Teraz jest 20 maja 2018, o 15:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 maja 2013, o 08:16
masz numery OE?
PostNapisane: 17 maja 2013, o 13:15
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Niestety nic nie jest na nich wybite :/ A po toyodiy to szczerze nie umiem sie połapac...
PostNapisane: 6 cze 2013, o 00:59
Dołączył(a): 11 kwi 2008, o 22:33
Model: Avensis T22 Sedan
Silnik: 1.6 4A-FE 110KM
U mnie raczej nie wieniec (zębatka) jest przyczyną a luźny czujnik abs w lewym przednim kole. Wyszło to dopiero dzisiaj po sprawdzeniu na wolnym kanale u mechanika bo coś mi od kilku dniu dzwoniło/stukało pod samochodem jadąc po nierównościach (myślałem że to coś z wydechem) i okazało się że pękła śruba trzymająca czujnik abs przy samym kole i czujnik pukał o obudowę tarczy hamulcowej. 100% pewności będę miał za tydzień dopiero po naprawie mocowania tego czujnika i wymianie resztek bezpiecznika na nowy 60A który już czeka bo jeździłem z wymontowanym na siłę bezpiecznikiem, żeby nie pojawiał się ten dźwięk przy co 2-3 hamowaniu razem z wibracjami pedału hamulca. Okazuje się że ów bezpiecznik nie jest nie na wcisk a jest przykręcany chyba (w "nóżkach" nowego są 2 duże otwory i wygląda jakby tam jakaś śruba przechodziła). Koszt nowego bezpiecznika dostępnego tylko i wyłącznie w aso to niecałe 37 zł. Stary bezpiecznik rozleciał się przy "demontażu siłowym" na 2 części.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 08:24
Silnik: d-4D
Ostatnio próbowałem zmolestowac ten bezpiecznik i tez mi się nie udało.
PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:37
Silnik: d-4D
OK, wyjąłem drania !
Trzeba:
-grzechotkę
-przedłużkę do niej
-nasadki 8,10,12.
Odkręcamy i wyciągamy aku, odkrecamy 2 śrubki mocujące całą tą obudowę do lewego błotnika. Całość wyciągamy trochę w gore, a potem śrubokrętem odhaczyć podstawkę z bezpiecznikiem absu i dwoma innymi, wypchać w dół. Bezpiecznik przykręcony jest od dołu dwoma śrubami.
Teraz oprócz kontrolki ABS świeci mi sie ten czerwony wykrzyknik co przy ręcznym. Tak ma być czy coś po drodze popsułem ?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 23:34
U mnie świeci się tylko żółta kontrolka od abs i nic więcej. Dobrze że do tego doszedłeś jak to zdemontować - mechanik będzie miał mniej roboty przy kombinowaniu jak wyjąć resztki starego bezpiecznika :-D
PostNapisane: 23 cze 2013, o 09:51
Silnik: d-4D
u mnie problem powrocil, teraz nie pokazuje czujników w kołach, a błąd c0278 - "Obwód przekaźnika zaworu"
PostNapisane: 27 cze 2013, o 23:32
W moim przypadku winien był czujnik abs w lewym przednim kole jak pisałem wcześniej. Dzisiaj w końcu udało się to wszystko poskładać i abs działa jak powinien, kontrolka już nie świeci podczas jazdy, wcześniejsze objawy a'la "rozciąganie sprężyny" i załączanie się przy delikatnym hamowaniu ustąpiły. Ale jak zawsze nie obyło się bez komplikacji - urwała się jedna szpilka i teraz mam koło zamocowane na 4 śrubach - nowa czeka na montaż w najbliższych dniach.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 20:42
Dołączył(a): 10 cze 2014, o 20:23
Silnik: 2.o D4D
u mnie oprócz abs jeszcze brakuje świateł stop świeci też trakcja
PostNapisane: 10 cze 2014, o 22:05
Silnik: d-4D
Wymień czujnik pod pedałem hamulca.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 18:55
Pochwały: 858
Ksinko123 napisał(a):
Pomogło? Musiałeś sciagac piaste czy wystarczylo czujnik abs?
Jest do tej zębatki dostęp bez większego rozkręcania ?
Ostatnio czasami ABS mi bzyknie na sam koniec spokojnego wyhamowywania, nerwowy się zrobił, czego wcześniej nigdy nie było.
Może też to kwestia przeczyszczenia zębatki/czujnika.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 08:29
Silnik: d-4D
mialem to samo, wymienilem czujnik za 80zł i jest ok.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 13:22
Pochwały: 858
Nie moge wyciągnąć bezpiecznika ABS 60A, siedzi jak przymurowany.
Może ktoś już go wyjmował ?
Jest tylko wciśnięty czy jeszcze jakoś przykręcony z dołu ?
Zanim wezmę się za przeczyszczenie koronek zębatych ABSu na półosiach, chcę wyłączyć ABS, aby nie bzykał przy dohamowywaniu.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 13:45
Silnik: d-4D
Nakrętka od dołu, trzeba odkręcić skrzynkę
PostNapisane: 19 gru 2016, o 15:28
Dołączył(a): 19 gru 2016, o 15:10
Silnik: D4D 2.0
w mojej Avensis T25 z 2005 roku, zapalają się kontrolki ABS + VSC+TRC off+ hamulec ręczny.
Kontrolki gasną wraz z każdym wyłączeniem samochodu.
Kontrolki zapalają się dopiero wtedy gdy pedał hamulca zostanie wciśnięty głęboko.
Ale gdy ruszam i nie ma potrzeby hamowania do końca tylko delikatnie przed skrzyżowaniem błąd nie występuje, jak pisałem pojawia się dopiero wtedy gdy go wcisnę do końca.
Wraz z pojawieniem się błędu abs nie działa, na śniegu koła zblokowane.
Dodatkowo występuje dziwny dźwięk tj. gdy mam wciśnięty hamulec a potem przekręcę kluczyk w stacyjce to pojawia się metaliczny dźwięk wraz odczuwalnym drgnięciem pedała.
Miał ktoś taki przypadek.
