Teraz jest 22 lut 2018, o 05:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:16
Dołączył(a): 22 maja 2008, o 15:21
Witam ciepło, :-)
czeka mnie wymiana kierunkowskazu w lusterku zewnętrznym w T27, od strony pasażera. W jaki sposób bezpiecznie wyjąć lusterko, by dostać się do kierunkowskazu?
[ kierunkowskaz ]
PostNapisane: 6 mar 2013, o 13:03
Pochwały: 508
Podłączam się do pytania... Też mam pęknięty ale od strony kierowcy... Dopóki mruga chyba dam mu spokój :jezyk:
PostNapisane: 6 mar 2013, o 23:12
Silnik: 2.0 Valvematic
Wydaje mi się, że jest to podobnie jak w T25 (instrukcja na forum) http://avensis.info/viewtopic.php?f=60&t=16063&hilit=lusterko+t25
Według toyodiy.com widoczne są też zaczepy po maksymalnym odchyleniu lusterka http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2011_TOYOTA_AVENSIS_ZRT272L-AEFGPW_8701.html
T27 by jeffik
PostNapisane: 6 mar 2013, o 23:53
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Bardzo podobnie - bez problemu można się do tego dobrać - trzeba mieć tylko dłuższe noże :brewki: pewnie z 10cm wystarczy. :cfaniak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 7 mar 2013, o 10:49
Pochwały: 508
Można jakoś dostać sam kierunek? Na alle nie widać..
PostNapisane: 7 mar 2013, o 11:03
Coś znalazłem np. http://moto.allegro.pl/kierunkowskaz-lusterka-prawy-toyota-avensis-09-12-i3004551573.html
ale akurat prawy.
T27 by jeffik
PostNapisane: 7 mar 2013, o 11:09
Pochwały: 508
No właśnie... a szkoda wywalać kasę na całe lustro i je rozkompletowywać...
Napisałem że zostawię w spokoju dopóki miga ale wczoraj na spocie okazało się że już nie miga z czego nie zdawałem sobie sprawy :smutas: może po wczorajszej myjce padły od wody... ;-(
Chyba założę nowe "światełka" i będę tak jeździć.
Jakie tam diody/żarówki wchodzą?
PostNapisane: 7 mar 2013, o 11:30
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Pafciu ja bym zdemontował i zobaczył czy ten kierunek jest zamknięty na amen - może nie i może jest jak wymienić same diody :tak: Każdy elektronik da sobie z tym radę - ważne aby było rozbieralne - jak nie zdemontujesz to się nie dowiesz. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 15:02
Pochwały: 508
Mam już lusterko dzięki koledze BAJU :-)
Zdjęcia od Przemka na szybko żeby pokazać jak to wygląda.
Migają tam 3 diody. Spaliły się albo przez pękniecie zamokło coś tam i padło na amen, co mam nadzieję nie maiło miejsca.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 17:51
Pochwały: 508
Diody.
@ Śpiochu masz taki śrubokrajtek?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 19:53
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Coś się znajdzie. ;-)
Zabiorę cały dostępny zapas z chałupy to coś poradzimy a jak nie to zawsze pozostaje młotek i przecinak. :brewki:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 19:55
Pochwały: 30
Model: byla T22 jest T 27
Panowie nic na siłe, tylko.....młotkiem ;-)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 19:58
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Zawsze można położyć pod koło i rozjechać. :fajka:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 21:38
Dołączył(a): 10 kwi 2013, o 12:41
Silnik: 2,2 D4D 2AD-FTV
Panowie a jak zdjac bezszkodowa to zewnatrzna obudowe?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:31
Pochwały: 14
Silnik: 2ZR-FAE
Toyota Avensis T27 (2012r):
1. załatwiamy kierunkowskaz (jest cały zintegrowany, wewnątrz ledy)
Załącznik:
Załącznik:
2. zdejmujemy wkład lusterka
- regulujemy lusterko maksimum do środka auta (góra-dół mniej więcej na środek)
(troszkę cofamy, bo inaczej wkład oprze się o bebechy wewnętrzne)
- wkładamy łapy niedźwiedzia z obu stron wkładu lusterka
- przesuwamy wkład równolegle do szkła w stronę zewnętrzna auta (na zewnątrz drzwi), równocześnie lekko ciągniemy zewnętrzny koniec do tyłu auta, klik i zdjęte
Załącznik:
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:41
Pochwały: 14
Silnik: 2ZR-FAE
Załącznik:
odpinamy oczywiście przewody do maty grzejnej wkładu lusterka
3. teraz mamy dostęp do środka i możemy zdjąć zewnętrzna obudowę
-zwalniamy czerwone zatrzaski od lewej, do góry i w prawo w stronę środka auta i z wyczuciem zdejmujemy
(w moim przypadku było małe chruppp...ale na szczęście bez ofiar w plastiku)
Załącznik:
A tak wygląda osłona po zdjęciu z lusterka, widać zatrzaski, które zwalnialiśmy i te niewidoczne:
(uwaga dwa zatrzaski są niewidoczne + jeszcze koniec na dole od środka auta jest delikatny - niebieska strzałka)
Załącznik:
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:59
Pochwały: 14
Silnik: 2ZR-FAE
4. podczas prób zdjęcia wkładu szkła (nie znałem patentu) za mocno wyciągnąłem wkład i wypadł bolec od regulacji lusterka,
jest on osłonięty czarną gumką (patent boski, szczególnie jak to trzeba potem włożyć ;-) ). Poprawiłem i działa.
Załącznik:
5. odkręcamy śrubki pod wkładem lusterka odpowiedzialne za trzymanie kierunkowskazu, zwalniamy zaczep, na dole od lewej śrubki (zewnętrzny koniec lusterka) delikatnie wyciągamy kierunek do przodu, a potem pchamy lekko do środka auta by zwolnić zaczep pod wtyczką zasilającą, odczepiamy wtyczkę od kierunkowskazu (ma mały zatrzask z jednej strony)
6. od przodu auta można zobaczyć miejsca, w których były zatrzaski osłony
Załącznik:
7. po założeniu i przykręceniu kierunkowskazu
Załącznik:
8. zostało tylko złożyć wszystko razem w odwrotnej kolejności
- osłonę zaczynamy wkładać od najbardziej wrażliwego na uszkodzenie miejsca (patrząc od przodu - lewy dolny róg - ten na który trzeba uważać przy zdejmowaniu), potem idziemy wzdłuż kierunkowskazu w miarę dopasowując całość do siebie, na pod koniec klik na górze i sprawdzamy czy wszystko siedzi na swoim miejscu i gdzieś nie odstaje.
9. teraz zakładamy wkład lusterka
- najpierw podłączyć zasilanie ogrzewania
- teraz zakładamy na zaczep od środka
- uważając na prowadnice (trzeba mniej więcej wycelować w otwory) ciągniemy lekko lusterko na zewnątrz jak przy zdejmowaniu i dociskamy do środka zewnętrzną część, klik i gotowe
UWAGA: pod lusterkiem jest trochę białego smaru na prowadnicach itp. zostawiamy to, chyba, że mamy nowy to można wytrzeć i nałożyć nowego smaru.
Powodzenia i dajcie znać jak wam poszła naprawa,
MagicOl
PostNapisane: 20 cze 2015, o 08:03
Dołączył(a): 20 cze 2015, o 07:35
Silnik: 2,2 D
Witam! Rozbiłem lewe lusterko - wcześniej przestał się świecić kierunkowskaz, jak usłyszałem ile kosztuje nowe lusterko w serwisie ręce opadły. Poszukałem w internecie i kupiłem nowe ale chyba od nowszej Toyoty (mam Toyotę T27 rocznik 2010) bo migacz w lusterku jest inny. Czy będzie pasował i jak wymienić teraz to lusterko.
Krzysztof
PostNapisane: 20 cze 2015, o 18:19
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 2.0 D-4D 126KM DPF
A czy ktoś z Was może konserwował w jakiś sposób mechanizm od składania lusterek?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 14:54
Dołączył(a): 20 sie 2009, o 14:52
Bardzo dziękuję Koledze MagicOl za ten post - to jest przykład tego w oparciu o jakie informacje powinno opierać się to nasze forum. Wymiana doświadczeń między użytkownikami tych samochodów w wielu przypadkach oszczędza nie tylko kieszeń ale i czas i przysparza zadowolenia że coś sami zrobiliśmy przy naszym samochodzie, zwłaszcza ,że nie mamy co szukać rady i pomocy w ASO gdyż oni z naszych kłopotów żyją w cenie po 220 zł brutto za godzinę bycia przy samochodzie.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 15:52
Pochwały: 14
Silnik: 2ZR-FAE
Mechanizm to jest silniczek w lusterku + trybiki (przekładnia). Nie konserwowałem, ale na pewno trzeba rozebrać lusterko by się tam dostać.
PostNapisane: 22 cze 2015, o 15:55
Pochwały: 14
Silnik: 2ZR-FAE
Krzysztof
Nie wydaje mi się to możliwe by był inny. Są 2 typy, migacz bardziej w środku lusterka (T25) i migacz na dole lusterka (T27).
Poszukaj zdjęć na google to zobaczysz różnicę. Może ktoś u ciebie wymienił całe lusterko na starsze (o ile pasują, bo nie wiem).
PostNapisane: 16 gru 2015, o 12:51
Dołączył(a): 16 gru 2015, o 12:49
Silnik: 2.0D
Czesc,
Potrzebuje dokupic sama zaslepke plastikowa do lewego lusterka zewnetrznego T27 (2010) kombi 2.0D pod kolor nadwozia.
Ma ktos pomysl gdzie szukac takiej czesci? Patrzylem na ebay.de i allegro i nic nie moge znalesc.
Da sie sam taki plastik w ASO dokupic?
Pozdrawiam serdecznie,
Patryk
PostNapisane: 16 gru 2015, o 20:55
Dołączył(a): 11 kwi 2014, o 22:34
Silnik: 2ZR-FAE
Czy o to chodzi?
http://allegro.pl/toyota-avensis-t27-09 ... 53642.html
PostNapisane: 17 gru 2015, o 21:09
Pochwały: 14
Silnik: 2ZR-FAE
mikier napisał(a):
Czy o to chodzi?
Pewnie tak, problem w tym, że części pod kolor nie dostaniesz w żadnym ASO. ASO sprzedaje (słono) obudowę do malowania, lub pewnie całe lusterko, bo to dla nich większy zysk. Skoro za sam kierunkowskaz śpiewają sobie 300-350zł, to za całe lusterko pewnie z 1000-1500zł.
Jak chcesz pod kolor, to pozostają tylko szroty, allegro i ebay. Ciężko niestety trafić by było dokładnie w twoim kolorze i nie zniszczone.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 16:49
Dołączył(a): 26 wrz 2015, o 21:51
Silnik: 2.2 diesel
Niekoniecznie, w tamtym miesiącu znajomy kupił osłonę w toyocie wraz z montażem i pod kolor tyle tylko ze do Priusa w cenie ok 350zl
PostNapisane: 12 mar 2016, o 17:27
Dołączył(a): 12 mar 2016, o 16:59
Silnik: 1,8
Witam, jestem tutaj zupełnie nowy - dlaczego nie mogę oglądać załączników?
Pozdrowienia
czesiek
PostNapisane: 12 mar 2016, o 17:28
Silnik: 1,8
Już widzę - po wysłaniu w/w posta :-):-):-) (czary)
PostNapisane: 30 mar 2016, o 12:52
Dołączył(a): 25 mar 2016, o 11:26
Silnik: 2.0 D-4D
A ja też nie widzę :-(
PostNapisane: 30 mar 2016, o 21:31
Dołączył(a): 30 mar 2016, o 21:27
Witam!
Mam pytanie.
Posiadam T27 kombi 2014.
Z jakich innych modeli pasuje kierunkowskaz w lusterku.
Szukam prawego, ale na internecie nic nie ma :/
