Teraz jest 24 maja 2018, o 23:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 mar 2008, o 15:29
Dołączył(a): 21 kwi 2007, o 15:58
Silnik: d4d
Od kilku dni lewa strony migaczy co pewien czas nie działa. ;-( Słychać szybkie tykanie, ale żadna żarówka nie świeci. Proszę o poradę. :-(
andrzej
PostNapisane: 20 mar 2008, o 15:44
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Moze to byc chyba niedomaganie przekaznika.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 20 mar 2008, o 16:37
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
U mnie jest podobnie. Sprawdzałem wszystkie połączenia i styki żarówek i to nie to. Raczej to też nie jest przekaźnik, ponieważ awaryjne działają bez zarzutu. Moje podejrzenie padło na przełącznik zespolony ( ten, którym się włącza kierunki). Trochę jest roboty, żeby go wyciągnąć, ale trzeba to zrobić, bo brak kierunków w trasie jest denerwujący.
PostNapisane: 20 mar 2008, o 23:22
Silnik: d4d
Dzięki. Jutro zajrzę do elektryka.
[ Dodano: 2008-03-22, 14:39 ]
No niestety, to ten badylek od migaczy...
andrzej
PostNapisane: 29 wrz 2008, o 08:45
Dołączył(a): 18 wrz 2008, o 07:12
Witam serdecznie. Toyota Avensis 1999r - zawiesza mi się kierunkowskaz słychać szybkie pykanie nie świeci lamka i wtedy nie działają kierunek ale tylko ten z lewej strony. W ASO powiedzieli ze do wymiany manetka kierunkowskazu a wy co o tym myślicie. ?? Bo cena manetki w ASO masakra 640 zł
PostNapisane: 29 wrz 2008, o 09:34
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Tu akurat diagnoza ASO jest trafna. Ja mam to samo, a nasila się, kiedy na zewnątrz temperatura jest blisko zera. Ktoś już chyba opisywał taki problem. Nie kupuj manetki, tylko ją rozbierz i wyczyść. Parę złotych zostanie w kieszeni :-)
 Tytuł: jak to zrobić
PostNapisane: 29 wrz 2008, o 20:13
Jak się zabrać do tego wyczyszczenia co po koleji rozbierać nigdy tego nie robiłem :)
PostNapisane: 29 wrz 2008, o 20:19
ja mialem podobny problem w innym aucie, wyczyscile to po zdjeciu oslon (ale bez rozbierania samych przelacznikow) wacikami do uszu plus troche wd-40 :ok: , a czemu bez rozbierania? jak kiedys rozebralem to w golfie to byl spory problem to zlozyc (blaszki, sprezynki :bojesie: )
no i zawsze pozostaje zakup uzywki :tak:
PostNapisane: 29 wrz 2008, o 20:21
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Musisz zdjąć tą osłonę plastikową pod kierownicą. Jest mocowana na 2 śruby - musisz obrócić kierownicę w jedną i w drugą stronę, żeby je odkręcić. Raz to rozbierałem - już dokładnie nie pamiętam czy jeszcze coś trzeba odkręcić. Sama manetka od kierunków jest wsuwana i przewody do niej są zakończone wtyczką.
 Tytuł: PROBLEM
PostNapisane: 5 paź 2008, o 19:00
wITAM SERDECZNIE: ) Rozebralem wyczyscilem kierunek dziala:) ALe jest inny problem przy wylaczonym silniku i wylaczonych swiatlach jakies sie swieca wlasnie zdechl mi akumulator. Pwiedzcie koledzy bo uz zglupialem avce jak sa dlugie to od siebie wjcha czy do siebie ??
JAk naprawic ten problem ma ktos pomysl??
_____________________________
Jak jest inny problem, to szukamy w istniejących wątkach, a jeśli tam nie ma odpowiedzi, zakładamy nowy - o odpowiednim tytule :czytaj:
Portal
PostNapisane: 5 paź 2008, o 19:03
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
od siebie na stałe
do siebie na chwilę :)
PostNapisane: 11 paź 2008, o 17:07
Dołączył(a): 8 lip 2008, o 12:59
Silnik: 2.2
Witam !!!
Ktoś z Was barował się z wymianą żarówki w Avie T22 - kierunkowskaz boczny ?
Załaczam zdjęcie.czekam na jakies porady jak się do tego zabrać.
Łukasz
luki
PostNapisane: 11 paź 2008, o 19:26
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
jest na wpinke od strony drzwi podważyć powinno wyjsc
siemka
PostNapisane: 19 paź 2008, o 21:35
Dziś ze zdumieniem stwierdziłem , że prawdopodobnie całą noc samodzielnie włączyła się cała lewa strona kierunkowskazów !
Nie mrygała tylko świeciła światłem stałym !
Przekręciłem kluczyk w stacyjce i próbowałem go wyłączyc - bezskutecznie ...
Dopiero zdjęcie klemy z akumulatora pomogło.
Co to może byc ?
Poradźcie mi proszę.
Nie dyskutuj z debilem !
PostNapisane: 19 paź 2008, o 23:39
Dołączył(a): 6 wrz 2008, o 10:30
Kolego probably walnął Ci przerywacz a jest on umiejscowiony pomiędzy pokrętłem sterowania wysokości świateł a pokrętłem regulacji lusterek tylko od wewnątrz.W aso złodzieje chcą 240 pln a w podróbce kupisz za 50 pln.
PostNapisane: 25 paź 2008, o 15:27
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Identyczne objawy daje także uszkodzenie przekaźnika w centrali alarmowej-mruganie światłami przy aktywowaniu,deaktywowaniu alarmu.Pamiętam ,że jednego roku wymieniłem ich kilka i od tego roku tę firmę(producenta alarmów) omijam szerokim łukiem.Wcześniej ileś lat nie było żadnych problemów,widocznie wsadzili jakąś badziewną promocyjną część(przekaźnik).
PostNapisane: 24 cze 2009, o 07:29
Od dlugiego czasu szwankowal mi kierunkowskaz "w lewo" z opisanymi wyzej objawami (szybkie cykanie bez mrugania). Bylo coraz gorzej, pojechalem do elektronika - ten psiknal WD40 i bylo jeszcze gorzej bo, to samo dzialo sie tez dodatkowo "w prawo". Dzisiaj nagle zapalilo sie nieswiecace od 2 lat podswietlenie temperatury i .... nagle wylaczniki kierunkowskazu dzialaja, ale zauwazylem dymek z tego przelacznika podczas jego dzialania. Mam juz upatrzony uzywany przelacznik, ale czy to wszystko nie wskazywalo by na jakies wieksze "zwarcie" ? :)
PostNapisane: 24 cze 2009, o 07:38
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Zmień elektryka to na pewno, WD40 psyknął i myślał że sie naprawi - ciekawe.
Napewno trzeba sprawdzić stan przewodów, przełącznik do wymiany albo do sprawdzenia. Uważaj i nie lekceważ tego bo sie spalisz w samochodzie. Już ktoś pisał na forum że mu biały dym spod schowka leciał wiec uważaj. NIe wiem jaką masz Toyote ale wiem że w T22 to sie lubi zdarzać. Poprzedni właściciel próbował z tym walczyć ale nie wygrał. Powodzenia
Krzysiek :)
PostNapisane: 24 cze 2009, o 22:44
wez to lepiej dobrze wyczysc, ja po podobnym dzialaniu (ale nie w ave) wd-40 mialem efekt w postaci kupy dymu z przelacznika (mimo ze juz sucho bylo), oj sie dzialo :diabel: , po wyczyszczeniu przelacznika wacikiem do uszu (nie wiem czy w ave dojdziesz) problemy minely :ok:
PostNapisane: 3 lip 2009, o 08:29
Juz po wszystkim - zainstalowalem uzywany. Smiga bez problemu :)
PostNapisane: 13 mar 2010, o 16:03
Dołączył(a): 5 lut 2008, o 23:18
Przyszła i na mnie kolej, czyli od ponad miesiąca zaczął się problem z kierunkiem w lewo, szybkie cykanie i brak migania świateł.
Po przestudiowaniu tematu odważyłem się dzisiaj rozebrać manetkę i co się okazało, sprawa banalnie prosta.
Jak kolega wspomniał wyżej, po zdjęciu osłony dolnej 3 śruby, i pozbywszy się w dwóch śrubek manetka wychodzi elegancko i można zabrać się do czyszczenia. Plastikowa przezroczysta osłona schodzi też bardzo lekko, potem kolejne dwie malutkie śrubki i jesteśmy w domu. Po lekkim podszlifowaniu styków i blaszki elementu który wędruje w górę i w dół załączając odp kierunki problem zniknął i manetka pracuje jak nowa. Na koniec trochę świeżego smaru do środka "mini przekładni" i po kłopocie. Jak ktoś chce zaoszczędzić kilka PLN nawet na używkę proponuję zacząć od ww czynności.
PostNapisane: 31 mar 2010, o 21:40
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 19:05
Witajcie . Mam problem z kierunkowskazami. Otóż prawie zawsze rano jak jest zimno kierunki nie działają. Czasami jest tak ,że jeden raz zamruga i już koniec. Awaryjne jak załącze też raz zamrugają i już koniec. Jak samochód się rozgrzeje to kierunki działają bez zarzutu. Czy może wie ktoś jaka jest przyczyna?
Avensis 2,0 D4D 99 rok
PostNapisane: 14 lip 2010, o 01:12
Dołączył(a): 29 cze 2009, o 21:57
Mój lewy tylny kierunkowskaz zaczyna działać dopiero kiedy ruszę z miejsca lub zacznę przyspieszać... o co biega?:) od czasu gdy mam z tym problemy przestała mi tez działać klima:-/
PostNapisane: 14 lip 2010, o 01:39
Sprawdziłeś bezpieczniki? Dioda klimy miga czy 0 reakcji?
PostNapisane: 15 lip 2010, o 14:40
Dołączył(a): 29 cze 2010, o 12:26
Poszukuje instrukcji demontażu/montażu lewego kierunkowskazu (montowanego w lusterku) do T27
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 23:11
Dołączył(a): 9 lip 2010, o 21:28
Od kilku dni zauważyłem, że czasem włączony lewy kierunkowskaz działa znacznie szybciej niż powinien (ok 2 krotnie). Wcześniej działo się to bardzo sporadycznie a po wciśnięciu hamulca problem znikał. Aż do dzisiaj. Zatrzymałem się na poboczu z włączonym lewym kierunkowskazem, wszystkie się paliły ale 2 razy szybciej (przód, drzwi kierowcy, tył) więc żadna z żarówek nie jest przepalona. Ponieważ było ciemno nie zajrzałem do bezpieczników. Ostatnio zrobiło się trochę wilgotno, czy to może być przyczyna? Jak temu zaradzić?
PostNapisane: 22 paź 2010, o 09:22
Dołączył(a): 15 paź 2010, o 03:48
Silnik: 3S-FE, 2.0 benzyna
Miałem podobny problem - okazało się, że jedna z żarówek powoli się przepalała (po tygodniu się przepaliła), oprócz tego sprawdź, czy styki kabli nie są zaśniedziałe albo czy kabelki nie są poprzełamywane.
Dla testu możesz kupić żarówki P21W (takie są używane w kierunkowskazach) - dwie takie żaróweczki w carrefourze kosztują 2.59, więc wydatek żaden, a może po wymianie jednej wszystko wróci do normy :-) Jeśli nie - masz zapasowe żarówki.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 10:35
Dzięki za wskazówkę, ale po jakimś czasie problem sam minął. Skorzystam z niej jak problem powróci :)
PostNapisane: 15 gru 2011, o 00:00
Dołączył(a): 28 lut 2007, o 23:47
Marka: Avensis_20TD_1999
Model: Avensis Verso 2002
Silnik: 2.0 VVT-i
Witajcie
Dopadl mnie ten sam problem... Migacz w lewo czasami szybko "cyka" i wtedy nie
swieci. Oczywiscie nie zawsze sie to dzieje..Ale moze byc nieszczescie z
tego powodu..
Zabralem sie za rozbieranie kolumny kierownicy itp (dzieki waszym poradom na forum ) ale mam te srubki odkrecone i wtedy prawie calosc mozna wyjac ale nie calkiem
bo trzyma sie to na gorze na 2 kabelkach..
Czy mam calkiem wyrwac/wysunac ten palak z tego gniazda czy to sie raczej rozsypie..
Poza tym nie wiem ktore styki szlifowac? Od tej bialej kostki co wchodzi od dolu!
widze tez bialy zabek czy bolec ktory przesuwa dzwignie w dol i w gore ale wszsytko dziala jakby! nie wiem co tam czyscic :nie:
Dzieki z gory za odpowiedz i pozdrawiam! Zalaczam zdjecie moze sie przydac komus!
PostNapisane: 23 cze 2012, o 14:30
Silnik: 3S-FE
hej, odpadło mi w czasie jazdy szkło z kierunkowskazu z przodu :brewki:
No nic, kupiłem w IC zamiennik. I oczywiście ma inny odcień od drugiego ori. Czy te oryginalne były jakieś bardziej "zaciemnione" niż te co sprzedają TYC? Czy po prostu z brudu są już takie ciemne?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
