Teraz jest 22 wrz 2018, o 21:10
PostNapisane: 27 maja 2017, o 17:01
Dołączył(a): 10 lis 2014, o 20:49
Witam.Dzisiaj wymieniałem tarcze i klocki hamulcowe w serwisie TOYOTA ,z przodu poszlo bez problemu.A tył to zupełnie inna bajka,okazało sie ze tloczek jest zapieczony(korozja),odpowietrznik nie da sie odkrecic.Diagnoza serwisu to potrzebne sa nowe zaciski,bagatela sztuka 1200 zł.I tu mam pytanie do was,czy ktos juz stosował zamienniki zaciskow? I jakie ewentualnie polecacie.
PostNapisane: 28 maja 2017, o 07:59
spróbuj tutaj http://autogrotek.pl/kontakt
często korzystam z ich usług i zawsze jest dobrze i bezproblemowo po ich działaniach.
PostNapisane: 28 maja 2017, o 09:43
Dzięki za kontakt.Jutro muszę tam zadzwonić.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 16:07
Dołączył(a): 18 maja 2017, o 16:59
Silnik: 1.9 Disel
z zamienników możesz śmiało korzystać. TRW robią całkiem dobre
PostNapisane: 26 paź 2017, o 19:40
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
, zaciski hamulcowe "tył" można kupić na allegro za 250zł i 350zł intercars , wszystko made china :wleb: , za pół roku będziesz wymieniał na nowe :brewki: . Oddaj swoje stare do regeneracji a dostaniesz gwarancję na lata, moje regenerowałem za 800zł (komplet) ale musiałem oddać swoje stare np. w wawie : http://autogrotek.pl/
PostNapisane: 26 paź 2017, o 22:27
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 02:00
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
Zapieczony tłoczek można wymienić sam... Po co od razu cały zacisk. Niech ASO da ci te zaciski podjedź do lepszego warsztatu to wymienia ci tłoczki w 2 h.
PostNapisane: 1 cze 2018, o 09:36
Dołączył(a): 23 kwi 2010, o 22:02
Witam. Ja w podobnym temacie - serwis stwierdził zapieczoną dźwignię hamulca ręcznego lewy tył (T27 - 2009) - co zostało potwierdzone brakiem hamowania ręcznego (lewy tył) podczas pomiarów.
Teraz rodzi się pytanie - Kupić nowy zacisk (TRW/BOSCH/BREMBO) ~600zl (są też na Allegro po ~250zl ale powyżej nie są "polecane")?
Czy może próbować regenerować (Kraków) - ma ktoś doświadczenie z zakładem na KMIETOWICZA 3? A może do polecenia jakiś inny warsztat?
PostNapisane: 3 cze 2018, o 12:22
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
... z mojego doświadczenia, to bym regenerował.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:18
Dołączył(a): 12 cze 2014, o 10:23
Silnik: 1.8 vvti benzyna
regenerować.
sa zestawy naprawcze 2 firm - obie hiszpańskie i takiej samej jakosci.
nie trzeba ASO bo ten sam zestaw naprawczy kosztuje 4-5 razy więcej (wiem bo chcieli mi wcisnąć).
Dowolny mechanik (praktykujący) to wykona. Ja chcesz podejść koszernie - kup używkę na allegro, wyczyść - wymień sam na podstawie zestawu naprawczego z tłoczkiem wszystkie uszczelki, odpowietrzniki oraz tłoczek. Do tego kup zestaw do prowadnicy, gumki, śruby i prowadnice + smar tytanowo-ceramiczny (nie miedziany). Posmaruj uszczelki tłoczka wazeliną lub smarem wazelinowym ATE czy TEXTAr.
Jak wszystko ładnie "chodzi" - w warsztacie mogą ci podmienić. Będziesz miał swoje na podmiankę za 3 lata lub 60tys km,
PostNapisane: 4 lip 2018, o 23:22
Pochwały: 38
A jest 4-5 razy lepszy od zamiennika.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 12:50
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 21:57
Silnik: 2.0 benz
Ja próbuję amatorsko regenerować stary zacisk. Powód - brak cofania tłoczka. Największy problem był z odkręceniem dźwigni ręcznego żeby dostać się do samoregulatora(albo może silnika ręcznego ham. ?). Dali tam śrubę na torx a zapiekło się niemiłosiernie. Po wielu bojach w końcu zrobiłem ostrymi narzędziami lukę pod łbem i potraktowałem WD-40 bo wcześniej nawet rozpuszczalnik przez noc nic nie zdziałał. Wyczyściłem, wymieniłem gumki, dałem pastę ATE do tłoczków.
Ale teraz po złożeniu problem nie odbijania pozostał. Nic to nie pomogło. Z tym, że zauważyłem przy składaniu dziwną rzecz. Tłoczek ciężko się wkręca a po skręceniu nie odbija tylko tak jakby wykręcał się popychacz. Moje podejrzenia padły na uszczelkę tłoczka i o zgrozo po wyjęciu jej tłoczek odbija. Czyżby zły wymiar uszczelki ? Nowa jest identyczna jak stara. Jakieś pomysły ?
Na marginesie mam na wyświetlaczu komunikat CHECK PARKING BRAKE SYSTEM (podobno poprzedni właściciel zastosował jakiś zamiennik i dlatego) i zastanawiam się czy to może być powiązane.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 13:36
Pochwały: 21
Silnik: D-CAT
Tą śrubkę traktowałem palinikiem i ładnie puściła, 10 minut a nie moczenie całą noc. Zresztą na połączenia metal-aluminim najlepszy jest palnik. Jeśli kupileś zestaw uazczelek wg katalogu producenta to powinno pasować bez problemu. Jeśli cylinderek ma rysy to papier wodny 1000-3000 i do dziela. Tłoczka nie warto reanimować, lepiej kupić zestaw naprawczy z nowym tłoczkiem. Za cofanie odpowiada sprężyna na zacisku, jeżeli tłoczek klinuje się w cylindrze to wtedy ta sprężyna nie daje rady. Ten komunikat może oznaczać usterkę nie związaną z ukł. hamulcowym.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 17:20
Silnik: 2.0 benz
O której sprężynie piszesz ? Bo ta od ręcznego działa i ręczny cofa. Coś jest nie halo wewnątrz cylinderka. Chyba jeszcze doszlifuję tłoczek albo wymienię na nowy bo zamówiłem zestaw z tłoczkiem na zapas.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 18:00
Pochwały: 21
Silnik: D-CAT
O sprężynie od ręcznego. Tylne zaciski się nie cofają i dlatego przy wymianie klocków się je wkręca.
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 22:11
Silnik: 2.0 benz
Chodziło mi o cofanie po puszczeniu pedału hamulca.
Wygląda, że problem rozwiązałem ale jutro muszę się upewnić czy mi nie leje z tego zacisku. Na moje oko to te zestawy naprawcze są jakieś wadliwe albo wybrakowane. Ja dopiero z dwóch zrobiłem szczelny (chyba) zacisk i to jeszcze dołożyłem swoje podkładki a w dwóch miejscach podwójne uszczelki wg własnej inwencji. A to dlatego, że lało mi zarówno od strony ręcznego jak i przez otworek na tłoczku przy klocku, przy zastosowaniu standardowych uszczelnień. Jazdę miałem taką, że najpierw lało z przodu, potem z przodu i z tyłu (przesunął się oring), potem (po doszczelnieniu tyłu zacisku) znów tylko z przodu a potem przestało (dodatkowa uszczelka) ale znów tłoczek nie odbijał :sciana: :wsciekly: Po naradzie z teściem i zakupie 6 m wężyka wzięliśmy się z ojcem za odpowietrzanie do bólu. Na odpalonym silniku zero efektu. Po wyłączeniu silnika postęp i sukces. Założyłem koło i testdrive. Hamuje prawie idealnie (nie odpowietrzałem jeszcze drugiego koła). Jedynie obawiam się kapania z tłoczka. A i ze zmęczenia nie założyłem po zdjęciu tej osłony na tłoczek, która swoją drogą jest jakaś nie halo bo przy wciskaniu jej wygina się ta sztywna dolna część. A ten pierścień który chyba był oryginalnie do trzymania tego, jest miękki, co czyni go jednorazówką, a w zestawach naprawczych go nie dają. Aha, niech ktoś mi jeszcze wytłumaczy po kiego grzyba jest ten otworek na zwężeniu tłoczka. Co to, jakiś odpowietrznik czy co ?
Nie wiem czy ja coś źle te uszczelki zakładałem ale chyba nie bo oglądałem parę instrukcji na yt i kombinowałem nawet z odwracaniem jednej uszczelki, czy te zestawy są jakieś felerne. Najpierw kupiłem same gumki autofren a potem frenkit z tłoczkiem. Z obu do kupy plus własne podkładki złożyłem dopiero całość.
