Teraz jest 23 kwi 2018, o 05:53
PostNapisane: 28 lis 2016, o 00:11
Dołączył(a): 16 mar 2009, o 12:51
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Witajcie
Mam pytanie - jaka żarówka -typ- siedzi w reflektorze avensisa t27 z 2010, przed liftingiem razem z ksenonem i włącza się przy światłach drogowych? Czy ten biksenon działa na zasadzie zmiana strumienia z ksenonu plus dodatkowa żarówka halogenu?
Czy ktoś próbował wykorzystać to do przeróbki na światła dzienne przy zmniejszonej intensywności świecenia (wiem że to nie homologowane etc ) ale byłby to wg mnie najszybszy nie ingerujący sposób na "załatwienie" problemu nieustannego uruchamiania się ksenonu .
Przy okazji gdzie w tym modelu jest czujnik zmierzchu sterujący zapalaniem świateł mijania ? Należy szukać przy lusterku czy na podszybiu przy nawiewie powietrza na szybę czołową ?
PostNapisane: 28 lis 2016, o 14:27
Dołączył(a): 28 paź 2014, o 11:18
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Żarówka to HB3, ja wymieniłem u siebie na ledy i założyłem moduł "dzienne w drogowych" wszystko działa bez problemu. Musiałem tylko w serwisie wyłączyć funkcje automatycznego włączenia świateł po uruchomieniu silnika
PostNapisane: 28 lis 2016, o 14:28
Dołączył(a): 31 maja 2010, o 20:09
Marka: AVE
Nie mam ksenonów w swojej Avce ale mam zainstalowany moduł, o którym piszesz. Działa bez zarzutu, jeżdżę w trybie "auto". Nie miałem do tej pory żadnych problemów z policją. Uwagę zwrócił mi diagnosta.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 15:24
A skąd wiadomo że kolega ma xenony , bo i był mowa i Bi-ksenonach :chytry: ? Bo może kolega sam nie wie co ma.
Poprosimy o wersję...
PostNapisane: 28 lis 2016, o 17:01
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Po co ta zlosliwosc? W avensisie byly ksenony i biksenony? Nie pytam teoretycznie . Mam wersje prestige. Tam siedzi wlasnie cos co oficjalnie toyota nazywa biksenon ale jak sie przyjrzalem jest tez halogen i to mocny -hb3-to 60W. Mam pomysl aby wykorzystac go do dziennych z nizsza moca
Zbych1975 gdzie zakladales -wwa-na tel nie widze skad jestes.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:48
Mi znajomy zakładał ale obecnie go nie ma w kraju, to jest bardzo prosta sprawa i myślę że każdy elektryk sobie poradzi, aaa zapomniał bym, ważne jest żeby moduł był z odpowiednim sterowaniem, u mnie jest to sterowanie na światła plusem
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:58
Marka: AVE
Moim zdaniem sterowanie światłami drogowymi w Ave jest "po minusie".
PostNapisane: 29 lis 2016, o 10:42
Dołączył(a): 30 wrz 2015, o 21:20
Silnik: 2,0 D4D
Panowie to jak jest w końcu z tym sterowaniem na światła? Plusem czy minusem?
Też zastanawiam się nad takim modułem(już raz wymieniałem żarniki-koszty).
PostNapisane: 29 lis 2016, o 12:10
Sterowanie jest +
Tylko jak zabezpieczysz układ przez napięciem wstecznym.
Przy włączeniu drogowych zasilisz swój moduł od drugiej strony +12V , chyba że ma diody na mostku?
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:01
U mnie na 100% jest sterowanie plusem, zresztą łatwo to sprawdź zwykłą kontrolką, widocznie w module są diody. Jeszcze jedna sprawa to że wystarczy podłączyć się pod jedną żarówkę hb3 i działa na dwie strony.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 23:03
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Światła założone, moduł podpięty pod żarówki halogrnowe, świeci niestety żółto.
Zdjęcie nieco przekłamuje ,faktycznie na słonecznej ulicy nie jest tak mocne.
Największy plus to brak ciągłego regulowania jasności zegarów i jasności navi.
Zdjecie
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/0df61963c14fedb3ef749af05c4dbc39.jpg[/img]
Faktycznie podłączenie jest pod jeden reflektor, plus steruje zasilaniem lampy , a zapalanie następuje po pojawieniu się napięcia po załączeniu stacyjki/guzika w zasilanie silnika i wszystkich podzespołów zamiast wykrywania podniesienia napięcia w instalacji.
To w przypadku "inteligentnych" oszczędzajàcych energię samochodów mogłoby odcinać czasem doładowanie akumulatora -nie wiedziałem czy avensis tak ma.
Zrezygnowałem z bajeru coming/leaving home.
Pytanie bo ktoś się chwalił -jak po wymianie zarówki hakogenowej na led. Czy uda się realizować zasilanie pełną i zmniejszaną mocą?
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 13:01
Silnik: 2.0 benzyna/lpg
Gdzie znalazłeś plus po zapłonie ?
U mnie to tak wygląda.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 08:36
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Elektryk zanalaz
Z tego co widziałem podłączył się pod jeden z punktów w puszce bezpieczników w komorze silnika. Poszukiwanie odbywało się na zasadzie ja w samochodzie uruchamiałem stacyjkę a on miernikiem sprawdzał napięcie. Potem zrobię fotkę otworzonej puszki bezpieczników może coś będzie widoczne.
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 10:29
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
To jest zdjęcie puszki .Czarny kabelek to plus po zapłonie.
Zdjęcie
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170417/f57e194ce59195a5a2d4babcba940a73.jpg[/img]
