Teraz jest 24 cze 2018, o 01:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 15 gru 2012, o 12:47
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 14:34
Marka: TOYOTA_LEXUS
Model: AVENSIS T22|IS 200
Silnik: 4A-FE|1G-FE
tylklo że one raczej się przydają w te mrozy. Proponuję jednak to rozebrac i działać cos w tym kierunku.
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 10 sty 2013, o 03:01
Dołączył(a): 29 lis 2012, o 00:21
Witam serdecznie forumowiczow, jestem nowy na forum szukam pomocy, ma ktorys z panow wiedze na temat spryskiwaczy reflektoro, proble jest taki postanowilem zamontowac spryskiwacze zalozylem pompe przekaznik kolo pompy i przycisk instalacja jak to w japonczyku byla gotowa, no i nie dziala, moje pytanie brzmi moze gdzies jet jeszcze jakis przekaznik o ktorym nie wiem lub bezpiecznik ktory trzeba dolozyc :swirek:
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 15:48
Dołączył(a): 20 kwi 2013, o 12:03
Silnik: 2.0D4D
Ja mam również pytanie, czy ktoś z was orientuje się czy spryskiwacz z polifta jest taki sam jak w przedlifcie?
czy ewentualnie można je wymiennie montować?
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 18:28
sa dwa rozne numery, nie wiem czy to w 100% to samo, pozdr
PostNapisane: 6 maja 2013, o 16:27
Pochwały: 93
Model: T25 PRESTIGE CHROME
Silnik: 2.2 D-4D 175KM :)
pompki pompkami ale tych pompek są 3 sztuki... chciałbym kupić pompke na allegro ale nie mam pojęcia jak wygląda owa pompka a nie chciałbym kupić pompki od szyb np... :help:
PostNapisane: 6 maja 2013, o 16:43
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
poznasz po cenie ;-)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 maja 2013, o 16:50
Pochwały: 93
na allegro w tej chwili nie ma.. :-(
PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:50
Model: T25 i E11
Ciężko trafić, tym bardziej w dobrej cenie. średnio po okolo 150zł chodzą. Sam dla siebie jakis czas temu poszukiwalem, ale szkoda mi bylo 150zł na taka duperele. w koncu gosc od ktorego kupowalem rozrusznik przypadkiem mial i upieklem dwie pieczenie na jednym ogniu :-)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 maja 2013, o 09:50
Pochwały: 93
dowiedziałem się że te pompki podobno montowane były również w innych japończykach...coś Wam może wiadomo na ten temat??
PostNapisane: 7 maja 2013, o 10:13
Model: T25 i E11
Do podobnego wniosku doszedłem buszując po allegro ale różnica w cenie była niewielka i wolałem poczekać aż pojawi się używka z toyoty, żeby mieć 100% pewności, że będzie pasować.
Nie powiem ci jednak co to były za modele, od których pompka mogła pasować, bo już nie pamiętam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 maja 2013, o 22:40
Pochwały: 93
kurde chłopy dostałem tą pompke... tzn czekam aż mi przyślą.. 205zł z wysyłką.. ciekawe czy bedzie działąć heheh
PostNapisane: 9 maja 2013, o 23:08
A ja jestem ciekawy czym ona się różni :-)
PostNapisane: 10 maja 2013, o 06:57
Pochwały: 871
Chyba tym, że ma sporo większą wydajność (szybkość przepływu pompowanej cieczy).
Szkoda, że w lanosach nie było spryskiwaczy reflektorów, były by pompki po 20zł. Może trzeba sprawdzić co w Leganzach montowali :-D
PostNapisane: 13 maja 2013, o 18:00
Pochwały: 93
pompka zamontowana....spryskiwacze działają! :szatanek: :dance: jednak pojawił się kolejny problemik... lewy spryskiwacz nie domyka się po spryskaniu (1cm), trzeba docisnąć :twarz: nie może byś normalnie zawsze jest pod górke.. :sciana: Gdzieś czytałem ktoś też miał ten problem ale nie pamiętam czy wymagał on demontażu zderzaka czy nie...tego chce uniknąć.
PostNapisane: 13 maja 2013, o 20:41
Może wyczyścić go trzeba.
Ale nic a nic nie napisałeś co to za pompka?....jak jest między nimi róznica?...itd....oj nie ładnie :nonono:
PostNapisane: 13 maja 2013, o 21:09
Pochwały: 871
Podnieś go ręcznie do góry, przeczyść, przedmuchaj, przesmaruj jakimś WD40, pomódl się za mnie - spryskiwacz zacznie opadać do końca.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 08:30
Model: T25 i E11
Przecież napisał kolega, że kupił ori pompkę do reflektorów, co tu więcej pisać. Jak masz kompresor to wysuń spryskiwacz, możesz poprostu go pociągnąć do góry na siłę i podmuchaj gdzie się tylko da.
żeby zdemontować spryskiwacze trzeba sciągnąć zderzak inaczej to za dużo gimnastyki. Ale u siebie próbowałem na zdjętym zderzaku i nie dałem rady śrub ruszyć, z resztą sam spryskiwacz jest nierozbieralny więc jak sprężone powietrze nie pomorze to raczej nic więcej nie pomoże
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:24
Pochwały: 93
pompka ta jest podobno większa niż pozostałe 2 jest też podobno mocniejsza i wytwarza mocniejsze ciśnienie.. demontaż pompki prosty pod warunkiem że masz dostęp do kanału lub podnośnika.. od spodu przy zdjęciu prawej osłony (krzyżak i klucz 10') dostęp jest bezproblemowy. wypina się kostkę ściąga gumowy przewód i wypina pompkę ze zbiornika. Wcześniej najlepiej zbiornik opróżnić a jak nie do warto mieć przygotowane jakieś naczynie czy jak w moim przypadku...karnister :-D Przy montażu nowej pompki wszystko analogicznie odwrotnie jedynie taka mała wskazówka... ja będziecie wpinać pompkę do zbiornika zdejmijcie tą szarą uszczelkę z pompki wepnijcie ją do zbiorniczka a następnie wciśnijcie w nią pompkę w przeciwnym razie będzie wyciekał płyn....(uwierzcie mi :-D namęczyłem sie zanim ten sposób odkryłem :hahaha: )
PostNapisane: 14 maja 2013, o 16:24
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
O tym że gumkę/uszczelkę trzeba wyjąć i załozyć na pompkę to wiedomo. :-D Łatwiej wsadzić. Nie pytałeś to nie powiedzieliśmy. :-D
Stanisław Staszic
PostNapisane: 14 maja 2013, o 16:46
Pochwały: 93
:-D własnie odwrotnie Śpiochu! :hahaha:
PostNapisane: 14 maja 2013, o 16:53
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
:glupek: No właśnie :swirek:
Pomerdało mi się :glupek:
Jak się wyciąga to wychodzi z gumką i trzeba ją wsadzić oddzielnie przy zakładaniu. ;-)
Ja żeby lżej wchodziło płynem do mycia naczyń smarowałem i wskakuje "pędzikiem" w wilgotną dziurkę. :-D
Stanisław Staszic
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:40
Model: T25 i E11
Śpioch chyba hudraulika masz w rodzinie :-D
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 cze 2013, o 21:01
Dołączył(a): 17 gru 2012, o 17:20
taki wynalazek moge zamontować?
http://allegro.pl/spryskiwacze-reflekto ... 79926.html
PostNapisane: 14 cze 2013, o 22:33
Pochwały: 93
zamontować na pewno zamontujesz.. ale....domyślam się że nie masz oryginalnie montowanych spryskiwaczy więc sceptycznie podchodzę do wyglądu tych spryskiwaczy w zderzaku, chyba że nakleisz zaślepkę oryginalną Toyoty na tą dysze ale wtedy będzie problem z ustawieniem tego tak aby nie odstawał spryskiwacz od zderzaka . Inna rzecz to ten litrowy zbiorniczek... oryginalnie w Ave jest 5l tak więc ten litr wystarczy Ci.... na chwile podczas złej pogody :-D a cena nie wskazuje na zbyt trwały nabytek... nie słyszałem żeby ktoś tu montował tego typu urządzenie tak więc jeśli się zdecydujesz obowiązkowo prosimy o ilustracje podczas i po zakończeniu montażu :ok:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 21:10
czy ktoś opatentował coś na te odfruwające zaślepki spryskiwaczy reflektorów??? siedzą one na zatrzaskach niby pewnie ale jak widać niekiedy odfruwają
może jakiś klej itp.???
PostNapisane: 16 cze 2013, o 22:04
Dołączył(a): 9 cze 2013, o 11:11
Silnik: 2.0 benz.
Też się nad tym zastanawiam, jeżdżę bez jednej bo właśnie zgubiłem i będę musiał kupić nową a ,że nie jest to tania rzecz nie chciałbym kupować tego bez końca :nie:
Najpewniejsze byłoby przykleić ale boję się ,że kiedyś mógłbym potrzebować to wyjąć i wtedy :smutas:
W serwisach kosztuje 91zł + lakierowanie za które chcę od 40 do nawet 100 zł :wariat:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 23:14
ja na razie mam obie :-D... ryzyko zdmuchnięcia zminimalizowałem zakładając ledy ale przy zapalonych mijania mam obawy aby swobodnie nawet przy 100 km/h używać spryskiwaczy szyb..
może jakiś cienki wkręci ?? ciekawe czy w miejscu mocowania zaślepki jest coś w tym spryskiwaczu czy można by swobodnie cienkim wkrętem złapać
PostNapisane: 16 cze 2013, o 23:18
Chyba jest...bo to chyba zachodzi rurka na rurkę na zatrzask....tak widziałem w jakimś schemacie.
I się zastanawiam jak będę musiał zdjąć zderzak do montowania ledów jak sobie z tymi spryskami dam radę :brewki:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 23:59
spryskiwacze zostają w zderzaku odpinasz tylko przewód zasilający od pompki...
na tym zdjęciu akurat wyłamana część z zatrzaskiem i wygląda na to że swobodnie można tam jakiś wkręci lub kołek zastosować aby pewniej te dwie części zespolić
PostNapisane: 17 cze 2013, o 00:06
Darek...a może wystarczy tylko ciasno opleść dookoła jakąś taśmą izolacyjną?....zatrzask wtedy będzie owinięty.
Ale mnie pocieszyłeś z tymi spryskami :piwo:
