Teraz jest 27 kwi 2018, o 10:27
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 10:07
Dołączył(a): 10 gru 2008, o 21:29
Marka: Toyot
Silnik: 1CDFTV 2,0 D-CAT
Witam wszystkich użytkowników
Mam pytanie, gdzie w Toyocie Avensis T25, znajduje się urządzenie odpowiedzialne za powolne wyłączenie oświetlenia kabiny tu z przodu.Mam taki objaw, że światło ciągłe świeci super, jak się przełączy na Drzwi to żaróweczka ledwo żarzy, tak jak by nie było masy, doszedłem do tego że dobrej masy nie ma na kostce wychodzącej z podsufitki.Krańcówki w drzwiach dobre,po wyjęciu kluczyka też jest ten objaw, że żarówka ledwo żarzy.Całą oprawkę wyjąłem, wszystkie styki przeczyściłem.
krzysztof30
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 11:54
Pochwały: 849
Jeżeli nie wyjmowałeś fizycznie krańcówek i nie oglądałeś ich styków, to odkręć je i przeczyść styki. Mogą mieć osady utrudniające przewodzenie.
Zobacz też z bliska wyłącznik w lampie sufitowej, może mieć styki czymś zapaprane.
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 12:03
Marka: Toyot
Wszystko czyszczone, przepatrzone, szlifowane papierem ściernym, a żaróweczka nadal ledwie żarzy. Stacyjkę też wyjmować i czyścić, bo po wyjęciu kluczyka również jest taki objaw.Jak podam bezpośrednio masę na oprawkę to świeci super ale przez cały czas nie wyłącza się wcale.
krzysztof30
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 12:10
Pochwały: 849
W T22 masa dla żarówki w podsufitce nie jest podawana bezpośrednio krańcówką w drzwiach.
Krańcówki w drzwiach podają masę "informacyjnie" układowi elektronicznemu, który podaje napięcie żarówce.
Podejrzewam, że w T25 jest taki sam lub bardzo podobny układ.
Czyli tak jakby ten układ był uszkodzony i podawał żarówce niepełne napięcie.
Pisaliśmy już na forum o tym układzie i podłączeniach w T22 viewtopic.php?f=60&t=11543&p=188472
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 15:47
Marka: Toyot
Gdzie znajduje się ten przekaźnik, INTEGRATION RELAY, bo klikając podane linki nie otwierają się niestety.
krzysztof30
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 16:43
Pochwały: 849
U mnie w T22 on jest przy lewym kolanie kierowcy http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200204 ... l?hl=82641
U Ciebie go nie widzę pod taką samą nazwą, szukaj tu http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... 401.9.html
Albo trzeba w schematy elektryczne zajrzeć i zobaczyć jak on się nazywa w T25.
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 12:19
Marka: Toyot
Dziękuje kolego za linki. Jak znajdę chwilę czasu to coś będę szukał. Tylko dojście do bezpieczników w Toyocie jest wyjątkowo "wygodne".
Piwo dla Ciebie za pomoc. :piwo:
krzysztof30
PostNapisane: 10 lis 2012, o 14:19
Dołączył(a): 12 wrz 2012, o 21:08
Model: Avensis T25 SOL
Silnik: 1ZZFE 1.8 VVT-i
Witam - mam identyczny problem jak w 1 poście. Żarówka ledwo się żarzy przy opcji DOOR. Przy opcji ON świeci całą mocą.
Styki w lampce i przełączniku przeczyszczone. Krańcówki OK, bo po otwarciu drzwi, lampki w drzwiach świecą pełną mocą.
Gdzie szukać przyczyny ? Rozwiązał już ktoś ten problem ?
Dzięki za info.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 17:41
Dołączył(a): 16 wrz 2010, o 20:41
Odświeżę temat, gdyż mam ten sam problem, a mianowicie oświetlenie wewnętrzne w pozycji DOOR ledwie się żarzy po otwarciu drzwi lewych lub prawych, bez znaczenia. Styki przeczyszczone, nawet lampkę kupiłem nową i dalej to samo. Krańcówki też działają prawidłowo. Czy ktoś już to naprawił?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 23:34
Ja się poddałem jak przyszło lato, bo jak jade do pracy i wracam to jeszcze jasno i już mi to nie przeszkadza. Natomiast jak będzie zima, to znów będzie mnie drażnił brak światła wewnątrz przy wsiadaniu :(
Czytałem forum i problem leży w ustrojstwu tzn. w "ściemniaczu czasowym", tylko nie mogę go namierzyć gdzie się znajduje w T25, a szukałem sporo (mało miejsca przy bezpiecznikach).
Jak rozwiążesz problem, daj znać.
Też się zastanawiałem nad nową lampką, ale już wiem, że to nie wina samej lampki.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 18:59
Też mam wrażenie, że to problem "ściemniacza". Wszystko oprócz niego zostało sprawdzone. No może poza kablami, których jednak nie podejrzewam. Pytałem w ASO o ten problem i dowiedziałem się jedynie, że albo styki w samej lampce albo krańcówki przy drzwiach. Sprawdziłem te elementy, jednak bez rezultatu. Żarzenie się lekkie żarówki w pozycji DOOR wskazuje, że jakieś napięcie tam jest więc wniosek nasuwa się jeden - ściemniacz. Jak coś ustalę więcej to dam znać.
PostNapisane: 13 sie 2013, o 20:41
Ja sprawdzałem wtyczkę do lampki miernikiem - na jednym z 4 pinów (opcja door) pojawia się napięcie ok. 1.8V, zamiast 12V i dlatego żaróweczka ledwo się żarzy. Wniosek - ściemniacz wypuszcza z siebie na tym kabelku za małe napięcie.
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 08:40
Dołączył(a): 1 gru 2015, o 17:09
Silnik: 2.0 D-4D
I jak naprawde jeszcze nikt nie rozwiazal tego problemu? Ja mialem podobnie tylko najpierw mi strzelil bezpiecznik, pozniej wtyczka sie przysmalila. Kupiona inna lampka - problem ten sam, opisalem juz to w innym temacie.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 21:03
Silnik: 2.0 D-4D
Edit: przenioslem do odpowiedniego tematu.
Panowie ostatnio po myjce strzelił mi bezpiecznik odpowiadający za lampkę w podsufitce i pamięć komputera. Bezpiecznik wymieniłem jednak przednia lampka na podsufitce nie działała prawidłowo. Oświetlenie osobiste kierowcy nie chciało się włączyć jak i pasażera. Również przy położeniu przełącznika na otwarte drzwi był problem tego typu, że środkowa żarówka się tylko żarzyła, nie osiągała pełnej jasności. Po kilku próbach wtyczka zasilająca lampkę się 'przykopciła'. Lampka chyba musiała mieć gdzieś zwarcie. Kupiłem drugą sprawną. Dziś wpiąłem bezpiecznik i podłączyłem lampkę. W tej chwili działa prawie prawidłowo. Jedyny problem jest taki, że przy położeniu przełącznika na pozycję otwartych drzwi żarówka dalej tylko się delikatnie żarzy nie osiągając swojej pełnej jasności. Przy otwartych drzwiach jak kilkakrotnie przesunę przełącznik zaskoczy na pełną moc, jednak po zamknięciu drzwi i ponownym ich otworzeniu dalej jest ten sam objaw. Teraz pytanie, czy to może być wina przysmolonej wtyczki (gdzie po oględzinach nie widziałem żadnego zwarcia), czy jest gdzieś jakiś inny mechanizm / moduł odpowiadający za stopniowe przygasanie i rozświetlanie zarówki?
PostNapisane: 20 sie 2017, o 16:18
Dołączył(a): 23 lis 2013, o 15:36
Marka: Toyoa
Silnik: 2.0d 116km.
Czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu?
PostNapisane: 9 sty 2018, o 00:52
Dołączył(a): 7 sty 2014, o 02:17
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
no właśnie, jakieś info?
to samo, opisałem w podobnym wątku:
viewtopic.php?f=2&t=4929&view=unread#p494590
PostNapisane: 17 lut 2018, o 11:58
Dołączył(a): 11 cze 2017, o 11:59
Silnik: 2.0 Benzyna/Gaz
Problem rozwiązany i wszystko działa jak należy.
Zaznaczę ze to nie żaden przekaźnik niebieski.
Troszeczkę słabe dojście ale do zrobienia.
A mianowicie tam gdzie siedzi ten niebieski przekaźnik to z tyłu jest moduł sterujący światłem ja wymieniłem całą skrzynkę z bezpiecznikami i działa jak należy.
PostNapisane: 13 mar 2018, o 13:35
ooooo coś zaczyna się dziać :)
Panie kochany opiszesz coś dokładniej o jakiej skrzynce z bezpiecznikami piszesz?
Dzięki za info!
PostNapisane: 17 mar 2018, o 01:54
]Witam przechodząc do tematu to....
Masz 2 możliwości zależy wszystko czy się szybko denerwujesz czy też nie :)
A zatem od strony kierowcy masz po lewej stronie masz klapkę pod regulacja świateł.
Otwierasz i zobaczysz kremowa skrzynkę a tam bezpieczniki przekazniki i powpinane wtyczki uważaj na żółta ciężko się wypina i mozna zepsuć.
A na tyłach tej skrzynki jest modul elektroniczny i to on padł na 100% Pada przy zwarciu w lampce podsufitki bezpiecznik pada i za chwilę moduł tez.
Jest zamocowany na 3 nakretkach klucz 10.
Jak szybko się nie denerwujesz i masz sprawne raczki to max 1h i wymienione dostaniesz się do niej od czoła i od dołu po odkreceniu paru plastików i polezysz sobie troszeczkę pod kierownica.
Druga opcja dla mniej wysportowanych to musisz prawie cały przód deski zdjąć plastiki ITP ale wtedy masz go na wierzchu i nie musisz się gimnastykowac.
Ja wybrałem 1 opcje i działa jak powinno.
Mogę przesłać foto jak co
Powodzenia
