Teraz jest 22 lip 2018, o 08:35
PostNapisane: 15 gru 2014, o 16:12
Dołączył(a): 12 gru 2014, o 21:24
Silnik: 1.8 vvti
Witam forumowiczów!
Mój problem wygląda następująco:
gdy uruchamiam kierunek, lewy lub prawy zaczyna mrugać z podwójną prędkością
czasami wskoczy na normalne "obroty" a po chwili znów 2x szybciej
szukałem przepalonych żarówek - brak
szukałem słabiej świecących - brak
wody w kloszu też brak
podejrzewam wode gdzieś w osłonie kabla bo przy minusowej temp. wszystko działa bez zarzutu
jeszcze jest taki mały szczegół, kiedy odpale dodatkową nagrzewnice (lusterka wycieraczki) problem w większosci przypadków znika na jakiś czas
może ktoś pokojarzyć tą usterke z czymś innym? bo jak nie to czeka mnie mozolne szukanie wody w osłonach a do tego chyba pół samochodu będe musiał porozbierać
z góry dzieki za podpowiedzi a jesli post jest w złym miejscu prosze o przeniesienie
pozdrawiam! :piwo:
PostNapisane: 15 gru 2014, o 18:29
Pochwały: 50
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
czy sprawdzałeś bezpieczniki?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 18:54
Silnik: 1.8 vvti
migacze świecą obie strony więc sprawdzanie bezpieczników uznałem za zbędne, myślisz że może być nadpalony czy coś? Wydaje mi sie że raczej albo jest dobry albo przepalony ale sprawdze dla pewnosci
PostNapisane: 15 gru 2014, o 18:56
Pochwały: 50
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
dokładnie pewność lepsza niż przypuszczenia
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:00
Panie kotowsky sprawdz Pan bezpieczniki jak radzi najlepszy mechanik na półkulę północną :-D .....a ponadto:
viewtopic.php?f=60&t=9644
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:32
Hm... a co radza na poludniowej?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:37
Silnik: 1.8 vvti
ale nie wydaje wam sie ze jesli bylby walniety bezpiecznik to migi by niedzialaly?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 20:40
Silnik: 1.8 vvti
od wczoraj mamy mróz w Rudzie Śląskiej i dziwnym trafem migacze znów działają prawidłowo - jakieś wnioski?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:14
Woda zamienila sie w lod i wilgoc nie zakloca juz pracy kierunkowskazow? Jeden z mozliwych scenariuszy. Wszystkie lamp szczelne? pozdr
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:22
Silnik: 1.8 vvti
jeśli o lampy chodzi akwarium nie zauważyłem, ale kiedyś z pół roku temu miałem ale wyeliminowałem (uszczelka doklejona sylikonem i po sprawie)
a teraz tak, jak już jest podejrzenie wody w przewodzie a raczej w osłonce przewodów-rurce chyba raczej, to jak ją zlokalizować może coś pokolei odpinać? albo jakieś miejsca w których lubi sie zbierać ta woda?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:24
Nie znam zadnych takich krytycznych miejsc, moze sproboj z tym odpinaniem. Moze zmiany pogody w kolejnych dniach potwierdza teorie o wilgoci. Generalnie przejrzyj instalacje pod tym katem. pozdr
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:26
Silnik: 1.8 vvti
moja teoria jest bardzo prawdopodobna bo 2 tygodnie temu przy przymrozkach też się naprawiło ale potem popsuło jeszcze bardziej i przy włączeniiu kierunku miga 2x predzej bez jakichkolwiek różnic czy wahań prędkości
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:28
Silnik: 1.8 vvti
przy okazji mrozów wywaliły mi drugi raz błędy check engine + vsc + trc off (p0133) że niby to czujnik 02 ale co z nim mrozi sie?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:37
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Moim zdaniem(mogę się mylić,bo nie widzę z bliska) nie tu szukasz,to nie woda tylko styki we włączniku kierunkowskazów przy kierownicy.Miałem podobny problem,wymontowałem,wyczyściłem i pocynowałem styki,do dziś spokój.Drugi podejrzany to włącznik świateł awaryjnych,słabszy styk tam powoduje takie objawy,czasem jedna strona gorzej chodzi czasem dwie,nieraz temat już przerabiałem w różnych markach.Poszukiwania z wodą odpuść sobie. :-D
PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:46
Silnik: 1.8 vvti
Bardzo bym chciał żeby była to wina przełącznika(przerywacza) ale jaki może mieć to zwiazek z mrozami? Skoro 3 dzien jest mróz i cały czas dziwnie poprawnie działają migacze bez żadnych zarzutów
PostNapisane: 30 gru 2014, o 18:56
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Sam sobie odpowiadasz,jak zachowuje się metal w niskiej temperaturze,do tego sucho,za kilka dni zmiana pogody,więc będziesz miał lepszą motywację :hahaha:,ja przeważnie słucham osób z doświadczeniem,po co odkrywać Amerykę,chyba,że masz mnóstwo wolnego czasu,bo tego się sprowadza szukanie nie tam gdzie trzeba,ale jak to mówią nasz klient nasz pan :-D
PostNapisane: 19 mar 2015, o 21:52
Silnik: 1.8 vvti
aktualnie wszystko się "naprawiło" i nic się nie dzieje więc temat tymczasowo zamkniety pozdrawiam (szkoda że nie uzyskałem potwierdzenia w przypuszczeniach co do usterki)
PostNapisane: 23 sie 2017, o 21:29
Silnik: 1.8 vvti
Wyjaśniam co było. Woda przedostawała się przez uszczelkę do klosza, nim do dołka za nadkolem a tam kostki zalane w wodzie i w tym też przerywacz flesh control. Rozebrane opanowane, zgnity drucik zmostkowany i koniec problemów a korek z dołka wyciągniety żeby wiecej woda nie stała.
PostNapisane: 23 sie 2017, o 21:32
Silnik: 1.8 vvti
