Teraz jest 23 paź 2018, o 16:38
PostNapisane: 4 lip 2008, o 21:56
Dołączył(a): 25 cze 2008, o 06:08
No jak w temacie nie dziala mi oswietlenie bagaznika. Kilka pytan. Jak sie w tym modelu wyciaga ten kloszyk i wymienia zarowke zeby nic nie uszkodzic (w instrukcji nic o tym nie ma). Druga sprawa wydaje mi sie ze to moze nie zarowka tylko czujnik otwartej klapy. Bo jak otwieram klape bagaznika nic nie zapala mi sie na desce (a chyba powinno), poza tym jak otwieram klape (tylko klape) i cos laduje do auta, to zamyka mi sie ponownie centralny, jakby nie zauwazyl ze cos jest otwarte. No chyba ze tak ma byc?
Jakies rady? Co sprawdzic? Gdzie sprawdzic? Jak sprawdzic? A moze jak naprawic?
Jeszcze nie jedną paranoję przyjdzie nam przeżyć i robić swoje!
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:03
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
jak otwierasz drzwi to musi na desce świecić się kontrolka (a może czujka jest wciśnięta)
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:07
Jak otwieram drzwi to sie swieci jak klape bagaznika (5 drzwi) zwal jak zwal to sie nie swieci. A przycisku, zadnego w klapie w T25 kombi nie ma, to jakos inaczej musi byc kontrolowane
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:10
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
ty masz t25 ja t22 ide zobacze jak jest u mnie możliwe że niepotrzebnie się odzywam :nuda:
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:23
W korolce jak otworze klape (tez kombi) to swieci mi sie kontrolka na desce, watpie zeby w ave sie miala nie swiecic. Ale kontrola tego... moze wie ktos gdzie to jest?
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:25
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
tak świeci się
myślę że może będzie to w siłownikach klapy lub krańcówka w zamku
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:40
Stawiam na zamek. W korolce wystarczylo odpiac kabelek od zamka zeby gaslo, wiec tu pewnie ten kabelek szlag trafil. Trza poszukac.
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:41
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
dokładnie :)
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:48
czujnik tylnej klapy jest w zamku, juz o tym pisalem kiedys
PostNapisane: 4 lip 2008, o 22:58
Wybacz ale nie tak latwo to odszukac :-) Jakies przewidywane awarie? lub lepiej procedury naprawcze? To sie zdarza, czy raczej rzadkosc, winy szukac w czujniku, czy w polaczeniach? wie ktos cos o tym?
PostNapisane: 4 lip 2008, o 23:01
stawiam na czujke, Kolega Fans mial podobny przypadek tylko, ze byly to drzwi
PostNapisane: 4 lip 2008, o 23:04
Naprawialne, czy do wymiany?
PostNapisane: 4 lip 2008, o 23:07
w drzwiach a raczej w karoserii jest do wymiany od reki, jesli chodzi o tylny zamek to nie wiem, nie naprawialem nigdy, mozesz sprobowac rozkrecis, moze cos sie uda naprawic, a jak nie to uzywke
PostNapisane: 4 lip 2008, o 23:13
no nic nieszkodzi poprobowac, musze zobaczyc co i jak
PostNapisane: 4 lip 2008, o 23:17
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
idź po przewodzie
(możliwe że ten wył. kra. to kawałek plastiku z wystającą blaszką)
PostNapisane: 5 lip 2008, o 10:36
OK naprawilem. Wiec streszcze - po otwarciu klapy bagaznika (przypomne T25 kombi) na tylnej wysciulce sa 3 klapki, dwie wieksze i jedna malutka. Malutka jest do zamka, ale to nie ta!!! pozostale sa do zarowek oswietlajacych tablice ale takze do wtyczki czujnika otwarcia klapy. Trzeba otworzyc ta z lewej strony! Otwieramy podwarzajac plaskim srubokretem od dolu klapy. Wystarczylo poruszac wtyczka, wyjac wlozyc i teraz wszystko dziala ok.
PostNapisane: 5 lip 2008, o 11:21
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
no to gitara :)
PostNapisane: 5 lip 2008, o 11:35
...no ja tez sie ciesze :-)
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 22:32
Dołączył(a): 1 cze 2009, o 22:28
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: D4-D
Witam to jeszcze ja sie podłacze
jak zmienic zarówke w bagazniku kombi nie ma nigdzie tego opisane wiec prosze o pomoc
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:19
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 15:41
Podważyć lampkę z boku i wyjąć.
Kuba
ZRT271L-AWFGPW
PostNapisane: 6 wrz 2009, o 18:17
Silnik: D4-D
Witam ponownie podważam z kazdej strony i nic szkiełko sie wygina i nie chce odskoczyc , moze sprecyzujesz dokładniej z którego boku podważyc ?
troche bedzi mi szkoda jak połamie swiatełko .
PostNapisane: 23 lis 2009, o 11:39
Dołączył(a): 3 maja 2009, o 12:16
Witaj zx9, z prawej strony ale ostrożnie abyś nie porysował boczku plastikowego, musisz umiejętnie użyć cienkiego śrubokręta płaskiego.
Artur
PostNapisane: 27 gru 2009, o 12:11
Dołączył(a): 27 cze 2009, o 19:38
Silnik: 126KM
Ja mam pytanie o swiatelko w t25, w bagazniku nie moge tego zlokalizowac... czy mozna gdzies zamontowac tak zeby sie otwieralo przy otwraciu bagaznika?
Dzieki, Iwo
Avensis 2006 2.0 (126HP) - Wersja po-liftingowa.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 16:09
Dołączył(a): 10 wrz 2010, o 18:21
odświeżę trochę temat ponieważ mam to samo tzn. Mam avensis t25 sedan nie pali mi się żaróweczka od bagażnika, wymieniłem na nową i ta też się nie pali. Jak otwieram auto centralnym i otwieram klapę to po chwili auto mi się zamyka. Co zrobić?
PostNapisane: 19 lis 2015, o 11:48
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
Przeczyścić czujnik klapy bagażnika?
Ave D-4D 2,2 150KM +
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:26
a gdzie on się znajduje? mam zdjętą osonę materiałową i mam dojście do zamka tylko gdzie on jest ?hm..
PostNapisane: 22 lis 2015, o 08:29
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
Z tego co wiem to wlasnie w zamku Był na forum wątek o tym
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:43
Tak kolego widziałem tylko gdzie jest ten czujnik, który trzeba oczyścić?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 00:15
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 09:01
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
U mnie w sedanie także nie pokazuje otwartej klapy bagażnika. Nie pamiętam czy się świeciła. Otworzyłem zamek i nic w nim zepsutego nie widzę. Dodam, że czasem załącza mi się sam alarm. Dzisiaj np. trzy razy.
Rozebrałem wszystko co mogłem. Do zamka dochodzą trzy przewody. Do przycisku otwierającego klapę, dwa przewody. Nie wiem teraz w którym miejscu jest czujnik odpowiadający za informację o otwarciu klapy bagażnika. Chciałem się dostać do przycisku otwierającego, ale jedna śruba jest zardzewiała (coś w środku pękło) i nie da się jej odkręcić.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 22:09
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 22:18
Silnik: 1,8 benz
Odświeżam temat
odkąd kupiłem auto nie miałem oświetlenia bagażnika(kombi), jak w postach powyżej po otwarciu klapy za chwilę komp zamyka drzwi.
z racji urlopu postanowiłem się za to wziąć, wymiana żarówek w kloszu nic nie daje,bezpieczniki zarówno pod kierownicą jak i pod maską ok
Pomierzyłem napięcie(przy otwartej klapie), na kostce(niebieskiej) przy zamku - 12,2 V, na kostce przy lampce - 0,56 V
czyli co? ucieka masa,a może zamek do wymiany-gdzie jest ten czujnik w zamku?
co radzicie?
