Teraz jest 22 wrz 2018, o 07:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 725 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Następna strona
PostNapisane: 15 cze 2007, o 17:41
Prosze pomoc mam reflektory z lampami xenonowymi , no ale jakoś nieswiecą tak jak to widać w innych samochodach - powiedział bym ze swiecą jak latarki . Lampy wyglądaja jak nowe więc niewiem dokładnie o co chodzi, albo szlak trafił żarówki (ale obie prewie równo to troche dziwne chyba ) Kupno nowych to mi sie wcale nieuśmiecha - Czy macie może też takie problemy "
PostNapisane: 15 cze 2007, o 17:49
Pochwały: 57
Damian Pawianko napisał(a):
Lampy wyglądaja jak nowe...
Autko ile ma lat ?
PostNapisane: 15 cze 2007, o 21:47
Damian - rozumiem, że piszesz n.t. Avensis T25 z oryginalną instalacją lamp wyładowczych. Jeśli tak, to problem jest znany i dotyka większość o ile nie wszystkie egzemplarze z tymi lampami.
Powodów może być kilka ale najczęściej jest to efekt uszkodzenia tylnego i/lub przedniego czujnika obciążenia samochodu odpowiedzialnego za automatyczne poziomowanie lamp tak, żeby ich zasięg był możliwie jak największy a jednocześnie żeby lampy nie oślepiały innych kierowców. Regulacja ta odbywa się automatycznie i jest absolutnie poza Twoją kontrolą, nie masz możliwości w nią ręcznie ingerować.
Inna mozliwość, to źle ustawione - czyt. zamontowane w gniazdach - same lampy. Tutaj jest mozliwość ich ręcznego poprawienia ale eby to właściwie /i legalnie/ zrobić powinien się za to zabrać serwis. A z doświadzenia innych użytkowników powiem Tobie, że prawdopodobnie będziesz miał kombinację wszystkich trzech elementów... :-(
Jeśli masz auto na gwarancji - jedź do ASO.
Jesli masz auto po gwarancji i pełną historię serwisową - jedż do ASO.
Natomiast jeśli masz auto z domontowanymi lampami zakupionymi np. na allegro, to już jest całkiem inna historia... ;-)
PostNapisane: 17 cze 2007, o 22:47
Witam. Zajmuje sie regeneracja reflektorów samochodowych i już kilka razy miałem lampy od avensie wyglądały dobrze ale soczewki były już strzasznie wypalone (niebyło na nich tego lusterka) Jak by co to taka naprawa (napylenie soczewek) u mnie to koszt ok 60 zł (sztuki oczywiscie :jezyk: )
Jak co to namiary na mnie są na www.regeneracja-hc.com
PostNapisane: 19 cze 2007, o 08:22
No i zaczęły się bloki reklamowe. Jak w tv. :nuda:
PostNapisane: 19 cze 2007, o 10:30
No wiesz mój post może i reklamowy ale dotyczy tematu - I wydaje mi sie że jest odpowiedzią na ten problem bo spotykam sie z nim ostatnio coraz częściej . To raczej przyrównał bym do reklamy kontekstowej :-)
A ty Damian jak jesteś z Poznania to możesz podjechać do mnie i sie zobaczy (masz jakies 50 km)
PostNapisane: 20 cze 2007, o 11:02
Dołączył(a): 16 kwi 2007, o 08:57
Marka: Audi
Model: ATRZY
Silnik: TDi
Witam, z racji tego ze chce wrzucic do siebie xenonki zwracam sie do was z prosba o pomoc bo moja wiedza na ten temat jest minimalna, prosilbym o info co bede potrzebowal, co moge napotkac na swojej drodze, no i jak ksztaltuja sie ceny, jezeli macie sami dojscie lub jakis znajomkow co w tym siedza, to tez fajnie by bylo wiedziec,
z gory THX i pzdr, RYSA
18" ponad chodnikami... | BEST-PERFORMANCE.PL
ToczeFele >> viewtopic.php?t=208&start=60
PostNapisane: 20 cze 2007, o 11:58
RYSA - na początek trochę pozrzędzę... ;-)
Mam nadzieję, że planujesz zakupić cały zestaw - czyli nie wyłącznie lampy a m.in. również spryskiwacze i czujniki obciążenia przedniej i tylnej osi... :chytry: TYLKO I WYŁĄCZNIE taki zestaw stanowi rozwiązanie:
1. legalne!!! :czytaj:
2. w pełni funkcjonalne
3. bezpieczne
Tyle tytułem wstępu. A co do reszty - proponuję www.allegro.pl - lamp jest całe mnóstwo ale pamiętaj żeby szukać jak najnowszych - zmiany konstrukcyjne związane z ich budową dot. zarówno lamp klasycznych jak i wyładowczych. Nieco większy problem będziesz miał z układem oczyszczania lamp - pamiętaj, że nie wystarczą same spryskiwacze, potrzebujesz również włącznik i (o ile sie nie mylę) połączenie/przeróbkę zbiornika spryskiwaczy. No i największy problem - czujniki obciążenia pojazdu - sceptycznie podchodzę do łatwości znalezienia ich na rynku wtórnym ale szukaj, "męcz i dręcz" szroty i importerów rozbitków, to Ci wreszcie któryś z nich zaproponuje zały komplet... :ok:
P.S. Pomijam kwestie wiązek/kostek/połączeń jako absolutnie oczywistą... ;-)
PostNapisane: 20 cze 2007, o 14:22
Dołączył(a): 1 cze 2007, o 18:26
Co do lamp to nie musisz wymieniac calych - wystarczy wymienic/wlozyc soczewke ksenonowa, do tego przetwornice i zarowka.
Co do ukladu oczyszczania mozliwe ze trzeba by bylo wyminic caly zderzak albo zamontowac niechowane spryskiwacze. Pozatym trzeba wlozyc pompke wysokiego cisnienia do spryskiwaczy swiatel.
 Tytuł: Xenony.
PostNapisane: 3 wrz 2007, o 11:20
Dołączył(a): 27 sie 2007, o 13:41
Cześć.
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem avensis combi z listopada 2004.Samochód sprowadzony z zachodu. Problem mam z xenonami. prawy świeci mocniej z lekką barwą niebieską a lewy posiada barwę białą. Jadąc w nocy stwierdzam ,że lewy bardzo słabo oświetla drogę. Postanowiłem więc wymienić obie żarówki .no i tu mój problem. W ASO powiedzieli mi ,że jedna żarówka kosztuje 900,00zł. trochę dużo. Postanowiłem poszukać coś w internecie. Pytanie czy kupno w sklepie internetowym żarówki d2s 6000k vertex to dobry pomysł. Bardzo dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 3 wrz 2007, o 12:04
A może potrzebna jest regeneracja ?
Sprawdź w tym wątku LIST
PostNapisane: 3 wrz 2007, o 13:44
Myślę, że najlepiej jechać gdzieś gdzie zakładają xenony i tam porozmawiać.
KAMLOT
PostNapisane: 3 wrz 2007, o 13:51
A ja bym wymienil zarowke i spokoj. Tylko ze bralbym OSRAM D2S 8000^K
PostNapisane: 5 wrz 2007, o 19:19
żarówki do xenona mozna juz kupic za 150zł/szt. np. Philipsa, sam ostatnio kupowałem do audi brata.
Pare razy slyszałem o wypalaniu sie palników w przypadku xenona, zazwyczaj pomkaga, mozn kupic na allegro - zazwyczaj to jest winowajca. Czasami juz po 3-4 latach juz trzeba je wymieniac, czasami starczają na dłużej. Zazwyczaj czas pracy żarnika to około 2000h-4000h (zazwyczaj info powinno być na przetwornicach)
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 29 wrz 2007, o 22:55
Na wstepie jako nowy witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam.
Jak w temacie mam problem z xenonami. Mam Avensis T25 rocznik 2005 silnik 2,2 D-cat wersja executive, kupilem uzywane xenony stare byly zbite i po zalozeniu wydaje mi sie ze nie swieci to tak jak powinno. zarowki sa nowe z serwisu, sprzedawca gwarantowal ze przetwornice sa sprawne. czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia tego samemu czy tylko serwis bo auta ze zwyklymi zarowkami daja wiecej swiatla niz moje xenony ;-( a chyba powinno byc przeciez na odwrot :help:
prosze o porade i pozdrawiam
marian
PostNapisane: 29 wrz 2007, o 23:44
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
a w serwise sprzedali ci oryginały skoro cos takiego sprzedaja biorą za to odpowiedzialnosc to niech sprawdzą
siemka
PostNapisane: 30 wrz 2007, o 00:22
w serwisie sprzedali tylko zarowki
PostNapisane: 30 wrz 2007, o 08:50
Dołączył(a): 30 wrz 2007, o 08:41
Kupileś stare wypalone lampy, tzn. lusterka w kazdej lampie mają swoja zywotność, mialem taki sam problem. Ksenony wytwarzają taką temp. że teraz gdy trzeba jeździć caly dzień na światłach latem proces ten znacznie przyśpiesza. Przetwornice i żarówki masz dobre. Ostatnio także dalem swoje lampy do regeneracji -- lusterko w ksenonie na nowo ma naniesiony odblask. Oto adres gość robi to za ok 60-100zl szt. Hubert Cugier
ul.Szkolna 46
64-000 Turew
695-642-141
hubert@regeneracja-hc.com
Jestem b. zadowolony światla świecą na 100%, a w serwisie powiedzieli mi że to moduly :)
MarcinS
PostNapisane: 30 wrz 2007, o 08:58
Ja skorzystalem z uslugi tego pana i jestem b. zadowolony
MarcinS
PostNapisane: 30 wrz 2007, o 09:21
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
to dobrze jak ludzie se pomagają zawsze to mniej zachodu z szukaniem tego typu usług :ok:
siemka
PostNapisane: 27 lis 2007, o 18:59
Dołączył(a): 15 paź 2007, o 21:34
:help:
Witam !
Są w T-25 (sol) lampu xenonowe. Mogę je dostać, tylko czy mogę je zamontować w T-22 ?
Oczywiście jak pisał ayrsen, w pełnym komplecie....
Czy jest to gra warta świecy ? I jakie mogą być koszty ?
Dzięki !!!!!
PostNapisane: 27 lis 2007, o 19:41
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
widziałem i wiem ze są ksenony do avet22 ale po lifcie ale nie wiem jaki to koszt
siemka
PostNapisane: 10 sty 2008, o 04:09
Dołączył(a): 9 sty 2008, o 02:37
wiem że odkopuje stary kotlet , ale chce sie dopytać o ksenony tak więc to jest chyba odpowiedni wątek.
1. to że soczewka sie wypala w ori xenonach avensisa to sie doczytałem już, ale wpadła mi w oko straszna brednia
przecież halogen wytwarza więcej ciepła !! A soczeki zwykłe i xenonowe są różne (inne załamanie światła , inny wygląd soczewki) czyli soczewka taka powinna być przystosowana strickte pod xenon. i sie ludzie naczytają i będą woleli na zwykłych jeździć :/
2. co myślicie o zestawach HID do aut , które nie są przystosowane pod xenon??
tłumacze o co mi chodzi:
-HIDy zaczynają się od 230zł a nie od 1400zł
-jeżeli na badaniu technicznym wyjdzie że nie mamy samopoziomowania lub spryskiwaczy to wsadzimy zwykłą żarówke i cześć. wyjedziemy wsadzimy xenon :P
-tak samo w przypadku zatrzymania przez policje :P w ori xenonach jest D2S czyli nie zamienimy w 5 minut na zwykłą żarówke :(
teraz troche praktyki:
jeżdże a4ką (mój tata ma Avka)
wsadziłem HIDy 14000K do lamp soczewkowych na żarówke H7
niestety nic nie było widać to spokojnie mogłem zmienić i zmieniłem na 5000K
Montaż , przełożenie żarników , wszystko trwa mega krótko.
i mam porównanie do innych kolorów i najlepiej świecą 5000K(idealnie białe, super na mokrej nawierzchni) potem 6000K(większy lans, dobre, ale na mokrym słabiej) a później 8000K i więcej ;)
do czego zmierzam, jeżeli wymienimy lampy na xenonowe to i tak nie mamy samopoziomowania i sprysków. jak by sie to chciało samemu założyć to koszt wyniesie pewnie z 2500-3000zł
HID kosztuje 250zł do tego można dokupić spryskiwacze 500zł(polecam, bo oślepia sie ludzi przy brudnych szkłach) i jest git.
już sama wymiana przepalonego żarnika to jest mega różnica. ori 150zł sztuka , HID 50zł sztuka (wymieniamy parami !
Jakie jest wasze zdanie na temat HIDów?? posiada ktoś ?
PS. tak w ogóle to z natury jestem małomówny, ale sie jakoś tak rozpisałem :)
PostNapisane: 10 sty 2008, o 10:38
Masz absolutną rację. Kolega napisał prawie prawdę, czyli czytaj mówiąc precyzyjne - totalnie się pomylił - jest odwrotnie, jak słusznie zauważyłeś.
Natomiast odnośnie dalszych pytań:
Nie myślę niczego pozytywnego - myślę, że to nielegalne, egoistyczne (czyt. ja widzę lepiej, a że inni przez to widzą gorzej, ponieważ są oślepiani, to nie mój problem)
keżor - nie bierz sobie tego do serca - ale ja bym tak nie mógł... I nie aprobuję takiego zachowania - przychodzi mi do głowy takie określenie - cwaniactwo... Żeby był jasność - dobrze cwaniactwo na naszych drogach obrazuje w swoich programach red. Kuba Bielak - Jazda Polska w TVN Turbo.
Słuszne obserwacje - ale tak dokładnie musi być... Optyka się kłania... :czytaj:
No i tutaj dochodzisz do sedna sprawy - jesli ktoś chce i kogoś stać - to tyle musi zapłacić. Jeśli się decyduje - to super. Bedzie więcej widział na drodze i przez to potencjalnie będzie jeździł bezpieczniej - może uda się takiemu kierowcy również uniknąć jakiegoś zdarzenia drogowego.
Podsumowując i żeby było jasne. Polska to wolny kraj, w którym funkcjonują przepisy prawne, które w założeniu zostały pomyślane dla dobra ludzi/obywateli. Są jakie są i jeśli ktoś je łamie/omija - jak zostanie złapany, to poniesie karę. I tyle. Nie będę tym, który rzuci kamieniem choćby dlatego, że przez lata jeździłem z czarnymi szybami z przodu a dziś na S6 tez nie jechałem 110 km/h... Dlatego nie o to mi chodzi. Za każdym razem, gdy pojawia się pytanie o amatorskie rozwiązanie zw. z różnego rodzaju tzw. ksenonami - jakie by nie było - powtarzam to, co napisałem powyżej. Jeśli Cię stać na profesjonalny układ - kup sobie. Jeśli nie - nie bądź egoistą.
P.S. Mój szwagier ma VW Golfa mk.3 , nalezy do VW Klub Pomorze i oczywiście ma "ksenony" - też mu powiedziałem co o tym myślę - tylko i aż tyle mogę zrobić. Polska to wolny kraj... :nuda: :nuda: :nuda:
PostNapisane: 10 sty 2008, o 11:00
ayrsen, dzięki za wyczerpującą odpowiedź, ale powiedz mi jedno , czemu mam oślepiać na xenonach?? to wychodzi na to że na zwykłych halogenach też oślepiałem? bo optyki nie ruszam, światła są ustawione tak jak były , jest piękne załamanie jak to przy soczewce.
pytałem sie kilka razy na CB czy oślepiam i mówili że jest spoko.
a samopoziomowania nie mam , ale ono i tak nic nie daje przy zwykłej jeździe, samopoziomowanie działa na dłuższą mete, czyli jeżeli auto jest długo przechylone (3 schabów z tyłu) , lub jeżeli jedziemy pod góre. I w takich przypadkach mam ręczną regulacje i zawsze obniżam światła ( chociaż schabów nie woże w aucie hahaha)
a co do spryskiwaczy masz racje także , ale staram sie żeby światła były zawsze czyste, narazie zbieram kase na zestaw spryskiwaczy, ale na każdym postoju ide sobie przetrzeć lampy szmatką.
a że ktoś oślepia to najczęściej jet wina złego ustawienia świateł lub montaż xenonu do zwykłych luster z nie przeźroczysta szybką (ale to chyba avensisów nie dotyczy :P )
zamontowałem xenon dlatego że chciałem lepiej widzieć oraz żeby mnie widzieli , czyli dla bezpieczeństwa, 5000K jest idealnie biały , dlatego na pewnoe nie instalowałem go dla lansu . pozdrawiam
PostNapisane: 10 sty 2008, o 15:51
keżor - napiszę wszystko ale wieczorem - teraz "zarobiony jestem".
PostNapisane: 10 sty 2008, o 16:51
ksenony maja INNA granice odciecia swiatla, nie taka jak przy halogenach
ja wlasnie zakladam soczewki ksenonowe do camry
tak wyglada soczewka d2s u mnie.
pzdr
PostNapisane: 10 sty 2008, o 22:10
keżor - będziesz oślepiał i oślepiasz ponieważ szkło reflektora nie jest przystosowane do lampy ksenonowej - inaczej rozprasza światło - też zgodnie z uwagą, którą zrobił Łukasz.
Generalnie w starych reflektorach halogenowych, które nie miały soczewek taka nielegalna przeróbka wymaga polerowania szkła. W soczewkowych - też nie pasuje, ponieważ reflektor nie jest do tego przystosowany.
A odnośnie samopoziomowania - pracuje cały czas - nie tylko podcas obciążenia - podczas jazdy po nierównościach również.
PostNapisane: 11 sty 2008, o 13:17
Takie sa granice odciecia swiatla przy soczewkach xenon i halogen.
PostNapisane: 12 sty 2008, o 16:09
keżor, albo wyłóż te minimum 2000zł, albo zrób tacie prezent i kup mu nowy samochód z fabrycznymi xenonami. nie ma sie co bawić w oszczędzanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
a tak w ogóle to gdyby keżor założyl tacie zwykły tani zestaw xenon hid za 500zł, nie montując spryskiwaczy i układ samopoziomowania, to nie złamałby przepisów. prawo mówi, że w przypadku sprzedaży nowego samochodu auto powinno mieć spryskiwacze i układ samopoziomowania jeżeli posiada żarniki xenonowe. nie mówi się nic o autach używanych. dlatego gdyby panowie z drogówki zatrzymali tate i powiedzieli że ma niegalne oświetlenie, to tatuś mógłby sie sprzeciwić i odwołać do przespisów, które nie regulują prawnie tego czy auto UŻYWANE musi mieć spryskiwacze i układ samopoziomowania, czy też nie. no ale to już taka zabawka w kotka i myszke.. nie ma sensu!
