Teraz jest 23 lut 2018, o 08:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 paź 2013, o 17:23
Dołączył(a): 19 sty 2011, o 16:17
Marka: Rover
Model: 214i
Silnik: 1.4i
Mam już diagnozę.
Problemem jest zbyt małe ciśnienie wytwarzane przez Vacu Pompe. Małe ciśnienie uniemożliwia zbyt częste wciskanie pedału hamulca (np. wcisnę 3 razy, robi się twardy i muszę chwilę odczekać, zanim komora znów się zapełni). Będę rozglądał się za używkami. Przydałoby się wiedzieć, jakie jest nominalne ciśnienie, które powinno być wytwarzane przez pompe. Jak wymienię, to dam znać czy to faktycznie pomogło.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 19:50
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 20:39
Dla wszystkich mających problem z twardym pedałem hamulca mam rozwiązanie (sam walczyłem z tym tematem). Co prawda mam Avensis T22 ale usterka ta sama, twardy pedał hamulca na niskich obrotach. Na początku zgodnie z podpowiedziami na forum czyszczenie smoka (początkowo postawiona diagnoza - kiepski olej, po spuszczeniu był bardzo gęsty). Czyszczenie smoka pomogło, ale tylko na chwilę (ok. 8500km). Po tym czasie problem powrócił i tym razem na wskutek niedostatecznego smarowania w górnej części silnika zatarła się vacum pompa, a olej znów "gęsty". Tym razem czyszczenie smoka już nie pomogło. Po rozebraniu silnika okazało się że są zatarte są również wałki rozrządu i panewki (trzeba było wymienić). Na szczęście została zdiagnozowana przyczyna - uszczelniacz (czy oring) wtrysku (cena ok 30zł w ASO). Na jednym wtrysku był delikatny przedmuch i powoli spaliny dostawały się do komory silnika zanieczyszczając olej, a co za tym idzie zapychany był smok olejowy i stąd problem ze smarowaniem w górnej części silnika - twardym pedałem hamulca z powodu niskiego ciśnienia oleju - i w końcowym etapie zatarcie silnika.
Tak więc mając problem z twardym hamulcem warto sprawdzić uszczelniacze wtrysków, usterka szybko zdiagnozowana może okazać się stosunkowo tania w naprawie. Mnie to niestety sporo kosztowało :(, ale jak to mówią wiedza kosztuje. Mam nadzieję, że moje wypociny przydadzą się komuś w przyszłości.
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 23:20
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 21:39
Silnik: d4d 2.0 126km
cześć ja mam prawie że ten sam problem , problem polega taki że jak wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe z tyłu to przestało hamować tylnie prawe koło jak i w lewym przednim kole nwm teraz dlaczego odpowietrzyć odpowietrzyłem ale nadal to samo jest a i jeszcze jedno że przy wyłączonym silniku wciskam pedał tak 1/3 a przy włączonym prawie że się styka z podłogą może wy wiecie co jest przyczyną bo ja już nie wiem a jak by co to Toyota Avensis d4d 2.0 126km (po lifcie)
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 04:23
Silnik: 2.0 D-4D
Leszekj napisał(a):
Czy pompa wydawała nieregularne jęki zanim się zatarła?
Tutaj zamieściłem swoje nagrania: viewtopic.php?f=71&t=9083
Mam nadzieję, że to tylko Pterodaktyl.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 15:31
aru napisał(a):
Leszekj napisał(a):
W moim przypadku było słychać pisk, takie tarcie metalu o metal.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 16:21
Dołączył(a): 17 lut 2016, o 18:40
Leszekj napisał(a):
Witam .właśnie przerabiam ten sam problem. Brak smarowania silnika w górnej części. Napisz leszekj ile Cię to kosztowało.
PostNapisane: 22 lip 2016, o 10:00
gkawon napisał(a):
Leszekj napisał(a):
To było tak dawno, że już dokładnie nie pamiętam. Coś z przedziału 2000-2500zł. Pocieszający jest fakt, że od tamtej pory (jakieś 65tys km) z kosztów to tylko paliwo i zmiany oleju z filtrami :)
PostNapisane: 10 paź 2017, o 13:24
Pochwały: 35
Sprawa dotyczy twardego pedału hamulca, ale w T27 D4D.
Serwis chce wymieniać serwo (bagatela 4tys zł), ale ja postanowiłem poszukać używki, bo to rzadko się psuje.
Dostałem nr części tj. 44610-09500 lub 44610-09502 ale nigdzie na allego tych numerów nie namierzyłem. Oczywiście są inne, z opisem że pochodzą z T27 D4D 2.0, ale nie zgadza się numer. Czy mam szukać nadal konkretnego numeru pd ASO, czy powinno spasować inne, od tego samego modelu?
PostNapisane: 10 paź 2017, o 23:56
Silnik: D-CAT
:sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
Weź schyl garba pod maskę i zobacz numery na serwie. Numer który podało Ci ASO to zestaw serwo+ zaworek zwrotny i oring. Na puszce serwa masz nr i takiego szukaj. Ja miałem również przygodę z twardym pedałem po postoju. Kupiłem serwo i wymieniłem razem z oringiem przy pompie hamulcowej. Właśnie w tym miejscu pojawiła się rdza na puszce i pewnie nieszczelność. Przypuszczam że rozlany płyn ściekał w stronę serwa i wyżarł farbę no a później korozja. Od tej pory przy dolewaniu czy wymianie owijam zbiorniczek dookoła wlewu ręcznikiem papierowym.
Do wymiany serwa bez rozpinania przewodów hamulcowych z pompy musisz ściągnąć podszybie, wycieraczki z mechanizmem i odkręcić tą blachę pod podszybiem. Najgorsze to odkręcić pompę ABS, potrzeba manewrować kluczem z przedłużką ale jest to wykonalne a całość nawet nie taka trudna.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 06:51
Pochwały: 35
Dzięki za info.
Auto stoi jeszcze w ASO, jak tylko odbiorę to tak zrobię.
PostNapisane: 21 gru 2017, o 21:04
Panowie pytanie:
Czy w T25 po kilkukrotnym przepompowaniu pedałem hamulca zapala się czerwona kontrolka hamulców? Czy moglibyście to sprawdzić jak jest u Was?
Byłem na przeglądzie do dow. rej. i pan diagnosta stwierdził, że przy pojawieniu się takiej kontrolki jest niesprawna pompa vacuum ???
PostNapisane: 22 gru 2017, o 09:03
Pochwały: 16
Vacuum pompa nie ma nic wspólnego z czerwoną kontrolką, raczej sprawdź poziom płynu hamulcowego, czy nie masz jakiegoś wycieku, przewody, zaciski, pompa hamulcowa.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 17:36
maniek32
Dzięki za odp, auto wstawiam na diagnostykę układu hamulcowego po nowym roku.
Ponawiam prośbę o przepompowanie kilkukrotne pedałem hamulca, pojawia się kontrolka, czy nie? ???
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:49
Silnik: 1ZZFE + LPG
U mnie kontrolka nie wyskakuje ani pedał nie twardnieje. Chyba że na wyłączonym silniku to wtedy twardnieje przy pompowaniu.
