Teraz jest 25 maja 2018, o 02:57
 Tytuł: problem z abs
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:08
Dołączył(a): 8 mar 2015, o 09:51
Model: avensis t25
Silnik: 2.0 d
Witam , auto po lekkim dzwonie z przodu była uszkodzona pompa abs oczywiscie choinka na desce , wymieniłem pompe na taką samą o takich samych numerach i teraz wyskakują dwa błędy
c1288-błąd dopasowania sterownika
c1203-błąd połączenia ze sterownikiem silnika
jak podepnę starą to działa tylko buczy cały czas tak samo na wyłączonym zapłonie i nie wiem o co chodzi ,może potrzebna jest jakaś adaptacja czy dopisanie pompy może ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat , wszystkie numery na obydwóch pompach takie same z tego samego rocznika
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:27
Komponent trzeba dopisac, pozdr
PostNapisane: 13 mar 2015, o 13:02
Model: avensis t25
Silnik: 2.0 d
orientujesz jaki komputer diagnostyczny to zrobi czy zostaje tylko serwis
PostNapisane: 14 mar 2015, o 09:50
Model: avensis t25
Silnik: 2.0 d
temat opanowany
PostNapisane: 14 mar 2015, o 22:25
To napisz lepiej jak... Ja na szczescie nie musialem pompy dopisywac, udalo sie pompe naprawic i mialem dopisywanie z glowy. pozdr
PostNapisane: 22 mar 2015, o 08:53
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
@wrc - a co Ci się stało z pompą ABS? Myślałem ze w ave I jest to raczej wytrzymały element...
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:35
Model: avensis t25
Silnik: 2.0 d
Trzeba było ją dopisać do sterownika godzina czasu i 100 zł tyle zajęło elektronikowi
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 22:49
Dołączył(a): 14 wrz 2016, o 22:26
Silnik: 2.0 D4D 1cd-ftv
Witam Wszystkich na forum. Chciałem odgrzać temat. Mam podobny problem z błędem C1288. Pompa po wymianie, poprzednia nie działała wykazany błąd C0278. Zakupiłem używaną pompę z takimi samymi numeramir na sterowniku i teraz mam błąd C1288. Czy problemem może być to że pompa była od silnika 2.2 a ja mam 2.0?. Czy wystarczy coś zaprogramować? Czy można to zrobić z poziomu Techstream 10.00.028 i interfejsu MINI-VCI J2534 v10.00.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:48
Udało mi się opanować sytuację z sterownikiem ABS. Może to się przyda komuś więc piszę jak. Niestety musiałem kupić inny sterownik ABS dokładnie z tego samego modelu silnika i tym samym numerem na sterowniku. Wymiana oczywiście samego sterownika i programowanie za pomocą Techstream 10.00.028 - procedura kalibracji czujnika skrętu kierownicy i kasowanie błędów. ABS w końcu mam.
Podobnież istnieje jakaś ręczna metoda dodania sterownika ABS ale w sieci nikt nie chciał się podzielić.
