Teraz jest 22 lut 2019, o 06:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 lis 2011, o 10:59
Dołączył(a): 8 lis 2009, o 22:08
Silnik: D-4D 2.2L 150KM
Pewnie wielu z was przerabiało temat świateł do jazdy dziennej, wiele też o tym przeczytałem na forum. Nigdzie jednak nie znalazłem jakiejś propozycji świateł, które mógłbym umieścić obok halogenów, albo zamiast halogenów w T25 przed FL. Zależy mi też, żeby to nie były LEDy, ale jak już będą to nic się nie stanie.
Dzięki za pomoc
nAS
PostNapisane: 23 lis 2011, o 16:00
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
idealnie raczej nic nie dopasujesz bo nie jest to standartowy kształt typu koło i z tego co wiem nie ronia dedykowanych DRL do T25. Jeśli już to można kombinować z okrąłymi w zaślepce od wersji bez przeciwmglowych lub cos podobnego dlubac.
Jaki w ogole masz silnik (uzupelnij profil) bo jesli diesel to otwor przy lewym przeciwmgielnym jest dolotem powietrza do intercoolera i nie powinno sie go zaslepic.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 23 lis 2011, o 19:20
Talrep profil uzupełniłem. W mojej Avce ten otwór jest zasklepiony więc raczej nie jest to dolot do intercoolera ale nie wiem. Jeżeli chodzi o światła dzienne to mogły by być okrągłe, kupił bym wtedy gniazda tak aby pasowały i odpowiednio spreparował.
Poradź coś.
nas
PostNapisane: 23 lis 2011, o 21:02
Model: T25 i E11
W 2.2 intercooler masz przed chlodnica wiec nie ma problemu z chlodzeniem :)
Nic konkretnego nie doradze bo ja mam DRL tak jak wiekszosc kolegow w T25 przed fl w tych dolnych podluznych otworach.
Swoja droga wlasnie jestem na etapie montarzu DRL w ojca focusie II (okragle zarowkowe) http://sklep.wesem.pl/7/6664/Swiatla_do ... _HM4#14230
lampki są bardzo atrakcyjne cenowo i dość solidnie wykonane (ogolnie robia dobre wrazenie) zarowka wchodzi tam P21W czyli taka jak w tylnych stopach jesli sie nie myle. Koledzy w avkach po FL z tego co wyczytalem tez takie z powodzeniem montuja. Musisz popatrzec i pomierzyc jak one wejda do naszych :)
Aha lampki zamawialem przez strone producenta ktora podalem wyzej. troche trwala wysylka ale tak jak pisalem ogolnie ok :)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 31 sie 2012, o 09:06
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:53
Silnik: 1ADFTV
Co prawda temat dotyczy T25 przed FL a nie po ale i tak dorzuce swoje 3 gr.
2 miesiące temu zamontowalem moduł drl do świateł drogowych który sprawia że światła długie uruchamiają sie po przekroczeniu 13.4 V w układzie i świecą z mocą 30/40 %
Nie zdążyło mi sie aby mi ktoś mrugal długimi od tego czasu ( chyba że za rogiem stały miski) zresztą sam przejechalem sie innym autem żeby minąć sie z moim z naprzeciwka i byłem bardzo zadowolony.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 11:27
Dołączył(a): 1 lut 2012, o 17:40
Marka: Toyota_Avensis
Model: T22 Sedan
Silnik: 2.0 D4-D
A jaki to moduł ? ile kosztował i czy zamontowanie było skomplikowane ??
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 16:14
Ale moduł nie ma homologacji hahaha.
Poza tym, jest ok.
A na ksenonach się nie da założyć, chyba?.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 18:57
widzę ze jednego dnia 2x to samo rozwiązanie, tak przerobione światła długie mogą zakończyć się utratą dowodu
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:30
Pochwały: 38
A to dlaczego? Od 5 lat jeźdzę samochodem z taki dziennymi zakładanymi w fabryce i nigdy dowodu nie straciłem :-)
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:33
nie wiem jakie masz rozwiązanie, to prezentowane na zdjęciach nie jest legalne, jeżeli ktoś ma inne informacje jakie przepisy to regulują niech je wrzuci, fabrycznie nowych aut w to nie mieszaj ;-)
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:37
Pochwały: 38
U mnie światła świecą w podobny sposób, dostają 6V.
Jeżeli dobrze mi się zdaje to takie rozwiązanie ma chyba Golf VI.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:42
Niewazne co ma golf, i co producent sobie do ruchu dopuscil, co innego jest nowe auto, co innego montaz czegos samemu w aucie. Jak sie tematem interesowalem nie byl legalny. Poczekamy na konkrety, mamy kilka userow co prawo dobrze znaja :cfaniak:
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 16:36
Pochwały: 38
Takie mam. Fabrycznie światła w wersji kanadyjskiej, nigdy żadnych problemów ze względu na ich posiadanie nie miałem.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 18:27
Kanada to zupełnie inne przepisy w zakresie oświetlenia
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 19:51
Pochwały: 38
Ale jeździ od nowości w Polsce i nikt się nie przyczepił, żaden diagnosta czy policjant.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:03
Dołączył(a): 21 sie 2012, o 20:52
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
Jeden już obiecywał Irlandie następny kolega myśli że to Kanada bez obrazy .Pozdrawiam ;-)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:09
ale powoli mam wrażenie ze nie czytasz co napisałem, nie napisałem ze przyczepi się diagnosta czy policjant, tylko mój stan wiedzy jest taki ze nie jest to rozwiązanie dopuszczone do ruchu, no i moze ktos wie jak to jest
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:39
Pochwały: 38
No to jak nie jest dopuszczone do ruchu to kto ma się przyczepić? Ksiądz proboszcz, czy może lekarz weterynarii? :hahaha:
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:47
Znasz odpowiedz...
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 11:17
Pomińmy na chwilę względy legalności tego typu rozwiązania. Zastanawiam się nad praktycznością tego typu modułu. Mianowicie chodzi mi o to na jakich światłach auto jest lepiej widziane w dzień? Czy na zwykłych seryjnych mijania, czy na długich, które świecą sobie z mocą na poziomie 1/3
TP89
Czy mógłbyś pstryknąć fotkę w dzień powiedzmy z odległości 10m trzymając aparat foto mniej więcej na wysokości oczu kierowcy jadącego z przeciwka, powiedzmy ok. 1,3m.
Jeśli twierdzisz, że kierowca jadący z przeciwka nie jest oślepiany, a nasze auto będzie lepiej widoczne w warunkach dziennych i długie działają prawidłowo, pie...ć przepisy. Rozwiązanie ciekawe i warte uwagi.
Jeśli fabryczne światła mijania wygrają, nie ma sensu sobie tym patentem głowy zawracać.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 14:48
auto jest dobrze widoczne, i na bank lepiej jak na jakiś LED listewkach za 30 zl ;-)
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 19:40
Pochwały: 38
Tak jest, widoczne jest z daleka i nawet kładą ledy za xxx zł.
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 00:26
Silnik: 1ADFTV
Ojoj nie zagladalem tu chwilke :) jutro (tj dzisiaj) wstawie fotki.
Moduł z allegro za 60 pln, sterowany masą -
Montaż - 3dni w garażu a potem olanie instrukcji i opracowanie własnego schematu. Na koniec sprawnie działający moduł. Autko z Xe.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 15:50
Silnik: 1ADFTV
Fotki ( z małym poślizgiem czasowym )
"DRL"
Ksenon
Drogowe
A dla zainteresowanych schemat ( troszkę niefachowy ale robiony na szybko dla sprzedawcy :swirek: )
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 20:26
Pochwały: 38
Ksero moich świateł :ok:
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 10:18
TP89
Dzięki za fotki! :ok:
Bardzo fajnie to wygląda. Mam wrażenie, że auto jest lepiej widoczne na tych przyćmionych długich, niż na xenonie.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 16:02
Silnik: 1ADFTV
Jest o wiele bardziej widoczne :)
Ksero mamy nawet znaczka na masce :)
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 19:41
Model: avensis T27 wagon
Silnik: 2,2 d-4d 2AD-FHV
Majac T25 tez sie zastanawiałem nad szeregowym połączeniem reflektorów świateł długich. i efekt jest dobry. Powierzchnia luster swiateł drogowych jest duza.I miałem juz prowizorkę z zastosowaniem mosfetów zamiast przekaznika.
Tylko kubełek zimnej wody wylał mi na głowe znajomy rzeczoznawca techniki motoryzacyjnej.
To nie jest tak,że wszystko co dobre i nie zabronione jest dozwolone. Wszystko w motoryzacji,a szczególnie z oświetleniem jest homologowane.
A takie rozwiązanie jest niestety niehomologowane.wystarczy jeden policjant który zawróci i dogoni,a dowód poleci.
jasne,że wiele lat tak mozna jezdzić i juz.
Lepiej chyba Ledy,ale porządne z homologacja i to takie min 3-5W,a jeżeli SMD to minimum 20 ledów.
takie sa doskonale widoczne,nawet w pełnym słońcu.
obecnie jezdze na DRL toyotowskich wstawianych zamiast p-mgielnych. jest to 22 diody 4W kazda lampa , widocznośc berz zastrzeżeń.
niestety sa drogie.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 22:45
Pochwały: 883
Rozwiązanie pokazane przez TP89 wygląda bardzo pozytywnie, widoczność zdecydowanie dobra.
Jeżeli przepisy pozwolą na takie dzienne światła z przyciemnionych drogowych, to ja chętnie zrobię takie u siebie.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 14:17
Dołączył(a): 1 lip 2017, o 15:56
Silnik: 1AD_FTV
Witam wszystkich!
Jak jest na tych miast z przepisami? Czy dozwolone wykorzystanie tych świateł drogowych jak DRL? Bardzo podoba mi się te rozwiązanie.
Miałem takie w Ukrainie, ale tam jeszcze nie jest problem z homologacja.
Przepraszam, mam Avensisa po FL
