Teraz jest 27 kwi 2018, o 10:41
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:51
Dołączył(a): 28 sie 2014, o 19:34
Rozkminiał ktoś temat wymiany żarówki H7 świateł mijania w Avce III ?
Padła mi od strony pasażera. Ściągnąlem tą plastikową osłonę i w sumie nie wiem co dalej - za światłem są takie jakby dwie plastikowe kopułki do odkręcenia, po odkręceniu tej większej nijak się nie mogłem do żarówki dostać, a tej mniejszej nie dałem rady bo zawadza pojemnij z płynu od spryskiwaczy i jakieś kable.
Chciałem ściągnąć reflektor ale też nie wiem za co się zabrać no ale niby powinno się dać to zrobić bez wyciągania go na trasie.
Ile w ASO za takie coś biorą ? Jest ktoś z Krakowa żeby mi pokazał po ludzku jak to się robi ?
Jakby ktoś miał foto-poradnik i zamieścił na forum to byłoby mega :)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 13:05
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 17:48
Silnik: 2.O D4D 126KM
W Avensis T27 żarówki mijania to H11
PostNapisane: 26 sty 2015, o 19:28
Racja - H11. W jednym ASO śpiewają sobie za wymianę 80zł (żarówka) + 30 zł (robocizna) , w drugim koszt żarówki jest taki sam ale robocizna to już 50 zł.
Ja pier .... :D
PostNapisane: 26 sty 2015, o 19:40
Silnik: 2.0 Valvematic
Rzeczywiście to takie skomplikowane jak opisujesz? Ja mam ksenony i po otwarciu kopułki i odsunięciu takiego zabezpieczenia w przypadku drucika działającego na zasadzie sprężyny, palnik ksenonowy jest gotowy do wyjęcia. Nie wiem jak to wygląda w przypadku halogenów, ale nie podejrzewam, że jest bardziej skomplikowane.
T27 by jeffik
PostNapisane: 26 sty 2015, o 20:38
Dołączył(a): 28 paź 2014, o 11:18
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Ja też u siebie mam ksenony, ale wymieniałem zwykłą żarówkę w samochodzie kolegi właśnie z prawej strony.Najpierw musisz wyjąć spinkę co trzyma wlew spryskiwacza,lekko pociągasz i kręcisz wlewem i wychodzi,już jest dostęp :-) jak zdejmiesz osłonę to trzeba chwycić za podstawę żarówki i obrócić w kierunku przeciwnym niż ruch wskazówek zegara.Wyjdzie żarówka razem z kostką i kablami,trzeba tam nacisnąć na blokadę i rozłączysz żarówkę.Nie jest łatwo ale da się zrobić :-)
PostNapisane: 28 sty 2015, o 13:52
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 2.0 D-4D 126KM DPF
Może tak dla potomności komuś się przyda.
Zaczynamy od demontażu górnej osłony silnika w przypadku wymiany żarówki po stronie kierowcy (strona lewa) również demontaż osłony akumulatora:
Wymiana żarówki halogenowej po stronie pasażera (strona prawa) zaczynamy od demontażu wlewu zbiornika płynu do spryskiwaczy szyb
Teraz już tylko wymiana żarówki halogenowej H11
W przypadku wymiany żarówki po stronie kierowcy (strona lewa) należy zdemontować górną cześć kanału wlotowego powietrza
Powodzenia
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 29 lis 2015, o 20:09
Model: T-etka 27
Silnik: benzyna
Wymiana upierdliwa- lewa strona demontaż wlewu zbiornika płynu spryskiwacza.Prawa strona-wyszarpałem akumulator bo szkoda mi było czasu na mordęgę z łamaniem nadgarstków.Jak bym to miał robić w nocy na drodze w mrozie lub deszczu to byłaby masakra.
Latarka czołowa i lusterko stomatologiczne twoim przyjacielem.
Piernik to też ciacho!
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:03
Dołączył(a): 12 kwi 2016, o 19:57
Model: avensis t27
Georg mógłbyś umieścić jeszcze raz filmiki lub wysłać mi je? czekam na odpowiedź. z góry wielkie dzięki Seba
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 22:33
Model: byla T22 jest T 27
zdjęć to już chyba nie ma
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 13:39
Mogę ponownie umieścić zdjęcia tylko jest mały problem tzn. strona z której korzystałem tj. iv.pl życzy sobie opłat za korzystanie z ich usług więc zdjęcia są teraz nie widoczne. Możecie zaproponować jakoś inną darmową stroną na którą można wrzucić zdjęcia to umieszczę je ponownie z tym że strona ta nie może być blokowana przez mój komputer firmowy, wiec czekam na propozycje gdzie można darmowo udostępniać zdjęcia.
A SebastianowiS wyśle po prostu zdjęcia na PW i wszystkim innym zainteresowanym.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 15:29
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
George napisał(a):
..... Możecie zaproponować jakoś inną darmową stroną na którą można wrzucić zdjęcia to umieszczę je ponownie ....
ale przecież można załączniki do postów dodawać....
w zwykłym Paint wystarczy jdynie zmienić rozmiar ...tak aby obrazek nie przekraczał rozdzielczości 800(horizontal) x 1200(vertical)..
Załącznik:
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 08:53
A więc udało mi się ogarnąć dodawanie załączników, więc dla potomności umieszczam jeszcze raz zdjęcia może komuś się przyda.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 08:55
cd.
Powodzenia!
PostNapisane: 22 cze 2016, o 15:10
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Niestety, zmuszony byłem do wymiany żarnika ksenonu po stronie pasażera. O ile sama wymiana nie była zbyt skomplikowana, to po wymianie żarówki zauważyłem, że z okolic świateł przy włączonym ksenonie i wyłączonym silniku słychać takie jakby buczenie. To buczenie jest słyszalne również przy zamkniętej masce, po obu stronach. Po uruchomieniu silnika przestaję słyszeć owo buczenie, ale być może zagłusza je pracujący silnik. Czy jest możliwe, że coś zepsułem, czy to jednak normalne?
PostNapisane: 17 sie 2016, o 13:37
Dołączył(a): 12 wrz 2013, o 11:20
Jestem właśnie po operacji wymiany obu żarówek.
Od strony pasażera obyło się bez problemu - nie demontowałem nawet wlewu płynu, udało mi się jakoś wślizgnąć
Od strony kierowcy jednak jest ciężej. Bardzo przeszkadza akumulator i ciągnące się wszędzie przewody. Nie mniej jedak cała operacja 10 minut więc w przypadku awarii na autostradowym MOPie nie powinno być problemu.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 20:31
Dołączył(a): 10 wrz 2010, o 18:21
podepnę sie do tematu. Posiadam avensis t 27 2012 po FL i nie wiem dokładnie jakie mam żarówki w długich, ponieważ na stronie osram są to hb3 a w instrukcji h9 i komu teraz wierzyć ? :/
PostNapisane: 23 sie 2016, o 06:28
Pochwały: 62
Silnik: 1,8 benzyna 147 KM
Instrukcji :)
PostNapisane: 24 lis 2016, o 09:16
Dołączył(a): 24 lis 2016, o 09:10
Silnik: 2.0 D-4D
Czy mógłby ktoś podesłać jeszcze raz zdjęcia, bądź filmik jak wymienić żarniki po obu stronach.
Z góry dziękuje
PostNapisane: 1 lut 2017, o 17:32
Chętnie bym skorzystał z polskiej instrukcji w wersji pdf jakby ktoś miał T27 sprzed FL xD
PostNapisane: 31 paź 2017, o 18:04
Dołączył(a): 12 sie 2014, o 21:57
Silnik: 2.2 D4D
A jest gdzieś instrukcja jak zdemontować cały reflektor? Chciałbym mu polerke zrobić i wolał bym mieć go zdemontowanego.
