Teraz jest 23 lut 2018, o 08:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 17 cze 2013, o 00:18
Pochwały: 93
Model: T25 PRESTIGE CHROME
Silnik: 2.2 D-4D 175KM :)
ja zastosowałem punktowo klej tylko nie na zatrzaskach wygląda to tak jakbym przylutował klejem, jeśli bede chciał to kiedyś zdemontować wystarczy że nożykiem zetne kropelke
PostNapisane: 17 cze 2013, o 00:19
Też dobry patent :-)
PostNapisane: 5 lip 2013, o 10:35
Dołączył(a): 9 cze 2013, o 11:11
Silnik: 2.0 benz.
A ja po prostu przełożyłem po dwie opaski zaciskowe przez otwory gdzie są zatrzaski. :-)
Nie zmienia to faktu ,że i tak spryskiwacze nie działają :nie:
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 21:08
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
Koledzy a istnieje taka możliwość żeby spryski reflektorów działały tylko z guzika a nie co jakiś czas z manetki od wycieraczek?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 00:32
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:53
Silnik: 1ADFTV
Jest gdzieś opisane na forum więc jak poszukujesz to znajdziesz. Jak się wyspie to podam linka =)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 08:28
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
To ja poczekam aż się wyśpisz :)
Moja Tojka:
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 16:49
A działają z manetki?
Kurde, nie zauważyłem. U mnie chyba tylko z guzika.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 19:03
Normalnie działają z manetki....jak jest mało płynu to działają z guzika....a jak nie ma płynu to nie działają :-)
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 18:53
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
TP89 wyspałeś się już?
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 20:12
Silnik: 1ADFTV
Wyspałem, szukałem i nie znalazłem. Porażka..
Coś mi się wydaje, że był gdzieś opisany jakiś patent z diodą prostowniczą ale nie jestem pewien.
(przeszukałem WSZYSTKIE tematy w których pojawia się słowo *dioda* w treści i tytule ale nic nie znalazłem.)
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 17:36
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
a ja szukałem i znalazłem :)
viewtopic.php?f=5&t=12546&p=208691&hilit=spryski+reflektor%C3%B3w#p208691
szkoda tylko, że zdjęcia nie widać bo nie za bardzo wiem gdzie to wpiąć.
Moja Tojka:
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 19:57
Zupens wyślij PW do Play'a to Ci wytłumaczy lub fotę podeśle....tak na marginesie mógłby wstawić w tamten temat drugą bo ciekawy patent.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 19:07
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
Pisałem do niego ale odpowiedzi brak, ma ktoś z nim jakiś kontakt??
Moja Tojka:
PostNapisane: 27 gru 2013, o 22:16
Marka: opel
Model: signum
dzisiaj pojawił się u mnie problem. Spryskiwacze działaja, ale jeden nie chowa się do końca.
Ktoś wię jaka jest przyczyna?
color]
PostNapisane: 1 sty 2014, o 16:46
Marka: opel
Model: signum
Temat rozwiązany:d zostowalem recepture z forum audi a4 i wpuściłem w otwory wd40. POMOGŁO :-D
color]
PostNapisane: 11 maja 2016, o 16:55
Dołączył(a): 10 lip 2015, o 13:32
Ja mam następujący problem: jeden ze spryskiwaczy zamiast dawać strumień płynu na reflektor, chlapie mi na maskę. Słabe to i denerwujące. W warsztacie powiedzieli mi, że przyczyną jest brak końcówki dyszy (czy jakoś tak - sorry, jestem kompletnie zielony). Gdzie kupić coś takiego? Jak temu zaradzić? Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 11 maja 2016, o 17:19
Silnik: D-cat
NP serwis, niewiem ile kosztują, ale zapytać mozna, lub uzywke z allegro, jednak temat nie jest tani z tego co pamiętam.
przykład http://allegro.pl/wycieraczki-i-spryskiwacze-spryskiwacze-reflektorow-254186?string=toyota%20avensis%20t25%20%20&bmatch=base-relevance-aut-1-1-0510&order=p
PostNapisane: 13 maja 2016, o 08:02
Szukałem na Allegro, ale tam są całe dysze, które kosztują po prawie 500 zł, a mi potrzeba tylko samego wylotu. Chyba faktycznie muszę się spytać w serwisie. Może jednak tutaj ktoś miał podobny do mojego problem i doradzi coś innego.
PostNapisane: 11 lis 2016, o 21:47
przepraszam za odgrzewki,
ale gdzie w benzynie jest bezpiecznik od sprysków swiateł?
i czy musze sciagac nadkole plstikowe zeby sie dostac do pompek? czy wystarczy tylko od dołu odkrecic dolną częśc nadkola (tak jakbym chciał wymienic zarówke od halogenów)?
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:47
pomoc dla potomnych:
spaliła mi sie pompka od spryskiwaczy swiatel. Po długich poszukiwaniach okazało sie z taka sama jak mi potrzebna jest w nissanie primera p11.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 18:17
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
wtyczka pasuje beż żadnych przeróbek czy trzeba wyłamać wewnętrzny plastik?
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:42
nic nie trzeba przerabiac, wtyczka jest tylko obrócona o 90 stopni. wszystko pasuje p&p.
po prawej od avensis, po lewej od primery p11
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:50
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
no to plusik poszedł, jak cenowo? Od lanosa kosztuje około 25 zł. Ciśnienie daje takie jak oryginalna?
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:13
zobacz poprzedni post, dodalem zdjecia. to jest taka sama pompka, tez made in uk. daje cisnienie takie jak bylo. ta od lanosa czy tico to jest do spryskiwania szyby, a my mowimy o myciu reflektorów. ja za nią dalem okolo 60zl. najwazniejsze ze jest dostepna. nawet szybkozłączka od przewodów idących do zderzaka jest taka sama.
oprócz primery takie pompki byly w :
- land rover discovery II
- nissan juke
- nissan tida (tiida)
- nissan primera
- jakies saaby
- jakis jaguar
- jakis cadillac
- corolla i corolla verso (ale nie wiem ktore dokladnie modele)
zamienników pompek nie ma. te, ktore są sprzedawane na allegro jako nowe nie pasują. wiem bo kupilem i one mają wylot na drugą strone i nie da sie ich zamontowac w naszym (t25) avensis. mimo ze sprzedawca usilnie mi wmawial, ze bedzie pasowac.
PostNapisane: 2 maja 2017, o 21:46
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 22:08
Silnik: 2,2 150KM
Potrzebuję informacji jak zbudowane są spryskiwacze reflektorów. Co powoduje cofanie się dyszy na swoje miejsce? Czy tam jest jakaś sprężyna co cofa dysze ? Rozbierał już to ktoś? Dodam że po zakończeniu spryskiwania dysza nie chowa się i wystaje 2 cm. Jak dociskam palcem to lekko idzie, nic nie blokuje. Dmuchałem powietrzem i lałem olej. Wszystko lekko chodzi lecz do końca dusza się nie chowa. Sądzę że może być tam jakaś sprężyna którą się skończyła.
