Teraz jest 26 maja 2018, o 16:00
PostNapisane: 4 sty 2012, o 00:30
Dołączył(a): 25 gru 2011, o 15:38
Model: awensis t25
witam nie moge znalesc nic na temat przednich lamp nie dawno sie zalogowalem mam problem lewa lampa w toyocie ma kropelki wody na calym kloszu w srodku i zastanawiam sie jak tego sie pozbyc i zrobic tak by juz wiecej tego nie bylo mozna jakos sprawdzic gdzie jest ona nie szczelna czy cos poradzcie .dzieki
(parowanie, zaparowany)
PostNapisane: 4 sty 2012, o 17:18
Dołączył(a): 20 gru 2010, o 23:36
Silnik: 2TC-CE
Musisz lampę wyjąć i osuszyć a potem uszczelnić .A jaki to model t22?
TOYKA TeDe 2.0
TURBO DOŁADOWANA ----------> Auta bez turbiny są jak drzwi bez futryny.
OGIEŃ w TŁOKI
LICZĘ NA POCHWAŁY
Pozdrawiam Mateusz
AVE.......
PostNapisane: 4 sty 2012, o 18:47
Model: awensis t25
nie to model t25 2003 rok
PostNapisane: 4 sty 2012, o 19:25
Dołączył(a): 25 paź 2009, o 20:43
Silnik: D4D 2.0
wiesz ja też mam czasami zaparowamy reflektor prawy czy to po większym deszczu czy myciu, gdzieś tu kiedyś wyczytałem że to taki problemik jest z nieszczelnością leflektorów .ogólnie wyjąć i próbować uszczelnić po całym obwodzie
pozdrawiam kimi34
AVE D4D 2.0
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:37
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Mi również parują lampy - częściej prawa . :tak: Chwilowo - olewam temat i nie ruszam tego.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:42
Dla żarówek raczej nie jest to zdrowy klimat :brewki:
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:48
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Wiem ale na 7 miesięcy wymieniłem raz lewą i prawą. Tak więc średnia roczna utrzymuje się - jak bedą się paliły częściej to zastanowię się nad tym parowaniem. ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 4 sty 2012, o 21:51
Jeśli nie masz pewności skąd ta para o przejedź chociaż te miejsca które zdołasz silikonem. Sprawdź też osłonę gumową za żarówką.
PostNapisane: 4 sty 2012, o 22:57
Model: awensis t25
własnie spaliła mi sie żarówka z lewej strony niedawno jak jechalem musze jutro zdac obydwie a co wy na to by do lampy nalac do pelna wody i moze gdzies bedzie przeciekac
PostNapisane: 4 sty 2012, o 23:19
Z żarówką? :-D
Może to nic nie dać, a może i dać ;-)
Wyjmij lampę to się przekonasz.
Lepiej jednak zrobić tak jak pisałem do Śpiocha
PostNapisane: 5 sty 2012, o 00:43
Model: awensis t25
dzieki jutro wyjme przejze i sie odezwe jak wyszło pozdro
PostNapisane: 5 sty 2012, o 00:47
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
No proszę Was...
viewtopic.php?f=60&t=1086&start=200
:ok:
PostNapisane: 5 sty 2012, o 00:57
I jak? Dał ktoś radę? :brewki:
PostNapisane: 5 sty 2012, o 01:13
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Co najmniej kilka osób. Gotowe rozwiązania można przeczytać już na drugiej stronie.
PostNapisane: 5 sty 2012, o 15:25
Model: awensis t25
witam wyjałem lampy szusza sie sprubuje uszczelnic gdzie sie da mam nadzieje ze bedzie dobrze a mam pytanko w lampie sa takie dwie zaslepki lewy gorny rog i prawy dolny rog te zaslepki sa wcisniete na otwory jak je pozdejmowalem to sa dziury powie mi ktos czy to sa jakies wywitrzniki w lampach czy lepiej je zakleic silikonem
PostNapisane: 5 sty 2012, o 16:41
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 11:55
Model: avensis t25 high
Silnik: 2.0 benzin
rozebrać osuszyć wymienić uszczelniacz miedzy kloszem a lampą ten orginalny twardy i mało go tam robilem u siebie i mam spokoj silikon nie pomoże ewetualnie guma w płynie
powodzenia :ok:
PostNapisane: 5 sty 2012, o 17:40
Silikon do szkła. Jest mocny i wytrzymały na warunki atmosferyczne.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:12
Dołączył(a): 15 wrz 2016, o 21:41
Mój problem polega na tym że po deszczu od wewnątrz lampy osadzają się krople wody w załączniku zdjęcie.
Teraz pytanie czy trzeba kupić nowe czy istnieje możliwość naprawy a może tam odpowietrznik jakiś zapchany?
PostNapisane: 1 cze 2017, o 10:05
Pogrzebałem trochę w samochodzie i okazało się że mam pęknięte zatrzaski w klapkach z tyłu reflektora.
Normalnie poczułem się jak bohater :-D , bo ze mnie taki mechanik że szkoda gadać.
Ktoś kiedyś próbował je przykleić na taśmę samoprzylepną ale odskoczyło i była 1 cm przerwa.
Czy można same klapki dokupić bo myślę że to jest przyczyną kropli wody na kloszu wewnątrz lampy ?
PostNapisane: 1 cze 2017, o 16:26
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Piotrek76 napisał(a):
Widziałem na allegro, że można takie dorwać.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 09:38
Są po 30 zł za sztuke.
