Teraz jest 26 maja 2018, o 15:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2016, o 15:48
Dołączył(a): 31 gru 2015, o 18:22
Napisałe do sprzedawcy sklepledowy.pl powyżej opis żarówki którą sprzedają.
Oto wiadomość, którą otrzymałem
"Model o który Pan pyta był testowany w Avensis. Aby żarówki prawidłowo działały konieczne było przeprogramowanie sterownika lub dołożenie zewnętrznego rezystora. W innych samochodach ten sam model żarówki działa prawidłowo."
To raczej wymiany nie będzie :-(
PostNapisane: 10 lut 2016, o 19:15
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Silnik: Jeździ na gnojówkę
Coś facet kity pisze. Jaki can na żarówki? Moze sie mylę ale wyciągnij jedna żarówkę i zobacz co sie dzieje . Rezystor jest potrzebny przy kierunkowskazach. I drugie moje pytanie po jaka cholerę dwu rdzeniowa żarówka 21 wat i 5 ? Przecież tam ma sie tylko palić. Czy wykładałeś w5w ?
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 10 lut 2016, o 20:05
Żarówka wmontowana w reflektor w moim przypadku to żarówka dwuwłóknowa. Jedno włókno dla 21W a drugie na 5W.
Jedno włókno (5W) zapala się gdy właczę hamulec - światła postojowe natomiast, gdy włączę światła na auto w zależności od zewnętrznego natężenia światła zapala się drugie włókno (21W) czyli gdy jest jasno mam DRL do jazdy dziennej.
Zdjęcie żarówki, którą wymontowałem dla porównania z W5W. Jak widać klin jest szerszy i ma 16mm
Tu zdjęcie mojej oprawy T20 dla żarówki W21/5W o ile dobrze pamiętam, natomiast W5W jest węższe.
Poniżej link do aukcji gdzie sprzedawca oferuje Ledy dla wielu modeli Toyoty i takie same sprzedaje sklepledowy.pl tyle, że dla Opla Mokka dla toyoty napisali to co umieściłem w tym wątku na 3 stronie.
Zrzut ekran aukcji żarówki LED
PostNapisane: 10 lut 2016, o 20:11
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Nadal nie sadze zeby trzeba bylo rezystor zakładać. Ja u siebie mam rezystor tylko i wyłącznie na kierunkach a cała reszta jest na ledach. Proponuje Tobie włożyć w5w do gniazda i przekonasz sie ze swieci. Jedyne o czym musisz pamietać to o biegunowości oraz nóżkach, musza być w odpowiednim kierunku wygięte.
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 10 lut 2016, o 20:40
To pojawi się informacja o przepalonej zarowce bo jedno włókno nie będzie podłączone. Widziałeś zdjęcie oprawy które załączyłem? ... Jest za duże musiałbm lutować a otwór w reflektorze ma średnicę 20mm natomiast żarówka w5w chyba 10mm więc jakby to wygladalo, ale nie oto mi chodzi. Chcę aby led działał jak żarówka fabryczna, czyli na dwa stopnie jasnosci - postojowka /dzienne. Kuszą mnie te ledy z allegro..... Wiem jak sam nie kupię to się nie przekonam. Cały czas czekam może ktoś się wypowie, może ktoś już kupił lub wie czy będą bezproblemowo działać. Gość z allegro na moje zapytanie nie odpisał czy będą choć jak pisze na aukcji poprawnie świecić i czy w ogóle działać.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 20:52
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Żadna informacja sie niw pojawi. Wyciągnij żarówkę i zobacz czy sie coś pojawia. Toyota nie jest tak mocno zaawansowana
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 10 lut 2016, o 21:51
Ok sprawdzę w weekend bo ostatnio czasu brak, ale tak z ciekawości bo W5W nawet jak zaświecą na stałe nie zamontuję.Zastanawiam się nad tymi ledami z allegro, mają odpowiednie złącze (T20) i średnicę. W5W mam w wewnętrznym oświetleniu, więc może tam zainstaluję i zobaczę czy się sprawdzą.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 21:56
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Ja mam w5w w wewnątrz samochodu oraz w podświetleniu tablicy. Tablica 6000 K a wnętrze 4000 K i wszystko 360'
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 12:31
Dołączył(a): 3 lip 2015, o 11:35
Witam, mam pytanie do Janusza67, jak wygląda sprawa wymiany żarówek na LEDy? Jestem posiadaczem Avki lift 2013 sedan i okrutnie drażnią mnie te żółte świecidełka. Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 14:10
Pochwały: 62
Silnik: 1,8 benzyna 147 KM
Kolego wymiana jest bardzo prosta ok 20min komplet środek bez podswietlenia przy zaslonach przeciwsłonecznych gdzie świecą po otwarciu lusterka. Żarówki te same co ma Dzejk Philips Extreme 360° tylko ja mam barwę 6000K możesz zobaczyć w moim wątku.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 14:21
Wnętrze mam już załatwione... chodzi mi o światła do jazdy dziennej. Zastanawiam się z którymi ledówkami nie ma problemu, czy ktoś to już przetrenował i może polecić konkretny model.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 14:23
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Janusz67 napisał(a):
Kupiłem żarówki W5w barwa 6000 K 360' firmy Philips jak polecane wyżej i niestety zonk! Okazało się że po wymontowaniu żarówki mam W21/5W w oprawie T20.
Moja wina w tym, że sam wcześniej nie sprawdziłem a kupiłem z polecenia jw.
Teraz mam pytanie
co polecacie w zamian W21/5W na LED lub inne?, te które mam świecą na żółto co widać na zdjęciu powyżej.
Kolega tutaj to opisał a ja w błąd wprowadziłem z w5w.
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:09
No właśnie, kolega Janusz67 opisał że jest problem. Ja pytam natomiast czy poradził sobie z nim i czy jako "dzienne" ma już diody czy dalej te żółte świecidełka?
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:13
Pochwały: 62
Masz kolego 2013 FL i nie masz świateł led do jazdy dziennej w lampach tylko te żółte żarówki i chcesz ledy wstawić jakieś tak?
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 16:47
Dokładnie tak. Mam taki sam rodzaj reflektorów jak kolega Janusz67.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:08
Silnik: 2.2 D-CAT/177KM
2012 już miały ledy do jazdy dziennej w reflektorach
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:29
W T27 FL są 2 rodzaje reflektorów przednich:
1. Halogeny + zwykłe żarówki do jazdy dziennej oraz pasek ledowy;
2. Xenon + pełne diody.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 21:38
Jak na razie nie znalazłem zamienników led dla żarówki W21/5W, jedynym wyjściem na daną chwilę, aby przybliżyć barwę do brewki są żarówki żarnikowe tego typu
zdjęcie zapożyczone
tak to w mojej avce wygląda
W sprzedaży np na allegro, aliexpress itd. pojawiły się tzw. dekodery led (rezystory) eliminujące błąd spalonej żarówki, ale nie wiem czy takie rozwiązanie działa. Od siebie dodam, że zamontowałem żarówki led kupione w einparts.de (3 strona ostatni post), żarówki przy włączeniu świateł świecą przez ok. 0,5 sekundy a w zasadzie błysną na tą chwilkę, ponowne włączenie to samo. Domniemam, że mają zbyt mały opór, dlatego prawdopodobnie montaż dekodera załatwia problem.
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 17:53
Ostatnio nie satysfakcjonują mnie moje światła mijania (halogenowe) w Avce T27FL. W związku z tym postanowiłem zakupić LEDowy zestaw świateł mijania firmy Einparts. Zestaw przysłano i jutro próba działania. Piszę o tym nie po to aby chwalić się nowym gadżetem, tylko wiem z doświadczenia że komuś może się ten opis przydać i nie popełni błędu przy zakupie. Zestaw wygląda następująco
Jutro test Ledzików. Napiszę czy to w ogóle będzie działać.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 09:26
Ledowe światła mijania świecą aż miło. Są mocniejsze niż standardowe żarówki halogenowe. Montaż banalnie prosty.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 00:56
Dołączył(a): 2 lip 2015, o 12:48
Mam pytanko, jak wymienić żarówki właśnie pod tymi zasłonami przeciwsłonecznymi. Zdejmuje się całą ramkę (szary element z kloszem), czy też sam klosz, bo jakoś nie mam pewności (t27 przed liftem). I jakie żarówki led do postoju polecacie w tym modelu?
dzięki!
PostNapisane: 13 maja 2016, o 20:42
Odświeżę temat
Zainteresowanym wymianą oświetlenia dziennego (żarówka W21/5W) na ledowe, mogę potwierdzić, że zestaw jak na zdjęciu działa.
Ledy świecą ładnie !!!, bardzo intensywnie, ale niestety rezystor grzeje się niemiłosiernie, że aż parzy. Prawdopodobnie jest za duża oporność, nie wiem bo nie umiem tego zmierzyć. Ledy są jedno włóknowe. Dobrze by było jeśli znalazłby się ktoś, kto zna się na elektryce i dobrałby odpowiednie rezystory i ledy.
Ledy które są uwidocznione na zdjęciu (według info od chińczyka - ledy kupione na aliexpress) mają 16W.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 09:14
Dołączył(a): 20 maja 2016, o 14:35
Silnik: 1.8 Benz
Odświeżę temat
Jeśli te LED-y mają naprawdę 16W i są jednowłóknowe, to jaka to żarówka 21/5W?
Z drugiej strony jeśli jest tak jak piszesz to ten zestaw nie działa :),
opornik (jeśli to jest opornik, bo powinien to być led-driver) powinien być tak skonstruowany
żeby nie grzał się do 60 stopni.
Jacek
PostNapisane: 31 sie 2016, o 20:56
@dozers
Nie mam pojęcia ile wat mają w rzeczywistości. Sprzedawca podał, że 16W. Sądzę, że w środku obudowy tego "dekodera" jest jednak opornik bo dlaczego się grzeje?
Napisałem też, że żarówki są jedno włóknowe dlatego, że świecą (tak świecą i to ładnie :) ) tylko na 21W a na 5W nie, dlatego dalej domniemam, że w obudowie tego tzw. dekodera siedzi nie odpowiedni opornik. Zresztą mogę się mylić bo obudowy nie zdejmowałem (jest chyba klejona) no i elektrykiem samochodowym też nie jestem.
I tak zaryzykowałem, że je w ogóle podłączyłem robiąc doświadczenia na własnym aucie, ale to dla dobra innych użytkowników co mają parcie na ledy tak jak ja, stąd takie moje poświęcenie hehe :)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 19:46
Pochwały: 130
Mam pytanie do tych co mają u siebie komplet Led`ów w kierunkach.
Zamówiłem poniższy set i go zainstalowałem.
Canbus canceller x2 na próz i x2 na tył
Kierunki przód: O-7905YE-02B
kierunki tył: O-7557YE
Can bus: O-LEDCBCTRL102
Wszystko Osrama.
Jak mam podłączony tylko np x2 canbus canceller na przód, a z tyłu zwykłe żarówki to wszystko jest ok, jak jest komplet to mrygają jak wariaty.
Może ktos ma jakiś pomysł? Czekam też na info od sprzedawcy.
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 11:42
Silnik: D-CAT
Wszystko Osrama.
Prosta sprawa. "Układ" rozróżnia tylko lewą i prawą stronę. Nie rozróżnia dodatkowo przodu i tyłu. Canbus canceller to nic innego jak rezystor dużej mocy. Ma on oszukiwać układ ponieważ led ma mniejszą moc od żarówki. W twoim przypadku rezystancja cancellera jest wystarczająca do oszukania systemu na dwie żarówki. Dołożenie dwóch cancellerów powoduje wykrycie błędu i sygnalizowanie to szybszymi mrugnięciami. Osram świadomie rezygnuje z oporników w żarówkach bo te wydzielają ciepło. Ciepło działa destrukcyjnie na ledy. Obiegowa opinia jest taka że ledy się nie grzeją i jest to kłamstwo. Prościej nie mogę. Też napaliłem się na ten komplet i fajnie będzie jak wrzucisz filmik z porównaniem tych ledów ze zwykłymi żarówkami.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:10
Pochwały: 130
Enesen - dzięki za info. Myślisz ze rozwiązaniem byłby większy "rezystor" np taki:
https://www.nocar.pl/osram-ledrivingr-c ... v-50w.html
Bo jeden rezystor na storne nie wystarcza, też wtedy wywala błąd spalonej żarówki
PS: Filmiki wrzucę tylko muszę się z tym uporać
Było
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:18
Silnik: D-CAT
A spróbowałeś dać na lewą stronę jeden canceller i ledy przód i tył i po prawej podobnie? Na alle są rezystory dużej mocy o różnej rezystancji. Ciężko powiedzieć teraz który bo w żarówce rezystancja drutu wolframowego zmienia się w zależności od temperatury drutu. Spróbuj zrobić tak jak napisałem na początku i jeśli będzie dalej szybko mrugać to weź drugi canceller i na próbę podłącz go szeregowo z tym pierwszym.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 13:14
Pochwały: 130
Dzięki za podpowiedź sprawdzę i dam znać :piwo:
Było
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 17:24
Pochwały: 130
Zrobiłem jak pisałeś i dalej nic:
1. 1szt. rezystora na jedną stronę - dalej to samo
2. dwa rezystory spięte razem - dalej to samo.
Zastanawiam się nad czymś takim: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6114880228
Było
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
cron
