Teraz jest 21 cze 2018, o 20:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:03
Dołączył(a): 27 lis 2010, o 11:42
Jakie xenony nadaja sie do avensis 2007? czym sie kierowac przy zakupie? rozumiem ze chinszczyzne odrzuci...ale czym one sie roznia?jak wybierac? sa jakies roznice w wygladdzie? czy to trzeba parami?
Masz japońca jeździsz do końca:)
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:14
Dołączył(a): 6 mar 2010, o 21:08
Marka: Volkswagen
Model: Volkswagen CC
Silnik: 2.0 177 KM DSG sport
a wogóle to masz avkę przystosowaną do ksenonów czy o co ci chodzi? czy masz lampy z przetwornicami czy nie a chcesz załozyc ksenon
Nawet najdłuższa rzeka wpada kiedyś do morza
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:18
tzn mam oryginalne ale siadla mi lewa i nie wiem czy to sie naprawia czy bulic trzeba...co to wogole za rodzaj oznaczenia itd...
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:20
Marka: Volkswagen
tu masz wszystko do wyboru do koloru http://allegro.onet.pl/listing.php/sear ... ng=avensis a hińskie to są dobre ale grzyby MUN :wow:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:22
Marka: Volkswagen
a tu masz całe zestawy podróbki i inne http://allegro.onet.pl/listing.php/sear ... 23&order=t :dance:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:23
Musisz kupić D4S. Na rynku jest bardzo dużo D2S, jednak nie będą działały poprawnie. D4S Phillipsa w Intercarsie 400-500 - nie pamiętam dokładnie. Na allegro od 50zł... Ja kupiłem na allegro za ok. 150zł/sztuka i jestem zadowolony.
Moja AVE - koniecznie zobacz!
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:24
Marka: Volkswagen
redakcja odpowiada jak masz orginał to się wymienia parami każde zarówki parami no nie jest to tanie podaj symbol na zarnikach jest a moze przetwornica pdała?? ooooooo kolega Anekr już ci wyjaśnił wszystko :ok:
hmm a jest jakis wybor miedzy kolorem swiatel? tzn od bieli do niebieskiego? dzieki zaraz obadam
a masz moze namiary na jakis tutorial dotyczacy wymiany?
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:26
ja nawet nie zdazylem tego wyjac bo to sie stalo przed chwila...aha czyli parami...dzieki...czyli na jakie oznaczenia po wyjeci zwrocic uwage?
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:27
a jak poznac ze przetwornica?
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:29
Oryginalne się nadają, ze spryskami i poziomowaniem.
Nie kupuj niczego powyżej 5000K bo to nie świeci. Dla mnie optymalne jest 4300-4500K.
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:30
Marka: Volkswagen
no wymiana nie będzie prosta prawa od akumulatora to jeszcze nic ale tą lewą od strony ABS tragedia ja wypinałem zderzak żeby się do niej dostać
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:32
Przetwornice rzadko padają. Najczęściej to żarnik. Czy po ponownym włączeniu choć na chwilę zapala się i gaśnie? Czy już w ogóle nie pali?
Oznaczenia jakie możesz mieć to np. D2S/D2R/D4S. I będziesz miał bankowo D4S. Zresztą sprawdź jak wyjmiesz........ :glupek: W serwisie na Jutrzenki wymieniają bez zdjęcia zderzaka - płaciłem 40PLN jakiś czas temu.
Aha, możesz edytować swoje posty :tak:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:34
czyli przy zakupie kierowac sie tylko oznaczeniem D4S? philipsa? to jest H7? aha dzieki co zmienia sie pomiedzy tymi 4300-4500K? chodzi o moc czy swiatlo? jakbym chcial bardziej niebieskie np? no teraz jak mnie strasza ze nie wyjme to ciekawe jak spr...zaraz pojde zobaczyc sie wlaczy zarowka na troche chociaz.... no samochod ma 4 lata to pewnie orgynalne tam byly jakie w niemczech zapodali. zdawalo mi sie ze to na dolku mignelo...
aaa..hehe juz edytuje:p
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:36
Marka: Volkswagen
wyjmij żarnik i popatrz na oznaczenie jak pisze ANEKR a potem szukaj tu moze coś znajdziesz http://allegro.onet.pl/listing.php/sear ... ng=avensis taa w serwisie mają swe sposoby a wymien je sam to zobaczysz mi sie udało ale trudno jest
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:38
W ciemno możesz kupić D4S. Pierwszy lepszy link z elektrody:
Lampy wyładowcze (żarniki ksenonowe) o oznaczeniach D3S i D4S(R) to nowsza "bliźniacza" odmiana D1S i D2S(R) są one w 100 % pozbawione rtęci, jednak to co napisałem poprzednio o parametrach nie do końca jest prawdą ;) dotarłem właśnie do specyfikacji producenta konkretnie firmy Philips żarniki ksenonowe D4S XenEco są "prawie" identyczne zarówno w wygladzie jak i w parametrach jedyną rożnicą jest napięcie znaminowe (pracy). Jeśli chodzi o typ gniazda to wyglądowo są takie same jednak posiadają odmienne oznaczenia D2S P32d-2, D4S P32d-5 (D2R P32d-3). Napięcie inicjujące zapłon jest identyczne i wynosi 23kV, natomiast różne są napięcia znamionowe (pracy) D2S 85V, natomiast D4S 42V (jest to praktycznie jedyna różnica w parametrach). Jeśli chodzi o moc to wynosi ona w obu przypadkach 35W +- 0,3W, wartość strumienia świetlnego prodana przez producenta wynosi dla D2S 3200 lm +- 450 lm a dla D4S 3050 lm +- 250 lm. Temperatura barwowa jest identyczna wstępnie 4100 K a po wygrzaniu 4350 K, choć współrzędne charakterystyki kolorystycznej są minimalnie przesunięte D2S (0.380x 0.390y) a dla D4S (0.378x 0.384y). Jeśli chodzi o żywotność to dane są również przybliżone z lekką przewagą dla żarników D4S. Tak więc wydaje się, że poza ekologią i całowitym wyeliminowaniem rtęci, oraz obniżeniem napięcia pracy pozostałe parametry są bardzo zbieżne, tylko cena troszkę wyższa :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic631045.html#3267985
Chodzi o barwę światła, im bardziej niebieskie tym mniej światła na drodze ale za to szpan większy.
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:41
teraz jest tak...zarowka swieci:/ dziwnie piszczy przy wlaczeniu swiatel i to nie jest sygnal zapalonych swiatel...a na bank pod czas jazdy na dolku mi mignela lampa i przed garazem nie swiecil sie xenon...
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:42
To masz odpowiedź. Przetwornica ok. Żarnik pada. Miałem dokładnie to samo. Świecił, nie świecił, świecił, nie świecił i go wymieniłem :P
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:46
no to dzieki za info...to teraz mozna prosic o doradzenie co do parametrow zarnika? czyli jaki wybrac jesli chodzi o te '4000k':P bo jestem ciemny z tym....
no chcialbym lekko niebieskie ale by swiecily...bardzo szpanowac nie chce...czy lepiej biale calkiem?
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:48
Schwefel już Ci napisał: max. 5000K Ja kupiłem 4800K. Chyba, że... max szpanu i zero widoczności to kup i 10000K :hahaha:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:53
4800K daje biale swiatlo tak? i jestes zadowolony?
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 20:57
Jest ok. Co nie zmienia faktu, że pewnie czeka mnie regeneracja odbłyśników. Tutaj masz barwy:
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 21:05
a kiedy wiesz, ze trzeba cos regenerowac i co to sa te odblysniki? co sie da regenerowac?
czyli D4S philipsa zarnik i to wystarczy i podac te ...k?:) ile W ma miec? i na bank to nie D2S?
dzieki serdeczne za porady:)
