Teraz jest 23 kwi 2018, o 21:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 16 cze 2010, o 11:53
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Witam Panowie.
Mam t25 z 2006 roku po FL'u. Kupilem ja od toyoty z 12 miesieczna gwarancja. Generalnie problem polega na tym ze jak jade po rownej nawierzchni, po dziurach, po spowalniaczach nic nie stuka. Ale jak wjade na nawierzchnie "chropowata" ktora powoduje wibracje z przodu samochodu dochodzi taki dzwiek jakby grzmiala burza. Podnioslem auto sprawdzilem wszystkie drazki itp itd no i znalazlem. Zacisk hamulcowy ma luz na prowadnicach do ktorych jest on przykrecony na te 2 srubki. Pojechalem do toyoty i po przejazdzce autem stwierdzili ze nic nie slychac. Mimo ze zacisk jest ewidentnie luzny to stwierdzono ze to nie ma zadnego wplywu na bezpieczenstwo ani na komfort i kropka. Musze sam sobie to "nareperowac". Czy mozna wymienic same te prowadnice, czy trzeba caly kompletny zacisk wymieniac? Hamulec pracuje prawidlowo tylko to stukanie mnie wkurza.
Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 16 cze 2010, o 12:26
to popros to na pismie, zrobia tylko musisz im smrodu narobic
poszukaj tu na forum byly juz takie usterki opisane ale chyba w t27...
PostNapisane: 16 cze 2010, o 13:22
Tak zrobie.
Jednak mimo to chcialbym wiedziec czy w razie czego da sie wymienic same te prowadniczki zeby nie bylo luzu czy trzeba caly kompletny zacisk?
PostNapisane: 16 cze 2010, o 14:21
Dołączył(a): 17 sty 2010, o 00:29
Oczywiście, że da się naprawić. Usterka którą słyszysz występuje na nierównych nawierzchniach, np. na bruku. Jest to typowa wada konstrukcyjna w Avensis T25 i T27, generująca luz na jarzmach hamulcowych, a w nastepstwie tego luz pomiędzy kockami hamulcowymi a tarczą i cylinderkiem. Celem upewnienia się, w czasie jazdy po bruku wciśnij lewą nogą delikatnie pedał hamulca. Jeżeli stuki ucichną masz zapewne do wymiany gumowe prowadnice zacisków z przodu. Koszt takowych na obydwa koła to ok. 250,- PLN w serwisie toyoty + montaż. Niezbędny będzie także do uzupełnienia specjalny smar do prowadnic. Jeżeli po tej naprawie słyszalne będą jeszcze jakieś "odgłosy" można dodatkowo zastosować coś co w terminologii toyoty nazywa się płytką montażową, a po naszemu to specjalna dwustronna taśma wklejana pomiędzy cylinderek a klocek hamulcowy. Pozdrawiam i powodzenia w naprawie !
PostNapisane: 22 cze 2010, o 17:45
Dołączył(a): 17 wrz 2009, o 14:19
Silnik: D-4
Ja mam podobny problem na tylnej osi w T25.
Przy brukowej nawierzchni słyszałem dźwięczne odgłosy z kół. Okazało się, że jarzma trzymające klocek maja niewielki luz. Po przesmarowaniu "śrub-prowadnic" jarzma teflonem ucichło.
Nie wiem na jak długo.
Dowiadywałem się o ceny części i ustaliłem, że zestaw naprawczy wprowadzania zacisku
( teflon, śruby-prowadnice, gumki ochronne) to koszt 50-60zł.
Proszę więc o poradę, czy wymiana na te części coś pomoże.
gl@dky
PostNapisane: 22 cze 2010, o 19:49
no luz powinen byc mnieszy co za tym idzie brak stukow....
PostNapisane: 29 cze 2010, o 22:30
Model: T25 / T27 KOMBI
Też to mam . Na szarpakach nic nie pokazywało a ja to słyszałem . Pojechałem do innego mechanika i on mi to znalazł . Powiedzcie gdzie można kupić ( oprócz ASO ) taki zestaw naprawczy prowadnic zacisku ??? Chociaż co znalazłem http://tiny.pl/ht34m
PostNapisane: 17 wrz 2010, o 10:35
Dołączył(a): 29 sie 2009, o 22:04
witam serdecznie
mam problem w Ave 2003r a dokłądnie chodzi o stuki w prawym przednim kole. Stuka jak cholera na wybojach i różnych nierównościach. Słychać taki głuchy metaliczny dzwięk (tak słowami to w sumie ciężko to opisać). Wszystkie te dolegliwości ustępują po wciśnięciu pedału hamulca. Wystarczy, że delikatnie go dotknę i owe stukanie ustępuje a znowu wraca po puszczeniu hamulca...
Co to może być?
PostNapisane: 17 wrz 2010, o 10:44
szukaj a znajdziesz TTTM
PostNapisane: 17 wrz 2010, o 15:03
drogi pomocny kolego...
jak bym znalazł to bym nie zakładał kolejnego tematu
PostNapisane: 17 wrz 2010, o 21:21
http://avensis.info/viewtopic.php?t=7639
prosze
PostNapisane: 18 wrz 2010, o 09:19
jak szukałem ten post nie rzucił mi się w oko
mój błąd
PostNapisane: 18 wrz 2010, o 09:23
spoko rozbierz to na spokojnie i zobacz czy tam masz luzy
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 08:45
Silnik: 2.0 1CDFTV
mam i ja - jakiś czas temu wymieniłem łączniki w zeszłym tygodniu podokręcałem porządnie osłony a dzisiaj wjechałem na kostkę i łubudubudum , po lekkim dohamowaniu ucichło, w poniedziałek porozkręcam prawe przednie kółko
niestety nigdzie nie mogę dostać prowadnic ani jakichś zestawów naprawczych do zacisków, trzeba chyba będzie kulnąć do aso, dzwoniłem do jednego aso prowadnice przód 131. tył 146 zeta , chyba, że ktoś ma jakieś namiary bo ja nie mogę trafić, z linku z pow. postów coś niechętnie mówią o sprowadzeniu od producenta.
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 10:44
przy takich elementach najlepiej isc do aso, trzeba tylko dokladnie zdiagnozowac co stuka, ale niektore z tych czesci sa dostepne u innych dostawcow (patrzalem np. na intercars)
PostNapisane: 23 wrz 2010, o 08:28
Silnik: 2.0 1CDFTV
aso - no może i tak trzeba będzie , jak znajdę jakieś nie przygłupie - bo jak dzwoniłem do jednego - to od razu , "o no najpierw to diagnostyka układu hamulcowego pszepana" 250 zeta - niech sobie diagnostykę mózgu zrobią a nie mojego portfela - trzeba mi uderzyć na Bielany Wrocławskie bo to podobno jeden z normalniejszych serwisów.
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 23 wrz 2010, o 09:07
glownie o aso myslalem jako o dostawcy czesci, wszystkie elementy (prowadnice, gumki, tloczki) tam kupuje, sa szubko dostepne i we wlasciwej akosci
i to jest wlasnie problem...
glownie o aso myslalem jako o dostawcy czesci, wszystkie elementy (prowadnice, gumki, tloczki) tam kupuje, sa szybko dostepne i we wlasciwej jakosci
PostNapisane: 27 wrz 2010, o 22:07
u mnie stukała dolna prowadniczka w prawym przednim kole. Przyczyną była... poluzowana śrubka na owej prowadnicy :( ale juz wszystko tak jak powinno być :)
Troche własnej inwencji i można obejść się bez aso...
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 00:55
Silnik: 2.0 1CDFTV
więc po prostu ją dokręciłeś i to wsio? cz jeszcze jakaś inwencja ... koledzy piszcie całymi zdaniami a nie półsłówkami , chyba nie będziemy tu sobie urządzać zgadujzgaduli
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 18:39
a więc od początku...: samochód na podnośnik (oczywiście odpowiednio zabezpieczony) poluzowanie śrub itp itd. A tak na poważnie to inwencja oczywiście była. Byłem przygotowany na wymianę gumek i zamówiłem komplet o regeneracji. Z tego użyłem tylko smar i wkręciłem nowe śruby bo uszczelki założyłem te co były wcześniej... Wydaje mi się, że wytrzymają dużo więcej niż te zamienniki... Wszystko dokładnie oczyściłem, złożyłem tak jak ma to wyglądać i jeżdżę zadowolony bez żadnych stuków :) ot i wsio
PostNapisane: 8 paź 2010, o 16:00
Silnik: 2.0 1CDFTV
no więc zamówią z wrocławskiego intercarsa -, bo nie ma na stanie - zestaw naprawczy - same gumki po 27 zeta na koło , ale poprosiłem z prowadnicami po 67 bodajże na koło, poprosiłem o komplet z prowadnicami, trzeba czekać do 3 tygodni ale pośpiechu nie ma
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 22 gru 2010, o 17:47
Dołączył(a): 20 lis 2008, o 19:03
Model: t25
Witam Panowie.
Mam to samo sprawa jest bardzo proste zaciski na klockach hamulcowych to zamienniki a nie oryginaly mialem identyczna sytuacje i szczegolnie takie problemy wystepuja w przodzie wymiana na ogyginalne i bedzie po sprawie taka wlasnie jest Toyota - nie jest to za dobre auto...
Karlito
ATS
PostNapisane: 25 sty 2011, o 08:18
Dołączył(a): 18 wrz 2009, o 08:12
zapewne ktoś z Szanownych Kolegów przerabiał ten temat.. a ja jestem laikiem :-(
Mam problem z "grającym" zawieszeniem przy jeździe po kostce lub też w ogolnie dziurach.. Jak tylko wjadę na łaski asfalt to od razu wszystko sie wycisza... Jest to szczególnie denerwujace ja sie jedzie po naszych wspaniałych drogach we Wrocku, ktore sa mieszane: łaty asfaltu połozone na kostce brukowej....
O dziwo jak tylko lekko wcisne hamulec jadac po tej kostce to wszystko sie wygłusza troche...
co to moze byc ;-( :niewiem:
pozdrawiam !
PostNapisane: 6 lut 2011, o 16:09
Dołączył(a): 4 sty 2009, o 20:58
kupiłem zestawy po ok 46 zł prowadnica śruba i osłona komplet na jedno koło firma bylok giełda samochodowa gliwice
PostNapisane: 26 maja 2011, o 11:55
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
Witam Panowie.
U mnie ten sam problem. Po przejażdżce w ASO stwierdzono że sworznie zacisku do wymiany.
@kierownik udało się to Tobie załatwić na tej gwarancji? Bo ja to zgłosiłem i czekam już kilka dni na decyzje czy to wchodzi do tej gwarancji czy nie.
PostNapisane: 27 maja 2011, o 08:04
Reklamacja uznana. :-) . Dzisiaj będą wymieniane sworznie w zaciskach na przedniej osi. Mam nadzieje że to pomoże i trzaski i łomoty ustaną.
PostNapisane: 2 cze 2011, o 10:05
Zaciski naprawione i 90% hałasów w zawieszaniu ustało. Jeszcze zostały głuche uderzenia np. przy wpadnięciu jednego koła w jakąś większą nierówność.
PostNapisane: 2 cze 2011, o 19:20
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
A ten dźwięk nie jest podobny jakby coś matalowego było po prostu luźne i na "tarce" wpada w rezonans i wtedy dzwoni? A np na pojedynczej dziurze jest ok ?
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 3 cze 2011, o 08:52
Jak były "luźne" zaciski to był właśnie taki hałas. Jak wjeżdżałem na np kocie łby (takie bardzo nierówne) to był hałas -dochodzący z lewego koła - podobny do hałasu luźnego kołpaku (ale znacznie głośniejszy) , chociaż nie mam kołpaków :-) .
Skoczyłem do stacji diagnostycznej sprawdzili luzy w zawieszeniu i na drążkach i nic nie znaleźli. Powiedzieli że takie hałasy to mogą być od zużytych gum drążka stabilizatora.
Pojechałem z tym do ASO. Przejechali się kawałek ze mną i gdy "Mistrz" lekko wciskał hamulec na nierównościach hałas ustawał. Wymienili sworznie zacisków i to pomogło.
Ale zostały jeszcze takie głuche uderzenia jak jedno z kół wpada np w głębszą studzienkę na jezdni. może właśnie to te gumy drążka stabilizatora.
