Teraz jest 21 cze 2018, o 20:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:13
Jedno nie zapowietrza drugiego.
PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:29
wrc OK.
Dzip zrób może tak. Odkręć wszystkie odpowietrzniki to może samoistnie spłynie. Tylko trochę to pewnie potrwa.
Później próbuj normalnie odpowietrzyć PT-LP, LT-PP.
PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:34
Dołączył(a): 1 lut 2012, o 01:38
Silnik: 1.8 Benzyna
Zawsze to jakiś pomysł. Dziś już się za to nie wezmę. Odnośnie auta z abs to chyba kolejność kół jest inna. sugeruję sie tym artykułem http://forum.samnaprawiam.com/podwozie- ... w-vt45.htm
http://www.youtube.com/watch?v=nYkp74v0cww
PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:46
Szczerze to o tym nie słyszałem. Ale o PP-LP, PT-LT owszem. Przynajmniej ma tak Astra z ABS-em.
Najlepiej niech się wypowie ktoś kto robi w Avkach na co dzień np. mech z toyoty.
To się przyda tym którzy mają nowsze fury.
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/43 ... z-abs.html
PostNapisane: 17 lip 2012, o 22:22
Silnik: 1.8 Benzyna
Po problemie.
1. Odpowietrzyć pompę abs, praktycznie popuszcza się ostro każdy z przewodów, ktoś pompuje i trzyma hamulec na zmianę ,cały czas dolewka płynu.(ma sikać na pół metra w gore :] ) kilka razy trzeba, tu kolejności przewodów nie znam, nie podpatrzyłem jak to robił mechanik.
2. to samo z kołami. kolejność lp, pp, pt, lt. butelka z wężykiem żeby złapać płyn.i tyle. hamulce wróciły. 100 zł ta przyjemność.
PostNapisane: 17 lip 2012, o 22:26
ok, problem opanowany :ok:
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:22
Dołączył(a): 8 gru 2009, o 22:42
Problem mam nieco inny:
1.Głęboki pedał hamulca;
2. każde kolejne hamowanie jest coraz słabsze,
Sprawdzono/wymieniono niemalże wszystko:
- Vacum,
- Pompa hamulcowa,
- Przewody przy zaciskach,
- Płyn,
- każdy z zacisków został niejednokrotnie rozebrany w drobny mak,
- tarcze i klocki
... aha dodam jeszcze, że z problemem walczę wspólnie z ASO i pomysłów zaczyna nam brakować.
Czy ktoś z Was spotkał się kiedykolwiek z takim problemem?
Będę wdzięczny za każdy komentarz
Jot
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 21:03
Silnik: D4D, 1995, 116Km
to chyba temat zbiorczy wiec zapytam jakiego smaru używacie do trzpienia jarzma pływającego?.
I czy normalne jest ze po jaki czasie powiedzmy co zmiana opon na lub letnie ten trzpień na tyle twardo stoi ze ręka go nie ruszy. Jak się puknie młotkiem ledko to ruszy się i już działa płynnie. Na jakiś tam okres. Gumki całe, szczelne, trzpienie w stanie ok.
Drugie pytanie
czy jest jakaś różnica przy montażu trzpienie w przednim zacisku?. Jeden jest cały, metalowy a drugi końcówce ma naciągnięta gumkę. Czy jest to obojętne który gdzie idzie?.
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 21:55
ten z gumka jest na dole. Do smarowania tych suwadeł używa się smarów typowo hamulcowych np. ATE. Suwadło nie może mieć żadnych wżerów. Zdarza się czasem, że wnętrze jarzma w którym chodzi suwadło pokrywa się korozją i puchnie, blokując suwadło, nie ma za bardzo innej metody jak to wyczyścić czasem pilniczkiem i intensywnie smarować albo zmienić jarzmo.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 13:09
acha.
W przodzie chyba miałem delikatną korozje i wżery na tych szpilkach. Wyczyściłem i nasmarowałem, tylko już nie wiem czy smarem grafitowym czy miedzianym. W tyle wżerów nie miałem, smaru też już tam wiele nie było a ten co był to się zrobił gesty i twardy. Mozę przez to się te szpilki potrafią tak zastać. Zobaczymy na jesień czy się zastoją czy będą ruszać.
Dzięki.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 13:14
nie używamy do tego ani smarów grafitowych ani miedzianych. Są to smary zasychające jak zaobserwowałeś. Nic dziwnego, że suwadło staje w jarzmie.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 14:38
dziękuje na przyszłość zastosuje taki jak się należny, dodam tylko ze nic nie grzebałem przy tym i ten stary smar to pozostałości, albo po fabrycznym albo po ASO. Rozumiem ze nie powinno nie zależnie od czasu do takich sytuacji dochodzić zastania tych trzpieni?.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 17:06
nie powinny stawać ponieważ to może doprowadzić do przekrzywiania zacisku względem jarzma i tarczy co prowadzi do nierównomiernego zużywania klocków i zmniejszenia siły hamowania itp itd
PostNapisane: 25 mar 2017, o 21:59
odnowie temat,
przy okazji wymiany opon zabrałem się tez za tarcze ATE które zaczęły bić. Oczywiście w obu zaciskach prowadnice znowu stanęły.
Zamówiłem już nowy zestaw naprawczy(w komplecie smar) i patrząc na schemat wygląda na to ze bolec z gumką idzie do góry.
Zastanawiam się też czy same jarzma są takie same bo pomyliłem i nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... over#47722
Ps
po czyszczeniu bolca z gumką wogóle nie mogę wcisnąć w swoje miejsce.
Ps 2 bolec w samych gumkach(osłonach) bardzo ciężko chodzi. Podejrzewam ze to jest wina. Metalowe elementy się nie kleszczą, zacinają.
PostNapisane: 25 mar 2017, o 22:33
Ten bolec musi miec plynnosc dzialania. Miale to samo, choc moja ave ma inny zacisk. Jezeli te bolce sa juz skorodowane to zawsze stana. W srodku tez nie powinno byc korozji. Wymienilem to na nowe czesci. pozdr
PostNapisane: 26 mar 2017, o 09:18
dzięki wrc.
Jeden bolec faktycznie miał już wżery. Reszta była ok. Części już zamówione.
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 20:20
jestem już po wymianie i mam dwa pytania.
1. Czy montaż blaszek powinien być w tej kolejności co na zdjęciu?. Czy ma to wogole jakieś znaczenie?.
https://goo.gl/photos/A6CyXK9yGtKaHbjz8
https://goo.gl/photos/iNSbXciV1qEafCxz8
2. Po nasmarowaniu prowadnicy, bolca oraz wciśnięcia smaru do otworów prowadzących i włożeniu go do jarzma, bolec z gumką zachowywał się jak tłok kompresyjny. Nie mogłem do końca wcisnąć bolca w otwór bo zaraz wyskakiwał. W drugim jarzmie już takiego mocnego efektu nie miałem. To normalne?
