Teraz jest 22 mar 2019, o 14:05
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 21:48
Dołączył(a): 22 wrz 2007, o 23:51
Mam problem z odpalaniem palników ksenonowych w reflektorach T25 z 2003.
Palniki mam nowe, z dużym prawdopodobieństwem oryginalne (philips d2s).
Najczęściej nie odapala jeden i ten sam palnik (choć drugiemu też się zdarza),
za drugim/trzecim razem zaskakuje (choć zdarzyło się, że musiałem pstrykać światłami z 10 razy zanim odpalił).
Szykuję się na wymianę przetwornic w reflektorach, i tutaj mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów
wymieniał już przetwornice w reflektorze w T25? Czy konieczne jest rozklejanie lampy żeby przeciągnąć
kabel z tą dużą wtyczką do palnika? Czy można np. jakoś rozebrać i zdjąć tą wtyczkę (coś gdzieś takiego czytałem,
choć teraz nie mogę znaleźć) ?
PostNapisane: 9 kwi 2012, o 23:34
na poczatek zamien palniki bo w 90% to one sa winne. jak nie pomoze to poszukaj tu na forum jak wyjac reflektor proste i przyjemne i bez problemow wymienisz te przetwornice...bez rozklejania lamp
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 18:51
Palniki są nowe, myślisz ze są na tyle felerne? Płaciłem chyba 180zl za sztukę.
Reflektory wyciągałem juz chyba dwa razy osobiście.
Próbowalem już się też dobierać do przetwornic, ale problemem jest właśnie przewód który idzie do palnika, na którego
końcu jest ta duża wtyczka, a przewód idzie w środku reflektora.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 17:00
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Wiek auta faktycznie wskazuje na stosowanie palników d2s, a czy jesteś pewien że nie masz lamp na d4s ?
Benzin
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:39
Tak, lampy napewno D2S- na przetwornicach pisze D2S.
Michal
PostNapisane: 10 cze 2012, o 00:12
Dołączył(a): 2 mar 2011, o 20:25
D4S w Ave po lifcie były a przed D2S więc 2003 rok to na pewno przed FL a po za tym to nie ma żadnego związku z tym co napisał kolega, że mu żarniki nie odpalają lub gasną i to na bank wina przetwornic a nie żarnika. Ja za każdą zmianą przetwornic rozklejałem lampę bo po co ciąć przewody od przetwornicy :fajka: Pozdrawiam ;-)
PostNapisane: 22 cze 2012, o 19:41
Dołączył(a): 23 sie 2011, o 16:11
trochę nie w temacie ale związany ze światłami. Mam problem z tylnym czujnikiem poziomowaniem świateł ksenonowych, który przestał działać. I mam pytanie czy może ktoś ma namiary gdzie można kopić sprawny używany albo czy można zastosować zmienik np. od innego samochodu?
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:05
co do czujnika poszukaj na allegro jak nie bedzie wystawione jako czujnik poszukaj wsrod tych co sprzedaja tylnia belke... no i zobacz jak wtyczka, moze wyjmij go to nic trudnego...
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:13
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
U mnie dokładnie taki był objaw włożenia żarnika od D2S, który rzekomo miał być żarnikiem do D4S - nic na nim nie było napisane (mój jest po FL więc ma przetwornice dostosowane do D4S) stąd pomyślałem, że może podobny objaw występować w 2 stronę.
Benzin
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:25
sorry jak namieszalem ale po lifcie gdzie stosujemy d4s( wynalazek szatana) to wlasnie zarniki sa odpowiedzialne ze lampy gasna jak gdzie i kiedy chca. roznica pomiedzy zarnikami jest w napieciu pracy 85v w d2 i 42v w d4, napiecie inicjujace ( tak sie to chyba nazywa) jest takie same 23kv( chyba), jak zarnik jest do soczewki ma S na koncu jak nie to ma C i napylona przeslone.....
