Teraz jest 23 maja 2018, o 03:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 paź 2010, o 10:12
Dołączył(a): 5 lip 2010, o 07:53
Model: Avensis T22FL
Od 3 miesięcy jestem posiadaczem avensis z silnikiem 2.0d4d. Problem polega na tym, że w samochodzie nawet przy hamowaniu na suchej nawierzchni prawie zawsze włącza się system ABS. W samochodzie zostały wymienione tarcze i klocki hamulcowe. Kontrolko od ABS gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 paź 2010, o 10:33
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
przyczyna jest tylko jedna :jezyk: pęknięty lub zasyfiony błotem wieniec zębaty na przegubie napędowym lub piaście tylnej - tu raczej małoprawdopodobne bo jest odlany razem z piastą.
PostNapisane: 13 paź 2010, o 11:01
Dołączył(a): 4 lis 2008, o 22:11
Silnik: D-4D 1CD-FTV
Tu jest podobny wątek, gdzie problem został rozwiązany. Może to pomoże ;-)
Pozdr. SprinterPL
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
"Мастер и Маргарита" - Михаил Афанасьевич Булгаков
PostNapisane: 13 paź 2010, o 19:46
Dzięki za odpowiedź postaram się znaleź chwilę czasu i sprawdzić czy podane przez Was sposoby pomogą i dam znać.
PostNapisane: 5 sty 2011, o 00:16
Silnik: 2.0 TD
Jeśli moge coś zasugerować to może amorki z przodu zuzyte są
PostNapisane: 5 sty 2011, o 00:54
a jakie masz oponki?
PostNapisane: 19 mar 2011, o 13:35
Oponki mam continentale ts830. Niedawno byłem u mechnika i stwierdził, że system działa poprawnie więc wychodzi na to, że było to tylko moje przewrażliwienie:)
PostNapisane: 5 gru 2012, o 18:07
Dołączył(a): 3 sie 2012, o 23:11
Model: t22
Od jakiegos czasu siwieci mi sie kontrolka abs i wtedy abs nie dziala, czasami na zimnym silniku nie swieci i wtedy abs dziala normalnie lecz po jakims czasie znow sie zapala. Podpialem pod komputer i wyszlo chyba ze 20 bledow: wszystkie czujniki na kolach, czujnik swiatla stop, i wiele innych. Mechanik stwierdzil, ze to modul (sterownik). Teraz pytanie czy moge wymienic modul z innej toyoty, czy trzeba to jakos programowac?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 00:39
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Cześć, pytanie odnośnie ABS'u. Sprawa wygląda tak, że czasem włącza mi się abs podczas hamowania na skręconych kolach, były 3 takie sytuacje gdy jechałem mocno obciążonym autem i wtedy zaświecała się kontrolka abs i oczywiście przestał działać (przed tym jak się zapaliła już przy normalnym zahamowaniu włączył się abs). Czy to będzie moduł czy któryś z czujników jest walnięty? Będę wdzięczny za sugestie co na początek sprawdzić. Dzięki.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 10:29
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Ksinko ja obstawiam że to coś z przodu z czujnikami się dzieje. :tak:
Jeśli tylko na "skręcie" to na to by wychodziło.
Jak masz gdzie to śmigaj pod autko i zobacz co się dzieje z przewodami od czujników na pełnym skręcie - czy się naciągają czy co.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:07
Pochwały: 37
Odczytać błąd jaki ta lampka ABSu sygnalizuje na początek :-)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 03:05
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Tylko ze ona sie nie swieci caly czas. Np jak dzisiaj odpalilem to sie swiecila a po ostrym hamowaniu zgasła i jest spokoj do teraz. Czy mimo to da sie cos zczytac? Wiadomo latwiej by bulo zlokalizowac co jest nie tak...
PostNapisane: 31 mar 2013, o 13:58
Pochwały: 37
Przecież błędy zapisują się w pamięci.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 15:37
Silnik: d-4D
Można odczytać w którym kole występuje problem.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 15:20
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Niestety nie udało sie odczytac. Został wymieniony czujnik w prawym przednim kole z racji tego że problem sie zaczal po wymianie piasty razem z czujnikiem od innej toyoty, teraz wróci stary czujnik i zobaczymy co dalej...
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 17:27
Silnik: d-4D
zeby w d4d połączyć się ze sterownikiem ABS trzeba wybrac silnik 2.0td
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 21:19
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Mechaik mowil mi juz od tym. Mowi ze przyczyna musi byc mechaniczna. To sie pojawilo po wymianie piasty. Mógłbym sprobowac wymienic na stara tylko nie wiem czy to ma cos wspólnego. W koncu tam siedzi czujnik, nie?
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 23:26
Dołączył(a): 11 kwi 2008, o 22:33
Model: Avensis T22 Sedan
Silnik: 1.6 4A-FE 110KM
Podepnę się pod temat.
Panowie, od jakiegoś czasu w samej końcówce hamowania przy małej prędkości hamulec dziwnie się zachowuje a mianowicie abs włącza się ale wygląda to tak jakby "chciał a nie mógł", mam wrażenie że zablokuje koła na ułamek sekundy bo czuć wtedy delikatne szarpnięcie i potem zostaje już sam dźwięk i wibracja na pedale hamulca. Mimo że nie naciskam hamulca z całej siły tylko normalnie hamując pedał cały bzyczy i się trzęsie, dźwięk taki jakby ktoś bawił się sprężyną. Zauważyłem że często ale nie zawsze towarzyszy temu efekt taki, że jak już zatrzymuję się w miejscu, to w ułamku sekundy czuć na pedale hamulca jakby coś się o coś tarło po czym wszystko wraca do normy. Byłem już z tym u mechanika, podłączył pod komputer - zero błędów. Hamulce działają normalnie, zimą na lodzie abs zachowywał się tak jak powinien ale na suchej nawierzchni pojawia się to ostatnimi dniami coraz częściej - co 2-3 hamowania. Udało mi się ten dźwięk zarejestrować na kamerze w kabinie:
http://www.youtube.com/watch?v=0AxuY-WdIzc&feature=youtu.be - muzyka trochę zagłusza ale słychać to wyraźnie.
Klocki i tarcze są w dobrym stanie, tylne hamulce też jeszcze trochę wytrzymają.
Ktoś miał podobny przypadek?
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 23:40
Silnik: d-4D
u mnie jest dokładnie to samo, auto u mechanika zobaczymy co znajdzie, ale obstawiam to co napisał wtom w drugim poście od góry.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 00:55
PrYmEK wiesz już może co było tego przyczyną u Ciebie? Tak jak pisał wtom czy coś innego?
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 11:24
Silnik: d-4D
Jeszcze nie, auto dalej na podnośniku, okaże się jutro, może we wtorek.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 19:27
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Gdyby wieniec/zębatka była pęknięta to po jednym obrocie koła już by ABS wywaliło. Na dokładkę takie coś łatwo namierzyć - na podnośnik i kręcimy kołami.
Zasyfiony ? Też bym tego nie obstawiał ale to tylko auta - czasem zaskakują.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 19:33
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
u mnie tak wlasnie było... pierwsze odpalenie, ruszenie auta i abs przed oczami
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 19:39
Silnik: d-4D
U mnie czasem działa normalnie, czasem sie włącza, a innym razem wywala błąd i nie działa wcale.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 19:43
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Tak właśnie jest.
Ja ostatnio w reno kangoo walczyłem i na kompie pokazywało że jeden z czujników abs - okazało się że nie czujnik tylko wiązka.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 15:01
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
No, to u mnie tak sie zrobiło od czwartku i do dzis non stop abs sie świeci i oczywiscie nie działa.
Miałem wymieniac piaste, ale co to zmieni? Czujnik jest na niej i to tyle, zebatka jest na przegubie... Już nie mam pomysłów co zrobic z tymi hamulcami, sprawdzalem wczoraj tylne kostki czy wszystko jest ok no i jedyny mały minus to moze to ze byly przycisniete jakims plastikiem, ale watpie zeby to coś knociło, problem na pewno leży na przodzie...
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 15:57
Silnik: d-4D
U mnie wyczyszczono zebatke, było na niej troche syfu i przyklejonych opiłków
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 16:13
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Pomogło? Musiałeś sciagac piaste czy wystarczylo czujnik abs?
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 16:32
Silnik: d-4D
Na chwile obecną jest lepiej. Nie wiem, nie ja to robiłem.
PostNapisane: 17 maja 2013, o 03:07
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
U mnie też problem już rozwiązany. Wymieniłem zębatkę (pierścień) osadzony na półosi. Od czterech dni spokój, wszystko super, test na mokrej nawierzchni potwierdził działanie, za to przy skręcaniu w lewo lub w prawo i dohamowywaniu nic się nie włącza tak jak wcześniej.
Jedyna sprawa która mnie ciekawi to wymiary pierścienia. Ten który udało mi się kupić ma taką sama ilość zębów i średnice, ale jest o 1/3 grubszy od tego który był. O co z tym chodzi? Dodam że nic nie trze, na luzie leci bdb i nie grzeje się nic a nic. Piasta pochodzi od anglika, czy do nich szły jakieś inne pierścienie? :wazup:
Poniżej fota starego i nowego
