Teraz jest 24 cze 2018, o 01:50
PostNapisane: 3 cze 2017, o 08:15
Dołączył(a): 3 cze 2017, o 07:25
Model: avensis T27
Hej
Koledzy czy tak jak w temacie mógłbym zamontować lampy po lifcie do mojej t27 z 2010? Ktoś może sprawdzał tą kwestie?
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedź
PostNapisane: 3 cze 2017, o 09:35
Dołączył(a): 28 maja 2017, o 19:09
Jeśli chcesz same lampy to na 70% nie. Trzeba wymnienić prawie cały przód auta ( zderzak, grill, i właśnie te lampy). I (może) nawet maskę i błotniki!
Wysłane z mojego PMT3108_3G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 cze 2017, o 10:10
Dołączył(a): 21 gru 2010, o 11:14
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
Możesz zamontować.
Potrzebujesz komplet lamp od FL + wiązka do tylnej klapy.
Tu masz jak to wygląda: viewtopic.php?f=64&t=17665&start=300
A tu co potrzebujesz: viewtopic.php?f=64&t=17665&start=360
Wszystko dzięki koledze Dżejk Zet.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 15:53
Pochwały: 15
Model: Avensis T25/T27
Koledze chodziło o lampy tylne, Ty podajesz rozwiązanie dla przodu.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 17:50
Sorry, nie przeczytałem ż chodzi o tylne
PostNapisane: 4 cze 2017, o 10:15
Model: avensis T27
Wielkie dzięki. Wygląda na to że bez zmiany lamp z klapy tylnej taka wymiana nie ma sensu.
W takim razie pytanie z innej beczki. Czy lampy tylne z błotnika t27 ale sedan też będą plug and play z moją t27 kombi czy nie? Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo.
