Teraz jest 22 cze 2018, o 20:54
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 19:54
Dołączył(a): 23 maja 2014, o 11:16
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Witam. Zaczne od poczatku . umowilem sie z mechanikiem na zniane opon z zimowych na letnie i wymiane prawej polosi poniewaz mialem bicie . podczas odbioru auta powiedzial e mam do wymiany klocki przod , tyl i szczeki al moze mi to wymienic za 2 dni i tez tak sie stalo . podczas odbioru ponownego auta swieci mi sie kontrolka abs i zglosilem mu to ale powiedzial ze nie ma sprzetu aby poloczyc sie z toyota. Ja osobiscie posiadam taki diagnoskop pod wiekszosc marek i na tyle ile sprzet mi pozwolil podlaczylem sie . kodu bledu nie mam ale tresc byla mniej wieczej taka
FL solenoid valve , short or open
RR solenoid valve , short or open
RL solenoid valve , short or open
Wiem ze zwarcie lub otwarty obwod ale o jakie zaworki chodzi i gdzie ich szukac , prosze znawcow tematu i amatorow o wszelaka pomoc w rozwiazaniu tego problemu. Podkresle ze po znianie opon i polosi bylo wszystko ok . tylko po zmianie klockow i szczek problem sie urodzil .
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 21:05
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Zapiminalem dodac. mechanik po odpowietrzeniu ubytek plynu uzupelnil plynem r3 czy to ma jakis wplyw? Wczesniej byl lany dot4
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 21:50
Silnik: D4D 126KM
może uda Ci się wszystko odratować. Nie stosuje się płynu R3 w nowoczesnych autach a już szczególnie wyposażonych w ABS. Oddałeś auto do kretyna. DOT4 i R3 nie są mieszalne. Szybciutko wymieniać płyn i przelać układ bardzo intensywnie.
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 19:36
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Czyli mam rozumiec że przez zalanie płynu R3 ulegly jakieś zawory w pompie Abs? Czy wina może leżeć w czymś innym? Chodzi o to że musze być pewny i nie dołożę ani grosza do naprawy Abs-u, tylko "mechanik "pokryje sam wszystkie koszta
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 19:53
Silnik: D4D 126KM
Kolego, nie jestem jasnowidzem. Nigdy nie widziałem idioty, który zalałby R3 do układu pracującego na DOT4. Ostatnio co pamiętam to z ojcem w latch 70-tych do Syreny coś takiego laliśmy. R3 jest żrący dla uszczelek nie przygotowanych na ten płyn. Lakier rozpuszcza bez problemu. Ale jak wszystko było sprawne przed to chyba coś mocno wskazuje na uszkodzenie zaworów w pompie ABS z powodu tego szajsu.
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 20:11
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Dzięki za odpiwiedz. Jutro mechanik w mojej obecnosci dokona przeplukania systemu hamulcowego. O rozwiazanu zagadki poinformuje
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 20:12
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
strzala171 napisał(a):
Dzięki za odpowiedz. Jutro mechanik w mojej obecnosci dokona przeplukania systemu hamulcowego. O rozwiazanu zagadki poinformuje
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 20:45
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Witam ponownie. Płyn zmieniony na odpowiedni tylko lampka dalej się swieci. Znalazlem u wujka GOOGLE jak odczytać błędy po zworce oraz jak kasować. Kasowalem ale po przekroczeniu 10km/h znów się zapalila. Odczytalem kod błędu i pokazuje błąd 34 i teraz pytanie czy ktoś mógłby mi go rozszyfrować. Dzieki za pomoc odgórnie :-)
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 21:36
Silnik: D-cat
wuja google takze mowi ze to czujnik tylnego lewego koła ;p
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 20:31
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Problem rozwiazany. Po wyczyszczeniu czujnika i liczydła problem ustąpił. Dzięki za pomóc
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 11:23
Silnik: D-cat
tak z ciekaowsci powiedz, czysiciles wszystkie czujniki w kolach ?
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 21:53
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Nie tylko ten na który wskazywał błąd
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:13
Model: avensis t22
Silnik: 2,0 d4d
Witam ponownie, znów problem mam z abs em. Lampka sie nie zapala. Ale jadąc poniżej 20 km/h podczas lekkiego nacisniecia na pedał hamulca pompa abs się załącza i hamuje tak jak na lodzie. Przy wyzszych prędkościach jest ok. Gdzie szukać przyczyny? I jak sie połączyć po lini kan do absu? Które piny?
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 11:21
Dołączył(a): 22 wrz 2016, o 11:12
Model: AVENSIS
Silnik: 2.2 D4D
Witam, również mam problem z abs, a dokładnie z pompą. Poszukuję pompy do silnika 2.2 D4D 150KM, rocznik 2005. Aktualnie nie ma żadnej takiej pompy z przed liftu (na popularnym serwisie aukcyjnym ;)) pod ten silnik i z numerami do wprowadzenia w komputer. Czy ktoś tu może orientuje się czy w 2.0 D4D, albo w 2.2 po lifcie funkcjonuje taka sama pompa?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 01:24
Dołączył(a): 4 paź 2016, o 01:06
Silnik: 2.0 D4-D
mam ten sam problem z abs przy dojezdzaniu w korku zalacza sie i nie mam pojecia co to moze byc
PostNapisane: 22 lis 2017, o 16:22
Dołączył(a): 22 lis 2017, o 15:33
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 VVTi
Też mam ten problem, że przy dohamowywaniu z niewielkiej prędkości słychać trzeszczenie z pedału hamulca. Przynajmniej tak mi się wydaje, ze spod hamulca. Przy naciśnięciu do oporu i z większej prędkości nic takiego nie słychać.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 14:47
Ktoś może pomóc w powyższej kwestii?
PostNapisane: 18 mar 2018, o 09:58
Dołączył(a): 13 maja 2015, o 01:42
Też mam ten sam problem z załączanie się pompy ABS podczas końcowego etapu hamowania, czyli wtedy jak auto już praktycznie staje. Zaobserwowałem dodatkowo ciekawą zależność - zaświeciły mi się kontrolki check engine, kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (prawdopodobna przyczyna to wartość STFT poza oczekiwanym zakresem, przypadek dość znany w silnikach 1ZZFE podczas niskich temperatur, wówczas zapała się check engine, wyłącza się kontrola trakcji i stabilizacja toru jazdy) i opisywane w postach wyżej zjawisko jakby załączania się pompy ABS przestało występować. Kontrolki check engine, kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy zgasły samoczynnie po 2 dniach i załączanie się pompy ABS podczas końcowej fazy hamowania powróciło. Może to komuś coś podpowie?
