wlutowania zarowki... tylko ze moze mi sie mylic z innym autem... jezeli chodzi o zarowke to najlepiej kupic w elektronicznym zarowki do podswietlenia radia na 12-15v i wymienic 2 szt zeby tak samo swiecily kapturki jak wystepuja przekladamy ze starych
tera sam juz nie wiem czy tylko odginalem jezyczki????
zara poszukam fotek i dam znac
Postanowiłem dołączyć fotki panelu aby uniknąć wątpliwości.
oraz
PostNapisane: 24 paź 2010, o 18:32
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
zukes napisał(a):
fotki panelu
Jeśli żarówki to BL1 i ,BL2,na logikę podobnie wyglądają i być może tej blachy nie trzeba będzie rozlutowywać-mogą się wysunąć gumki przewodzące i po złożeniu coś nie działać,więc jak się da od tyłu to będzie ok.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 20:20
tak to sa zarowki wylutuj je i kup w elektronicznym do podswietlania do radia podobne bo z tego co pamietam takich samych brak. tylko mala lutownica potrzebna!
PostNapisane: 24 paź 2010, o 21:13
Wylutowałem i odgiąłem blachę ale było to niepotrzebne. Żarówki można wylutować bez tego. Jutro idę do sklepu z elektroniką pokaże panu sprzedawcy żaróweczkę może mi coś dobierze. Jak rozumiem 12V.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 21:42
Pochwały: 23
zukes napisał(a):
Jak rozumiem 12V.
yyy jak ostatnio mierzyłem było 7V więc są dość nietypowe, ale jak weźmiesz 12V powinny się świecić tylko słabiej.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 22:04
Może ktoś podpowiedziałby symbol dla żaróweczki. Będę wdzięczny.
Czyli jednak 7V a nie 12V - ważna uwaga.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 22:09
Pochwały: 23
7V pewnie nie dostaniesz, na pewno jest to 12V z obniżonym napięciem aby świeciła słabiej.
Na 100% Ci nie powiem czy tak jest.
PostNapisane: 25 paź 2010, o 11:06
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Najlepiej weź 12 Voltowe,ale dwa typy ,są na mniejszy prąd i większy -czyli różnią się mocą i ilością emitowanego światła,jedyne ograniczenie to miejsce gdzie wchodzi,nie może na siłę,ani nic dotykać bo plastik stopi się po jakimś czasie ;-)
PostNapisane: 26 maja 2017, o 23:42
Dołączył(a): 6 lut 2016, o 21:19
Czy po tak długim czasie, może kolega jeszcze powiedzieć na jakie napięcie były te źródła światła?
PostNapisane: 27 maja 2017, o 12:45
Dołączył(a): 29 paź 2016, o 13:05
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3.6
Zamontuj żarówki dokładnie takie jakie powinny być. Ja wymieniałem w panelu od radia niby wygląd, wielkość itp takie same ale napięcie inne.... i co ? Panel szlag trafił.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 21:53
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Zwracam się z pytaniem, czy ktoś może dokładnie określić jakie są potrzebne żarówki ?
U mnie jedna z nich nie działa i czeka mnie wymiana, chcę kupić dokładnie takie same jak w oryginale.
PostNapisane: 29 gru 2017, o 13:36
Podaję model żarówki.
F015A - 6V
Pozdrawiam wszystkich borykających się z tym problemem. :szatanek:
PostNapisane: 29 gru 2017, o 14:27
Pochwały: 15
A może coś więcej kolega ma, bo taki symbol nie istnieje pod żadnym dostępnym katalogiem. Nawet wujek gogle nie wie co to za żarówka .
PostNapisane: 29 gru 2017, o 14:56
To oznaczenie brytyjskie. Podjadę do zaprzyjaźnionej hurtowni i dowiem się jaki jest jej polski odpowiednik. Ja zamawiałem z Anglii.
W załączniku zrzut ekranu z aukcji.
Załącznik:
PostNapisane: 29 gru 2017, o 17:11
Temat istnieje:
viewtopic.php?f=60&t=13773
PostNapisane: 29 gru 2017, o 17:26
Jakby ktoś poszukiwał i nie mógł znaleźć to mam ich zapas. Mogę odsprzedać.
Tak wygląda polski (pewnie chińczyk) odpowiednik.
Załącznik:
PostNapisane: 4 sty 2018, o 16:21
Pochwały: 15
Dziś wymieniłem żarówki. Cena to 0,50 gr. za sztukę ( wymieniłem dwie )
Żarówka 6V.
Dostęp dobry, robota wykonana i wszystko ładnie świeci :)
