Teraz jest 23 lut 2018, o 08:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:15
przeprogramować sie nie da (w ave t25 komp tym nie steruje)
możesz założyć moduł który będzie to robił...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:31
dzięki poszukam ... a ten brzęczek od kluczyka?
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:40
tego nie wyłączysz...
tzn. wyłączyć da się wszystko, wystarczy wyciąć elektrykę, ale nie o to chodzi...;)
jesli Ciebie to irytuje (mnie też irytowało w t25), to wyobraź sobie co czuje ja, mając T27 z "intelgientnym kluczykiem", a gdy wszystko w aucie jest na off i kluczyk w kieszeni po otwarciu drzwi słysze to samo PIKANIE!!!
to dopiero jest ZONK.... taki "bajer", żebyś nie zapomniał wyjąć kluczyka ze stacyjki (której nie masz)...:/
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:42
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Dziwne... Nie zaobserwowałem tego w RAV4...
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:44
no to faktycznie mój problem jest banalny, generalnie mi to nie przeszkadza tylko dziecko mi się budzi .... nawet jak bagażnik otwieram to pika
PostNapisane: 29 mar 2012, o 12:13
sorry, chyba za daleko się "zagalopowałem"...
teraz tak myślę i jest tak, że jak jest wszystko na off to faktycznie nie pika kluczyk...
pika, gdy np gra radio, czyli jest acc... - "chyba" takie przypomnienie że gra radio...:/
muszę zrobić jak w poprzednim ave, że zasilanie radia i całego ICE będzie sterowana przez alarm, wtedy nie będzie problemu z pikaniem jakiś badziewi, ani z przypadkowym niewyłączeniem audio...
PostNapisane: 29 mar 2012, o 12:37
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
Co ciekawe - jeśli zatrzymasz się, otworzysz drzwi kierowcy i dopiero wtedy wyłączysz silnik, to też pika, a nie jest przecież na ACC wtedy.
PostNapisane: 29 mar 2012, o 12:48
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Teraz jest ok Red. Jeśli masz włączoną jakaś funkcję np radio to pika. To samo jeśli przechodzisz na 3 tryb czyli gdy załączony jest akumulator. Pierwszy tryb - wszystko off to nie pika. Drugi tryb włączone radio - pika, trzeci tryb - uruchomiony akumulator i wszystkie funkcje dostępne - pika. To samo jak włączony silnik a wyjdziesz z niego - tyle że pika "no key detected".
PostNapisane: 29 mar 2012, o 13:33
po wyjściu przy uruchomionym pika dopiero po zamknięciu drzwi...
jka tylko wysiąde i odejdę to nic nie pika...
KN, oczywiście jest tak jak piszesz...
czasami jak tak zrobię (a jest to częste, turbo się chłodzi a ja już rozpakowuje) to potem naciskam "czujnik" na słupku od drzwi i przestaje...
generalnie o "pikaczach" w ave (i innych toykach) można by chyba napisać niezłą encyklopedię....;D
PostNapisane: 29 mar 2012, o 15:48
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Ja robię dokładnie to samo!
PostNapisane: 31 mar 2012, o 20:55
Dołączył(a): 26 gru 2007, o 19:28
Model: AVENSIS WAGON T-27
Pykanie kluczyka mozna rozlaczyc ,rozbierajac obudowe kierownicy i patrzac od dolu rozlaczyc wtyczke.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 02:30
a co wtedy jeszcze rozlacza sie 'przy okazji'...?
w t25 ten sam pikacz byl odpowiedzialny za kilka rzeczy...
chyba ze ta wtyczka to WYLACZNIE od czujnika kluczyka...?
tylko wtedy nie bardzo kumam jak to sie ma w przypadku 'inteligentnego kluczyka'
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:58
Dołączył(a): 13 lut 2013, o 18:38
Silnik: 1,8 benz 1ZZ-FE
poniżej rozwiązanie znalezione na forum niemieckim.
http://www.avensis-forum.de/board922-av ... tivierung/
rozwiązanie podobno pozwala na wyłączenie automatycznego zapalania się świateł w samochodach w wersji nazwijmy to skandynawskiej (przetestowane przez autora forum na T25 z 2008 wersja duńska)
A więc po kolei:
za lewym dolnym plastikowym panelem na nadkolu są cztery pionowe wtyczki interesuje nas lewa górna i dwa dolne przewody różowy i różowo-czarny.
wersja najprostsza to kable przy wtyczce przecinamy oba i od strony wtyczki skręcany je razem, a następnie poprzez anodę diody łączymy z kablem różowym wiązki. Różowo-czarny tylko izolujemy. Takie rozwiązanie ma wady ponieważ trwale odcinając sygnał MPX wg opisu wyłączamy brzęczyk otwartych i inne powiadamiania jak jest włożony kluczyk. Wersja ze schematu z przekaźnikiem jest lepsza bo do momentu uruchomienia zapłonu wszystko jest po staremu. Jedyny opisany mankament to brak możliwości otworzenia bagażnika w momencie gdy załączony jest zapłon. światła automatyczne itp wszystko działa poprawnie. Ważne jest aby zasilanie przekaźnika (przez opcjonalny przełącznik przywracający działanie do stanu przed przeróbką) doprowadzić z VCC które nie zanika podczas uruchamiania silnika - sugerują podgrzewanie foteli /bezpiecznik 41). W załączeniu schemat
oczywiście przeróbka na własną odpowiedzialność właściciela auta.
... a później można już montować DRL-y :tak: :tak:
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 21:32
Potwierdzam, że deaktywacja modułu świateł dziennych według powyższego opisu działa (brzęczyk kluczyka i świateł działa, a bagażnik da się otworzyć tylko przy zgaszonym silniku). Elektryk mi to zrobił i dorobił też przełącznik, więc mam moduł świateł dziennych, który mogę włączyć (w PL) i wyłączyć (w AT) :dance:
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 22:05
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 21:36
Marka: Corolla
Model: E-10
Rocznik: 1996
Jeśli elektryk zrobił to raczej nieskomplikowane i ciut taniej wyszło? ;-)
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 23:45
250 zł
PostNapisane: 14 sty 2016, o 16:44
Dołączył(a): 3 sty 2016, o 18:42
Silnik: ADT271L-AWTGXW
zakupiłem nie dawno t27 i wkurza opcja włączonych świateł w pozycji 0 kupiłem też techstream, ale się nim jeszcze nie bawiłem.
Czy jest możliwość wyprogramowania włączania się świateł w pozycji 0 przez techstream?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 17:28
Silnik: 2ZR-FAE
Tak
PostNapisane: 15 sty 2016, o 19:02
napiszesz jak? Jutro chce się podpiąć pod auto
Proszę o wyrozumiałość nie bawiłem się techstream-em nigdy a T27 mam dwa tygodnie
PostNapisane: 15 sty 2016, o 21:06
Silnik: 2ZR-FAE
Postaram się przedstawić Ci to krok po kroku. Zaznaczam jednak, że robię to z pamięci, gdyż robiłem to jakiś czas temu a na chwilę obecną nie dysponuję już Techstreamem ani Avką...
Po instalacji oprogramowania oraz przewodu podpinasz kabel pod łącze diagnostyczne. Następnie wrzucasz zapłon oraz odpalasz
Techstreama. Na tym etapie program pytał mi się o rodzaj silnika (jak nie wiesz to dojdziesz do tego po VINie i weryfikacji choćby na toyodiy.com, japancars.ru), datę produkcji (-1111, 1111-) oraz rodzaj kluczyka, ktorym odpalasz. Po udanej weryfikacji auta pojawia Ci się główne menu. Z lewej strony powinieneś mieć kilka opcji wglądu, w tym (jak mnie pamięć nie myli) Health Check oraz Customize Setting. Po kliknięciu Customize Setting powinno pojawić Ci się okno w którym jest możliwość zmiany ustawień kluczyka, zamykania drzwi oraz ustawienia swiatał (bodajże Light Setting). Po wejściu w światła powinno pojawić Ci się kilka opcji ustawień aktywowanych badz dezaktywowanych na zasadzie ON/OFF. Tam również jest opcja DRL Setting, która to odpowiada za interesujący Cię problem. Po jej ustawieniu akceptujesz zmiany strzalką znajdującą się poniżej i mozesz cieszyć się z pierwszej, samodzielnie dokonanej zmiany :brewki:
PostNapisane: 23 sty 2016, o 18:24
Dzięki za wyjaśnienie, z braku czasu dopiero dzisiaj zastosowałem się do Twoich porad. Najpierw problem ze sterownikami win 7 64 ale udało się.
Silnik wykrył automatycznie nie do końca wiem co to za oznaczenie -1111 data produkcji ale jaka poniżej listopad 2011? i drugie kluczyk w/o i chyba w smart key który to który?
Przydałby się jakiś manual do techstream.
PostNapisane: 23 sty 2016, o 23:19
-1111 z tego co wiem to jakby przed liftem. czyli pierwsze produkcje t27 2009 rok, w/o to auto bez inteligentnego kluczyka
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:59
nawet nie wiem czy mam lift czy nie. Po vin produkcja luty 2009 pierwsza rejestracja 2010 jak rozpoznac ?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 14:07
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Kolego -1111 -model DO listopada 11r , 1111- -model OD listopada 11 r . Skoro masz rocznik 09 to pierwszy .
PostNapisane: 24 sty 2016, o 16:13
Dziekuje za oswiecenie
PostNapisane: 24 sty 2016, o 22:42
Silnik: 2ZR-FAE
Z manualem jeszcze się nie spotkałem, ale znalazłem filmik demonstracyjny, który pokrótce pokazuje jak poruszać się po interfejsie Techstream ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=KDpldAv0uQE
PostNapisane: 30 sty 2016, o 18:32
Ten filmik widziałem szkoda, że po angielsku ale damy radę.
Chciałbym opanować sztukę wypalania DPF przez techstream trochę się boję na pałę klikać żeby nie s...... czegoś
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 17:40
Dołączył(a): 12 kwi 2016, o 23:40
Silnik: 2.0 d4d 126km
Panowie podepnę się pod temat. Dzięki Wam dowiedziałem się o techstream więc Dziękuję :)
Powiedzcie mi czy istnieje w nim możliwośc, aby zrobić tak że
- pozycja 0 wszystko wyłączona
- pozycja auto jak jest jasno zapalają się halogeny, jak czujnik wykryje że mu ciemno to zapali sobie ksenony? (robiłem kiedyś coś takiego w VAG w GOLF V, wszystko fajnie wyszło. Oczywiście nie obyło się bez zatrzymania mnie przez policję, ale policjant zgłupiał bo żeby normalnie zapalić halogeny trzeba włączyć postojówki, a u mnie pięknie zapalały się z silnikiem i gasły po włączeniu postojówek i puścił mnie wolno :) )
PostNapisane: 8 sie 2016, o 13:35
Dołączył(a): 15 gru 2007, o 17:12
Silnik: 1.8 LPG
Wejdę w temat.
Światła w trybie auto (ja mam skandynawskie auto) uniemozliwiają zapalanie halogenów i długich gdy jest jasno. Wnioskuję z tego, że działają one jakby były dziennymi, tylko sa po prostu zmostkowane. Wg mnie jest jakiś sterownik, który daje sygnał na światła LED, których po prostu tylko nie ma. Daje sygnał na normalne swiatła.
Nawet widać mrugniexcie w momencie wyjazdu z tunelu - na chwilę gasną światła mijania, bo przełączaja się na DRL.
Wg mnie kwestia odnalezienia centralki i podłaczenia do niej DRL. Czy dobrze kombinuję? Bo myślę o ledach do niego. Druga sprawa to gdzie...
adamno
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:37
Silnik: 1.8 LPG
Czy wątek umarł?
To musi być proste!
Światła w trybie auto w dzień uniemozliwiają zapalanie halogenów i długich gdy jest jasno. Również gdy są wyłączone - nie można zapalić halogenów.
Wnioskuję z tego, że działają one jakby były dziennymi, tylko sa po prostu zmostkowane. Komputer traktuje to jakby były wyłączone, nawet podswietlenie się nie włącza.
Czyli oficjalnie światła włączone są tylko przy manetce ON lub AUTO ale tylko w nocy!
W pozostałych przypadkach światła się nie świecą (z punktu widzenia samochodu). Jedynie dochodzi napiecie do żarówek i dlatego swiecą. I w tym miejscu trzeba odnaleźć to dodatkowe napiecie i skierować je na DRL. To wszystko!
adamno
