Teraz jest 22 sty 2019, o 03:44
PostNapisane: 4 cze 2012, o 18:38
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 22:31
Przekopalem forum, gogolowalem, kombinowalem sam i jedyne do czego doszedlem to to ze przez zaslepke w oslonie plastikowej tylnej klapy zarowki nie wymienie (mozna tylko odlaczyc zlaczke z zasilaniem do zarowki).
Kombinowalem ze moze po nacisnieciu zamka od klapy pojawia sie jakies zatrzaski ktore bedzie mozna zwolnic i bedzie sie dalo usunac plastikowy element zakrywajacy obudowy zarowek - ale nic nie wskoralem...
Jak w takim razie powinno wymieniac sie zarowki oswietlajace tablice rejestracyjna?
slv
PostNapisane: 4 cze 2012, o 18:45
Pochwały: 881
Jeżeli nie da się przez zaślepki w plastikowej osłonie, to zdejmij całą plastikową osłonę wewnętrzną klapy.
Wykręć śrubkę z uchwytu na rękę w osłonie, wyjmij zaślepki i ciągnij za osłonę, zaczynając od lewego lub prawego boku.
PostNapisane: 4 cze 2012, o 18:51
IMHO to nic nie da - jest widoczny zaczep - ktory po zwolenieniu pozwala wyciagnac obudowe lampki na zewnatrz klapy.
Problem w tym jak zdjac plastik w kolorze klapy oslaniajacy zarowki?
slv
PostNapisane: 4 cze 2012, o 20:17
Może to Ci pomoże:
http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... 8_BODY.pdf
str. 29
PostNapisane: 4 cze 2012, o 22:09
Pochwały: 881
Wygląda na to, że są 4 śruby trzymające "plastik w kolorze klapy oslaniajacy zarowki", w tym 2 dodatkowo trzymają zamek klapy.
PostNapisane: 6 cze 2012, o 09:39
Dołączył(a): 17 wrz 2010, o 13:15
Model: Avensis T22FL
Silnik: 1ZZ-FE
Kurczę... ja nie goglowałem i nie szukałem, a po prostu zdjąłem te zaślepki i wymieniłem żarówki... często jak się nie wie, że czegoś się nie da, to się to robi :D
Także postaraj się zapomnieć jakoś, że się nie da (może troche % pomoże ;) ) i po prostu je wymień :D Chwila przyglądania się i powinno się udać... O ile pamiętam: zdejmujesz plasticzek - patrzysz gdzie jest 'linia podziału' i przekręcasz jedną z części lampki, i się okazuje, że za chwilkę masz w ręku pól lampy, z kablem i żarówką, a drugie pół siedzi spokojnie w karoserii ;) minuta roboty...
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:23
Dołączył(a): 19 gru 2014, o 17:38
Model: avensis t22
PostNapisane: 6 lis 2017, o 03:47
Dołączył(a): 23 paź 2014, o 17:57
Silnik: 2.0 D
Wiecie może, czy pasują lampki oświetlenia tablicy rej. od innego modelu toyoty , np http://allegro.pl/lampki-led-tablicy-to ... 25879.html do mojej T22 kombi, nie ma oryginalnych nigdzie , a może podeszły by te lampki led z homologacją ?
Stare niestety przegrzały się (za mocne żarówki były) i popękały :( , szukałem na forum, ale nic nie znalazłem :(
PostNapisane: 3 lut 2018, o 08:10
Silnik: 2.0 D
:hahaha: fascynujące , fascynujące :dance:
