Teraz jest 26 kwi 2018, o 13:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2011, o 20:39
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Ja stawiam na łączniki. Zamów te które mi tu polecił kolega w temacie stuki zawieszenia, są to łączniki "twardsze" i znacznie redukują t głuche stuki. Drugą stroną medalu jest wygłuszenie ogólne aveny i dobór opon, w avkach słychać dudnienie opon jeśli opony są kiepskiej jakości.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 10 cze 2011, o 09:23
Silnik: 181hp 400nm
Pytanie mam czy taki zestaw naprawczy jest ok do mojej D4D? Prawy zacisk mi lata jak kot w worku na dziurach i sobie to zmienię, a jeszcze jedno - gdzie smarujemy smarem teflonowym? "w gumkę" ?
PostNapisane: 11 cze 2011, o 22:00
Silnik: 181hp 400nm
DOłączają ten obrazek:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200408 ... _4705.html
mam pytanie dlaczego wymiana 2 śrub plus gum zapobiega pukaniu zacisku? Bardzo bym prosił o odpowiedź, bo widzę, że o nią ciężko w temacie.
Piszę to bo rozebrałem dzisiaj sobie przednie zaciski i stukanie jest tylko z prawej, lużna jest ta część zacisku "z przodu"/
PostNapisane: 19 cze 2011, o 02:25
Silnik: 181hp 400nm
Szukaj wiatru w polu...
PostNapisane: 29 cze 2011, o 01:10
Silnik: 181hp 400nm
Tak szukam po innych forach odpowiedzi o tych reperaturkach zacisku i chyba jedynie mechanik mi na to pytanie odpowie. Znalazłem taką reperaturkę:
I chce parę rzeczy się dowiedzieć po kolei od góry chce poznać umiejscowienie danych elementów:
1 - smar miedziany wciskamy między gumy a śruby prowadzące zacisk
2 - gumy prowadnic
3 - ????
4 - ????
Mam pytanie odnośnie 3 i 4 skąd 4 śruby i do tego tak różne, z tego co pamiętam są razem 2 trzymające zacisk i przez ni przechodzą te gumki - mam rację? Jeśli nie prosiłbym o rzeczowe wytłumaczenie problemu.
PostNapisane: 29 cze 2011, o 10:05
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
wieczorem zerknę na schemat zacisku i odpowiem. Te czarne i długie to sworznie umieszczone w prowadnicy klocków (nie wiem jak to się nazywa fachowo) . Na te sworznie nakładasz smar. Te dwie śruby na samym dole służą do przykręcenia zacisku do prowadnicy klocków.
Dokładniej wieczorem odpowiem jak to po kolei złożyć.
PostNapisane: 29 cze 2011, o 13:36
Silnik: 181hp 400nm
Byłbym ci wdzięczny, bo się doprosić nie mogę :ok: . Chciałbym to sobie po prostu sam zrobić, a nie wiem co i jak może masz DIY?
PostNapisane: 29 cze 2011, o 23:11
To tylko teoria. W praktyce tego nie robiłem. :cfaniak:
Demontaż.
1. Odkręcić zacisk - odkręcasz te dwie srebrne śruby przytrzymując sworznie (żeby się nie obracały).
2. Wyciągasz sworznie (te czarne długie na zdjęciu) z prowadnicy klocków.
Na Dolny sworzeń - ten z przetoczeniem na końcu- nakładana jest ta czarna tulejka (pod gumkami na zdjęciu).
3. Wyciągasz gumy z prowadnic klocków (te pod prezerwatywą :-) na fotce) .
Montaż.
1. Do wnętrza gum dajesz smar na powierzchnie które stykają się ze sworzniem.
2. Wkładasz gumy do prowadnic klocków (odpowiednią stroną - zwróć uwagę jak były założone te stare )
3. Smarujesz sworznie smarem - niby tylko przy łbach
4. Zakładasz tą czarną tulejkę na dolny sworzeń.
5. Teraz smarujesz całe sworznie.
6. Wkładasz je do prowadnic.
7. Zakładasz zacisk i go przykręcasz.
Nie wydaje się trudne. :cfaniak:
PostNapisane: 30 cze 2011, o 07:33
Zapomniałem dodać że zamiast kupować nowe sworznie można spróbować nałożyć więcej smaru na stare sworznie.
A puka to dlatego że cały zacisk za pomocą tych sworzni przymocowany jest do prowadnic klocków. Zacisk "pływa" razem ze sworzniami które pracują wewnątrz prowadnic klocków. Jak się wyrobią to powstają luzy i stuka.
Budowa wygląda tak: prowadnice klocków zamocowane na sztywno. prowadnice posiadają otwory w które wkłada się sworznie a następnie do tych sworzni mocuje się zacisk.
Uff mam nadzieje że zrozumiale napisałem. ;-)
PostNapisane: 1 lip 2011, o 18:38
Silnik: 181hp 400nm
Lopez a powiedz mi do czego tam są przymocowane te sworznie? Nie mają nawet gwintu.
PostNapisane: 2 lip 2011, o 10:50
Do niczego. :-D . "Pływają" sobie swobodnie. Nie wypadną bo zacisk na to nie pozwoli.
Tzn. one mają gwint wewnętrzny i z pomocą tych śrubek mocujesz do nich zacisk.
PostNapisane: 2 lip 2011, o 13:28
Silnik: 181hp 400nm
Dzisiaj zamówiłem te reparaturki. W Sklepie po zniżce 35zł zestaw na jedną stronę. W pierwszy dzień wolny w przyszłym tygodniu będę to robił, a te sworznie trzymają mocno czy są luźne ?
PostNapisane: 3 lip 2011, o 09:14
Szczerze mówiąc nie wiem.
Ale w przyszłym tygodniu będę zmieniał tarcze i klocki to zobaczę jak te sworznie "chodzą".
Pozdro
PostNapisane: 3 lip 2011, o 09:45
Silnik: 181hp 400nm
Daj potem znać jak to tam jest,bo tak sobie myśle patrząc na fotkę sworznia,że ma on na łbie ścięte 2 rogi jakby na klucz płaski,bo przecież jakby sworznie były nieprzykręcone to dokręcając śruby mocujące zacisk kręciłyby się one razem ze sworzniami.
PostNapisane: 3 lip 2011, o 14:10
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
toyota slynie ze stukajacych klocków zwłaszcza na tarce naprawde nie trzeba zmieniać prowadnic bo niewiele to pomoze nawet nowe aweny stukają.aleee jest oczywiście na to sposób wystarczy podkleic klocki(specjalny klej typu silikon)i po kłopocie koszt takiej usługi 25 zł w razie pytań służę radą 668411657 4 lata w toyocie coś niecoś o toykach wiem
PostNapisane: 3 lip 2011, o 14:19
Silnik: 181hp 400nm
Kolego mi nie stukają klocki, aż taki ciemny nie jestem. Jak temat wskazuje stuka zacisk.
PostNapisane: 3 lip 2011, o 14:28
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
klocki przyklejamy do zacisku nie musisz mi wierzyć jedź do serwisu bielany wrocławskie zobaczyszz co ci poradzą temat przerabialiśmy 100000000 razy nawet przy braku gumek na prowadnicach a klocki podklejone nic nie stuka prowadnice zawsze maja delikatny luz
PostNapisane: 3 lip 2011, o 16:53
Napisałem kilka postów wcześniej żeby je przytrzymać przy odkręcaniu. Przy dokręcaniu pewnie analogicznie ale tego już nie dopisali w AVENSIS REPAIR MANUAL.
PostNapisane: 4 lip 2011, o 05:59
Silnik: 181hp 400nm
Kolcku dobrze trzymają w zacisku na blaszkach i nic kompletnie nie tuka, Jak będę to robić to nagram filmik przed i po zrobieniu jaka jest różnica (o ile rzeczywiście będzie różnica :jacipokaze:).
PostNapisane: 4 lip 2011, o 17:23
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
no i właśnie do dobrze trzymajacych sie klocków doklejamy zacisk na elastysznym odpornym na temperaturę kleju co zapobiega wpadaniu w wibrację zacisku.
PostNapisane: 5 lip 2011, o 22:00
Silnik: 181hp 400nm
A to w jaki sposób i gdzie kładziemy ten silikon?
PostNapisane: 5 lip 2011, o 22:23
Pewnie pomiędzy cylinderek a klocek ???
PostNapisane: 6 lip 2011, o 08:26
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
odtłuścić zacisk i klocki
troszke kleju od wewnatrz (na blaszkę w cylinderku)
z zewnętrznej strony dwa miejsca (góra i dół klocka)tak,żeby po naciśnięci hamulca klej wyszedł trochę na boki to nie jest silikon to jest dosłownie klej do klocków hamulcowych w razie pytań 668411657 pozdrawiam i zapewniam że na 100% to działa
PostNapisane: 6 lip 2011, o 08:40
Silnik: 181hp 400nm
Wiesz co ja mam zestaw tulejek na przód do zacisku i dzisiaj je chyba wymienię bo cały zacisk się przesuwa dosyć mocno. A podkleję do tego te klocki. Czyli kleimy tylko z jednej strony jak od cylinderka? A jak i gdzie dostępny jest ten klej?
PostNapisane: 6 lip 2011, o 20:11
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
kleimy z dwóch stron a jeżeli chodzi o klej to dostarzcza go firma berner lub wurth,ale szukałem takiego kleju na necie i nigdzie nie mogę znalezć napewno dostępny w serwisie toyoty we wrocławiu
PostNapisane: 6 lip 2011, o 22:54
Silnik: 181hp 400nm
Ja dzisiaj wymieniłem te sworznie w zaciskach,ale tez dwuskładnikowym klejem przykleiłem klocki. Zaciekawiło mnie to,że ta blaszka zintegrowana z klockiem wewnętrznym,która wchodzi w tłoczek trzymając klocek jest urwana. Wstępnie ją przykleiłem,ale jeśli w tym kole stuki pówrócą to ją wywalę,bo chyba bez niej nic się nie stanie? Mam rację?
PostNapisane: 6 lip 2011, o 23:50
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
ten klej misi być elastyczny jak silikon
PostNapisane: 7 lip 2011, o 02:27
Silnik: 181hp 400nm
Ale nie odpowiedziałeś kolego na moje pytanie. Ten klej, który ja zastosowałem zrobił się jak skała,nie elastyczny,taki nie jest dobry? Spójrz do zrób to sam,tam obrazkowdo to wrzuciłem,może wychwycisz błędy.
PostNapisane: 7 lip 2011, o 06:51
popatrzcie tylko na temp. w ktorych moga dzialac kleje ktore stosujecie, wiele takich materialow zle znosi wysoka temperature lub co gorsza sa palne badz latwopalne...
PostNapisane: 7 lip 2011, o 09:22
Dało się odkręcić i przykręcić śruby bez przytrzymania sworzni?
