Teraz jest 26 lut 2018, o 01:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 maja 2016, o 23:34
26mm
PostNapisane: 21 cze 2016, o 09:55
czesc, co musze przelozyc do swojej t25 1.8 zeby zalozyc hamulce z 2.0 [295mm]? jarzma trzeba przekladac? czy zaciski podejdą na jarzma od 277mm? czytałem, ze klocki tez sie nie róznią.
ktos to robił? jest roznica w skutecznosci hamowania po zmianie 277 na 295?
PostNapisane: 21 cze 2016, o 10:53
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Do wymiany masz jarzma, zaciski, tarcze i klocki. Zwrotnica na 99% powinna byc taka sama ale w celu upewnienia sie sprawdz dokladnie na toyodiy.
Wieksza masa wirujaca spowoduje pogorszenie osiagow. Zmiana hamulcow moze jednak nie przyniesc oczekiwanego rezultatu jesli opony beda sliskie a sam material z jakiego beda wykonane tarcze i klocki bedzie - co tu duzo pisac - slabej jakosci.
Jesli juz zdecydujesz sie na ta bezsensowna inwestycje (bo wg mnie do zwyklego auta jest to nieoplacalne) to chociaz wlasciwie materialowo dobierz klocki do tarcz aby wydobyc z ukladu jak najwieksza sprawnosc.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:08
w moim poprzednim aucie zmienialem hamulce na wieksze [od mocniejszej wersji], nie odczulem zadnej zmiany na minus.
jesli chodzi o jakosc klockow czy tarcz to nie oszczedzam.
klocki tez sie różnią?
czyli podsumowując - potrzebuje tylko jarzm od 295 i zaciskow.
ok, dzieki.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:11
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Skoro zacisk jest wiekszy (srednice tloczkow 54mm dla slabszych wersji i 57 dla mocniejszych) to i klocki beda sie roznic, to chyba logiczne, prawda?
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:27
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Też mnie to zdziwiło i też bym tak obstawiał. Sprawdź w intercarsie albo gdziekolwiek, bo zmiana tarczy na większą bez zmiany klocków = bez zmiany powierzchni ciernej nie pociągnie na pewno za sobą polepszenia hamowania. Nie chce mi się też wierzyć, żeby producent ładował takie same klocki do różnych tarcz.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:38
przed avensisem mialem a4 b5 quattro, tam zmienilem z seryjnych [nie pamietam jako rozmiar] na 312mm z a6 c5 tdi v6, zmienialem tylko jarzma i tarcze, klocki i zaciski zostawaly te same. hamowalo to o niebo lepiej.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:50
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Zanim kupisz klocki mozesz je przeciez porownac w jakims onlinowym katalogu czesci. Poza tym bezsensowne byloby kupowanie nowych tarcz i montaz starych klockow. Nawet gdyby klocki byly tych samych rozmiarow nie zmiania to faktu, ze powinny zostac wymienione.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 11:51
tak, masz racje. u mnie, a tego nie napisalem, juz klocki i tarcze nadaja sie do zmiany. dlatego tez zaczalem sie interesowac swapem hamulcow.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 13:18
Pochwały: 37
Ale to mi leci drutem :bojesie:
PostNapisane: 21 cze 2016, o 13:31
Pochwały: 35
Dlaczego? Jeśli śruby pasowały, to nie ma mowy o druciarstwie, inna sprawa, że nie wiem, jak większa tarcza może lepiej hamować, jeśli trze o nią taki sam mały klocek... Coś to nielogiczne trochę
PostNapisane: 21 cze 2016, o 14:27
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Wez pod uwage to, ze zmienia sie srednica tloczka hamulcowego a czesto tez i tloczka pompy. Powierzchnia tarcia zostaje ta sama a zmiania sie sila docisku klocka do tarczy.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 16:13
Pochwały: 37
Chodziło mi o druciarnie z zostawieniem starych klocków do większych tarcz.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 22:11
nie jestem idiotą, nie zostawilem starych - w sensie uzywanych, tylko starych w sensie ze starego setupu. klocki byly nowe...
PostNapisane: 21 cze 2016, o 22:25
Pochwały: 37
Ale dalej nie do takich tarcz jakie założyłeś.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 22:51
klocek byl fabrycznie taki sam w mniejszych i wiekszych tarczach. ale na wiekszych hamowanie bylo sprawniejsze.
