Teraz jest 25 cze 2018, o 02:14
PostNapisane: 24 paź 2016, o 11:56
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 13:54
Silnik: 1ZZ-FE 1,8 benz.
Witam!
No i stało się. W niedzielę wsiadam do auta, jadę kawałek wciskam hamulec i coś słabo hamował więc dał się wcisnąć głębiej.
Trochę się zdziwiłem ale pojechałem dalej. Jak się zatrzymałem to już w okolicach tylnego prawego koła było mokro.
A potem już kapało, kapało aż zapaliła się kontrolka.
Wróciłem do domu, auto na lewarek, ściągam koło i tą szmacianą osłonę nadkola.
Myślałem że może giętki przewód strzelił.
Zaglądam a tam przewód stalowy na tym zgięciu przed samym przejściem na giętki skorodowany.
Miał ktoś podobny przypadek?
Rozumiem jak miałem takie coś w Almerze która miała 15 lat ale nie spodziewałem się tego w aucie niespełna 8 letnim.
Tak na moje oko to głównym winowajcą jest te dziadowskie szmaciane nadkole które trzyma wodę, błoto i co popadnie praktycznie przez cały rok.
Przewód się tam z nim styka i problem gotowy.
Kto to wymyślił żeby w nadkole wsadzić coś co kumuluje wilgoć?
Mam dwa zasadnicze pytania:
1. Czy przewód ten leci od przodu do tyłu w całości (tak mi się wydaje) czy jest jakieś łączenie po drodze?
I czy taki przewód można dosztukować na jakieś złączki czy raczej pruć od przodu?
Podejrzewam że reszta przewodu jest ok tylko przy tej szmacie tak się zrobiło.
2. Czy ktoś może wywalił te szmaty z nadkoli i zamontował tam coś innego?
Bo ten pomysł z wieczną wilgocią w nadkolach średnio mi się podoba.
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie.
Bart.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 12:34
Dołączył(a): 10 sie 2014, o 17:55
Silnik: 1.6 benzyna
Witam!
Przerabiałem ten temat na wiosnę tego roku w Avensis T25 2003 rok.
Gdy zajechałem do mechanika po krótkich oględzinach stwierdził, że skorodował przewód hamulcowy. Wpadłem w panikę ...
A on spokojnie, że odetnie skorodowaną część i założy miedzianą reparaturkę i tak się stało.
Gdy testował hamulce to jakoś nie hamowały. W trakcie testów strzelił drugi przewód również skorodowany :)
Przyczyna:
Przewody hamulcowe (przynajmniej w Avensis T25) są pięknie pokryte tworzywem sztucznym praktycznie na całej długości w celu zapobiegnięcia korozji. Ale ostatni odcinek, który jest fikuśnie wykręcony, żeby podłączyć przewód do zacisku, już zabezpieczony nie jest. A tam właśnie jest największa penetracja wody, soli, itp.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 13:54
Model: Avensis T25/T27
Na wiosnę muszę zobaczyć w mojej T25 jak to wygląda i ewentualnie czymś zabezpieczyć jak jeszcze nie skorodowało.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:38
Pochwały: 871
Takie przewody były już w Carinach, potem Carinach E, potem w T22, a w między czasie w Corollach.
Szkoda że nie robili ich z miedzi, nie było skorodowanych przewodów hamulcowych.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:23
Pochwały: 38
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
W Carinach E/Camry i innych Toyotach z lat 90 musiałby być lepsze, bo po 13 latach nie pękały tak jak w T25.
Problemem przewodów z miedzi jest to, że po pół roku nie odkręcisz końcówek, bo się zapiekają i ukręcają razem z miedzią, a oryginalne po 20 latach bez problemu się odkręcają.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 17:31
Pochwały: 871
Nie miałem doświadczenia z odkręcaniem przewodów miedzianych. Zapewne jest problem bo miedź miękka, ale sam przewód miedziany tani.
W mojej Carinie E po 13 latach przewody przegniły pomimo tej plastikowej powłoki.
Doświadczony mechanik od hamulców wywalił mi wtedy wszystkie sztywne przewody, dorobił wszystkie na nowo z miedzianej rurki i problem z gnijącymi przewodami zniknął. Sprzedawałem ją jak miała 16 lat i miedziane przewody po 3 latach wyglądały OK.
