Teraz jest 27 kwi 2018, o 10:44
PostNapisane: 19 gru 2011, o 01:37
Dołączył(a): 17 lip 2008, o 09:33
Wyłączam autko, wyciągam kluczyki ze stacyjki, patrzę a tu spod popielniczki sączy się czerwone światło do "schowka" pod ową popielniczką. Macam i jest tam jakiś otwór ale czemu światło?
Delikatne takie nie rzucające się w oczy, może świeci od lat, może nie zauważyłam ale ostatnio gdy kilka dni nie jeżdżę mam kłopoty z akumulatorem.
Może ktoś wie co to za cudo?
Tylko pokłady bezinteresownego s......syństwa mają nieograniczone możliwości regeneracyjne
PostNapisane: 19 gru 2011, o 08:06
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Może to jakaś kontrolka od alarmu. Taka skamuflowana?
PostNapisane: 20 gru 2011, o 15:31
Uprzejmie donoszę że czerwona diodka od zestawu głośnomówiącego zamontowanego w ukryciu :)
PostNapisane: 20 gru 2011, o 22:29
I wszystko jasne. Tak też przeczuwałem, iż jest to jakaś dodatkowa ponad fabryczna instalacja.
PostNapisane: 27 gru 2011, o 21:19
Ale przy okazji naprawione zostało oświetlenie popielniczki o istnieniu którego nie miałam pojęcia. Czaaaad :hahaha:
PostNapisane: 27 gru 2011, o 21:29
A o oświetleniu gniazda zapalniczki masz pojęcie?
PostNapisane: 28 gru 2011, o 13:22
Silnik: D4D | Box
Jest oświetlenie gniazda zapalniczki?:) Kurde, zaraz idę pogrzebać, dzięki.
Marcin
PostNapisane: 28 gru 2011, o 13:27
Nie tak prędko!
Żeby się tam dostać musisz wyjąć konsolę schowka, radia i nawiewów! Aby wyjąć gniazdo bez jego uszczerbku. Mogę Ci zaraz opisać jeśli chcesz.
PostNapisane: 28 gru 2011, o 13:48
Ale aby wymienić żarówkę służącą do oświetlenia gniazda zapalniczki nie trzeba wcale wyjmować gniazda. Wystarczy jak się wyjmie konsolę środkową (ten plastik z nawiewami i schowkiem). Jak już to się zrobi to spokojnie można wymienić przepaloną żarówkę. Kiedyś już o tym pisałem. Nawet nie wiem czy nie zamieściłem na ten temat jakichś zdjęć (niestety słabej jakości).
Znalazłem :-)
Pisałem o tym tutaj: viewtopic.php?p=152516#p152516
PostNapisane: 28 gru 2011, o 13:56
Nie trzeba, ale jest tam słaby dostęp i jak komuś spadnie klapka bądź żarówka to będzie mały problem. A tak wszystko jest na wierzchu i jest luuuz. :-)
PostNapisane: 28 gru 2011, o 23:43
Silnik: D4D | Box
Z wyjęciem konsoli to nie ma problemu, zdejmuję ją pewnie ze 20 sekund z delikatnym odpinaniem kabli. Gorzej, że nie bardzo wiem, jak tę żarówkę wymienić...
Nie bardzo wiem co podważyć, żeby niczego nie urwać, a Twoje zdjęcie (mimo, że prawie doskonałej jakości:P) niestety nie bardzo mnie przybliżyło...
U mnie jest walec zapalniczki z kabelkami (czarna wtyczka), a nad nim (bliżej obiektywu) mniejszy element, z którego odchodzi tylko jeden kabel (na zdjęciu zdjęty i widać samą końcówkę). Wygląda jak miejsce na żaróweczkę, ale za cholerę nie wiem jak się do tego dobrać.
Poniżej zdjęcie minimalnie lepszej jakości, może pozwoli Wam to bardziej sobie zobrazować.
Marcin
PostNapisane: 28 gru 2011, o 23:51
tas23 gdyby udało Ci się zrobić zdjęcie z boku od strony kierowcy to byłby lepszy pogląd na sprawę. Ale analizując Twoje zdjęcie i to zrobione kiedyś przeze mnie, to wygląda mi na to jakbyś musiał podważyć tą górną część koloru szarego. Jak się przyjrzysz to powinno być widoczne łączenie dwóch części spinanych ze sobą - górna część jeśli mnie pamięć nie myli otwiera się/odgina (tak jakby na plastikowym zawiasie) na stronę pasażera. Ja śrubokręt wciskałem na łączeniu od strony kierowcy.
PostNapisane: 29 gru 2011, o 00:29
Zaraz zrobię zdjęcie i wrzucę, bo stare gniazdo mam przed sobą :-D
Strzałki pokazują zaczep który trzeba delikatnie odpiąć śrubokręcikiem.
PostNapisane: 29 gru 2011, o 08:03
Jeśli mnie pamięć nie myli to u mnie to otwierane pudełeczko otwierało się z drugiej strony - odbicie lustrzane tego co zamieścił pawkaj
PostNapisane: 29 gru 2011, o 17:34
Silnik: D4D | Box
Kurde, gdyby u mnie było pudełeczko, to byłoby nieźle... U mnie w tym miejscu jest rurka o średnicy równej wysokości tego pudełeczka...
Muszę jeszcze pokombinować.
A jak się wyjmuje całe gniazdo zapalniczki? Jak ją wymontuję, to będzie mi łatwiej to rozebrać.
Marcin
PostNapisane: 29 gru 2011, o 17:40
Masz rację. Tę skrzyneczkę wpiąłem do góry nogami.
Zdjęcia z prawidłowo ułożonym wtykiem.
PostNapisane: 29 gru 2011, o 18:06
Wyjmiesz je dopiero jak wypniesz tę "skrzyneczkę" którą zaznaczyłem na zdjęciu.
PostNapisane: 30 gru 2011, o 00:23
Silnik: D4D | Box
Zajrzałem do tej zapalniczki i u mnie pudełeczko wygląda zdecydowanie inaczej. Również próba delikatnego zdjęcia go z obudowy zapalniczki nie powiodła się... Tzn zdjąć się udało, ale teraz już raczej nie da się założyć:P Ułamało się jedno mocowanie.
Moim zdaniem trzeba być niezłym magikiem, żeby odczepić ten element bez uszkodzeń. Z kolei wyjęcie samej żarówki jak jest zamontowany na zapalniczce też raczej proste nie będzie. Ja miałem z tym problem nawet jak element miałem już w rękach.
Gniazdo żarówki (to czarne na drugim zdjęciu) trzyma się dwoma zaczepami umieszczonymi po przeciwnych stronach w tym szarym elemencie (na pierwszym zdjęciu widać "okienko" pod napisem Valeo). Trzeba oba na raz wcisnąć i pociągnąć za blaszkę co jest fizycznie niemożliwe, no chyba że mamy trzy ręce:)
A no i przestrzegam przed wypuszczeniem z ręki jakiejś śrubki w tamtej okolicy:) Ostatnie zdjęcie pokazuje co trzeba zdemontować, żeby ją wyjąć:)
Marcin
PostNapisane: 30 gru 2011, o 00:30
Mocowanie jest raczej podobne też ma dwa mocowania. Dlatego pisałem, żeby podważyć w miejscu czerwonej strzałki śrubokrętem.
PostNapisane: 30 gru 2011, o 11:40
To teraz pozostaje albo kupno nowego gniazda lub używanego i oczywiście możliwość klejenia starego.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 16:19
Dołączył(a): 29 lip 2015, o 18:13
Silnik: 1ZZ-FE benzyna
Temat stary, ale przerabiałem go teraz. U mnie jest rozwiązanie takie jak u tas23. Obudowę żarówki stanowi ta szara rurka. Trzyma się na takich dwóch jakby skrzydełkach. Podważyłem je dwoma małymi śrubokrętami i zeskoczyła. Potem żeby wyjąć z niej oprawkę z żarówką wepchnąłem w nią dwie wykałaczki w okolicy zaczepów i wyciągnąłem oprawkę kombinerkami . Wyszła lekko.
