Teraz jest 23 kwi 2018, o 05:52
PostNapisane: 18 cze 2017, o 09:34
Dołączył(a): 29 sty 2017, o 16:19
Silnik: 1,8 VVT-i
W podsufitce w mojej T25 , jest umiejscowiona pomarańczowa dioda , która w nocy powinna dyskretnie i ładnie podświetlać konsole w miejscu lewarka biegów. Niestety ale jej światło jest na tyle słabe , że w nocy praktycznie tego wogóle nie widać. Mam porównanie do bmw , gdzie tam fajnie na czerwono jest to podświetlone.
Moje pytanie , czy ta dioda jest wypalona , zużyta ? Czy może ten element obok diody widoczny na zdjęciu , jest odpowiedzialny , za intensywność jej świecenia ???
Załącznik:
PostNapisane: 19 cze 2017, o 08:08
Silnik: 2.0 D4 vvt-i
Obok diody jest jakiś opornik (rezystor), obniża on trochę napięcie stąd pewnie słabsze świecenie światełka. Nie wiem czy on tam był fabrycznie ale wątpię.
==== Moja Red Cherry ====
viewtopic.php?f=63&t=17936
PostNapisane: 19 cze 2017, o 18:57
Silnik: 1,8 VVT-i
muszę Cię rozczarować , ale rezystor wraz z diodą jest dopasowany do obudowy kierunkowej , która zapięta jest w obudowie głownej wraz z przełącznikami oraz żarówkami do podsufitki
PostNapisane: 19 cze 2017, o 19:50
zobacz jakie napięcie trafia na diodę, jeśli mniejsze niż napięcie pracy diody to dobierz inny rezystor ewentualnie zamontuj inną diodę i zobacz czy efekt będzie dla Ciebie zadowalający
PostNapisane: 19 cze 2017, o 21:11
Silnik: 1,8 VVT-i
zmierzone napięcie na diodzie 1,85 V , rezystor 1,39 ohm. I co dalej ? Na diodzie nie ma żadnych napisów wartości itp. Byłem dzis w sklepie z częściami elektronicznymi i babka w sklepie powiedziała że rezystor nie dobiera się do diody lecz do napięcia , a dioda 3mm nie będzie świecić mocniej z tym rezystorem. Więc powiedziałem żeby dała mi odpowiedni rezystor do innej nowej diody aby uzyskać mocniejsze światło , niestety wg. niej nie istnieje taka możliwość.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 21:49
Pochwały: 46
kolejnymarek napisał(a):
rezystor 1,39 ohm.
1,39kohm jak już.
Możesz spróbować podmienić na mniejszy np 1k lub jeszcze mniejszy.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 22:18
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Hmm, rezystor dla pełnego świecenia diody czyli napięcie 3V, o prądzie 20 mA dla napięcia 12V to 460 Ohm, natomiast dla 14.4V to 580 Ohm. Nie ma innego wyjścia, a ta Pani to chociaż ładna była? Bo wiedza to jakoś mizernie :-)
PostNapisane: 27 cze 2017, o 12:43
Dołączył(a): 4 cze 2017, o 19:07
Model: T 25
Silnik: 2.0 126KM
Czy to jest opcja dodatkowa, czy ta dioda jest taka mała że jej u siebie nie widzę?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 16:14
Pochwały: 16
Za dużo było narzekających i po lifcie już nie montowali ;-)
