Teraz jest 23 kwi 2018, o 01:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1934 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65
PostNapisane: 17 cze 2017, o 22:18
Model: byla T22 jest T 27
dystrybutor/producent, ? tak jest na pudelku
PostNapisane: 5 lip 2017, o 13:25
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
LemonR napisał(a):
Ja mam podobne a dokładnie:
https://sklephadron.pl/lampy-dzienne-dr ... oyota.html
I o ile światło do jazdy dziennej jest ok (900lm), to przeciwmgłowe (800lm) są wyraźnie słabsze od oryginałów. Żarówka H11 ma 1350lm!
Warto to wziąć pod uwagę jeżeli ktoś często używa przeciwmgłowych.
No to zamówiłem (w końcu) i ja... Te, co ma kolega LemonR.
Chodziły mi mocno po głowie w miejsce kierunkowskazów, ale jednak brak homologacji mnie zniechęcił
PostNapisane: 5 lip 2017, o 13:33
Pochwały: 46
Dobry wybór. :ok:
PostNapisane: 5 lip 2017, o 22:11
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
LemonR napisał(a):
Dobry wybór. :ok:
Kolego, a mógłbyś łopatologicznie wytłumaczyć, gdzie wpiąłeś który przewód? No i gdzie zamontowałeś przekaźnik drl?
PostNapisane: 5 lip 2017, o 22:49
Pochwały: 46
Postaram się jutro zajrzeć pod maskę i dam znać.
Wysłane z mojego hi6210sft przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 6 lip 2017, o 18:08
Pochwały: 46
Shadow napisał(a):
LemonR napisał(a):
Dobry wybór. :ok:
No więc tak:
plus po zapłonie jest wzięty z puszki z bezpiecznikami w komorze silnika, jest tam pierwsza od przodu samochodu szara kostka a w niej czerwony przewód w szare łatki;
drugi przewód jest wpięty do plusa jednej z żarówek pozycyjnych;
masa to wiadomo, byle gdzie do masy;
elektronika od DRL jest wciśnięta nad halogenami, przymocowana trytytkami.
Generalnie trzeba zdjąć całą dolną i górną osłonę silnika aby mieć dobry dostęp.
powodzenia
PostNapisane: 6 lip 2017, o 22:35
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Dziękuję Ci bardzo.
A jak łączyłeś przewody - skrętka, złączka, lutowałeś? Ja na razie przeciąłem przewód plusowy od pozycyjnych i dałem złączkę, ale coś mi nie świeci :( Nic, jutro zobaczę i powalczę dalej.
PostNapisane: 7 lip 2017, o 07:31
Pochwały: 46
Przewód zasilający lutowałem, przewód od pozycyjnych dałem na złączkę samochodową zaciskaną.
Żeby DRL świeciły musisz podłączyć zasilający i masę, ten przewód podłączany do pozycyjnych jest po to aby DRL się wyłączały kiedy włączasz światła mijania.
PostNapisane: 7 lip 2017, o 12:39
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Dzięki kolego, już sobie poradziłem. Bardzo pomogłeś. Wszystko (chyba) działa, nie wiem tylko, czy drl będą się automatycznie przełączać na mijania po zmroku - sprawdzę. Mam ustawione w poz. auto. Myślałem, że na 0 nic się nie będzie palić, ale u mnie świecą drl. Nie wiem, czy tak powinno być. Poza tym u mnie jest trochę inaczej, niż u Ciebie. Dali teraz nowe przetwornice i masa jest wspólna dla drl i halogenów, właśnie przy halogenach. Także masy w pozycyjne nie wpinałem.
PostNapisane: 7 lip 2017, o 14:50
Pochwały: 46
Na "0" przy włączonym zapłonie będą paliły się drl bo one się mają wtedy palić. Gasną po włączeniu postojowych lub mijania. Jeżeli do tej pory miałeś tak, że na "auto" zapalały się mijania w dzień a w nocy tylko przygasało wnętrze to musisz tą opcję wyłączyć w samochodzie podłączając się do ECU
PostNapisane: 2 sie 2017, o 13:18
Dołączył(a): 20 sie 2014, o 20:38
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2,2 D-cat
Plus po stacyjce podłączyłem jak na zdjęciu, reszta wiadomo standard.
PostNapisane: 11 sie 2017, o 12:45
W t27 działają też te LEDy?
PostNapisane: 11 sie 2017, o 13:00
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Tak. W Golfie też by zadziałały. I Renault również. I generalnie każdym innym aucie z napięciem 12V.
PostNapisane: 11 sie 2017, o 18:05
Dziękuję za wstawkę
