Teraz jest 24 sty 2018, o 07:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 835 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 16 sie 2017, o 10:58
Pochwały: 35
Przepraszam - żarówki do świateł drogowych to HB3.
Także na stronie toyoty te H9 jest traktowane jako zamiennik H11.
Chociaż jak dzwoniłem do ASO to podają tylko H11.
Zastanawiające że H9 podchodzi bez żadnych przeróbek.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 16 sie 2017, o 12:09
Pochwały: 838
Silnik: D4D2T-ADFTV
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 sie 2017, o 11:51
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
normalnie bez żadnych przeróbek
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 sie 2017, o 18:37
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Jakim niby cudem pasuje bez przerabiania skoro wtyczka wygląda tak?!? A wygląda jakby miała za ch*** nie pasować bez przeróbek.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 sie 2017, o 18:42
Pochwały: 35
Piotr Kowalski napisał(a):
załóż H9... nic nie przerabiasz jest identyczna....
Sugerowałem się wypowiedzią Piotra Kowalskiego.
Dobrze, że wkleiłeś zdjęcie wtyczki, bo kolega Piotr wprowadza w błąd informacją braku przeróbek.
Ja ostatecznie dałem sobie spokój ze zmianą.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 25 sie 2017, o 19:04
Sam dzisiaj o mały włos nie zamówiłem H9 ale pomyślałem, że pójdę i przyglądnę się wtyczkom. No i wygląda to tak jak wygląda.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 26 sie 2017, o 12:35
heh, no ja już zamówiłem... a wystarczy wyłamać tylko ten 1 bolec, czy to nie będzie dobrze się zazębiało?
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 27 sie 2017, o 01:26
Pochwały: 35
Wg. mnie, co widać po zdjęciu wystarczy wyłamać, a raczej wyciąć.
Ale to nie jest żarówka przeznaczona do świateł mijania.
Na pytanie, dlaczego TMP na stronie toyota.sklep.pl zamieściła do T27 żarówkę H9, otrzymałem z salonu ASO z Warszawy taką odpowiedź :
"Witam
Nie wiem dlaczego Toyota Motor Poland umieściła żarówkę H9 w tej zakładce. Żarówka ta ma zastosowanie w modelu następnym i jest przeznaczona do świateł drogowych (tzw. długich) i halogenów. Do Pańskiego samochodu, do świateł mijania, ma zastosowania żarówka H11. "
Po tym mailu ostatecznie sobie odpuściłem.
Nie twierdzę, że się nie da, i że będzie źle świecić - ale mam doświadczenie w jednym z pierwszych aut z wypalonym odbłyśnikiem, do tego rozmowa ze znajomym kierownikiem serwisu ASO i emocje odpuściły...
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 27 sie 2017, o 02:07
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
nic nie trzeba przerabiać dalej pozostaję przy swoim - ten słupek od góry jest tak mały że w niczym nie przeszkadza - właśnie wróciłem z Chorwacji trasa głównie w nocy i komfort jazdy na założonych h9 bez porównania z tym co było w oryginale - niech Ktoś wreszcie założy te h9 na jedną nocną trasę to do h11 nawet +150 już nie wróci - bo takie rozpisywanie że nie podejdą będą słabo świecić - spalą odblaski czy instalacje to bez sensu
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 29 sie 2017, o 16:12
No ja spróbuję w ten weekend, dużo roboty z wymianą tych żarówek jest? Muszę wymienić obydwie, żeby było to samo na obu stronach:)
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 29 sie 2017, o 19:38
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
bardzo łatwo się wymienia - odkręcasz dekiel i przekręcasz żarówkę - miejsca jest sporo i dojście dobre - minutka roboty
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 29 sie 2017, o 21:34
Wymiana obu żarówek to 5min roboty, pod warunkiem że wtyczka rzeczywiście wejdzie bez przeróbek.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 17:44
No dobra, żeby nie zaczynać od "a więc". Zakupiłem 2 żarówki H9 Osram. Oto jak sprawa wygląda. Więcej z tym pier***a niż to warte.
Próba nr 1 bez przerabiania niczego - dupa blada, wtyczka za chiny nie wchodzi do żarówki, nie da się podłączyć. Wziąłem się więc za usuwanie tego zasranego bolczyka, który przeszkadza.
Próba nr 2 - próbuję włożyć żarówkę do lampy, dupa - nie pasuje, nie wchodzi, nie chce wejść. Oglądam H9 i H11, inaczej blaszki są ułożone. Próbuję ponownie, jest jakimś cudem weszła ale... nie wkręca się do końca, czyli żarówka zamiast być gniazdem pionowo w dół tak jak H11 jest pod kątem jakiś 30st. Wyciągnąłem to w cholerę i włożyłem z powrotem H11.
Na tym etapie poddałem się bo nie mam ani chęci ani narzędzi żeby te blaszki przerabiać, a mając żarówkę pod kątem szczerze wątpię, żeby strumień światła padał tam gdzie powinien.
Tak oto zostałem Januszem elektryki samochodowej.
Zrobiłem ten eksperyment i wydałem kasę żebyście wy zaoszczędzili sobie rozczarowania.
Pozdrawiam.
Update....
Jakoś te blaszki upitoliłem... żarówki weszły tak jak powinny. Na pierwszy rzut oka na ścianie różnicy w jasności światła nie było widać. Wyjechałem więc na krótką przejażdżkę. Rzeczywiście światła jest trochę więcej, szczególnie na poboczu. Ilość światła na wprost jest porównywalna. Na dotyk żarówki H9 grzeją się duuuużo mocniej niż H11 i sama lampa nagrzewa się dużo bardziej.
Podsumowując - biorąc pod uwagę ilość wydanych pieniędzy na żarówki oraz czas potrzebny na przerobienie ich żeby pasowały... nie warto. Aż tak dużej różnicy nie ma. Włożyłem z powrotem moje H11 Osram Night Breaker unlimited i gitara gra.
Pochwały przyznane za post: 2
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 08:36
Silnik: 1,8
Panowie jaka jest oryginalnie żarówka do swiateł drogowych w t25 przed FL ?. Gdzies na internecie byl opis ze jest h7 i w mijania i w drogowych ale wczoraj chcialem wymienic a tu zonk. Chyba ze mam nieoryginalne lampy
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 08:41
Pochwały: 15
Mijania H7, drogowe H1
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 14:09
Model: Avensis T25/T27
W mojej T25 z 2003r H7 mijania i drogowe.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 07:57
Internet to często "bank" bzdur i idiotyzmów...
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 14:23
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, powinno być H7 mijania, drogowe H1
Pewnie Auris tak miał i zostało mi to w pamięci.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2017, o 19:40
Pochwały: 39
Miał ktoś do czynienia z żarówkami +130% EPB49K H11 12V 55W firmy Einparts
Mnie ciekawi czy faktycznie mają więcej światła, trwałość jest dla mnie mniej istotna.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2017, o 19:55
Pochwały: 41
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Mam obecnie żarówki GE 130% i świecą jak zwykłe żarówki, tyle że kosztowały jakieś 120 zł z wysyłką. Szału nie ma. Następne spróbuje Ring automotive 120% xenon ultima , ponoć najmocniejsze żarówki na rynku. Jak będzie to samo, to odpuszczam temat i będę kupował zwykłe.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2017, o 20:14
Pochwały: 39
Miałem wcześnie GE 120% i byłem zadowolony ale odchodzi z nich sreberko, teraz wsadziłem Osram Silverstar i świecą gorzej niż GE.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2017, o 21:55
Pochwały: 41
Model: IS220D
Silnik: 2ad
LemonR spróbuj tego ring automotive. Jeśli będę miał czas to wsadzę je do asterixa u mamuśki i dam znać czy to taka rewelacja jak zachwalają.
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2017, o 22:21
Pochwały: 39
Kuźwa chciałem taniej i znowu wyszło jak zawsze. Zamówiłem te ringi. :glupek:
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 10 gru 2017, o 22:38
Pochwały: 41
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Daj od razu znać jak się sprawują ;) Tutaj chyba był ich test jak dobrze pamiętam
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/t ... iej/74x6jh
 Tytuł: Re: Żarówki
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:11
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Ma ktoś zamontowane żarówki HIR2?
W mojej Ave są właśnie takie.
Według producenta - Philips - maja wytrzymać 100000 km.
Świecą średnio, powiedziałbym nawet - słabo.
