Teraz jest 27 maja 2018, o 19:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 27 wrz 2008, o 12:08
Dołączył(a): 22 wrz 2008, o 15:37
Witam wszystkich !
Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów a mianowicie nie działaja wogóle. Bezpieczniki sprawdzałem i sa całe może ma ktoś pomysł gdzie szukać ? Może ma ktoś schemat instalacji T25.
PostNapisane: 27 wrz 2008, o 12:12
A wiesz że muszą by załączone światła?
PostNapisane: 30 wrz 2008, o 13:41
Wiem. U mnie światła włączane są automatycznie ale nawet jak przełącznik jest ustawiony w pozycji świateł mijania to nic kompletnie sie nie dzieje. Ktos mi podpowiedział że byc moze poprzedni właściciel wyłączył je specjalnie ponieważ zużywają ogromna ilość płynu. pytanie gdzie szukac, co demontowac.... ?
PostNapisane: 30 wrz 2008, o 22:04
Dołączył(a): 18 paź 2007, o 22:55
Bez sensu byłoby to wyłączać:)
A te światła mają wyłącznik zmierzchowy, czy dodatkowy automat do świateł? Może to on został źle zamontowany?
PostNapisane: 6 paź 2008, o 20:50
Światła włączają się zawsze po włączeniu silnika.
PostNapisane: 2 maja 2009, o 14:26
Dołączył(a): 24 kwi 2009, o 13:57
Witam kolegów, podepnę się do tego tematu bo też mi chodzi o spryskiwacze reflektorów ksenonowych w T25.
Ja mam taki problem i nie wiem jak to sprawdzić? Wszystko chodzi ,czyli wysuwają się spryskiwacze spryskują i się chowają ale problem mam taki ,że jak naleję płynu do zbiorniczka spryskiwaczy do samego końca , to po chwili na lewej stronie (tej od kierowcy) pod zderzakiem mam wyciek płynu ze zbiorniczka (nie sądzę ,że tak ma być, że jeśli jest go dużo to ma wyciec). Chciałem dziś coś rozkręcić żeby zobaczyć czy nie ma uszkodzonego wężyka lub coś innego ale odkręciłem osłony plastikowe od spodu ale tam nic nie widać , więc postanowiłem że zacznę od góry i wykręcę lampę ale mi się nie udało jej wyciągnąć mimo odkręcenia śrub (2 z góry i śrub z grila) i musiałem się poddać. I tu prośba do kolegów jak się dostać do tych spryskiwaczy żeby stwierdzić co jest uszkodzone , może ktoś już to rozbierał i wie jak się do tego dostać. Tak na marginesie to ciężko byłoby samemu wymienić gdzieś na drodze żarówkę od drogowych czy od ksenonów lub kierunków, strasznie dużo plasticzków które łatwo złamać. Proszę o poradę w w/w temacie może ktoś miał taką przypadłość jak ja.
PostNapisane: 19 sty 2010, o 11:47
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Witam mam zblizony problem do kolegi bobo, otóż nie działa mi sprysk lewego reflektora prawy funkcjonuje oki. Jak sie do tego zabrać ? Może faktycznie ktoś już to przerabiał.
Pozdrawiam Gurszczak
Gurszczak i jego Avensis
PostNapisane: 19 sty 2010, o 20:18
Witam, kolego "gurszczak" bez wyciągnięcia spryskiwacza z zderzaka nic wiele nie zrobisz. Jak wyciągniesz to zobaczysz czy wycieka Ci płyn z spryskiwacza czy np. długo nie używałeś spryskiwaczy i najnormalniej "zastał się" i nie da rady pompka podnieść go lub miałeś letni płyn i jest zima i złapało go. Pociesze Cię że spryskiwacz jest nierozbieralny i nienaprawialny, próbowałem różnych spsobów łacznie z uszczelnianiem wycieku ale nic to nie dało.Skończyło się na zakupie nowego po okazyjnej cenie. Jak cos to pisz na PW .
PostNapisane: 19 sty 2010, o 20:24
Chyba kolego masz rację podniosłem troszkę spryskiwacz i widze ze troszkę cieknie płyn ale chyba jest przytachany czymś. Wcześniej miałem płyn letni i niestety zamrazł po nocy spędzonej w ogrzewanym garażu puściły spryski przedniej szyby i prawy reflektor. Lewy tak jak pisałem troszku cieknie ale sie nie unosi i niedziała jeszcze sprysk tylnej szyby tez pewnie jeszcze gdzieś przyblokowany bo pompkę słychać.
W cieplejsze dni chyba się wezmę za to a może się samo rozblakuje jak temp. bedzie na plusie
PostNapisane: 19 sty 2010, o 22:10
Kolego a ile masz płynu w zbiorniczku?
PostNapisane: 20 sty 2010, o 08:43
wlałem w sobotę cała bańkę zimowego było w niej 4 czy 5l
PostNapisane: 20 sty 2010, o 20:01
kolego weź czym prędzej w garażu lub innym miejscu spuść wężykiem jak najszybciej letni płyn, bo jak tak zostawisz i będziesz czekał na ocieplenie to załatwisz sobie i drugi spryskiwacz.Pamiętaj że nowy kosztuje 800 zł razy 2 i kasa konkretna. Ja też tak teraz robiłem ,szybko spuszczałem płyn letni
PostNapisane: 20 sty 2010, o 20:07
u mnie możne było z pół litra letniego dolałem do niego zimowy (myślałem ze spryski nie działają bo nie ma płynu ale niestety) więc wstawiłem do garażu rozmarzło wszystko i teraz juz jest tylko zimowy tylko musi chyba byc gdzies na konvcu coś jeszcze przyblokowane.
PostNapisane: 21 sty 2010, o 19:50
Witam, mnie złapało też letni i zrobiłem tak: wziołem najpierw w rękę spryskiwacz i parę razy wyciągałem i wpuszczałem go do środka, jak już zaczął chodzić luźniej to wziołem suszarkę i zacząłem grzać do środka zderzaka gdzie jest spryskiwacz i jak się tam zagrzało to znowu wziołem w rękę spryskiwacz i go wyciągałem i wkładałem i wreszcie puściło zaczął spryskiwać.
PostNapisane: 9 maja 2010, o 22:52
Dołączył(a): 19 lis 2009, o 19:31
Silnik: 2.0 D diesel
Witam, a ja zapytam - czy można jakoś ustawić aby nie zawsze przy pierwszym użyciu spryskiwacza szyby włączał się spryskiwacz reflektorów ?? (bynajmniej u mnie tak jest) - tylko wtedy kiedy ja będę tego chciał naciskając przycisk ?? bo brudzi pół maski i zużywa duuuużoooo płynu.
PostNapisane: 10 maja 2010, o 20:11
Chyba raczej nie, u mnie też tak jest
PostNapisane: 16 lip 2010, o 08:40
Odświeżę trochę temat :-)
Wczoraj zorientowałem się, że podczas jazdy (używania spryskiwaczy reflektorów) urwała mi się zaślepka/daszek co jest założony na końcu spryskiwacza i w stanie spoczynku zakrywa dziurę w zderzaku.
Gdzie mogę coś takiego dostać? Coś poza aso?
PostNapisane: 16 lip 2010, o 19:15
proponuje allegro....
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 20:27
Dołączył(a): 6 wrz 2010, o 19:45
Jestem nowy. Man pytanie, co zrobić kiedy spyskiwacze wysuwają sie do góry i nie wracają spowrotem. Trzeba je po zatrzymaniu się ręką docisnąć.
PostNapisane: 6 wrz 2010, o 23:52
odgrzewając trochę kotleta - kupiłem ten kawałek plastiku w ASO za całe 75PLN plus malowanie... Generalnie wszyscy się dziwili jak to mogło odpaść podczas jazdy i niestety nie uznali tego jako naprawy gwarancyjnej :-(
PostNapisane: 13 paź 2010, o 13:58
Dołączył(a): 10 wrz 2010, o 12:31
Witam ja tez deczko grzebne a gdzie dostac takie zaslepki lub komplet spryskiwaczy bowiem mam urwane a w zderzaku dziury po nich ;/ avensis verso
www.majaprzegalinska.pl- córcia
PostNapisane: 11 lis 2010, o 04:39
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 17:06
a ty kolego sprawdzałes albo wlewałes płyn moze to jest przyczyna ze go poprostu nie masz
PostNapisane: 11 gru 2010, o 13:09
Dołączył(a): 16 sie 2008, o 18:33
Model: Avensis T251L
Silnik: 2,2 D-4D
trochę to dziwne, ale mi też jedna zaślepka odpadła w trakcie jazdy. Nie wiem czy to kwestia zimy czy coś innego, śladów złamania nie ma ani innych uszkodzeń.
Na Allegro jest kłopot z kupnem, a w ASO to pewnie ze 100 PLN będzie stało...
Avensis 2,2 D-4D T251L
PostNapisane: 11 gru 2010, o 15:14
Z malowaniem w ASO mi wyszło ok. 140
PostNapisane: 14 mar 2011, o 11:53
Znowu klapka mi odpadła :baseball: Tym razem z drugiej strony. Nie używałem spryskiwaczy przy prędkości większej niż 80km/h,a mimo to odpadła. Zastanawiam się na jakimś klejem, by przymocować to jakoś mocniej.
Zauważyłem też, że spryskiwacz z klapką po użyciu nie chowa się idealnie równo ze zderzakiem - wystaje ok. 1cm - może to jest przyczyna odpadania ??? Jak można to poprawić?
Moja AVE - koniecznie zobacz!
PostNapisane: 21 mar 2011, o 22:17
Dołączył(a): 30 kwi 2010, o 21:02
witam,
szukam przyczyny niedzialajcych spryskiwaczy reflektorow w T25 r.2005
Swiatla zapalone przyciskam przycisk sprysikawczy refl. a tam nic. Slychac ze po prawej stronie ze cos cyka ale spryskiwacze sie nie wysuwaja?? Wiecie moze co moze byc przyczyna badz co moge jeszcze sprawdzic? Jest jakis extra bezpiecznik do tego? Slyszalem ze ludzie ze wzgledu na duze zuzycie plynu to wylaczaja!?
dzieki
PostNapisane: 21 mar 2011, o 23:24
A ja słyszałem,że jak masz mało płynu w zbiorniczku to nie działają.Z przycisku nie działąją....a z manetki wycieraczek też nie?
PostNapisane: 21 mar 2011, o 23:35
plyn do sproskiwaczy jest. Z manetki tez nie dzialaja!
PostNapisane: 21 mar 2011, o 23:51
Bezpiecznik jest.....ale w którym miejscu Ci nie powiem.....zajrzyj do instrukcji.Jak coś cyka po prawej stronie to może przekaznik.......chyba nie jest uwalony jak cyka.
PostNapisane: 22 mar 2011, o 20:32
bezpiecznik znalazlem nr 73 30A niby wszystko ok a nie dziala! wiecie jak do tego sie dostac zeby to sprawdzic?
