Teraz jest 27 kwi 2018, o 06:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 7 lip 2011, o 09:38
Mialem klocki podklejane w corolli. To takie dorazne maskowanie luzow. I w sumie nie jest wedlug mnie niezbedne. Dodatkowo jakis debesciak oprocz kleju zalozyl cos na ksztalt pierscienia blaszanego pomiedzy klockiem i zaciskiem. Jakis kosmiczny patent nie wiadomo skad i do czego. Jadac w trasie zaczelo mi cos pstrykac przy kole. Zajechalem do najblizszego serwisu toyoty. Kierownik serwisu po demontazu klockow przyniosl mi ten dziwny element w rekach z szeroko otwartymi oczami i pytaniem na ustach, kto mi to wlozyl, w jakim celu i zebym uwazal przy czym i komu daje grzebac przy aucie.
PostNapisane: 7 lip 2011, o 10:43
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Lopez napisał(a):
Dało się odkręcić i przykręcić śruby bez przytrzymania sworzni?
Bez problemu, bo sworznie opierają się na zacisku przy odkręcaniu tam jest taki rowek.
Ja kupiłem klej odporny na temperaturę powyżej 800 stopni. Wiem, że to jest doraźne te klejenie, ale mam resztki klocków i w przyszłym miesiącu kupię nowe i założę bez klejenia.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 7 lip 2011, o 11:28
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
http://www.smaruj.pl/p/pl/450/crc+disc+ ... 118ml.html
taki klej stosujemy przy każdej wymianie klocków
PostNapisane: 7 lip 2011, o 23:50
Silnik: 181hp 400nm
mech z toyoty napisał(a):
http://www.smaruj.pl/p/pl/450/crc+disc+brake+quiet+preparat+wyciszajacy+hamulce+118ml.html
Tak, ale według instrukcji smarujemy od strony ciernej klocka, coś tu nie halo z instrukcją, albo to ja dziwnie czytam. Chyba, że ten klocek stuka o tarczę, bo sam już zgłupiałem.
PostNapisane: 11 lip 2011, o 10:24
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
nie smarujemy o d ciernej !!!!!
PostNapisane: 11 lip 2011, o 18:04
Silnik: 181hp 400nm
A to też jest ok?
http://allegro.pl/preparat-wyciszajacy-do-hamulcow-kleen-flo-w-wa-i1706810836.html
PostNapisane: 11 lip 2011, o 23:15
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
nie wiem nie używałem ale piszą głupoty zwłaszcza o piszczeniu hamulców na to nie pomoże żaden klej i nie wiem co znaczy bezposrednio na klocek hamulcowy.Sprzedają tylko nie wiedzą jak tego użyć
PostNapisane: 11 lip 2011, o 23:32
E no widze mech ze temat klockow masz opanowany.
PostNapisane: 12 lip 2011, o 01:36
Silnik: 181hp 400nm
Kupiłem klocki Boscha i ten klej który poleciłeś. A powiedz mi czy mogę zamontować klocki bez tej blaszki która jest klejona w klocek i wchodzi do wnętrza tłoczka? Jeśli wiesz o co mi chodzi.
PostNapisane: 12 lip 2011, o 13:52
Dołączył(a): 28 gru 2010, o 08:26
ArturT25
Ostatnio kupiłem ten Keen-flo, wysmarowałem klocki i jest OK.
Kolor czerwony, dosyć gęsty. Nie testowałem tego CRC więc nie mam porównania.
Myślę że są bardzo podobne jak nie identyczne właściwości oraz skład chemiczny.
Różnią się znacznie ceną.
PostNapisane: 12 lip 2011, o 15:47
Silnik: 181hp 400nm
dyzmak napisał(a):
ArturT25
Zamówiłem klocki i ten crc,zobaczymy. A też ci stykało?
PostNapisane: 13 lip 2011, o 15:31
Silnik: 181hp 400nm
A jak smarować wewnętrzny klocek przy zakładaniu, żeby uchronić się od jego stuków? Bo zewnętrzny to prosta sprawa. I potrzebuję się wreszcie dowiedzieć po co ta blaszka wchodząca do zacisku :sciana: .
PostNapisane: 13 lip 2011, o 22:10
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
OD WEWNĘTRZNEJ KLEJ NA BLASZKĘ WCHODZĄCĄ DO TLOCZKA JEŻELI JEJ NIE MASZ TO DELIKATNIE PO OBWODZIE TŁOCZKA MOŻNA JEJ NIE ZAKŁADAĆ JEŻELI JEST PRZERDZEWIAŁA ALE W NOWYM ZESTAWIE KLOCKÓW ZAWSZE JEST NOWA +NOWE BLASZKI NA JAŻMA ZALECAM ZAŁOŻYĆ
PostNapisane: 14 lip 2011, o 06:36
Silnik: 181hp 400nm
A jakie są objawy zużycia starych,bo tego to nawet na allegro nie zdnalazłem-chodzi mi o te blaszki.
PostNapisane: 14 lip 2011, o 08:48
ArturT25 napisał(a):
dyzmak napisał(a):
ArturT25
Stukało i trochę przestało ale czasami jeszcze postukuje. Chyba do wymiany mam jeszcze gumy lub łączniki drążka stabilizatora.
PostNapisane: 15 lip 2011, o 08:23
Silnik: 181hp 400nm
dyzmak napisał(a):
ArturT25
Gumy i łączniki stukają inaczej niż zaciski, zaciski typowo metaliczny odgłos wydają.
PostNapisane: 18 lip 2011, o 16:27
Silnik: 181hp 400nm
Zaczyna mnie ta moja Toyota denerwować i to zdrowo. Przez 2 tygodnie było cicho i znów zaczął latać zacisk ale prawy. Znów zrobiłem próbę na kopnięcie koła, ojciec trzymał pedał hamulca wciśnięty i cicho jak kopnąłem, a jak puscił to grała melodia po kopnięciu.
PostNapisane: 19 lip 2011, o 10:30
Silnik: 181hp 400nm
Mam pytanie koledzy, choć widzę, że prowadzę monolog, ale może ktoś będzie wiedział czy może ewentualnie jarzmo zacisku nie jest wyrobione na prowadnicach? Tylko z jednej strony występują stuki. A nowe jarzmo ile kosztuje? Orientuje się ktoś z was ?
PostNapisane: 19 lip 2011, o 12:01
Meczysz sie Artur widze :-) Toyota tak ma. Mam juz szosta i powiem ci ze w kazdej od nowosci cos walilo. Wystarczylo podejsc i kopnacw kolo. Najgorzej jest w aurisie i tu na dodatek jeszcze sie zapiekaja.
PostNapisane: 29 lip 2011, o 11:55
Silnik: 1CD-FTV 116 KM
Ja luz (hałas) wyczułem (poza jazdą oczywiście) jak auto stało to zwyczajnie poprzez szprychy felgi poruszałem ręką ciągnąc za zacisk i od razu słychać było stuki. Po zdjęciu koła i rozebraniu nie stwierdziłem w tych sworzniach jakiś specjalnych wyżłobień. Może te tuleje (albo całe jarzmo) gdzie wchodzą sworznie są rozbite. Całość przesmarowałem i ucichło choć wiem że hałas wróci. W Intercarsie są zestawy naprawcze za ok. 65 zł składające się tylko ze sworzni + gumki i chyba smar więc podejrzewam że tulei się nie wymienia tylko całe jarzmo. Póki co słychać tylko jak jadę po kocich łbach albo jakiejś tarce i przy opuszczonych szybach więc z braku rozsądnego rozwiązania i braku zagrożenia z powodu nie zadziałania hamulca daję sobie luz. Może za jakiś czas to jeszcze raz rozbiorę i pomyślę jak pozbyć się stuków metodą "Polak potrafi" :)
PostNapisane: 10 sie 2011, o 23:16
Dołączył(a): 16 kwi 2011, o 10:49
Po wymianie swożni jest trochę lepiej ale szału niema, więc kupiłem powyższy klej, ale nasuwa mi się jedno pytanko przed zastosowaniem, jak później wygląda demontaż tych przyklejonych klocków, szczególnie chodzi mi o ten przyklejony do blaszki wchodzącej w tłoczek, czy niczego się wtedy nie uszkodzi ?
PostNapisane: 10 sie 2011, o 23:56
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
żadnego problemu z demontażem spokojna gowa nic się nie uszkodzi pozdrawiam
PostNapisane: 11 sie 2011, o 15:43
Dzięki mech, czas sprawdzić twój patent :-)
PostNapisane: 25 sie 2011, o 22:08
Panowie nie wiem czy podzielicie moje zdanie...ale...zauważyłem że problem leży w sprężynowaniu tych prowadnic...działają jak tłok w pompce rowerowej..należy je solidnie posmarować...i pod gumkę powietrza zassać jak się zassie wtedy one lekko dopychają się do klocków i problem znika...!!! teraz jak długo te powietrze się będzie tam trzymało i amortyzowało....może coś metoda polak potrafi i jakieś lekkie sprężynki tam włożyć...tylko jakieś miękkie aby za bardzo klocka do tarczy nie dopychały?? Dziś zrobiłem i spoko...trzymają się...ale jak długo???? Ktoś podzieli moja koncepcję???? :nuda:
PostNapisane: 25 sie 2011, o 22:09
piwo mile widziane jak zadziała....! :szatanek:
PostNapisane: 26 sie 2011, o 07:51
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
jakie sprężynki i gdzie?? pod prowadnice???!!! szalony pomysł tylko na droge nie jedź pozdrawiam
PostNapisane: 26 sie 2011, o 10:26
tego nie zrobiłem...!!przeczytaj uważnie....poprostu zasugerowałem pomysł typu polak potrafi...
a co do problemu to szczycę się tym że po posmarowaniu zaczęły sprężynować te prowadnice...(działać jak tłok w pompce) i delikatnie dociskają się do klocków likwidując luz...dziś przejechałem się po solidnych kocich łbach i cisza kompletna!!! Ja na dzień dzisiejszy mam problem z głowy pozdrawiam....
PostNapisane: 26 sie 2011, o 10:29
wiem że każdy ma swoje pomysły i szanuję to....ale uważam klejenie klocków do zacisków za marny pomysł!!!
PostNapisane: 27 sie 2011, o 17:59
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
tu sie mylisz, klejenie to dobry i sprawdzony sposób(przetestowany na setkach aut),natomiast podkładanie sprężyn pod prowadnice,to nie tyle marny co niebezpieczny pomysł pozdrawiam
PostNapisane: 27 sie 2011, o 21:38
amen
