Teraz jest 24 lut 2018, o 12:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:29
Dołączył(a): 28 sty 2009, o 21:35
witam wszystkich
mam ogromny problem przy dokręcaniu kola urwałem jedna ze śrub próbowałem zdemontować tarcze żeby dobrać się do tej urwanej szpilki ale jestem raczej laikiem w tych sprawach po odkręceniu wszystkich możliwych śrub tarcza ani drgnie w poprzednim aucie tzn audi a6 na piaście była nakrętka z przodu tu niestety nic nie mam z przodu jeżeli możecie to proszę o jakaś podpowiedz jak się zabrał do tego. w ostateczności zostaje wizyta u mechanika. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:33
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
prawdopodobnie musisz użyć młota bo przyrdzewiała.
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:39
probowalem stukac pukac i ani drgnie boje sie zeby nie narobic sobie jeszcze wiekszej biedy
[ Dodano: 2009-03-08, 19:40 ]
zdemontowalem zacisk z tylu odkrecilem 4 sruby bo tylko tyle bylo i nic
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:42
Silnik: 2.0D4D
to nie masz stukać pukać tylko zdrowo pie....... jak zdrowo przyrdzewiało to ciężko będzie zdjąc, piasta jest pordzewiała z nalotem bo jak tak to znaczy że i z tyłu pordzewiało. Jeśli wszystko odkręciłeś napewno to wal śmiało.
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:46
Dołączył(a): 12 paź 2008, o 18:38
musisz odpuscic hamulec reczny, jak chcesz to podjedz do mnie
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:54
ok jutro podejde do tego ze sporym mlotkiem a moze wiesz czy jak zdejme tarcze to jakos moge mymienic sama srube czy jakis caly element?
PostNapisane: 8 mar 2009, o 20:56
popusc reczny i psiknij zdrowo wd40, jak zdrowo pier...... jak radzi Kamil, to moze sie tarcza uszkodzic, wiec z wyczuciem dzialaj
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4102.html
jak dobrze zrozumialem to ukreciles srube w piascie, wiec moze uda sie po rozwierceniu tej ukreconej sruby piaste uratowac (jak gwint ok jest), jak nie to nowa piasta i nowa sruba/y
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:03
sluchaj a moze masz jakis schemat demontazu tej tarczy bo moze czegos nie odkrecilem moze jest jakis na to sposob nie wiadomo co japonczyk mial na mysli
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:06
poza 42491 nic wiecej tarczy nie trzyma, kliknales w link w moim poscie?
spojrz tez tutaj:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4601.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4707.html
i popusc reczny
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:08
tak szpikla ukrecila sie w piascie zostala mi tylko cala sruba w nakretce ktora przykrecam felge
dzieki wielkie za schemat jak rozumiem z niego te szpilki ktore wystaja sa jakos przykrecane od tylu ja myslalem ze to jakos na stale jest przymocowane
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:13
oki, obie szpilki sa pokazane na schemacie (LH i RH), mysle ze powinno dac sie to wymienic, bez dodatkowych kosztow :ok:
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:19
42491 to jest jakas gumowa zaslepka pod nia nic nie ma
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:21
oki, myslalem ze to szpilka, wyglada ze tarcza blokuje ci jeszcze reczny, popusciles go? i wd40 zastosuj :tak:
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:24
Pochwały: 56
Albo wbijane ???
Wydaje mi się, że nie będzie problemu z wymianą tej szpilki :ok:
Zaślepka otworu do regulacji ręcznego ;-)
Jak tarcza nie chce zejść, to trzeba poluzować szczęki od ręcznego :tak:
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:26
MaŁy_RaDeK napisał(a):
Albo wbijane
wlasnie to jest to co w tej chwili nie jest dla mnie jasne, ale wystepuja jako czesc zamienna wiec powinny sie tak czy tak dac wymienic
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:33
Pochwały: 56
Nie mam konkretnej fotki szpilki od Avensis, ale będzie to coś w tym stylu:
Przynajmniej tak mi się wydaje ;-)
Szpilka nie może być wkręcana w piastę bo najnormalniej w świecie wykręcałaby się przy odkręcaniu lub przykręcaniu koła :glupek:
Dla tego jest wbijana co zabezpiecza ją przed obracaniem się :ok:
PostNapisane: 8 mar 2009, o 21:40
moglyby byc tez wkrecane, bardzo drobny zwoj i dobry moment spowodowalby ze moment potrzebny do ich wkrecenia wielkrotnie przekroczylby moment z drugiej strony potrzebny do przykrecenia kola, ale to by chyba zbyt drogo bylo, wiec praska i powinno dac rade :tak:
PostNapisane: 8 mar 2009, o 22:03
oki wielkie dzieki za wszystko jutro wyprubuje wszystko w praktyce i dam cynk jak poszlo pzdr
PostNapisane: 9 mar 2009, o 03:24
Niech cię ręka boska broni przed waleniem młotkiem, to jest japońska myśl techniczna (mimo, że składana w Anglii) i trzeba jak z kobietą:
- wyciągasz zaślepkę gumową,
- tarczę przekręcasz tak, żeby otwór po zaślepce był na dole i wtedy zobaczysz przez niego kółko zębate "na sztorc" czyli prostopadle do otworu,
- w dziurkę wkładasz co masz pod ręką ;-) , ale najlepiej śrubokręt i kręcisz tym kółkiem - już nie pamiętam czy w górę, czy w dół, ale po dosłownie przekręceniu kilku zębów tarcza powinna zejść bez bólu,
a jak nie zejdzie to przywal młotkiem - tylko gumowym coby śladów nie było :-D
PostNapisane: 9 mar 2009, o 18:32
tak czulem ze rozwiazanie silowe nie jest najlepszym pomyslem i zastanawialo mnie po co ten otwor jest bylem dzis w aso bo oczywiscie szpilki tylko u nich mozna kupic maja mi sprowadzic na srode wiec do tego czasu musze sie wstrzymac z demontazem napewno dam cynk jak mi poszlo wielkie dzieki dla ciebie kolego
pzdr :ok:
[ Dodano: 2009-03-09, 17:35 ]
a tak jeszcze dla zainteresowanych to cena jednej szpilki wynosi 13 zlotych, jest to chyba wyjatek w cenniku toyoty bo np. klp przednich reflektorow to koszt rzedu 6000 :glupek:
[ Dodano: 2009-03-12, 21:10 ]
Jestem juz po wymianie szpilki wszystko poszlo zgodnie z planem choc nie obylo sie bez malych przeszkod ale najwazniejsze ze juz wszystko ok.
wielkie dzieki dla wszystkich za pomoc a w szczegulnosci dla "ODYSEUSZKA" BYLO TAK JAK NAPISALES
PZDR!!!
PostNapisane: 9 kwi 2009, o 00:04
Dołączył(a): 13 paź 2008, o 20:09
Marka: Kross
Model: Hexagon V3
Silnik: 0,3 KM, biopaliwo
Wbrew temu co napisano powyżej, szpilki można kupić na allegro.
Krótkie za ok. 9 zet, długie za 12
Radełkowanie 14mm, gwint 12x1,5, długość gwintu zależnie od tego czy krótka czy długa 29 lub 52mm
PostNapisane: 14 lis 2009, o 16:01
Dołączył(a): 31 paź 2009, o 02:01
Witam - z tego wyczytałem powyższe uwagi dotyczą tylnych piast.Macie może doświadczenia jak to wygląda z przodu? Ni muszę chyba mówić czemu pytam..... urwałem. Wziąłem rurę, założyłem na klucz, pociągnąłem i urwałem. Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 lis 2009, o 17:21
ta sama historia: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... _4303.html
nie ma to jak dluga rurka , z kazdego zrobi Pudziana ;-)
PostNapisane: 14 lis 2009, o 21:12
Grzecznie dziękować:) Obawiam się,że trzeba będzie to i owo zdemontować.Oby łożyska nie trzeba było zmieniać. Za pomocą samej rurki ciężko będzie :D Cóż damy zarobić mechanikowi.... pozdrawiam.[/code][/b]
[ Dodano: 2009-11-16, 23:29 ]
Zrobione.Rzeczywiście nie jest to wielki problem.Spokojnie można samemu zrobić :cfaniak: i nawet za dużo rozbierania nie ma.Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-11-16, 23:30 ]
 Tytuł: Szpilki koła
PostNapisane: 22 mar 2012, o 20:57
Witam wszystkich. Dzisiaj podczas wymiany kół na letnie w lewym przednim kole urwały sie dwie szpilki. Ktoś się oriętuje czy do wymiany szpilek trzeba dużo zachodu? Ewentualnie jakie mam kupić. Dzięki za podpowiedzi.
Dla ciekawskich koła zmieniałem sam - szpilki musiały być już przeciągnięte. Wszystkie dociągałem taką samą siłą a dwie uległy.
PostNapisane: 22 mar 2012, o 21:25
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Z wybiciem szpilki nie powinno być kłopotu. Ale piastę musisz zdemontować, żeby dobrze nabić nową szpilkę. Tak z ciekawości - jaka tam jest twardość? 10.9 czy 12.8?
P.S. nie zapomnij o WD40.
viewtopic.php?t=3853
PostNapisane: 3 paź 2012, o 00:46
Dołączył(a): 5 cze 2011, o 01:09
Marka: Mazda
Model: 6 ts2
Silnik: 2.2 diesel
Witam.Padło i na mnie ,mianowicie przy próbie odkręcenia przedniego koła ,urwałem szpilkę.Orientuje się może ktoś ,jaka długość jest owej szpilki,przeszukując internet natchnąłem się na różne długości 40mm,51mm,63mm dodam jeszcze że moja Avka to T25 2.0 bęzyna 2003.Pozro dla wszystkich forumowiczów
PostNapisane: 3 paź 2012, o 19:57
numer OE: 90942-02049, wg. zdjec z rosyjskich stron wymiary sa takie (ale za ich poprawność odp. nie biorę ;-) ):
PostNapisane: 3 paź 2012, o 20:17
Marka: Mazda
Model: 6 ts2
Silnik: 2.2 diesel
Dzięki za info,spróbuje tą 51mm
PostNapisane: 3 paź 2012, o 23:23
Pochwały: 37
A trudno zmierzyc ktoras z pozostalych?
