Teraz jest 26 lut 2018, o 01:31
PostNapisane: 23 mar 2015, o 22:47
Dołączył(a): 26 lut 2015, o 16:36
Silnik: 1.8 benzyna 1ZZFE
Witam!. Posiadam Toyotę Avensis T25 z 2003 roku 1.8 benzynę kombi. podczas hamowania z prędkości ok. 100 km/h samochód wpada w dziwne wibracje. Na pedale hamulca też są one odczuwalne. Samochód ten kupiłem niedawno i z tego co widać to tarcze z przodu są niezużyte. Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 23 mar 2015, o 22:56
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Zwichrowane, krzywe tarcze?
Sprawdzałeś bicie tarcz?
PostNapisane: 23 mar 2015, o 22:59
No właśnie jeszcze nie. Może zacznę od wyważenia kół ponieważ nic z tym nie robiłem, tak jak przyjechał od Niemca tak jest.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 23:39
Dołączył(a): 4 lut 2015, o 14:50
Czasami wystarczy gdy przy "mokrej" pogodzie po mocniejszym hamowaniu wjedziesz w kałużę i zwichrowanie gotowe. wypadało by przy wyważaniu (skoro je planujesz pierwej) przystawić czujnik zegarowy do tarczy (czasem wystarczy zwykła kreda jak sie czujnikiem nie dysponuje)
RTA96-C ... 80,080 kW = 107,390 hp it makes you feel small
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:04
Byłem wczoraj na wyważeniu kół i d..pa nic się nie zmieniło. Jednak zauważyłem w lewym kole, gdy chwyciłem tarcz hamulcową i poruszałem góra-dół to wyczuwalny był minimalny luz miedzy piastą a tarczą. Czy ktoś spotkał się już z takim objawem, czy może być to powodem tych wibracji podczas hamowania???
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:08
A jak sie lozysko ma sprawdziles?
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:17
A nie......jak to można sprawdzić?
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:45
No piszesz ze masz luz a tam nie ma na piascie byc luzu, a przynajmniej nie taki ktory jest wyczywalny. Trzeba to rozebrac i zweryfikowac, ale uszkodzone lozysko powinno tez wyc. pozdr
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:09
Pochwały: 16
Może warto doprezyzować, luz był na tarczy, czy na kole ?
tzn. w momencie sprawdzania koło było zamontowane ?
PostNapisane: 27 mar 2015, o 12:44
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Więcej precyzji w opisywaniu :tak:
Na zdjętym kole złapałeś za tarczę i się ruszała? A widziałeś żeby była gdzieś przykręcona?
Tarcza jest nakładana na szpilki i dopiero po dokręceniu koła ma być sztywno. Jeżeli masz założone koło i lata Tobie góra/dół lub lewo/prawo to dopiero coś się dzieje np z łożyskiem.
Na początek:
- zdejmij tarcze i zobacz jaki jest styk wewnętrznej strony tarczy z piastą, może tam być trochę rdzy i to powoduje nierówne przyleganie co przy hamowaniu skutkuje wibrowaniem
- sprawdź wizualnie tarczę i klocki
- sprawdź czy dobrze chodzi zacisk po prowadnicy
- jak złożysz wszystko to niech ktoś naciśnie hamulec a Ty poruszaj zaciskiem, może gdzieś jakiś luz się ujawni
Na początek to tyle.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 27 mar 2015, o 13:32
Pochwały: 16
Na początek:
Raczej to mi wygląda na mission impossible :sciana:
PostNapisane: 27 mar 2015, o 14:03
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Maniek co masz na myśli?
Stanisław Staszic
PostNapisane: 27 mar 2015, o 19:29
Pochwały: 16
Czytając poprzednie posty, mam wrażenie, że koledze Figo20 będzie ciężko
to wszystko samemu posprawdzać.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 19:35
Dołączył(a): 9 cze 2013, o 11:11
Silnik: 2.0 benz.
Ja niedługo po zakupie wymieniałem wszystkie tarcze i klocki na nowe, wtedy zauważyłem, że przy hamowaniu kierownica mocno wibrowała.
U mechanika okazało się, że piasty z przodu mam do wymiany (krzywe) ale, że nie miałem akurat kasy na wymianę piast (wycenili mi to na ok. 1000-1200zł ) przetoczyłem świeże tarcze to krzywych piast ( koszt ok. 100zł)
Po tych zabiegach jest ok.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 19:50
Niestety raczej nie pomoze to na dlugo. Ile miales nierownosci na piascie? pozdr
PostNapisane: 21 lis 2015, o 20:24
Silnik: 2.0 benz.
Ile było na piaście nie pamiętam.
Co masz na myśli, że nie pomoże to na długo?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 20:30
Z czasem znow pewnie zacznie bic. Pomijam ze w ave tarcza nie jest przykrecona do piasty wiec juz zdjecie kola wprowadza zmiany do ukladu. Mimo wszystko daj znac na ile to wystarczylo. pozdr
PostNapisane: 22 lis 2015, o 01:07
Pochwały: 89
Powierzchnia do której przylega tarcza była czyszczona z korozji?
Pokrzywić piasty to tylko przy wypadku można lub przy wymianie łożyska koła.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 22:23
Dołączył(a): 21 gru 2016, o 17:16
Silnik: 2,0 benzyna
Witajcie
A ja miałem tak. Bicie kierownicy podczas hamowania, decyzja- wymiana tarcz przednich.Wymiana i.... k...wa dalej to samo ,ponowna wymiana nic nie przyniosła, żadnych pozytywnych zmian. Decyzja -wina tylnych , wymiana tarcz,klocków kpl.z szczekami i płynem hamulcowym, test i... k..wa dalej to samo.Po takich kosztownych wymianach i braku efektu sam postanowiłem temat rozwiązać i.... tyle kasy w błoto ,mechanik wszystko wymieniał oprócz blaszek ślizgowych przy klockach tylnych , oczyszczenie starych blaszek nawet nie wymiana i 2tyś km bez wibracji kierownicy. Pamiętajcie przed wymianą oczyśćcie te blaszki
ps. szukam rozwiązania na wypadanie zapłonu , myślę że niedługo będę miał rozwiązanie.
