Teraz jest 22 lip 2018, o 08:36
PostNapisane: 13 lip 2009, o 23:52
Dołączył(a): 21 lut 2009, o 23:56
Silnik: 7A-FE
Dziś przestało mi świecić oświetlenie kabiny podczas otwartych drzwi. W przypadku gdy przełączniki są w drugiej pozycji oświetlenie działa. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 14 lip 2009, o 00:27
Dzieje się tak przy wszystkich drzwiach, czyli tylko np kierowcy?
PostNapisane: 14 lip 2009, o 00:33
Silnik: 7A-FE
Innych drzwi nie sprawdzałem. Teraz jest za późno więc sprawdzę jutro. A robi to jakąś różnicę?
PostNapisane: 14 lip 2009, o 06:58
Pochwały: 23
Może się tylko powiesić krańcówka otwarcia jednych drzwi, właśnie tych u kierowcy.
Trzeba sprawdzić!!
Później sprawdź żarówki i zobacz czy dochodzi napięcie do nich.
PostNapisane: 14 lip 2009, o 08:25
Silnik: 7A-FE
Nie działa również na innych drzwiach... Sprawdziłem bezpieczniki. Są OK. Żarówki chyba są dobre skoro jak się przełączy włącznik to świecą.
PostNapisane: 14 lip 2009, o 09:32
a moze wina lezy w samym przelaczniku w lampce, zdemontowac, zobaczyc
PostNapisane: 14 lip 2009, o 09:47
Silnik: 7A-FE
OK. Jak będę miał chwilkę to rozkręcę. Kurcze... taka pierdoła a tak mnie męczy :-)
PostNapisane: 14 lip 2009, o 10:14
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
A czy jak otworzysz drzwi to na tablicy koło zegarów świeci Ci się lampka informująca o otwartych drzwiach??
PostNapisane: 14 lip 2009, o 10:17
Silnik: 7A-FE
Świeci się. Wszystko działa OK oprócz tego co opisywałem
PostNapisane: 14 lip 2009, o 10:59
Wina tkwi ewidentnie w przełączniku przy samej lampce (styki, może przewód).
Pomierz multimetrem
Prąd dochodzi skoro żaróweczka pali w poz. "ON"
Wyłączniki w drzwiach też OK, skoro pali się żaróweczka na desce.
Cudów nie ma...
Powodzenia
PostNapisane: 14 lip 2009, o 11:01
Silnik: 7A-FE
Spróbuję. Gorzej będzie jak to coś "po drodze" do lampki.
PostNapisane: 14 lip 2009, o 11:06
Nie bądź pesymistą, posprawdzaj najpierw i napisz koniecznie czy usunąłeś przyczynę usterki dla potomnych!
PostNapisane: 15 lip 2009, o 22:46
Dołączył(a): 6 paź 2008, o 15:59
Silnik: 7AFE
Zmartwie Cie, ale mam to samo. W ASO znajomy mechanik powiedzial, ze to bolaczka wlasnie tej lampki. Od jakiegos czasu szukam uzywanej bo tez jest ciemno przy otwartych drzwiach co jest mocno denerwujace. Ponoc cos w srodku jest nitowane i to latwo puszcza.. Nie widzialem tego na wlasne oczy bo mam inne problemy z tym autem do rozwiazania.. pzdr
http://JaguaremDoSlubu.eu
PostNapisane: 16 lip 2009, o 00:05
Dołączył(a): 9 maja 2009, o 13:37
Silnik: 1ZZ-FE + LPG
W momencie zakupu mojej bryczki światełko nie działało.Myślę sobie-spalona żarówka. Ale żarówka okazała się sprawna! Lampka nie świeciła w żadnej pozycji. Zrobiłem dość dziwna rzecz-"pomachałem" szybko przełącznikiem s jednej skrajnej pozycji w drugą...błysnęło...machałem tak jeszcze kilka chwil...i... świeci!!!! :jupi:
Styki przełącznika były zaśniedziałe. Wilgoć robi swoje a tego przełącznika nikt zbyt często nie rusza. Może u Ciebie jest ta sama bolączka? Spróbuj!
PostNapisane: 16 lip 2009, o 00:14
Silnik: 7A-FE
Już próbowałem... Pstrykałem obydwoma przełącznikami i nic nie dało... W sobotę rozbiorę lampkę bo teraz tylko praca i praca...
PostNapisane: 16 lip 2009, o 12:06
Silnik: 7AFE
Daj znac bo jestem ciekaw czy wpadniesz na jakis pomysl naprawy tej lampki :) pzdr
PostNapisane: 28 lip 2009, o 16:26
Dołączył(a): 29 cze 2009, o 21:57
U mnie ewidentnie zepsuło się coś wewnątrz lampki. Prz raz świeci raz nie.. Zmiana pozycji ON/OFF/DOOR powoduje mruganie... Jak ją zdemontować żeby zobaczyć czy coś się nie obluzowało?
PostNapisane: 28 lip 2009, o 17:57
Pochwały: 57
Najlepiej poszukać na Forum...
Dla ułatwienia podam, że jest opis ze zdjęciami w dziale "Zrób to sam".
PostNapisane: 13 lis 2009, o 09:02
Dołączył(a): 8 paź 2008, o 07:48
Silnik: 2.2 D4D
I jak udało Ci się rozwiązac ten problem? U mnie jest to samo. Przypuszczam że styki są zaśniedziałe i trzeba je przemyć alkoholem izopropylowym (taki do czyszczenia opytki w np DVD-ROM'ie)
Mam zamiar się do tego zabrać ale może udało ci się to już naprawić inaczej?
PostNapisane: 13 lis 2009, o 10:22
Silnik: 7A-FE
Udało mi się. Trzeba przeczyścić te blaszki trzymające żarówkę, trochę ją poodginać żeby dobrze trzymała i ok. Niestety teraz spaliła mi się żarówka a nie mam czasu jej wymienić :-)
PostNapisane: 13 lis 2009, o 13:04
Silnik: 2.2 D4D
Dzieki kolego!
Widzisz jakbyś tego nie ruszał i zostawił zepsute to by Ci się żarówka jeszcze nie przepaliła :hihihi:
[ Dodano: 2009-11-16, 07:40 ]
Naprawiłem to u siebie.
Widzę że usterka jest typowa dla modelu dlatego opiszę w czym problem.
Otórz w lapce podsufitowej nie ma kabelków a prąd doprowadzany jest do zarówki przez metalowe blaszki przymocowane do obudowy nitami.
Lampka w pozycji DOOR przestaje świecić kiedy poluzowuje sie jeden z nitów. Akurat na tym nicie zaczepione są dwie blaszki, jedna pod drugą. Gdy nit się poluzuje blaszki po prostu się ze sobą nie stykają ponieważ nie są dociścięte.
Najlepszym sposobem jest zalutowanie dwóch blaszek ze sobą. Niestety ja nie mam dostępu do prądu więc wcisnęłem pomiędzy blaszki folię aluminiową co również załatwiło sprawę. Z tego powodu jeśli już ktoś zabierze sie do naprawy tej lampki to niech od razu naszykuje folię aluminiową lub lutownicę.
PostNapisane: 13 mar 2010, o 20:33
Dołączył(a): 3 cze 2008, o 18:26
Wznawiam problem, gdyż mam nietypową sytuacje w T25 z oświetleniem wnętrza kabiny ale z tyłu. Z tyłu od strony pasażera przy otwieraniu drzwi oświetlenie wewnątrz kabiny się swięci i potem gaśnie (pozycja DOOR na oświetleniu) natomiast z tyłu od strony kierowcy na chwilę gaśnie i koniec. Czy przy ustawieniu pozycji oświetlenia DOOR powinno podświetlać tył i przód przy otwieraniu i zamykaniu czy tylko przód? Jak zresetować tą krańcówkę o której ktoś wyżej wspominał?
PostNapisane: 14 mar 2010, o 00:10
wyczyść styki w krańcówce i powinno być dobrze.
PostNapisane: 14 mar 2010, o 11:18
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć gdzie znajdują się styki krańcówek i jak się do nich dostać (zielony jestem w tych sprawach)?
PostNapisane: 15 mar 2010, o 09:09
czarny dzyndzel w gumie przy drzwiach który się wciska jak zamykasz i wyciska jak otwierasz drzwi. Trzyma się na jednej śrubie. Ma w środku styk łączący dochodzący do niego kabel z masą. Trzeba ten styk wyczyścić.
PostNapisane: 25 mar 2010, o 17:31
Dołączył(a): 29 maja 2009, o 11:15
Model: Avensis T25FL
Silnik: 2.0 D4D 126km
mialem tez ten problem, poprostu musialem przelacznik przeczyscic;]
PostNapisane: 9 sty 2018, o 00:46
Dołączył(a): 7 sty 2014, o 02:17
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
hej hej mam objawy jak u uglook (problem z oświetleniem w pozycji door)
styki sprawdzone są ok, opiszę co mi się udało jeszcze namierzyć.
Po podłączeniu miernika (z żarówką w obudowie lampki), przy otwartych drzwiach mam napięcie 0,2 V, po zamknięciu spada do 0.
Po wyciągnięciu żarówki, na stykach mam 12V, przy zamknięciu drzwi zachowuje się prawidłowo bo spada do 0.
I teraz jak jak do układu bez żarówki, przy otwartych drzwiach gdy mam 12V wcisnę żarówkę to od razu spada na 0,2 V.
Jakieś pomysły dlaczego przy obciążeniu spada od razu na 0,2V?
PostNapisane: 9 sty 2018, o 09:27
Pochwały: 36
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Może palnę coś głupiego, ale na mój gust wygląda to tak, że coś w obwodzie z żarówką (albo ona sama) ma przebicie, ale nie na tyle duże, żeby spalić bezpiecznik (pewnie zamyka obwód przez coś innego, tak jak czasem tylna lampa przez inną żarówkę i np. przy hamowaniu żarzy się wsteczny) i dlatego napięcie spada niemal do zera. Oprócz napięcia sprawdź, jak duży tam prąd płynie.
PostNapisane: 9 sty 2018, o 10:51
Pochwały: 15
Model: Avensis T25/T27
Zobacz na którym styku masz + i do tego styku podłącz żarówkę, ale masę pobierz z innego punktu obudowy. Zobacz czy taka kombinacja działa prawidłowo. Może nie być dobrej masy lub styki przełącznika w lampce lub w drzwiach wymagają przeczyszczenia.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 17:18
Hej nie zabrałem się jeszcze do weryfikacji, jak ruszę temat na pewno się podzielę uwagami/pomiarami.
Hej!
