Teraz jest 25 lut 2018, o 07:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1934 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65  Następna strona
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:05
Na Ali akurat identycznego nie widzialem... tutaj mamy can busa zalozonego, 2 lata gwarancji itd , polecam ogolnie
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:11
Pochwały: 41
Jakiego can busa :glupek: To rezystor dużej mocy na radiatorze.
Wygląda to tak: Montujesz ledy bo zużywają np. 3W zamiast 21W ale 15W idzie w ciepło na "can busie". :hahaha:
Tylko żeby było jasne, ja nie neguję tego tych DRL w kierunkach, nawet o tym myślałem jakiś czas temu ale piszmy uczciwie jak to działa a nie kuźwa "can bus".
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:13
wiem oco chodzi i jak to dziala nazwalem to tak jak bylo opisane w instrukcji
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:20
I masz ten schemacik podłączenia z tym przekaźnikiem co pisałeś. BTW czy byłeś z tym na stacji diagnostycznej co do homologacji czy też będziesz klosze oklejał naklejką homologacji?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:25
Sorki ale dzisiaj zaspalem do roboty, kolo poludnia moze sie uda
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:26
Na diagnostyce nie bylem i raczej tez nic nie bede oklejal, okaze sie czy to legalne w trakcie uzywania ;)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:37
dokładnie , prosimy o schemat ale na zwykłym przekaźniku da radę to zrobić bo ma styki zwierno-rozwierne.
Oferta od kitajców:
https://pl.aliexpress.com/item/2X-1156- ... 79097c060f
Ale fajnie wygląda. :ok:
PostNapisane: 4 sty 2017, o 09:41
Oferta od kitajców:
Widzialem i ja na ali dokladnie to samo... te moje nie skad inad sa ;) Wzialem z PL tylko ze wzgledu na gwr, mialem kilka rzeczy z ali i raczej nie oplacalne wyslac na gwr
PostNapisane: 4 sty 2017, o 11:02
Taki przekaznik w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym
PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:27
Sterowanie 85, 86 rozumiem że równolegle do świateł postojowych, a nie w szereg?
A jak rozwiązać by między końcówkę 86 a +12v z postojowek dać sterowanie z manetki przełącznika świateł w pozycji auto. By czujka zmierzchowa sterowała w pozycji auto czy świecą sie DRL albo mijania ?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:19
Myślałem o takim rozwiązaniu, ale nie mam schematu elektrycznego sterowania manetki jak podaje +12 V na światła mijania a jak rozłącza je poprze czujnik zmierzchowy w aucie
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:25
nie bardzo rozumiem zastosowania i takich kombinacji, w moim aucie mam zrobione tak ze mam wylaczone auto DRL w sterowniku przez tech stream, dalej mam podpiety ten przekaznik nie stety plus po przekreceniu stacyjki nie po uruchomieniu silnika, manetka ustawiona na auto, gdy sie robi ciemno czyjnik zmierzchu sam zalacza swiatla mijania, automatycznie dzienne gasna
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:28
Jak gasną Ci światła dzienne DRL jeżeli czujnik zmierzchowy w pozycji AUTO kiedy załącza światła mijania to nie wyłącza świateł postojowych?
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:30
Przepraszam miałobyć nie wyłącza swiateł pozycyjnych. Choć postojowe i pozycyjne w T27 to ta sama żarówka
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:36
Swiatla dzienne gasną w momencie przekręcenia na postojowe ( jest po to kabel od postojówek podtrzebny aby przekaznik wiedzial kiedy zgasic dzienne) w pozycji auto czujnik zmierzchowy zapala odrazu mijania i postojówki (czyli gasna automatycznie dzienne) ..... nie wiem czy do końca sie rozumiemy.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 14:40
Sprawa wyjaśniona , u Jjaarryy światła są załaczane dopiero po przekręceniu stacyjki, zaś umnie załączają się przez manetkę niezależnie od stacyjki oraz w każdej pozycji manetki oprócz OFF mam załączone światła pozycyjne. Stąd różnice jak mam auto z DE sprowadzone i skonfigurowane według ich standardów xD
PostNapisane: 28 sty 2017, o 23:07
Dołączył(a): 26 lis 2014, o 21:43
PostNapisane: 28 sty 2017, o 23:09
A mógłbyś wskazać precyzyjnie gdzie ten + po stacyjce, jaki to kabel, może kolor albo fotkę.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 23:50
Odtworz sobie skrzynke z bezpiecznikami w komorze silnika po prawej stronie, miernik lub zarowka 12v, i pare minut testowania, jak nie zapomne zrobie zdjecie
PostNapisane: 2 lut 2017, o 00:02
Fajne wykonanie przez Jarka K.
Tylko co diagnosta to inna wersja dopuszczenia tego.
https://youtu.be/UK1iCpphU44
http://cloud.tapatalk.com/s/58925aabc88aa/Avensis%20T27%20Swiatla%20DRL%20w%20kierunkach.mp4
PostNapisane: 2 lut 2017, o 21:46
Dzieki, mysle ze przejda bez problemu
PostNapisane: 2 lut 2017, o 23:23
Daj znać jak Ci się udał przejść kwestie przeglądu, homologacji
PostNapisane: 2 lut 2017, o 23:26
Homologacje ma lampa ktora jest oryginalna, zarowka to zarowka, jak kazda inna tyle ze 2 w 1
PostNapisane: 2 lut 2017, o 23:31
Zgadza sie, tylko jeśli się przyczepią że brak homologacji na kloszu E z RL a wtedy powinno chyba sie jedzić na światłach mijania, a będą świecić kierunki
PostNapisane: 2 lut 2017, o 23:33
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/2d20e79be913a15b2b1b8c4d086c2669.jpg[/img]
Znalazłem jeszcze takie rozwiązanie, choć Twoja wersja z DRL w kierunkach jest the Best
PostNapisane: 2 lut 2017, o 23:34
Nie bardzo rozumiem
PostNapisane: 3 lut 2017, o 00:03
Nie bardzo rozumiem
Chodzi o to czy można używać żarówek drl w lampie, która nie ma oznaczeń homologacji na kloszu dla użytej żarówki innej niż przewidział producent?
Chodzi o ten zapis
Podczas zakupu i montażu świateł do jazdy dziennej warto zwrócić uwagę na to, czy produkt posiada homologację, a oznaczenie homologacyjne jest trwale uwidocznione na kloszu lampy. Oprócz litery E i cyfry powinno się znaleźć oznaczenie RL wpisane w okrąg. Warto również pamiętać, że światła do jazdy dziennej muszą być wyposażone w moduł automatycznego włączania i wyłączania, dzięki któremu po uruchomieniu silnika automatycznie się zapalą, a po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych automatycznie zgasną. Sam montaż świateł do jazdy dziennej nie jest skomplikowany. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach, które określają przepisy. Światła muszą być zainstalowane symetrycznie względem osi pojazdu i na równej wysokości. Odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm (jeżeli szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm, wtedy ta odległość wynosi 40 cm), a ich górna krawędź musi znajdować się od ziemi w odległości przynajmniej 25 cm, ale nie więcej niż 150 cm. Dodatkowo lampy nie mogą wystawać poza obrys samochodu. Brak odpowiedniej homologacji lub nieprawidłowy montaż może skutkować w najlepszym przypadku mandatem, w najgorszym zatrzymaniem przez policję dowodu rejestracyjnego. Mandat może wynieść nawet 500 zł.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 07:57
Pochwały: 41
Panowie, trzeba rozróżnić dwie kwestie.
Taka modyfikacja lampy powoduje, że traci ona homologację bo homologowana była na konkretne źródła światła.
Inna sprawa to to, że na przeglądzie nikt się nie doczepi, bo nikt tego nie sprawdza (przynajmniej na razie).
Ale nie oszukujmy się, że takie zmiany w lampie są dozwolone bo tak nie jest. Naklejanie jakichś nalepek to też bzdura.
Myślę też, że zdążycie dwa razy samochód zmienić zanim w Polsce będą rzetelne przeglądy okresowe więc luzik, jest efekt - jest respekt na dzielni. :tak:
PostNapisane: 3 lut 2017, o 08:02
Musieliby sprawdzac kazda zaroweczke, np. tylnej lampie sa ledy jest ich kilkadziesiat, i tu nagle pomysl zeby sobie wymienic na jakies mocniejsze, kto to sprawdzi ? swieci, swieci... i tyle w temacie, tyle ze ich fizycznie nie widac, te homologacje na pewno maja znaczenie, jak na razie ja bym sie nie przejmowal, pewnie do 1 kontroli ;)
PostNapisane: 3 lut 2017, o 08:26
a czy ktos sie spotkal z jakims zapisem ile swiatel przeciwmgielnych moze swiecic ? czytalem kodeks i nic nie bylo
