Teraz jest 20 kwi 2018, o 06:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 22:30
jarek3000 napisał(a):
Umówiłem się u swojego Dealera na wklejenie jakichś cudownych nalepek, które mają wyciszyć stuki.
Domyślam się że jest to rozwiazanie tymczasowe, no chyba że nalepki są z mieszanki tytanu i plastiku i wytrzymają 100kkm.
moze potem pojawia sie nowe czesci o innych luzach/tolerancjach/konstrukcji i te dostana pozniej wszystkie dotkniete egzemplarze, bo naklejeczki to faktycznie wyglada na rozwiazanie na krotka mete...
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 18:59
Dołączył(a): 16 wrz 2009, o 21:04
Po montażu nalepek stuki ustały, ma to wytrzymać aż do zużycia klocków.
JKO
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 19:34
Dołączył(a): 30 maja 2009, o 22:33
Witam Kolegów
Mam dwa pytania
Pierwsze. Czy ktoś słyszy jakieś dziwne głuche dzwięki dochodzące z tylnej części samochodu w momencie gdy samochod jest zatankowany do pełna (chodzi mi wjazd np. na garb itp.). W serwisie powiedzieli mi że jest to związane z zbiornikiem paliwa i podobna sytuacja ma miejsce w Toyocie Auris. Muszę przyznać że gdy ubędzie tego paliwo to wszystko wraca do normy.
Drugie. Czy przy manewrowaniu zdaża się wam żę kierownica trochę skrzypi.
Dzięki z góry.
cezar222
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 19:38
Silnik: 2.2 + BOX
cezar222 napisał(a):
Witam Kolegów
Mam dwa pytania
Dzięki z góry.
Nie zauwazylem czegos takiego u siebie.
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 20:13
Jest cały temat o tym zjawisku, wystarczy poszukać.
PostNapisane: 7 paź 2009, o 09:44
Pochwały: 217
Model: Cor, Aur HSD, Ave
Silnik: 1,6VVTi, HSD, 1,6D4D
we wszystkich modelach, jak i również w moim T25 pomogło przyklejenie klocków na czerwony klej, a stukać będą, jak to mówią "cecha produktu", serwis tego nie zmieni, a nawet jak zmieni, to nowe za jakiś czas będa też stukać
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 8 lis 2009, o 16:39
Dołączył(a): 26 sie 2009, o 18:26
rafalko napisał(a):
Witam - kolejny upgrade informacji na temat hamulcow:
1) stuki w przednich zaciskach powrócily po ok 8 kkm - wymiana jarzm na nic sie wiec zdala...
2) dzisiaj bylem na przedterminowym serwisie - w tylnej osi cos zaczelo mi cos skrobac jakby drutem po szlifierce podczas jazdy i hamowania - okazalo sie ze po 27kkm do wymiany sa tylne klocki (zostalo ok 1 mm okladziny)
Na dodatek stwierdzili ze tarcze maja jeszcze 0,5 mm do planowego zużycia i w sumie to juz przydaloby sie je z tylu wymienic.
Mam agresywny styl jazdy ale zeby takim tempie polecał tył, podczas gdy z przodu nic jeszcze nie bylo ruszane i prawdopodobnie nie bedzie do ok 45 kkm to sie zdziwilem.
Hamulce w nowej ave sa naprawde ostre ale zeby kosztem tylnej osi to aż zaskakujące...
Widzę że nie jestem sam ze swoim problemem, trzeba będzie zaatakować ASO bo dla mnie też nie jest to nromalne
PostNapisane: 11 lis 2009, o 00:16
Dołączył(a): 8 lip 2008, o 23:45
Widać taki "urok" tych samochodów. Mam wprawdzie t25 a a nie t27, niemniej u mnie też jest podobny objaw stukania. Dziwi mnie to, że nie usunięto tego w nowym modelu i że na przeglądzie ( pomimo, że to zgłaszałem ) nic z tym nie zrobiono.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 lis 2009, o 01:18
A ja tam jestem upierdliwy i dzisiaj po raz kolejny reklamowałem stuki ;-)
Efekt taki ze na 18 na trzy dni odstawiam autko , dostaje zastepcze a chłopaki będą diagnozować, zamawiać części i eliminować usterkę :-D Zobaczę co wymyślą i dam znać po 19-tym co wyszło :nuda:
PostNapisane: 23 lis 2009, o 16:47
Dołączył(a): 22 lis 2009, o 00:06
Eboll napisał(a):
Zgłaszam temacik do ostrej dyskusji. Przednie hamulce w mojej T-27 mają tendencje do "stukania" gdy samochodzik jedzie po nierównej drodze, np bruk. Po lekkim wciśnięciu pedału hamulca milknie ten odgłos. Byłem w ASO i dowiedziałem się " że to taka konstrukcja' :glupek: i to jest ok. Czy właściciele T-27 mogli by to sprawdzić w swoich maszynach?? Wjazd na bruk i lekko wcisnąć hamulec, czy wtedy stukot z przodu się wycisza??
Jeszcze jedno. Jakieś rady jak się tego pozbyć??? W Yarisie było podobno cos podobnego i "coś' tam podklejali ?? W ASO powiedzieli, że moga mi wcisnąćc tawot na jakieś prowadnice :bojesie: :bojesie: :bojesie: , ręce opadają :help:
Witam - jestem właścicielem T27 od dwóch tygodni i już byłem w serwisie w związku z dziwnym stukaniem na nierównej nawierzchni. Po wciśnięciu delikatnie pedału hamulca w trakcie jazdy nic nie stuka. Zaznaczam, że auto ma przejechane dopiero 400 km!!! W serwisie stwierdzono , że do wymiany jest mocowanie czyli tzw" jarzmo" zacisków klocków hamulcowych. Po naprawie poinformuję Ciebie o rezultacie. Pozdr
PostNapisane: 23 lis 2009, o 18:19
Odebrałem autko po trzech dniach i chłopaki stwierdzili że te czynności które wykonali na polecenie TMP są do kitu :jacipokaze: mówili że trzeba czekać problem jest masowy i TMP coś na pewno będzie z tym problem robiła. Problem tego typu że prowadnice klocków nie mają sprężynek jak poprzednie modele luz jest zbyt duży i stąd mają problem. Chłopaki nawet sami się zastanawiają czemu zmienili coś co spisywało się do tej pory w zasadzie bez zarzutów :nuda:
PostNapisane: 24 lis 2009, o 22:22
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 21:34
Nie chwaląc się wykukałem to pierwszy. Tylko co to zmienia jak mi cały czas łomocze.
Jutro dzwonię. I dalej im tyłek truje.
ja wiem ??
PostNapisane: 24 lut 2010, o 12:58
Dołączył(a): 19 mar 2009, o 21:17
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8 BENZ
Temat dawno nie odgrzewany.Zrobili coś z tym stukaniem klocków?Pytam,bo jadę do ASO z tym problemem i jeszcze paroma innymmi(spryskiwacze przednich szyb,ściąganie na prawą stronę,piszczące hamulce,słynny pedał gazu)
PostNapisane: 24 lut 2010, o 14:25
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
popi2009 napisał(a):
powiem krotko jak juz to mowilem, bylo kupic t25 a nie t27 dla szpanu=wyglądu......... t27 bedzie dobre po FL teraz ma choroby wieku dziecięcego pt:
1)uklad hamulcowy
2)wady TC, VSC
3)hamulec postojowy elektryczny
4)tandetne trzeszczące jeszcze w salonie plastiki
itd itp
Jak kogoś stac na t27 to nie będzie kupywał t25 pozatym w kazdym aucie "coś" może nie grać,ale są też modele bez wad a w innych one występują od razu. Zobaczymy co czas przyniesie ja u siebie niemam tych objawów więc może kolega ma pecha co do swojego autka ,ale oby było wszystko ok . pozdrawiam . :diabel:
PostNapisane: 24 lut 2010, o 16:14
Dołączył(a): 12 lip 2009, o 16:03
witam
ja stuków klocków nie odczulem , chociaz zglaszalem do aso głośną prace zawieszenia, co do klocków 2 razy coś majstrowali a teraz wymienili mi na nowe podobno (inne i to widać) wolne od piszczenia i stuków , pedal gazu zrobili a dziś dzwonił szef serwisu i powiedział że mają już nowe zmodyfikowane spryskiwacze szyby przedniej i mam podjechać na wymianę. Choroby wieku dziecięcego ( miałem tak w fabi , którą kupilem na poczatku produkcji) - chociaz chłopaki z toyoty jakoś bardziej sie starają. To wszystko to w ramach akcji serwisowych
2.2 D4D Prestige - garfitowy metalik
PostNapisane: 14 mar 2012, o 01:10
Dołączył(a): 14 mar 2012, o 00:59
Model: Avensis T 27
Silnik: 2.2 d4d
Podbijam temat stukajacych docisków z przodu w T27, mam ten sam problem i auto z poczatku produkcji, czy zostaly wprowadzone tu jakies modyfikacje (dotyczace pasowania bądź twardości wybijajacych sie elementów) w stosunku do pierwszych egzemplarzy. Warto drążyć temat naprawy czy nie ma sensu bo powraca jak bumerang i lepiej nauczyc się żyć z ta niedogodnością ??? Ma ktos jakies doswiadczenia w temacie ???
PostNapisane: 17 cze 2012, o 09:27
Dołączył(a): 17 cze 2012, o 09:20
Silnik: 2,0 benzyna
Miałem ten sam problem w Avensisie T27 ze stukaniem w przednim lewym kole po wjeździe na nierowności, po lekkim naciśnięciu hamulca stukanie ustawało. Zgłosilem do serwisu usterkę - wymienili w zacisku zestaw naprawczy i skończyło się stukanie. :-)
PostNapisane: 18 cze 2012, o 19:27
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
stukało i bedzie stukac, tylko podklejenie,klej lub jak ktos napisał tasma ,(klej zastepuje sprężyny ,które byly w starszych modelach)wytłumi ,te stuki ,nie myslcie ze tylko w toyotach to sie dzieje pozdrawiam
PostNapisane: 10 cze 2014, o 13:50
Dołączył(a): 8 lis 2013, o 16:54
Silnik: 2.2 D4D
witam,
odświeżam temat, interesuje mnie jak można tego stukania się pozbyć, serwis niestety spuszcza mnie na drzewo, auto po gwarancji juz.
Jakby ktoś miał rozwiązanie problemu z całym opisem jak to zrobić, chyba że samemu sie nie da i pozostaje tylko specjalistyczny warsztat to bardzo prosze o podrzucenie pomysłów.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 14:48
benben5 napisał(a):
witam,
No przeciez Mech napisal jakie jest rozwiazanie.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 15:52
Silnik: 2.2 D4D
tak widziałem że napisał,
chodziło mi o jakieś szczegóły (jaka taśma, jaki klej i ewentualnie jak to wykonać samemu, jeśli się oczywiście da).
PostNapisane: 10 cze 2014, o 16:14
Pochwały: 339
Pisz na PW lub dzwoń do Mecha a jak masz niedaleko do Wrocławia to możesz podjechać:
http://toyota-wroc.pl/
PostNapisane: 10 cze 2014, o 21:47
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
U mnie było dokładnie tak samo.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:47
Silnik: 2.2 D4D
[/quote]
i właśnie o to mi chodziło, dzięki wielkie, :-)
już jestem umówiony na spotkanie z nimi, akurat jestem z Wrocławia wiec mi pasuje, :dance:
dzięki za pomoc.
P.s. choć jak się dowiedziałem nie da się tego całkiem wyeliminować - chodzi mi o stukanie hamulców w T27.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 11:47
Dołączył(a): 14 lis 2014, o 10:53
Podłączam się do ogólnego fermentu: Toyota T27 kombi w benzynie 1800 cm3
1. Na kostce słychać wyraźne stuknie hamulców, wręcz "dzwonią" . Po lekkim naciskaniu hamulca, przy jednoczesnym dodawaniu gazu, objawy ustępują.
2. Bardzo kiepska amortyzacja przedniego zawieszenia. Na nierównościach słychać "głuche" stukanie. W serwisie toyoty nie stwierdzono uszkodzenia amortyzatorów i przekazano mi, że ich praca jest prawidłowa, bez śladów znacznego zużycia.
Efekt:
Na kostce i nierównościach tarcze "dzwonią"
Amortyzatory pracują, jak by ich nie było.
Koncert Toyota dużo stracił w moich oczach.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 21:53
Pochwały: 89
Teraz to przywaliłeś z tymi amortyzatorami jak ci się samochód nie podoba to napisz na PW gdzie mieszkasz to odbiorę go oczywiście bez gotówkowo z takimi wadami to na złom go nie przyjmą. :diabel:
http://photo.qip.ru/users/avensis-club/200614464/206609808/full_image/
Tak jak na obrazkach poluzować zacisk z obu śrub naprężyć z góry czymś, co wejdzie pomiędzy zacisk a jarzmo jednocześnie dokręcić śrubkę i to samo dolna śrubka pismo obrazkowe starożytni używali tak, więc problemów nie powinno być przy dzisiejszym stopniu nauczania.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 21:31
Model: Avensis T27FL
Efekt:
Niestety ja borykam się tak samo ze stukającymi hamulcami z przodu, byłem już dwa razy w ASO, wymieniali prowadnice ? z gumkami wg, jakiegoś biuletynu, później poprawiali, ale na nic się to zdało...jak stukało tak stuka...
PostNapisane: 8 gru 2015, o 09:55
Dołączył(a): 8 gru 2015, o 09:46
U mnie też stukało, pomaga wciśnięcie smaru w prowadnice, nie stanowi to żadnego zagrożenia, smar wypełnia przestrzeń pomiędzy tulejką a sworzniem i nastaje cisza. Ktoś kto neguje tą metodę niech tak jeździ. to nie klekoczą klocki ale cały uchwyt.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 20:34
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
A więc definitywnie mam luz na prowadnicach przednich zacisków hamulcowych co w rezultacie powoduje dość denerwujące stukanie klocków o tarcze na nierównościach.
Zastanawiam się, czy dobre oczyszczenie i przesmarowanie prowadnic wystarczy? Czy lepiej od razu kupić zestaw naprawczy... taki jak ten tutaj http://www.ebay.co.uk/itm/231667862857? ... EBIDX%3AIT
Ktoś miał podobny problem i się go skutecznie pozbył?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 21:51
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 23:40
Silnik: 2.0 D
Ja się pozbyłem na gwarancji w Aso - dostałem nowe zaciski
