Teraz jest 21 maja 2018, o 03:32
PostNapisane: 4 sie 2016, o 17:15
Dołączył(a): 18 lip 2016, o 22:16
być może mam problem ze swoją prawie nową Avensis.
Od samego początku przy małych prędkościach rzędu 5 - 15 km/h podczas hamowania słychać dziwne dźwięki z tylnych klocków, dźwięk nie jest głośny i przypomina szuranie dużym kamieniem po ziemi.
Na początku kiedy dzwoniłem do salonu powiedziano mi, ale nie był to serwisant, że takie rzeczy to normalna sprawa i po kliku tys. kilometrów wszystko się ułoży. Po przejechanych około 3 tys. km będąc w salonie zapytałem w serwisie co to może być. Pan z obsługi powiedział, że to normalne i jest spowodowane nowymi wytycznymi UE zakazującej używania azbestu do produkcji klocków hamulcowych. Pan twierdził, że pył z klocków osadza się na tarczach i przez to słychać ten szum. Poradził mi też żebym w celu usunięcia tego pyłu w ustronnym miejscu wykonał kilka razy gwałtowne hamowanie co powinno usunąć ten pył. Zrobiłem to ale nie pomogło, w tej chwili mam przejechane około 6 tys. km i nic się nie zmieniło. Nie wiem czy to ważne ale na wszelki wypadek podam, że jest to sedan z silnikiem 1.8 benzyna.
Czy ktoś z Was ma lub miał podobne problemy ?
Dziękuje.
Tomek
PostNapisane: 4 sie 2016, o 20:12
Pochwały: 89
Byłeś w jakimś warsztacie żeby zdemontować i obejrzeć klocki może jakiś brud przykleił się do klocka a ty właśnie niszczysz tarcze.
Jeśli na klockach nic nie widać lub po oczyszczeniu nic się nie zmieniło to musisz się z tym pogodzić w końcu hamowanie to nic innego jak tarcie materiał o materiał którem może towarzyszyć szum.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 11:22
Dołączył(a): 25 wrz 2014, o 09:58
Model: Corolla Verso
Silnik: 1.8 VVT-i
A zacisk odbija do konca? Co prawda nie w Toyocie, ale mi cos takiego sie kiedys zdarzylo i oznaczalo wymiane wyeksploatowanych zaciskow...
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 14:53
Jedx do ASO i nie daj się zbyć bzdurnym gadaniem o azbeście sprzed 20 lat. Ca za baran z tej Toyoty.
Nic nie może szumieć.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 22:50
Pochwały: 89
Nie mniejszy niż ty jak nie wiesz na czym polega hamowanie :hahaha:
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 08:06
temp jak nie masz pojęcia o mechanice to się nie wypowiadaj.
Chyba, ża masz tyle lat że nie pamiętasz kiedy wycofano azbest bo wchodziłeś po drabinie na dywan.... to pełen szacun.
Pomóż koledze fachofcuuu
PostNapisane: 22 gru 2016, o 18:40
Przy wymianie opon na zimowe, w niezależnym warsztacie, poprosiłem o sprawdzenie tarcz i klocków. Sprawdzenie odbyło się "na oko" i nic nadzwyczajnego się z nimi nie dzieje, wygląda na to, że rzeczywiście jest to problem z tymi klockami. Właściciel warsztatu zasugerował zakup innych klocków i zlecenie wymiany przy pierwszym przeglądzie w ASO, co mnie czeka za około miesiąc.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Tomek
PostNapisane: 22 gru 2016, o 22:11
Dołączył(a): 29 paź 2016, o 13:05
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3.6
Klocki powinny mieć "akustyczny czujnik zużycia".
Jest to taka blaszka która dotyka tarczy przy zużytych klockach.
Wydaje dźwięk porównywalny właśnie do szurania.
PostNapisane: 23 gru 2016, o 08:10
Kolego Flashnet
Ja jeżdżę na ORI Toyoty i nic mi nie szumiało a mam 105tys.
Na pewno to co opisujesz nie powinno występować bo:
1. Żaden pył na tarczy nie szumi, chyba tylko w mózgu tępego serwisanta
2. Po tzw. hamowaniu tłoczek się cofa i powstaje mikroszczelina w związku z tym klocek nie dotyka tarczy więc nie szumi
3. Blaszki kontrolne nie mają prawa szumieć przy takim przebiegu gdyż nie dotykają do tarczy, dopiero zaczną przy ok. 60tys.
4. Klocki szumią tylko po myciu jak samochód postoi 12g. i tarcza zardzewieje i sklei klocek z tarczą, ale szumią tylko do 1 hamowania.
wymień zobaczymy , ale na pewno serwis przesmaruje wszystkie prowadnice, tłoczki i się okaże że to klocki szumiały a prawdą będzie zupełnie inna....
