Teraz jest 26 kwi 2018, o 17:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 839 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Następna strona
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 11:20
mikijoe napisał(a):
Faktycznie zmierzyłem i maja 39mm, aczkolwiek niezależnie czy kupisz 36mm czy 39mm to zamontujesz oba typy, alb rozszerzysz blaszki albo je scisniesz. Już to praktykowałem...
To u mnie mają te w drzwiach 36mm i wszystkie pozostałe również...
Ale 39 da się też włożyć...
W drzwi dużo lepiej pasują czerwone ledy, niż białe....
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 17:31
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
A też oświetlają ziemię tak jak białe? Wsadziłem mocniejsze ledy i przynajmniej widzę jak wysiadam.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 21:41
Nie da się uchwycić efektu, ale jak dla mnie czerwone ledy są mega w drzwi...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 15:07
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Też mam czerwony ledy i jest na prawdę zajebiście. Polecam!
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 16:47
A oświetlają one podłoże tak jak białe, czy tylko ładnie wyglądają? ;)
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 15:06
Wszystko zależy pewnie jakie kupisz... Wg mnie są dużo lepsze niż białe i też oświetlają podłoże...
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 08:07
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Też myślałem obczerwonych ledach w drzwiach, ale z racji że nie ma żadnego dodatkowego oświetlenia przestrzeni obok samochodu np. w lusterkach to wrzuciłem białe ledy. Miałem też pomysł zrobienia patentu 30/70 czyli pomalowania ok. 30% tego plastiku od góry na czerwono, a na dole bez zmian, tylko nie wpadłem jeszcze czym to mógłbym pomalować :-P
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
>>>> MOJA AVA <<<<
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 15:56
Tak to wygląda mniej więcej
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:33
Dołączył(a): 1 kwi 2016, o 14:58
Silnik: 2.0 d4d 116km
Witam, mam pytanie, które jak widziałam powtarza się tu wielokrotnie: a więc dotyczy jakie żarówki do świateł mijania?
Pacjent: avensis t25, światła nieksenonowe.
Zależy mi by światło było bardziej białe niż żółte, długa żywotność żarówki również mile widziana...
Na razie są trzy typy, co o nich myślicie i czy może warto zastanowić się nad czymś jeszcze:
1. philips gt150
2. tungsram h7 megalight ultra 90
3. Philips xtreme 6000
Jeździłam na Philips Vision Plus +60% i prawdę mówiąc d*** nie urywało.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 8 cze 2016, o 16:26
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Zasada jest teoretycznie prosta im bardziej białe tym mniejsza żywotność. Podsyłam link, do filmiku na YT z ruskim testem żarówek H7 a konkretnie ich wydatnością w Luxach
i dla zainteresowanych test żarników D2S:
>>>> MOJA AVA <<<<
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 12:37
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 D-CAT
Ktoś wrzucał u siebie żarówki ledowe od hamulca czerwone? Jakie wchodzą do kombii 06r.? Z tego co kiedys sie orientowalem to od kierunkow nie da rady wymienic na led bo trzeba je przerabiac czy wymyslil juz ktos takie ze mozna zalozyc bez przerabiania? I co proponujecie na wsteka? Bo oryginalne przy cofaniu slabo daja rade...
Moja Avka:
viewtopic.php?f=63&t=19959
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 14:52
Pochwały: 22
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Ja mam u siebie LEDy stopu, ale w liftbacku
do kombiacza problem polega na dwu-funkcyjnosci, pozycja i stop, naturalnie takie żarówki są, na priv mogę dać namiary (są porządne i mają wartości podane w lumenach), tyle tylko, że Ty masz przeźroczyste, czerwone klosze i będzie widać takiego LEDa, a to może być dla Ciebie nieestetyczne, ale dla policajów nieprzepisowe, (u mnie w liftbacku są matowe). Co do stopów w tym samym sklepie można coś mocowo dobrać.
>>>> MOJA AVA <<<<
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 24 lis 2016, o 12:21
A może ktoś mi polecić jakieś żarówki/ledy jako pozycyjne/postojowe na przód? Chcę aby były w kolorze xenonów. Mam teraz takie żaróweczki, ale są strasznie słabe.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 24 lis 2016, o 13:41
Dołączył(a): 12 sty 2016, o 10:18
Pochwały: 24
Model: Avensis T25 (SOL)
Silnik: 1AZ-FSE (Pb/2.0/147)
luksob,
Zakupiłem i czekam na takie żarówki:
PHILIPS LED X-TREME VISION 4000K W5W.
Lada chwila będę montował - zrobie zdjęcia jak się prezentują w porównaniu ze zwykłymi żarówkami.
Te będą świecić akurat w innym kolorze niż Ty potrzebujesz, ale w kolorze xenonów też są, poprostu z oznaczeniem wyższym niż 4000K.
Zmieniam ze zwykłych żarówek, ponieważ chcę mieć mocniejsze postojowe.
pozdro
Uwielbiam swoją Czarną :szatanek: Moja czarna nadzieja
Aris, czyli druga Toyota w rodzinie --> zobacz TU
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 24 lis 2016, o 23:34
Pochwały: 24
luksob,
Udało się odebrać dziś i od razu zainstalować. Efekt poniżej.
Nowa żarówka LED świeci jaśniej - nie 5 razy jaśniej jak jest napisane na opakowaniu ale 2-3 razy jaśniej :brewki:
Czy warto to sam oceń.
Żarówka od świateł mijania to zwykła żarówka H7 - poniżej jest zdjęcie gdzie ten nowy LED pali się razem ze światłem mijania.
2x PHILIPS LED X-TREME VISION 4000K W5W - cena 45 PLN (komplet dwóch sztuk)
Każde zdjęcie opatrzyłem komentarzem.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 24 lis 2016, o 23:35
Pochwały: 24
A tak wygląda opakowanie po tych LEDach W5W.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 lis 2016, o 00:09
Pochwały: 44
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Ostatnio wyczaiłem żarówki dectane z białym światłem i homologacją drogową. Póki co ja testuje w lexie i jestem mega zadowolony, nie to auto ;) Ps tak mam wersję classic czyli podstawową bez zenona ;)
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 lis 2016, o 07:48
Dołączył(a): 11 gru 2010, o 20:19
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
Silnik: 2,0R EJ20 N/A 165KM
Jaki koszt takiego wynalazku i jak jazda w nocy?
Też szukam jakiś żarówek które w soczewce by nie wyglądały na żółte. Narazie mam philipsa xtreme vision, jest żółto ale snop światła jest daleki
Wysłane z NOKIA 6310 przy użyciu Tapatalka
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
Było MK3 jest MY'05 EJ20 N/A
[b]"Ma być ogień na każdym biegu bo będziesz jeździć dieslem"
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 lis 2016, o 08:38
Dzisiaj podjadę do sklepu z ledami, zobaczymy co mi zaproponują. Jeżeli nie, to kupię coś na allegro.
bivi
Dziękuję za zdjęcia. Do xenonów powinny nawet pasować ;)
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 lis 2016, o 11:33
Pochwały: 44
Model: IS220D
Silnik: 2ad
reVron za H11 płaciłem jakoś 50 zł za 2 szt , H7 20 zł za 2 szt. Jak dla mnie spoko, smigałem po deszczu, w nocy i jest git. Warunek jeden, trzeba czyścić reflektory, ale ja to i tak robię bo lubię bezpieczeństwo ;) Mam jeszcze parę fotek to wrzucam :
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 lis 2016, o 14:06
Marka: SUBARU
Model: LEGACY MY'05
Wygłądają ładnie...ja myślę nad phillipsami white vision jeszcze, czy by nie podmienić. U kolegi w grande punto wyglądają świetnie, ale tam nie ma soczewki
Było E10 Jest T22
Było T22 jest MK3
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 27 lis 2016, o 17:09
Pochwały: 44
Model: IS220D
Silnik: 2ad
A tak prezentują się na zwykłej lampie te żarówki H7
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2016, o 17:46
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 16:54
Silnik: 1.8 VVTI
Jakie polecicie żarówki ledowe do podświetlenia tablicy rejestracyjnej w T25 kombi ?
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:27
Ja kupiłem te żarówki . Poleciła mi jedna osoba z forum i jest :ok:
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 31 gru 2016, o 16:34
Dołączył(a): 5 paź 2008, o 18:28
kierownik napisał(a):
Przyszły moje Osram Night Breaker Unlimited.
Założyłem, trochę pojeździłem i postanowiłem podzielić się wrażeniami.
Przede wszystkim barwa światła... zdecydowanie daleko jej do białej.
We wrześniu kupiłem H11 Osram Night Breaker Unlimited i wytrzymały do grudnia. Zdecydowanie nie polecam. Po wyjęciu okazało się, że na szkle są rysy, jakby pęknięcia. Nie wytrzymały temperatury?
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 lut 2017, o 20:08
Dołączył(a): 15 lip 2014, o 16:22
Silnik: 1.8 vvti 1ZZ-FE
Ja tydzień temu zamontowałem żarówki H7 OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED i ŻARÓWKI OSRAM COOL BLUE INTENSE W5W.
Poprzednie postojowe to jakieś zwyklaki za 1zł i mijania również, z tym że dwie różne co skutkowało tym że lewy reflektor dawał mocniejsze światło. Moje wrażenia z tygodniowym używaniem nowych żarówek... widać różnicę w oświetleniu drogi jak i inni użytkownicy również ją zauważyli już podczas pierwszej przejażdżki i podniesionymi na maksa reflektorami auta jadące z naprzeciwka migały długimi sądząc że ja jadę na długich. Poniżej kilka fotek w różnicy postojówek i mijania:
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 lut 2017, o 20:10
Z góry sorry za jakość ;-)
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 13:22
Dołączył(a): 15 cze 2016, o 23:16
Silnik: 2.0 Diesel
Witam, pierwszy raz wymieniam żarówki w toyocie avensis combi rocznik 2009. do wymiany jest prawe światło mijania (halogen) z opisu wynika, że to h11 55v
Czy takie coś będzie ok: http://allegro.pl/jak-led-h11-2szt-toyo ... 98491.html
czy lepiej zainwestować w coś innego?
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 12:22
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
http://www.iparts.pl/czesc/zarowka-h9-o ... 61358.html
kup te pasują idealnie i świecą dużo lepiej od każdych h11 nawet 120% - trzy miesiące już na nich śmigam i wreszcie mam dobre światła :) miesiąc temu byłem na przeglądzie i bez zastrzeżeń
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 12:51
Pochwały: 13
Model: Avensis T25/T27
Podałeś w linku H9, czy będą pasować zamiast H11, raczej nie.
