Teraz jest 22 sie 2019, o 21:00
PostNapisane: 10 sie 2019, o 22:39
Dołączył(a): 30 lip 2019, o 21:55
Marka: Toyaota
Silnik: 2.0 VVTI
Z góry przepraszam jeśli powielam temat, a mianowicie zakupiłem Toyotę Avensis 2006 grudzień z silnikiem 2.0 benzyna (na pokrywie silnika napisane VVTI) 147KM. Problem jest następujący, podczas toczenia się auta i muśnięcia lub mocniejszego naciśnięcia pedału hamulca wydobywa się odgłos terkotania i gwizdania tak jak przy załączeniu się systemu wspomagania hamowania ABS, dodam że dzieje się to na suchej drodze bez piasku itp..... Tarcze i klocki hamulcowe "ATE" wymienione na nowe (przejechane 300km). Nie ma bicia/szarpania kierownicą przy niskich (10-60 km/h) i większych (70- 130 km/h) oraz autostradowych (140- 160 km/h). Postaram się nagrać dźwięk to wrzucę do posta.
Bardzo proszę o pomoc w przybliżonym zdiagnozowaniu przyczyny pojawiającego się takiego objawu.
Kontakt do mnie na wiadomość prywatną lub WhatsApp.
AVE z Wami :auto:
PostNapisane: 11 sie 2019, o 00:07
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Czujnik ABS koła przedniego.Jak nie masz żadnego błędu to pozostaje tylko wjechać na kanał,zdemontować nadkola,wypiąć wtyczki obu czujników i zmierzyć ich rezystancję,żeby się dowiedzić który z nich padł.Mi za pierwszym razem pomogło wyjęcie czujników i oczyszczenie ich np. z rdzy i brudu oraz wyczyszczenie pierścienia ABS z którego czujnik bierze dane.Pomogło ale tylko na jakieś 3 m-ce.Potem był już normalnie check na desce i błąd czujnika lewego.Nie kupuj jakichś czujników no name,Delphi itp.....tam idą czujniki Boscha i tylko takie będą dobrze pracowały.
Kod:
PostNapisane: 11 sie 2019, o 02:04
Marka: Toyaota
Silnik: 2.0 VVTI
@Spamer Bardzo Tobie dziękuje za odpowiedź na moje pytanie i naprowadzenie. Błędów żadnych nie miałem w kompie i na desce rozdzielczej również ABS nie wyskoczył. Dużo jest to pracy by dostać się do złączy ABS'u, trzeba zdjąć blachę(nadkole) czy wystarczy plastik od spodu nad kołem, jakie wartości powinno wskazywać jak będą działały czujniki ???
AVE z Wami
PostNapisane: 11 sie 2019, o 13:46
Pochwały: 396
Trzeba zdjąć tylko plastiki nad kołami.....tam jest przyczepiony przewód od czujnika i jego kostka.Nie pamiętam wartości ale im niższe tym większe prawdopodobieństwo że to ten czujnik.Skoro nie masz błędu zacznij od skręcenia kół i wyjęcia czujnika,oczyszczenia go szczotką drucianą i papierem ściernym....gniazdo w którym on się znajduje również wyczyść jak również powierzchnię styku mocowania czujnika do piasty.Wystarczy pół milimetra rdzy która oddali czujnik od pierścienia i ABS głupieje.
Kod:
