Teraz jest 22 lip 2018, o 08:23
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:34
Dołączył(a): 29 sty 2017, o 16:19
Silnik: 1,8 VVT-i
Chciałbym zamiast standardowych żarówek H7 ( mijania ) założyć ledowe. Pomijam kwestie homologacji , bo jedne mają drugie nie.
Interesuje mnie , czy spośród tylu ofert na alledrogo , ktoś może polecić jakieś fajne świecące na biało , i ładnie oświetlające drogę .
Czy ktoś może coś polecić ?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 23:02
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 02:00
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
Hej, świecić będą Tobie każde Ledy ale żadne nie zastąpią h7 do oświetlania drogi... Bynajmniej ja się z takimi nie spotkalem
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 sty 2018, o 04:22
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 13:47
Silnik: 1ZZ-FE 1.8 + LPG
W PL znajdziesz led H7 tylko zapłacisz 2,5x więcej. Poszukaj na od ryżowych kompletu H7 + H1 bo w cenie jednego kompletu PL masz pełne u nich. Osobiście polecam Model R3 led cree. Najwydajniejsze z tego co jest. Jedyny problem to to że musisz "wyciąć" otwory w H7 bo nie mieści się pod deklem i 10 mm wystaje chłodzenie. Linia odcięcia światła od cienia świetna. Barwa czysta biała (5500k).
PS. Poniżej fotos H7+H1. Obydwie Ledy R3 Cree.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 14:50
Czy na obecną chwilę są jakieś przyzwoicie świecące H7 Led aby weszły pod dekielek razem z driverami?
Tak patrzę na:
http://allegro.pl/zarowki-led-h7-12000l ... 93530.html
potrzebują ok. 4cm + miejsca na zasilacze-drivery.
Podobne można kupić na ali... połowę taniej
PostNapisane: 7 sty 2018, o 17:11
Pochwały: 872
u chińczyków temat ładnie się rozwija https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... +h7+LUXEON
ale póki co tylko philips oferuje homologację
Przy LEDach niezwykle istotne dla żywotności jest skuteczne chłodzenie, bo wysoka temperatura drastycznie skraca ich życie.
Dla lamp ważna jest szczelność dekielka, aby wilgoć nie wchodziła do lampy.
Chcąc zastosować takiego LEDa w Avensis, trzeba by dekielek zastąpić czymś co uszczelni otwór lampy na żarówkę, a jednocześnie radiator tego leda musi mieć dobry niczym nie zasłonięty przepływ powietrza.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 19:21
Odnośnie homologacji to nie ma jej żaden led, ale fabrycznie montują go i napakowane są w każde możliwe miejsce od 2015r. i nagle homologacja jest? Istna parodia... Jeśli chodzi o Led mieszczący się pod deklem to firma NSSC miała wersje leda F gdzie wchodziła w lampe ale jakość była słaba bo tylko "2400lm" na stronę więc świeciły słabo jak zwykła H7. Jeśli chodzi o szczelność to są tzw "rubber capsy" które wkładasz w otwór dekla i szczelność pozostaje.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 19:48
radasx
Pochwal się zdjęciami, jak to wykonałeś u siebie.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 19:56
Jeśli znajdę chwile to wstawię jutro albo po jutrze .
PostNapisane: 17 sty 2018, o 15:01
Wybaczcie za długi czas oczekiwań, jakość oraz wykonanie.
Wytłumaczenie: dodatkowo zabezpieczyłem to butylem, przed ewentualnymi "przedmuchami".
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 17 sty 2018, o 15:25
Dzięki za foty.
Strasznej masakry nie ma, wyszło OK.
Starczyło oryginalnych przewodów, czy musiałeś przedłużać, aby podpiąć przetwornice - drivery?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 16:38
jozef01 napisał(a):
Dzięki za foty.
Wystarczyło w zupełności. Zauważ że drivery wychodzą na zewnątrz. Najgorsze że przewód zasilający LED jest na zewnątrz lampy i trzeba wrócić nim do środka lampy. Jest to uwzględnione w gumie zabezpieczającej przed dostaniem się czynnika z zewnątrz.
cron
