Teraz jest 21 lut 2019, o 17:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 23 gru 2008, o 22:43
Dołączył(a): 6 gru 2008, o 17:08
oki dzięki za info :)
PostNapisane: 19 mar 2009, o 20:51
zamieszczam fotkę z oznaczeniem na czerwono miejsce do regulacji świateł w modelu T25 w poziomie lewo-prawo, dodam jeszcze, że trzeba tam wpakować długi śrubokręt i wyczuć na dole pokrętło do regulacji.
PostNapisane: 20 mar 2009, o 13:21
Dołączył(a): 26 sty 2009, o 00:46
Gwoli informacji .... Ave T25 xenon, spryskiwacze, samopoziomowanie.
Dzisiaj byłem przy okazji wyregulować reflektory.
Xenony samopoziomujące się.
Sytuacja jest taka, że samopoziomowanie działa swoją drogą, ale reflektory ustawia się normalnie, tradycyjnie. Regulacja jest miejscu jak kolega wyżej wskazał.
Ustawia się na tzw punkt 0 i od tego punktu reaguje samopoziomowanie.
Jak sprawdzić czy działa samopoziomowanie...
Stanąć przed ścianą, zapalić światła mijania, otworzyć bagażnik, całym swoim ciężarem ugiąć auto z tyłu obserwując snop światła na ścianie. Po ok 3, 4 sekudach światła przesuną się do dołu. Puścić, 3 sek i światła pójdą do góry.
Samopoziomowanie nie reaguje gdy jedziemy pod górę, przy zmianie kąta nachylanie auta, tylko względem czujników obciążenia auta.
Halo ?! byłeś w klubie audi 80 i audi a6 ?
PostNapisane: 29 mar 2009, o 01:55
czy ta opcja samopoziomująca w T25, dotyczy tylko lamp xenonowych ???
PostNapisane: 30 mar 2009, o 23:57
Tego nie wiem, ale jeśli masz manualną regulację wewnątrz auta, zapewne nie masz samopoziomowania.
Jeśli nie masz regulacji manualnej, powinienes mieć samopoziomowanie.
PostNapisane: 1 kwi 2009, o 22:47
a więc nie mam tej opcji samopoziomowania , mam regulacje manualną wew.
PostNapisane: 1 kwi 2009, o 23:02
Jeśli chodzi o regulowanie reflektorów, to nie ma to znaczenia.
Góra dół ustawia się pokrętłem (śrubką) na silniczku, a samopoziomowanie działa dokładnie tak samo z tą różnicą jedynie, że mi to robi automat, a Ty robisz to ręką. Żadnych fajerwerków więcej nie ma. Lampki trochę w dół lub górę jak tył siądzie.
PostNapisane: 8 maja 2009, o 20:49
Dołączył(a): 21 kwi 2009, o 21:13
Po wymianie obu reflektorów serwis chyba a nawet na pewno ustawił zbyt nisko granicę świecnia świateł mijania (T25 2004 r., H7 nie kseony). Czy ktoś może poradzić czy można to wyregulowac samodzielnie i ewentualne jak?
PostNapisane: 8 maja 2009, o 20:51
Pochwały: 23
Jest na forum instrukcja jak to zrobić.
PostNapisane: 23 maja 2009, o 21:34
Dołączył(a): 24 kwi 2009, o 13:57
Witam,ja mam pytanie bo mam ksenony i chciałem sprawdzić to samopoziomowanie. Próbowałem zrobić jak kolega pisał wyżej, naciskałem na tył samochodu ale chyba mało ważę bo samochód ugiął się mało, światła się podniosły trochę do góry ale nie obniżyły się same na dół. Jak to można sprawdzić inaczej czy działa to samopoziomowanie, nie wiem może odpiąć akumulator i sprawdzić czy się coś nie wyzerowało i zaczną się reflektory ustwaić się na zero? Lub nie wiem pojechać do serwisu i jak jest ten układ samopoziomowania uszkodzony to wykaże błąd, czy wymiana czujnkia czy układu jest droga bo mimo wszystko jest to oślepianie innych użytkowników ruchu jak ten układ nie działa. Miałem Mazdę 6 i też z ksenonami to tam za każdym razem jak włączałem reflektory to one samoczynnie się podnosiły i opuszczały tak jakby ustawiały się na punkt "0". Jak ktoś wie jak w Avie to zrobić to proszę o info oprócz tego docikania samochodu bo to nie wypaliło.
PostNapisane: 10 mar 2010, o 21:15
Dołączył(a): 13 cze 2009, o 12:57
Model: Avensis T22 sedan
Silnik: 1,6 16V benz+LPG
Zmieniałem ostatnio żarówki w swojej Toyocie i przez przypadek wyciągnąłem regulator świateł (taki z białym bolcem zakończonym kulką). Po włożeniu go z powrotem zauważyłem, że prawe światło nie zmienia wysokości przy regulacji, chociaż silniczek działa. Moje pytanie brzmi: czy po prostu źle włożyłem ten regulator, czy możliwe że coś zepsułem? Czy wystarczy wizyta na stacji kontrolnej i naprawa tego czy też może czeka mnie demontaż lampy bądź jej wymiana?
[ Dodano: 2010-03-11, 22:15 ]
Już po problemie., Podjechałem na stację i znajomy mechanik w kilka minut wcisnął to z powrotem. Wystarczyło wyjąc żarówkę od krótkich i wsadzić tam palec. Już działa :)
PostNapisane: 18 mar 2010, o 23:01
pokretlo tam jest ale od gory nic nie zrobisz, potrzeba klucz 8 na dlugim patylu przegubowym i odchylamy nadkole
PostNapisane: 19 mar 2010, o 11:20
Dołączył(a): 20 kwi 2009, o 21:00
Nie działa u mnie układ samopoziomujący do ksenonów. Czy ktoś wie jak można usprawnić ten czujnik znajdujący się w podwoziu auta. Nowy kosztuje ponad 1 kilozłotych.
za podpowiedzi z góry wielkie dzięki.
PostNapisane: 20 mar 2010, o 12:36
Dołączył(a): 27 sty 2010, o 13:10
a czy działa kontrolka samopoziomowania obrotomierz na godz. 2
PostNapisane: 21 mar 2010, o 21:00
A w jakim momencie wychyla się ten obrotomierz?
PostNapisane: 23 mar 2010, o 15:43
rozumię że to żart (chyba)
na tarczy obrotomierza patrząc jak na zegarek w miejscu godziny 2 jest ikona kontrolki
działania samopoziomowania(gaśnie po chwili włączenia stacyjki)
PostNapisane: 25 mar 2010, o 08:26
Przez obrotomierz zostałem troszkę wprowadzony w błąd. ;-) Myślałem że posiada drugą funkcję podobnie np. jak Ford, pokazując przez wychył rozładowanie akumulatora.
Po przekręceniu stacyjki pojawia się ikonka samopoziomowania, w momencie uruchomienia silnika kontrolka gaśnie. Jeśli byłaby awaria tego systemu, kontrolka by się powtórnie zaświeciła.
Byłem kiedyś w serwisie i stwierdzono uszkodzenie czujnika samopoziomowania. Wiem że można (ale nie zawsze się udaje) go pobudzić do działania. Tylko pytanie w jaki sposób?
PostNapisane: 27 mar 2010, o 19:32
Dołączył(a): 10 paź 2009, o 10:09
Marka: Toyota_Avensis
Model: Avensis T22 FL
Silnik: D4D 2.0
Po ostatniej wymianie żarówki w lewym reflektorze (T22 FL) zauważyłem że świeci mi bardzo "krótko" tworząc plamę światła w odległości ok. czterech metrów od maski...
żarówkę wymieniałem w nocy w pośpiechu (mróz) wiec nie bardzo pamiętałem jak prawidłowo założyć - czy języczek ma być do góry czy do dołu. Dziś uważnie się przyjrzałem (języczek do góry) i zauważyłem że żarówka jest nieco odchylona do góry. Poprawiłem jej położenie (porównując z drugim reflektorem). Mam nadzieję że będzie dobrze.
Ale do czego zmierzam - jak się zastanawiałem w którą stronę ma być języczek obejrzałem przy okazji zakupów cztery (!) Tojki stojące przed Media Markt - w trzech żarówki były krzywo założone ;-).
Ciekawe jak im świecą - chyba że ich właściciele jeżdżą tylko w dzień i nie wiedzą że jest coś nie tak.
Dobrze że mnie ochrona nie złapała - chodzi facet, pochyla się przed toyotami i zagląda w reflektory ;-) - wariat jak nic !
PostNapisane: 27 mar 2010, o 23:17
To fakt, że w T22FL te mocowania żarówek drucianymi pałąkami :help: są średnio precyzyjne i przy wymianie potrzeba odrobiny staranności. Tzn. nie jest to problem wsadzić żarówkę właściwie, ale wsadzić krzywo - też nie...
PostNapisane: 28 mar 2010, o 09:13
Silnik: 2.0 1CDFTV
- tak się zastanawiam w ogóle czy właśnie niestaranne zakładanie żarówek nie jest czasem powodem wypalnia się gniazd reflektorów.
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 28 mar 2010, o 16:23
nie, reflektory sa wykonane tandetnie co w polaczeniu z jazda 24h na swiatlach powoduje ze sa wypalone zanim auto trafi na zlom
PostNapisane: 9 lip 2010, o 08:11
Dołączył(a): 24 paź 2009, o 10:01
Witam. Odświeżamy temat. Po wymianie lewego reflektora, nie działa regulacja wysokości świateł. Prawy silniczek chodzi a lewy nie. Przełożyłem z lewy do prawej lampy i działa. Odwrotnie, nie działa. A więc silniczki chodzą. W czym jest problem ?
PostNapisane: 9 lip 2010, o 09:29
Pochwały: 23
Silniczki chodzą, a sterowanie w obydwóch reflektorach jest??
PostNapisane: 9 lip 2010, o 09:38
Sterowanie tzn?
PostNapisane: 9 lip 2010, o 10:54
Pochwały: 23
A czy przekładałeś silniczek z prawego reflektora do lewego i patrzyłeś czy działa.
Jak ja zmieniałem u siebie reflektory i przekładałem silniczki do nowych, to na początku też mi nie chciały hasać.
Sprawdź najpierw je na "sucho", jak będą się kręcić to zamontuj je w obudowach.
Dokładnie już nie pamiętam o co tam chodziło ale staram się przypomnieć
PostNapisane: 9 lip 2010, o 11:37
Tak. W lewym nie działa żaden, w prawym oba śmigają.
PostNapisane: 9 lip 2010, o 12:19
Prąd do kostki dochodzi.
PostNapisane: 9 lip 2010, o 13:32
I tu jest myk ?! Skoro prąd dochodzi, silniczki ok, to na zdrowy chłopski rozum musi działać. A nie działa!
PostNapisane: 31 mar 2011, o 06:38
Dołączył(a): 18 paź 2010, o 10:49
bohun10 napisał(a):
Mając na myśli silniczek miałem na myśli lokalizacje tego pokrętła. W T22 to pokrętło jest przed silniczkiem patrząc z góry na lampę. Przejęzyczyłem się. A regulacja w T22 wygląda tak:
U mnie jest to trochę inaczej.
Śruby regulacyjne są na górze lampy. /T22 po lifcie/ Pionowo z góry, wgłębione sześciokątne plastiki.
Dotyczy to jednak wyłącznie świateł mijania. Pokrętło w kabinie też.
Też nie mogę znaleźć regulacji świateł drogowych.
Gdyby jednak nie Koledzy udowadniający, że światła są dobre, tylko właściciel się myli
lub inni, którzy filozofują na zadany temat, było by łatwiej znaleźć odpowiedź.
Gość zadał pytanie i może po prostu chce sobie pokręcić.
Po co te wywody o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą.
Na trzech stronacvh trzy odpowiedzi konkretne, reszta wywody. Po co?
atocija
PostNapisane: 2 kwi 2011, o 03:55
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 03:40
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.2
Siemanko.
Na szybkiego zapytam, gdzie Ja mam w toyocie Avensis 2005 rok, regulację wysokości świateł ?
Dodam że auto jest na oryginalnych ksenonach.
