Teraz jest 26 cze 2019, o 04:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 18:45
Dołączył(a): 14 lut 2013, o 13:59
Model: Avensis T22 FL
dokładnie, z jednym tłokiem
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 18:58
Pochwały: 886
ddit napisał(a):
Mógłby mi ktoś pomoc w doborze klocków i tarcz do Avensis d4d 2002 vin: SB172DBN00E069073.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200111 ... l?hl=04465
z tego co wyczytałem do mojego auta powinny być tarcze d=276 i grubości 25mm, a ja dostałem od sprzedającego tarcze 275/28. Wg info z forum, tarcze powinny pasować, ale klocki nie pokrywają całej średnicy (części ciernej) tarczy - nie wiem czy tak ma być. Zdjęcia przedstawiają wcześniej zamontowane klocki (większe) i te co dostałem:
Proszę o pomoc.
Dał Ci klocki od Avensisów z przed FL, z bębnami z tyłu.
Z przodu tamte Aveny też miały jeden tłoczek i zacisk ATE, ale u Ciebie jest inne ATE też z jednym tłoczkiem.
Musisz kupić klocki takie jak wyjąłeś. Będą pasować:
LUCAS-TRW GDB3335, REMSA - 1054 02, TEXTAR 2399601, FERODO FDB1447, Delphi LP1844, VALEO 598653, STEINHOF SM854-N, ATE 13.0460-5844.2
tylko taki kształt:
Tarcze też wymień na właściwe 276/25.
Mam takie same tarcze i klocki jak Ty. Mogę polecić polskie klocki Steinhof http://www.avensis.info/viewtopic.php?f ... 54#p233575
Za tarcze + klocki zapłaciłem niecałe 200zł, a sprawują się już około 40tys km bez zarzutu.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:35
K... A te tarcze nie będą pasować? Nie miałem czasu, żeby od razu po kupnie sprawdzić zestaw (ciągłe delegacje:/), już upłynęły prawie 3 tygodnie i koleś powiedział, że klocki może bez problemu wymienić, ale tarcze wziął na zamówienie i nie chce ich zwrotu...
Radźcie chłopy co robić!
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 23:01
Pochwały: 886
Teoretycznie 3mm glebiej tloczki wepchniesz i tarcze 28mm wejda.
A praktycznie musisz sprawdzic czy nowe klocki z pelna okladzina + te 3mm wejdzie w zacisk.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 14:42
Pochwały: 295
OK dojechalem do domu ale odpowiedz juz widze jest. A sklep jak zle dostarczyl to niech wymienia, nie ma ze sie nie da, tylko sie kolesiowi nie chce, na bank bierze z jednej z duzych hurtowni i tam mozna zrobic zwrot. Uklad ktory masz zamontowany to standard w roczniku 2002 i 2001. Czy zacisk da rade te 3mm skompensowac nie wiem, moze i sie uda, ale nie jest to tak jak byc powinno.
wrc napisał(a):
- typ C: 43512-05060 (także 43512-20730) o srednicy 276 mm i grubości 25 mm, przykładowy zamiennik ATE 24.0125-0156.1, stosowane od 08.1999 do 12.2002, (łączone chyba tylko z tylnymi hamulcami tarczowymi)
pozdr
PostNapisane: 27 maja 2015, o 11:12
Koledzy ma ktoś może avena z zestawem hamulcowym w oryginale z autem jak w poście wyżej zestaw nr 2 ? Zakupiłem właśnie zestaw nr 2 ale zapominałem zapytać gościa od którego kupowałem o nr vin auta z którego był zestaw zdjęty i teraz jak chce kupić jaką pierdołe do tego zestawy jak choćby zestaw gumek w serwisie chcą vin i lipa. Pytanie do kolegów którzy maja taki zestaw seryjnie czy mogli by mi podać swój vin może być na priv.
Domel
PostNapisane: 27 maja 2015, o 12:49
Pochwały: 295
275/28 i dwutloczkowy zacisk?
pozdr
PostNapisane: 9 cze 2015, o 09:43
276/25 zacisk ATE jeden tłoczek
Domel
PostNapisane: 9 cze 2015, o 10:00
Pochwały: 295
Ok, ja mam inny zestaw, wiec moj vin nie pomoze, ale dziwne ze bez vin nie sprzedadza, bo przeciez po toyodiy lub innym takim portal da sie takie numery ustalic bez klopotu. pozdr
PostNapisane: 12 lis 2015, o 10:38
Dołączył(a): 12 lis 2015, o 10:27
rafallo napisał(a):
Z moich doświadczeń
Hamulce po lifcie (ale bezproblemów można założyć do przedlifta):
Zestaw nr 1:
Przód:
Zacisk dwutłoczkowy AISIN (tarcza 275/28mm ,podejdzie również tarcza 276/25mm) (tylko jeden rodzaj klocków do tego typu zacisku)
Tył:
Tarczo-bęben (linka ręcznego do bębna, nożny do zacisku AISIN) (klocek i tarczo-bęben tylko jeden rodzaj)
Zestaw nr 2:
Przód:
Zacisk jednotłoczkowy ATE (inny, większy niż jednotłoczkowy przed liftem) (tarcza 276/25mm, podejdzie również tarcza 275/28mm ) (tylko jeden rodzaj klocków do tego typu zacisku)
Tył:
Tarcza (linka ręcznego do zacisku, nożny też do zacisku) (klocek i tarcza tylko jeden rodzaj)
Zestaw nr 3:
Hamulce występujące przeważnie przed liftem, ale...
Przód:
Zacisk jednotłoczkowy ATE (inny, mniejszy niż jednotłoczkowy po lifcie) (tarcza 260/25mm ) (tylko jeden rodzaj klocków do tego typu zacisku)
Tył:
Bęben (coś mi sie przypomina, że są mniejsze w pierszym roczniku i większe później)
Miałem u siebie zestaw nr 3, jak każdy w tym roczniku. Zmieniłem na zestaw nr 1, ponieważ miałem zwichrowane tarcze, chciałem mieć tarcze z tyłu do felgi aluminowej (fajnie wygląda)
i miałem okazje porównać moc hamowania więc długo się nie zastanawiałem.
Moim zdaniem najlepszy to zestaw nr 2. Powoli szykuję się do zmiany. Zestaw nr 1 jest trochę bardzej awaryjny (zapiekające się jarzma i zaciski przednie),
a nie odczułem różnicy w mocy hamulca.
Obrazek Obrazek
Potrzebuję kupić zestaw naprawczy do zacisku z przodu i muszę wiedzieć jaki mam typ (1 albo 2, po FL więc 3 odpada). Jak to sprawdzić bez wyciągania wszystkiego?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 09:27
Spójrz jak wygląda zacisk hamulcowy w twoim aucie na przednim kole i porównaj wizualnie do zacisku z fotek powyżej już masz odpowiedz.
Abo zrób zdjęcie i wrzuć na forum. (nr 1 zacisk dwutłoczkowy, nr 2 zacisk jednotłoczkowy).
Ponadto można jeszcze zmierzyć grubość tarcz w zestawie nr 1: tarcze o grubości 28mm w zestawie nr 2: 25mm (należny uwzględnić zużycie tarcz).
Domel
PostNapisane: 8 paź 2016, o 08:47
Dołączył(a): 25 paź 2009, o 23:14
Silnik: 1.8 2ZR LPG
Toyka dostała nowe hamulce :D - po 130 tysiącach km(60% po autostradach) pasowało wymienić, podjąłem decyzję że zostaję ze mną do końca :D
Posiadam Avensis z lipca 2000r. 2.0 D4D sedan wersja Sol, w swojej mam hamulce:
- przód tarcze 260/25mm
- tył bębny
PostNapisane: 27 sty 2017, o 20:08
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 19:23
Silnik: d4d
witam Potrzebuje dobrej firmy DOBREJ KASIE komplet tarcz i klocków do T22 2001 r combi d4d -Przód .Z tyłu bęben i tarcza.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 09:40
Pochwały: 295
ate, pozdr
PostNapisane: 28 sty 2017, o 12:28
Silnik: d4d
dzięki za info
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 17:38
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Temat o tarczach ale o klockach też jest tu pisane więc zadam pytanie klockowe.
Wymieniam u siebie tarcze i klocki przód, nastawiam się na komplet ATE. Z tarczami problemu nie ma (260 mm - jeden rodzaj dla mnie) ale klocki są 2 rodzaje wg toyodiy:
link po moim vin: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199811 ... _4705.html
04465 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
(1) 04465-05030 GERMANY SPEC 1 € 86.11
(2) 04465-05040 1 € 111.62
Pytanie do którego z tych numerów się odnosić? Były takie rozważania powyżej ale w sumie niewiadomo.. może trzeba pójść z klockiem w garści do sklepu?
Jako ciekawostkę podam że w ASO dobrali mi po VIN inny numer:
04465-YZZCG - seria optifit, cena tych klocków to 170 pln
Mój karawan
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 20:18
Pochwały: 295
Wymiarowo kazdy z tych klockow jest taki sam, zamiennik ATE 13.0460-5809.2. Te klocki roznily sie tylko dostawcami i okladzinami, a numerow OE majacych zastosowanie w T22 jest jeszcze wiecej. pozdr
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 23:04
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 11:56
Panowie, takie pytanko.
Mam teraz zestaw tarcz 260/25mm z zaciskiem ATE. chcialbym zmienic tarcze na 275/25 i zaciski na dwutloczkowe. Czy bede mi do tego potrzebne nowe jarzma od zaciskow aisin? ktos przerabial temat? bede wdzieczny za pomoc :)
Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno.
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 14:05
Pochwały: 295
Niby jest to samo, ale jakos mnie to nie przekonalo. Daj prosze numer vin na priv. pozdr
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 21:11
Pochwały: 295
Zacisk jedno i dwutloczkowy nie maja zgodnosci jarzma. Po drugie gdybym ja sie mial ta zmiana zajmowac to prawdopodobnie bym dal uklad hamulcowy typu C:
viewtopic.php?f=59&t=8767#p244999
bo te dwutloczkowe maja moim zdaniem tendencje do blokowania dolnych cylinderkow. Jedyna zaleta ukladu dwutloczkowego jest grubsza, mniej podatna na zwichrowanie tarcza. pozdr
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 20:23
Dołączył(a): 13 wrz 2017, o 19:55
od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Avena T22 niestety z racji wieku i przebiegu wypada wymienić oraz oczyścić kilka rzeczy. Wiedziałem przed zakupem, że jest dosyć ciekawa sprawa z ukł. hamulcowym w Avenach ale nie sądziłem, że aż tak :-D (a posiadam jeszcze kilka modeli toyek i myślałem, że nic mnie nie zdziwi a tu zaskoczenie). Nie będę ukrywał, że jest mi bez różnicy czy kupie części w ASO czy w InterCars (Preferuje IC z racji musu zakupu chłodnicy) ale proszę was o pomoc w doborze dobrych Tarcz, klocków, szczek do bębnów, łączników stabilizatora oraz gumek drążka stabilizatora (wszystko przód tył) no i niestety chłodnica, która z dnia na dzień strzeliła.
VIN: SB172DBN00E034621
Wg www.japan-parts.eu data budowy 12/2000 wg dowodu rej. 2002
Przed chwilą na szybko zajrzałem co kryje się za kołami:
Przód - Jednotłoczkowe Ate
Tył - Jednotłoczkowe Tarczo-Bębny Aisin (Linka ręcznego osobno)
Dorzucam zdjęcia (przepraszam za jakość)
Łukasz - Lukago
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 17:08
Chciałem edytować post ale niestety nie ma opcji.
Żeby nie było, że idę na łatwiznę :) Dobrze dobrałem?
Klocki ATE – 13.0460-5809.2
Tarcza ATE - 24.0125-0156.1
Klocki ATE - 13.0460-5840.2
Szczęki TRW - GS8632
Tarcza ATE - 24.0110-0305.1
CHłodnica
THERMOTEC – D72035TT
Łącznik drążka stabilizatora
Przód - Yamato J62004YMT
Tył - YAMATO – J62013YMT
Guma drążka stabilizatora
Przód - YAMATO – J72027YMT
Tył - YAMATO – J72020YMT
Łukasz
PostNapisane: 5 paź 2017, o 00:23
Dołączył(a): 5 paź 2017, o 00:14
Witam chciałbym odświeżyć temat.
od kilku dni jestem posiadaczem ave22 sol wagon z 2002 i muszę zrobić hamulce
z przodu i z tyłu są tarcze. Jakie polecacie.
dla weryfikacji podaję numer win: SB172DBN00E080341
przeglądałem internety i zgłupiałem.
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 22:37
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Panowie pytanie dotyczące tylnich tarcz hamulcowych w 1,8 vvti FL:
-jakie tarcze są dedykowane do klocków - 271 mm czy 288 mm?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 20:42
Pochwały: 295
Po vin ktory otrzymalem 271mm, pozdr
(numer ATE 24.0110-0284.1, OEM Toyota 42431-05040)
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 20:59
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
WRC-dzięki
PostNapisane: 29 lis 2018, o 12:04
Dołączył(a): 10 sty 2017, o 00:14
Silnik: D4-D
Zamawiam tarcze i klocki na oś przednią.
Vin to SB172DBN00E075582. Z tyłu raczej tarczobebny czyli według Toyidy
04465-05060 MARK AISIN PC553H 1 € 102.50
[color=#00BF00]04465-05080 MARK AISIN PC553H, W(REAR DISC BRAKE)[/color to ta pozycja powinna mnie interesować?
Zaciski są jedno-tłoczkowe.
Bo już zgłupiałem :)
PostNapisane: 29 lis 2018, o 21:57
Pochwały: 295
To najnowsza wersja hamulcow czyli jeden tloczek i tarcze 276, pozdr
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 15:13
Dołączył(a): 19 lis 2007, o 21:23
Silnik: 2.0 D-4D
Wiem, że ten wątek jest dość stary ale postanowiłem go aktywować aby nie tworzyć nowego.
Podobnie jak poprzednicy wciąż posiadam Avensis z 1999 roku w której zamontowano z tyłu bębny + tarcze 260mm z przodu. Zestawienie chyba najgorsze z możliwych w tym modelu, ale przy spokojnej jeździe jakoś to wciąż hamuje.
Prośba do kolegów którzy jeszcze pamiętają co należy wymienić/kupić w celu wykonania swapu na zestaw z wersji poliftowej; czy jest ktoś w stanie wylistować jakie elementy podlegają wymianie w obecnej konfiguracji (przód oraz tył)? Co oprócz tarcz, zacisków trzeba również wymienić? Czy istniejąca pompa hamulcowa/serwo będą wystarczająco wydajne?
Na rynku jest mnóstwo używanych gratów ale szczerze powiem wolałbym się upewnić co kupić zanim cokolwiek zacznę zamawiać...
Dzięki z góry za zrozumienie i pomoc.
pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 05:48
Pochwały: 295
Kazda czesc na toyodiy czy innym podobnym portal mozesz sprawdzic. Mi sie wydaje ze wiekszych roznic w ukladzie nie ma, ale wez vin swojego auta i dawcy i wszystko wiesz. pozdr
